  2. holger4x4
  • Behandlung / Schutz von Holz im Innenbereich - Empfehlung?
    • 2. Januar 2025 um 14:32
    Zitat von Anton
    Für eine Farbgebung würde ich "im System" bleiben, also mit farblichem Wachs Wunschfarbe aufbringen und dann mit Öl oder so weiter arbeiten.
    Wenn der Fachman das empfiehlt, dann wäre das wohl der bessere Weg ;)
    • 2. Januar 2025 um 12:24
    Ich bin auch von dem Osmo Hartwachsöl begeistert. Hab da meinen Bambusboden und die Küchenplatte mit gemacht. Zu kaufen gibts das u.a. beim Obi oder im Holzfachmarkt. Die Oberfläche ist 100% Wasserfest und sehr glatt. Letzteres hkann auch ein Nachteil sein, weil uns z.B. auf dem Boden immer der Teppich wegrutscht. Bei Möbeloberflächen macht das aber nix. Ich hab die Seidenmatt Version benutzt.
    Wenn du das dunkler haben willst, dann würde ich vorher in Nußbaum beizen und dann mit Osmo die Oberfläche machen. Unbedingt aber vorher ein Probestück machen. Pappel saugt unheimlich, nicht dass die Beize das zu dunkel macht. Ggf. vorher mit Wasser verdünnen.
  • Druckwasseranlage - zwei Fragen
    • 31. Dezember 2024 um 13:37
    Meine Pumpe ist auch liegend, kein Problem.
    Ich denke bei der Frostcontrol ist es wichtig dass alles Wasser rauslaufen kann, von daher macht nah am Boiler Sinn, damit beim rausgluckern auch Luft reinkommen kann.
  • Fahrtenschreiberpflicht für schwere Gespanne dank EU?
    • 30. Dezember 2024 um 18:35
    Zitat von Euro-Trotter
    Im EU-Ausland jedoch möglicherweise schon.
    Genau, wir alle fahren ja nicht nur in D rum. Wichtig ist wie das im Rest von Europa umgesetzt wird.
    Naja, mich betrifft es eh nicht! Also kommt alle gut, gesund und sicher ins neue Jahr :saint:
    • 30. Dezember 2024 um 13:42
    Sommerloch? Äh, nee, Winterloch ??? :P
    • 30. Dezember 2024 um 10:39
    Was ich mich bei all dem Theater frage (auch wenn es mich nicht betrifft):
    Was haben die sich dabei gedacht !?
    Welchen Sinn macht das Ganze !?!!?
    Ich komm da nicht hinter.
    Ich denke das kann man wieder unter "fachlich schlecht gemachtes Gesetz" verbuchen, weil die Macher sich keine Gedanken um diese Randgruppen gemacht haben. Dann kommt da so ein Murks raus.
    Michael: Wenn du die Kupplung nicht brauchst, dann schraub doch den Kugelkopf einfach ab. Beim Pickup hab ich das auch gemacht, allein schon damit ich beim Parken nicht den Hintermann auf den Haken nehme oder mit der Kugel eine Beule mache.
  • Alternative zu Woelcke
    • 28. Dezember 2024 um 15:29
    2,60m geht sowieso nicht, das hat Urs ja schon geschrieben. Aber es gibt ja auch kleinere Kühltransporter auf Sprinter & Co, die nicht so breit sind.
    • 28. Dezember 2024 um 11:52
    Grundsätzlich sollte man bei Sandwichkabinen ca 20cm Randabstand bei den größeren Klappen und Türen einhalten. Dann bleibt genug Material erhalten was die Stabilität der Kiste erhält. Ein Kühlkoffer hat keine Rückwand, sondern 2 große Türen, daher das Problem.
    • 28. Dezember 2024 um 09:42
    Kühlauflieger von Gleischtransportern sind aus hygenischen und Geruchsgründen nicht so der Hit. Blumentransporte sind da schon beliebter, gibts nur nicht so viel auf dem Markt. Da spricht nichts gegen einen Womo Ausbau.
  • Auffahrrampen - bitte Mut machen ... :)!
    • 26. Dezember 2024 um 12:25
    Warum soll das mit 4 Rampen nicht gehen?
    Was stören kann, ist deine Bodenfreiheit. 2 von den Rampen musst du ja unter das Auto stellen, weil logischerweise alle in die gleiche Richtung schauen müssen.
    Dann könnte es noch passieren, dass die nicht angetriebene Räder die Rampe wegschieben statt hochzuklettern. Das könnte man mit 2 Spanngurten verhindern, oder Antirutschpads drunter legen, oder beides.
    • 25. Dezember 2024 um 14:12
    Den Hilfsrahem brauchst du vor allem zur sicheren Verbindung mit dem LKW Fahrgestell. Oft ist das auch in den Aufbaurichtlinien so vorgeschrieben. Dannbleibt dir eh nix anderes übrig, wenn du eine TÜV Abnahme willst.
    Meine Sandwichkabine hat KEINEN Hilfsrahmen, sondern Rahmenausleger und ist daran verschraubt. Bei einer Absetzkabine geht das nicht. Da ist der Hilfsrahmen aber eigentlich die Platform auf dem Fahrgestell, somit braucht die Kabine als aufgesetzte Ladung nicht noch einen zusätzlichen Hilfsrahmen.
    (also den reinen Schaum mit GFK drunter, ohne die 8mm-Holzschicht innen drauf)
    damit hast du dann aber auch das Sandwich zerstört. Die mechanische Festigkeit kommt durch die beiden mit der Isolation fest verklebten Deckschichten.
  • Neues Projekt: Absetzkabine auf FUSO Canter
    • 24. Dezember 2024 um 16:10
    Aber was gibts denn an älteren Fahrzeugen mit <2m Breite in der 6-7,5to Klasse? VW-LT/MAN? die sind auch alle schon ziemlich alt. Die alten Iveco Frontlenker, Düdo, das ist doch heute auch nix mehr und mehr als 40 Jahre alt. Sonst???
    • 24. Dezember 2024 um 13:18
    Das ist natürlich eine Frage: Muss / soll es ein Neufahrzeug sein?
    • 24. Dezember 2024 um 11:07
    Wie sind denn die Lieferzeiten jetzt beim Woelcke? Als ich vor gut 3 Jahren angefragt hatte, hieß es für einen Sprinter Aufbau 32 Monate, für den Daily mindestens 36 Monate. Damit war das Thema für mich durch.
  • Eine schöne Jahresendzeit
    • 24. Dezember 2024 um 11:01
    Dem kann ich mich nur anschließen!
    Allen schöne Weihnachten und kommt gesund ins neue Jahr!
    • 24. Dezember 2024 um 10:59
    Warum hat noch keiner Schwingsitze vorgeschlagen ?
    Die Federung der Vorderachse fand ich eigentlich ganz ok, der Geräuschpegel war auch ok, nur der Rest drumherum hat mich ehr gestört. Es würde dann noch Sinn machen einen Rechtslenker Fahrersitz statt der Beifahrerbank zu montieren, damit deine Beste auch besser sitzt.
  • Dieseltank unter der Box - Betankung ?
    • 24. Dezember 2024 um 09:12
    Bei uns richtet das dann der Ladebooster, weil wir fast jeden Tag auch mal 2h fahren. Euro-trotter hat oft Landstrom, da ist das ja sowieso egal. Und als Backup gibts noch den Gasgrill mit Kartusche, der eigentlich ein Kocher ist.
    • 23. Dezember 2024 um 19:31
    Zitat von ThomasR
    Aaber die Kabine steht ja auf ca. 70-80cm Höhe, da ist´s mit 4 Füßen denk ich nicht getan
    Mit vernünftigen Stützen kann man die Kabine aber auch auf 20-30cm absenken, und dann geht das auch mit den kleinen Böcken.
    • 23. Dezember 2024 um 18:48
    aus Überzeugung keinen E-Herd hatten, sondern Gas, weil die Hitzeentwicklung dort ganz anders ist.
    Das kann ich absolut nicht bestätigen. Die meisten Gaskocher haben relativ wenig Leistung, und es geht viel Wärme in die Luft rundum ab. Da kommt nicht so viel beim Topf oder Pfanne an. Wir hatten einen 1800W Brenner, und da war ordentlich anbraten schon mühsam.
    Mit Induktion und einer ordentlichen Tefal Ingenio Pfanne geht Fleisch anbraten wie nix, das hatten wir noch nie so gut. Das geht viel schneller als bei Gas, und mit geringerer Leistung.
    Schmorgerichte machen wir nicht im Urlaub, ehr sowas wie Geschnezeltes mit Nudeln. Dafür braucht es ca 20Ah aus der Batterie. Noch max 10Ah für Spülwasser sind wir bei 30Ah maximal. Bei Schmorgerichten wird das auch nicht so schlimm sein, weil das ja die meiste Zeit auf ganz kleiner Flamme vor sich hin köchelt.
    • 23. Dezember 2024 um 14:55
    Ich hatte an sowas gedacht:
    https://www.ebay.de/itm/395826258982?
    Die kann man bestimmt etwas ineinander stapeln
  • 3 Mitglieder und 371 Besucher
  • Alpenfreund
  • Takoma
