  2. holger4x4
  • Urin in Abwassertank umleiten Thetford C 220
    • 18. März 2025 um 13:49
    Dazu kommt ja, dass man bei einer TTT kein Frischwasser verbraucht, d.h. mit gleichem Tankvolumen kommt man länger aus!
  • ab wann ist Gasprüfung notwendig?
    • 18. März 2025 um 11:58
    .. ist nicht zulässig für einen fest eingebauten Herd. Außerdem 50mBar, heutige Geräte zum Einbau haben 30mBar.
    • 18. März 2025 um 10:49
    Nach meinem Wissen brauchen mobile Außengeräte keine Prüfung, also der Gasgrill nicht.
    Ein fest eingebauter Herd braucht feste Anschlussleitungen, Gaskasten und damit auch eine Prüfung. Wenn du dir nur einen Kartuschenkocher auf die Spüle stellst, braucht der keine Prüfung.
    • 18. März 2025 um 10:45
    Also eine Anbindung an den Abwassertank würde ich nicht machen. Wenn dir dann die Klogerüche aus der Dusche oder dem Spülbecken entgegen kommen.... das braucht man nicht. Dann ehr 2. Kassette oder Umbau auf TTT mit unterflur Urintank.
  • Welche Rückfahrkamera ?
    • 17. März 2025 um 15:10
    So ein Full-HD System ist natürlich auch nicht schlecht, wenn dir der Monitor nicht zu groß ist.
    7" mit 4 Eingängen scheint es nicht mehr zu geben, man findet nur 9" oder größer.
    • 17. März 2025 um 14:48
    Ich hab so ein ähnliches Ding, 7" mit 4 Eingängen. Der hier hat anscheinend nur 2 Eingänge:
    ebay Item
    Ich hab dann noch 2 kleine Kameras dazu gekauft, um beim Rückwärts ausparken auch nach links und rechts zu schauen.
    Such mal selbst nach einem 4-Channel System, genau das was ich hab gibts wohl nicht mehr.
  • Spannschrauben oder wie auch immer
    • 17. März 2025 um 10:13
    Tja der Jens hat gute Ideen und weis wie er damit Geld verdienen kann ;)
    Du könntest ein Stück Rohr fest montieren, die Stütze von unten einschieben und mit einem Splint sichern. Ein längeres Stück Airlineschine geht auch als Halterung, ich kenne jemand der das so gemacht hat. Da geht das genauso: Einen festen Anschlag oben, Stütze einschieben und mit einer Rändelschraube festklemmen.
  • Flache Fensterrahmen/Plissee gesucht
    • 17. März 2025 um 08:49
    Wenn du schreibst "aus dem Hausbereich", dann hat das bestimmt keine Führung am Rand, oder? Da kommen die Fiecher dann leicht um die Ecke.
    • 17. März 2025 um 08:45
    Ich hab einen extra Monitor da oben hingebaut, wo sonst der Rückspiegel sitzt. Der hat 4 Eingänge und 4 12V Schaltleitungen. Ich schalte aber über Kippschalter meine Wunschkamera auf groß. Sonst macht der auch Splitscreen, das ist aber schon sehr klein und bei 4 Kameras überfordert einen auch der Bildinhalt beim schnellen hinschauen. Ich nutze den Modus so gut wie nie.
    • 16. März 2025 um 21:54
    Ich hab so 4,95€ Kameras, die funktionieren. Und hinten eine mit Glasscheibe und IR Beleichtung für 16€(?)
  • welche CSD-Scheibe für Glas
    • 16. März 2025 um 21:51
    Einen Folienradierer hat dein Lackierer verwendet. Ob das aber für deine Scheibe das richtige ist, weiß ich nicht!
    • 16. März 2025 um 18:35
    Du kannst ruhig die billigen Kameras von ebay/Amazon kaufen, funktionieren problemlos. Hinten hab ich 2 die umschaltbar sind. Eine als Rückspiegel und die andere senkrecht nach unten zum Einparken.
    • 16. März 2025 um 12:42
    Dann lass den inneren Rahmen weg und mach nur Mückengitter und Verdunkelung als Stoff mit Klett an der Wand fest, das Mückengitter etwas kleiner und die Verdunkelung darüber.
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • 15. März 2025 um 11:37
    Genau, warum nicht die geraden Flächen mit Styrodur isolieren. Das sollte vollflächig verklebt werden mit Körapur o.ä. damit sich dahinter keine Feuchtigkeit verstecken kann. Armaflex nur für irgendwelche runden Flächen oder Ecken.
    So wie es aussieht hat der Vorbesitzer mit den 2 längeren Latten das Dach etwas hochgedrückt und damit gewölbt. Das macht schon Sinn, damit oben drauf kein Wasser stehenbleibt. Da kannst du aber auch Aluprofile für nehmen. Ein Holzrahmen rund um eine Dachluke ist eigentlich Standard. Da passiert auch nix, wenn die Luke ordentlich eingebaut und gut gedichtet ist.
  • Auflieger 15 m² heizen und kühlen
    • 15. März 2025 um 09:01
    Guck mal ob du da nicht mit den Ergoswiss Hubzylindern was machen kannst.
    Wo willst du denn im Winter längere Zeit stehen? Wenn du den Auflieger absetzt, dann muss das ja schon auf einem Campingplatz oder Privatgrundstück sein. Da hast du auch Landstrom, dann lohnt sich der ganze Auwand nicht.
    • 14. März 2025 um 22:44
    Du kannst die Module ja auf die üblichen Solarprofile montieren und dann den gesamten Rahmen über einen Linearmotor aufstellen. 3-Seiten wird aber schwierig, besser nur zu einer Seite richtung Süden, also nach rechts. Längs wird das alles zu wackelig. Ich denke wenn du länger stehst lohnt sich das zumindest im Winter schon. Im Sommer ist das eh egal, da hast du auch flach immer mehr Leistung als benötigt.
    • 14. März 2025 um 21:57
    ach, zusätzliche Module an den Seitenwänden machen im Winter schon Sinn 8)
    • 14. März 2025 um 18:32
    Bei soviel Solar kann man aber auch gut elektrisch kochen. Das klappt bei uns auch, mit nur 580W Solar ;)
    • 14. März 2025 um 16:34
    Bei hohem Energiebedarf machen 24V schon Sinn. 48V ist schwierig, da gibts nix für im Campingumfeld.
    So wie ich derMartin verstanden habe, ist seine Terrassenbühne aber 12V. Dann würde ich auch alles auf 12V machen. Ein Mischmasch lohnt sich nicht. Wenn man die Anlage so plant, dass der Wechselrichter mit kurzer Leitung an die Batterie geht, ist das auch kein Problem.
    • 14. März 2025 um 15:51
    Nee, wieso sind 48V Speicher kleiner? Wenn da x-Wh an Energie gespeichert werden, dann ist ein 12V Speicher gleich groß wie ein 48V Speicher, nur anders verschaltet. (Gleiche Zelltechnologie vorausgesetzt)
    Und dann aus einer 48V Batterie eine 12V Batterie laden erzeugt nur zusätzliche Verluste, das macht keinen Sinn. Und du brauchst noch einen Spannungswandler 48V/12V zusätzlich.
    Was zieht denn die Ladebordwand an Strom? Das sollte doch ein LiFePo Akku locker schaffen. Ich würde da einen zentralen 12V Speicher einbauen, 2-3 200Ah LiFePo Akkus parallel für alles und gut is.
  • 356 Besucher
