Ich hab mir eine Akku Presse von Metabo geholt. Die würde ich auch verkaufen, falls Interesse besteht.
Druckluft ist halt lästig, weil man immer den steifen Schlauch hinten dran hat, deshalb Akku!
Naja, geht so. Die werden ehr so im KFZ Soundbereich eingesetzt bei der Boombox-Fraktion. Rein mechanisch sind die meist nicht so toll, das Plastik ist nicht wirklich automotive tauglich.
Ca 450g/m² rechnen auch die Profis für die verpressten Platten, also ehr die untere Grenze bei eigener Verarbeitung.
Bedenke bei 2 Schichten a 30mm kommen einige kg an Kleber zusätzlich auch die Liste.
Hast du mal ausgerechnet was der Preisunterschied beim ganzen Mobil ist?
60mm Styrodur ist auch schon eine ganz ordentliche Isolation, die meisten kommen mit 40mm gut klar.
Die Platten erscheinen mir recht teuer, druckfest ist wichtig für den Fußboden aber an der Wand nicht nötig. Reicht da nicht auch normales Styrodur?
Naja, mein Vorschlag wäre, die führen mal Pfand auf Flaschen und Getränkedosen ein. Wäre ein deutlicher Gewinn für die Umwelt.
... und endlich ein Europa einheitliches System für Einwegpfand!!! Damit endlich dieses Theater aufhört, in welchem Land hab ich die Flasche gekauft und wo kann ich die zurück geben. Man muss ja noch Träume haben dürfen ![]()
Ja die schwarzen China Automaten funktionieren wohl nicht besinders gut. Mein 60A Automat von Fraron wollte auch keine dauerhaften 50A. Wenn da nur eine Schraube nicht 100% fest ist, dann wird das Ding zu heiß und löst aus. Mit 40A war es dann ok. Also wenn man die verwendet, dann etwas größer auslegen, dicke Kabel verwenden und gut die Klemmschrauben anziehen.
Mein 250A Sicherungsautomat am Wechselrichter läuft auch mit 220A noch ohne Probleme.
Naja, die Sicherungen sollten schon zum Leitungsquerschnitt passen ![]()
2-polig braucht man ja nicht für einen Ladebooster.
Ich hab solche Sicherungsautomaten verbaut: https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sicherungselemente/
Bei 30A Nennstromm sollte der für 50A ausgelegt sein, weil die Dinger etwas temperaturempfindlich sind. Als nächstes gibt es dann die 60A Version.
Oder die Midi Streifensicherungshalter mit einer 50A Sicherung.
Hallo Holger,
der Bewegungsmelder bringt den Vorteil das man nicht ans ausmachen denken muß
Ach, die 1Ah über Nacht bringt mich auch nicht um
Und so finde ich mein Auto im dunkeln besser! Oder ich lasse nur die grüne Unterflurbeleuchtung an!
Warum eigentlich Bewegungsmelder? Das bisschen LED Licht kann man auch mal brennen lassen und abschalten wenn man ins Bett geht.
Falls du nichts findest, nimm eine 12V leuchte und bau so einen kleinen DCDC-Konverter davor:
Du hast doch Platz auf dem Dach, bau dir doch ein Hausmodul drauf, ~400W, gibts heute für unter 100€.
Du kannst dir auch 200W für 300€ aufs Dach kleben: https://camperpower.de/wattstunde-ws2…larmodul-205wp/
Sieht schlank aus, die Kabine! ![]()
Das ist ja egal, der Ladebooster macht dann immernoch 30A.
Betrachten! 4m zum Ladebooster sind 8m Leitung, so war das gemeint.
Plusleitung und Masseleitung musst du betrachten!
30A bei 4m macht 0,4V Spannungsabfall bei 6mm². Das x2 für beide Leiter sin 0,8V. Das wird wohl gerade so noch gehen, ich würde da aber mindestens 10mm² oder 16 verlegen.
Nee, eigentlich brauchst du 2 Heizkreise, einen für Heizkörper und einen 2. der über einen Mischer mit geringerer Temperatur (und eigener Pumpe) die Fußbodenheizung durchströmt. Das macht aber nur bei sehr großen Wohnmobilen Sinn den Aufwand zu treiben.
Beides an einem Heizkreis geht zur Not auch, dann aber nur wenn die Heizkörper entsprechend effizient sind. Das heißt entweder groß (was auch wieder unpraktisch ist im Womo), oder als Gebläsekonvektoren ausgeführt werden. Das kann man auch mit PC Lüftern selbst bauen. Über die Lüfter kann man dann die Wärmeabgabe der Heizkörper steuern.
