  2. holger4x4
  • Suche CAD Zeichnung Mercedes G-Klasse
    • 26. November 2023 um 17:56
    Ich habs auch mit Freecad geladen. Die Kabine geht auch, da kann man aber nicht wirklich mit arbeiten. Wahrscheinlich brauchts mehr RAM dafür.
    Aber Rahmen und Trennwand geht. Die Seitenansicht hab ich dann aus der zeichnung 2D eingefügt:
    • 26. November 2023 um 16:38
    Hab dir per PN einen Downloadlink geschickt.
    • 26. November 2023 um 14:39
    Zitat von Bexbacher
    hast du da bitte mal nen link zu dem Artikel/den Files ?
    Die Daten liegen auf der Iveco Bodybuilder Seite, die scheint aber aktuell nicht zu gehen. Dafür brauchst du einen Login, den hatte mir mein Händler besorgt.
    Wenn du willst, kann ich dir die Daten von meinem Daily-2019 (Die Step-Daten sind von 2014), 3450mm Radstand irgendwo hochladen.
  • Schönen Tach aus dem Osten inne Runde
    • 26. November 2023 um 10:48
    ... mann kann ja auch noch mit Kette oder Stahlseil die Terasse abspannen gegen den Koffer, dann wackelt nur noch das ganze Fahrzeug. Oder 2 Stützböcke drunter machen. Lösungen gibts genug..
    Was kommt hinter die Klappe? Eine große Schiebtüre? Ist es dann dunkel in der Kabine, wenn die Klappe zu ist? Das sollte man auch bedenken. Es gibt nicht immer Platz um sich so auszubreiten.
  • Dimmer für LED Stripes / welcher Widerstand, wo in schick?
    • 26. November 2023 um 10:42
    12V Stripes, 2 Teile in gleicher Länge und die dann in Reihe schalten für 24V. Da braucht man keinen Vorwiderstand.
    • 26. November 2023 um 09:06
    7,5to mit Ladebordwand und schwere Mopeds, das könnte arg knapp werden, bzw vermutlich nicht aufgehen.
    Ich denke du musst dich von einem Punkt verabschieden...
    • 25. November 2023 um 19:33
    :D
    Immerhin gibts bei Iveco auf dem Ausbauererportal 3D Modelle vom Chassis und vom Fahrerhaus sowie bemaßte 2D Zeichnungen. Das hat mir bei der Planung sehr geholfen, auch wenn 3D und 2D nicht 100% übereinander gepasst haben.
    • 25. November 2023 um 18:44
    Sowas hier ist schon schön verpackt, kann man sich auch noch eine schöne ALU Blende selbst basteln.
    Es gibt auch auch Bluetooth controller fürs gleiche Geld, kann man dann am Hany bedienen.
    • 25. November 2023 um 18:38
    Hi, wieso Widerstand?
    Normale Dimmer machen PWM. In den Stripes sind nur LEDs und Vorwiderstände, die lassen sich immer dimmen.
    Ich nehme an, du hast monochrome Stripes mit warmweißen LEDs?
    Da kannst du jeden PWM Dimmer nehmen, der für 24V und den Strom geeignet ist.
    Ich hab so Dinger von ebay und dann einen extra Schalter davor gemacht. Dann verstellt man nich immer den Dimmer fürs Stimmungslicht ;)
    Und ich hab meine Dimmer auf 75% begrenzt, weil sonst die Stripes zu heiß werden. Vor allem wenn die 12V Stripes bei voller Batterie 14V sehen (oder bei dir 28V), das mögen die garnicht!
  • Hilux: Unterschiedliche Höhe der Anschraubpunkte der Pritsche. Warum?
    • 23. November 2023 um 19:35
    Das gibts auch beim Hilux. Nissan und Rost ist dann noch gefährdeter.
    Aber es ging ja hier um die Bewegung im Rahmen, und die gibts bei allen Pickups, beim Nissan mehr als beim Ranger. Einen Toyota hatte ich bisher nicht zum Vergleich.
    • 23. November 2023 um 16:06
    Doch, der Rahmen verbiegt sich schon. Sonst käme es ja auch nicht zu Rahmenbrüchen. Die Belastung ist genau hinter der Fahrerkabine am größten.
  • Wohnkabine auf 5to Sprinter mit oder ohne Zwischenrahmen
    • 22. November 2023 um 20:01
    Der Sprinter hat doch einen Blech-Kastenrahmen, ist also sehr verwindungssteif. Ich denke da kannst du die Kabine auch direkt drauf schrauben.
    Bei meinem kleinen Daily hat Ormocar noch Rahmenträger zu den Seiten angebaut und die Kabeíne darauf verschraubt. Vorteil: das spart Bauhöhe und Gewicht.
  • Verkleben von Alu und Teichfolie
    • 22. November 2023 um 10:59
    Wenn man die Seitenteile einzeln klappen kann, hat das auch noch den Vorteil im Sommer super lüften zu können!
    Nachteil ist halt, wenn man bei Regen einklappen muss, holt man sich immer Feuchtigkeit/Tropfwasser nach innen.
  • Vorstellung und ein paar Fragen zum GfK Aufbau Kabine für Allrad-LKW
    • 21. November 2023 um 16:28
    Also meine alte Beldingkabine war auch ohne Gelcoat und hat immer draußen gestanden. Nach 4 Jahren war die Oberfläche auf dem Dach schon sehr rauh und matt. Als wir dann eh einen Unfall hatten, musste nach der Reparatur sowieso lackiert werden, dann war das Thema durch.
    4 Jahre in der Scheune hätte ich jetzt keine Bedenken. Wenn die Kiste fertig gebaut ist dann gleich lackieren und gut is.
    Du musst ja die Eckleisten kleben und spachteln, schleifen. Die müssen sowieso lackiert werden. Bei der strukturierten Oberfläche kann man die Kabine auch mit der Rolle lackieren, wenn du Geld sparen willst.
    Ich denke die Platten werden deutlich billiger sein als was Neues von Paneltec oder Ormocar.
    • 21. November 2023 um 14:25
    Zur 1. Frage: Das 1,1mm High Impact GFK ist schon ordentlich stabil, wie gesagt ich hab nur 0,8mm. Mich wundert nur, warum die Wabenplatte so dick ist. das ist nicht Standard. Warum wollte der Kunde das so? Von der Stabilität sehe ich kein Problem. Die Frage ist, wie gut der Isolationswert der Wabenplatte ist.
    Antwort auf die 2. Frage: Nein, kein Gelcoat. Ormocar lackiert alle Kabinen.
    • 20. November 2023 um 08:55
    Ormocar baut dir im Prinzip die Platten wie du willst.
    Die Bodenplatte ist Standard, 9mm wasserfestes Sperrholz, 37mm Schaum, 2mm GFK.
    Bei den Sandwichplatten macht mich der Kern etwas stutzig. 25/15 ?? Was wurde da verbaut? 25mm Wabenplatte + 15mm Schaum? Die Wabenplatte müsste ja außen sein.
    1.1mm GFK kann zunächste mal beides sein. Man kann das Material aber optisch unterscheiden.
    High-Impact GFK hat eine sichtbare Karostruktur vom Gewebe, das normale GFK hat eine chaotische Faserstruktur, ist also relativ glatt.
    1,1mm verwendet Ormocat aber eigentlich nur bei High-Impact, das normale ab 1,5mm. Aber wer weiß, was der Kunde da haben wollte.
    • 19. November 2023 um 17:52
    Und nicht vergessen, so ein Oldie hat ja auch nicht beliebig viel Leistung. Hat der Untersetzung? Nicht dass sonst die Gesamtübersetzung zu lang wird. Aber da gibt es ja sicher Erfahrungswerte aus der LKW Community.
    • 18. November 2023 um 18:50
    Ich hab auch Wabenplatte im Sandwich ;) , 0,8mm High-Impact GFK, 3mm Wabenplatte zur Verstärkung für Punktbelastung, 37mm Schaum und innen wieder 0,8mm GFK.
    Die Wabenplatte macht die Außenseite enorm stabil. Hr Kuhn lässt da seine Kunden mit dem 500g Hammer auf eine Platte prügeln, da passiert nix.
    Also frag mal wie dick die Deckschichten sind.
    • 18. November 2023 um 15:32
    Oh, das ist ja schon ein moderner Rundhauber :thumbup:
    Hast du das Auto schon gewogen, oder woher kommen die 2to Zuladung?
    • 18. November 2023 um 14:16
    Die Sandwichplatten mit Wabenverstärkung und in 50mm wären schon stabil genug für den großen Alkoven.
    2t Nutzlast ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man aber auf das Gewicht aufpasst beim ausbau sollte das schon klappen. In Europa musst du ja auch nicht 250L Wasser sparzieren fahren!
    Mit großem Alkoven auf dem Rundhauber wird das Ding aber auch ganz schön hoch. Schöner wäre ja eine andere Lösung zu finden. Ich nehme mal an, das ist ein Doppelkabiner?
    Hast du mal ein Bild?
  • 1 Mitglied und 509 Besucher
  • Frank7777
