Also nochmal die Frage:
Äh, wenn die Box über 12V laufen kann, dann macht es aber keinen Sinn die über den WR mit 230V zu betreiben! Mehr Verluste und damit mehr Stromverbrauch.
Warum?
Warum?
Hallo Yvonne,
das mit den Lötstellen ist Thema der (vorzeitigen) Alterung. Wenn das bei dir von Anfang an nicht funktioniert hat, dann gibts ein anderes Problem.
Es hört sich so an, als wenn die Spannung in der Nacht zu gering wäre? Tagsüber ist die sicher höher durch dein Solarpanel.
Kannst du mit einem Multimeter mal die Spannung nachts im Betrieb am Eingang des Wechselrichters messen? 10,5V scheint das Limit zu sein.
Vielleicht ist die Verkabelung zu dünn, oder eine Verbindung loose?
P.S. der WR macht kurzzeitig 750W, das sollte für den Anlaufstrom der Box wohl reichen
Na dann hoffen wir mal, dass es dicht bleibt ![]()
Das kann ich bestätigen: Ich wollte einen Platz in Belgien in P4N eintragen. Das wurde direkt in der App geblockt, weil die Location als "übernachten oder Camper nicht erlaubt" hinterlegt war. Das war nicht direkt am Platz ersichtlich, sondern nur ganz vorne an der Zufahrt. Das Schild hatten wir nicht gesehen.
Wir sind dann auch wieder dort weg (es standen aber 4 Womos da) und haben uns auf einen kleinen Parkplatz gestellt.
... für Innen, ohne Dichtung. ???
3d gedruckte Rahmen für eine Stauklappe, das wäre mir zu instabil und auch nicht schön genug. Dichtungen braucht man dann auch noch...
Mekuwa fällt mir noch ein, die machen Rahmenwerke für Klappen in allen Größen auf Bestellung. Einfach mal fragen, was so ein kleines Teil kosten würde.
Edit: hab grad mal geschaut, 350x200mm ist die minimale Größe, schade
Guck dir mal den Beitrag zu den Pendellüftern an:
Ich denke nicht, dass es viel Sinn macht sowas in einer Wohnkabine einzubauen.
Dann lieber etwas mehr heizen und konventionell lüften.
Jetzt kann ich sie auch sehen, alles ok.
ZitatDu besitzt nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können....
Binde doch die Bilder einfach hier als Anhang ein. Und achja, willkommen im Forum!
Wenn das ein Urlaubsgefährt ist und in kalten Regionen gut geheizt und gelüftet wird, dann würde ich mir da auch keine Sorgen machen.
Was anderes ist das, wenn du ganzjahrs drin wohnen willst.
Ein Russischer Koffer gehört eh nicht auf einen Deutz, soviel zum Thema original.... An sonsten kann man ja auch noch ein 200W Faltpanel mitnehmen.
Wie gut sitzt man denn 1000km auf dem Fahrerbänkchen? Das ist ja weit entfernt von modernen Sitzen!
2-Raum Konzept könnte man ja schön mit drehbaren Vordersitzen machen, aber das widerspricht wohl der H-Zulassung. Wenn der Platz reicht, dann kann man ja noch eine weitere Bank in die Mitte bauen, gegen die Fahrtrichtung.
Was PV angeht, die kann man doch gut auf einem Dachträger verstecken. Wenn du erstmal die H-Zulassung hast, fragt doch später keiner mehr danach. Zur Not machst du den Kram runter vor dem TÜV Termin.
Wärmemengenzähler einbauen hätte ich jetzt auch gesagt, aber wenns wirklich nicht geht, schade. So kommst du nicht aus der Abhängigkeit von Techem und Co. raus.
65°C Vorlauf ist aber echt viel, da würde ich mal gucken wie man das runter bekommt. Auch wenn keine WP in der nächsten Zeit geplant ist, spart die Reduktion deutlich Geld.
Wir haben ein Haus von 1951 mit Anbau von 1982. Die Isolierfenster sind auch schon 40 Jahre alt. Nach ein Paar Optimierungen, Isolation obere Geschossdecke und Kellerdecke kommen wir mit 40-45° Vorlauf durch den Winter!
Hi und willkommen im Forum!
Selbstbau birgt immer das Risiko, dass es nicht so perfekt wird wie man es gerne hätte. Da musst du deine handwerklichen Fähigkeiten selbst einschätzen.
Und bei den großen Teilen brauchst du auch ein paar helfende Hände.
Mach dich aber vorher genau schlau, was die Zulassung dann als Womo angeht. Da werden jetzt die Daumenschrauben angezogen, verändertes Abgasverhalten wegen Gewicht und Aufbaugröße.... Ich weis nur, dass Ormocar im letzten Jahr Stress hatte noch schnell alle Fahrzeuge in der Pipeline noch zugelassen zu bekommen. Details weiss ich aber nicht, bin ja schon fertig ![]()
Hi und willkommen hier!
Es gibt ja hier einige Postkofferbauer, da wird dir bestimmt geholfen. ![]()
Was ist dein Ziel? Die Heizleistung deiner Heizkörper berechnen? Das sollte es eigentlich geben und gehört zur Auslegung der Heizungsanlage.
Die Modernen Heizkörper sind je nach Type mit einer Wärmeleistung bei Vor-/Rücklauftemperatur (55°/45°) angegeben. Beispiel für 33er
Nun kannst du schauen ob die Verhältnisse bei dir in etwa passen.
Die Heizkostenverteiler sind eh nur Schätzeisen, und wie der Name schon sagt versuchen die die Heizkosten halbwegs gerecht zu VERTEILEN. Absolute Messung der Leistung über Zeit, das kannst du damit vergessen.
Besser ist natürlich wenn die Entlüftung den gleichen Querschnitt hat, wie der Zulauf. Aber mach mal den Versuch mit dem 10mm Schlauch, das kostet dich ja nix extra wenn das Material schon da ist.
