Hi und willkommen im Forum!
Ich bin ja auch Ormocar Besitzer, allerdings noch nicht solange.
Zeig doch mal ein paar Bilder innen/außen von deinem guten Stück.
Vielleicht machst du einen neuen Thread auf, damit das hier nicht so durcheinander geht.
Aha, wieder was gelernt! Danke!
LEDs müssen nich unbedingt kalt sein. Es gibt auch Warmweisse.
Diese hier mit 1W haben wir als Leseleuchte im Womo, und die hier mit 3W im Haus, sind genauso hell wie 20W Halogen und farblich durchaus ansprechend.
edit: Warum gehen die Links nicht
aah, jetzt aber
Naja, Absorber über Batterie ist nicht so besonders effektiv, aber das ist ein anderes Thema.
Wozu die Dioden nötig sein sollen ist mir nicht klar. Ich würde eine Vorrangschaltung mit einem Umschaltrelais von der 220V Seite aus realisieren. Die Dioden haben den Nachteil zusätzlicher Verluste, bei 10A ca 10W Wärmeentwicklung!!
Über das blaue D+ den Wandler zu schalten ist eine gute Idee. Prüfe nur, ob die D+ Leitung auch genug Strom liefern kann.
Ich weiss nicht was du für ein Fahrzeug hast, aber bei meinem modernen Auto geht das nicht mehr. Da braucht man eine elektronische Ansteuerung.
Schick!
Ja echt, da kommt er mit um die Ecke wenn schon alles fertig ist ![]()
na klar wollen wir Bilder sehen! In 800x600 Pixel Größe kannst du die als Attachement hinzufügen, siehe Button unten wenn du eine Antwort schreibst.
Also meine 40mm GFK Sandwich sind gut begehbar. Außerdem gibts ja innen auch noch z.B. den Kleiderschrank oder andere Wände die bis zur Decke gehen und mit abstützen. 60mm halte ich nicht für nötig.
achsooo,ich dachte als Hundehütte!
ach nee, jetzt hör aber auf ![]()
Ich hab auch son`nen Fußboden,aber der ist aus PVC von der Rolle
Schick siehts auf jeden Fall aus!!
Ich denke im Prinzip ist das OK, aber die 10mm Randhöhe finde ich zu wenig. Wenn du malwas schief stehst, läuft die das Wasser rein, wenn die Dichtung nicht 100% OK ist. Bei 30mm Randhöhe würde ich ruhiger schlafen.
ich denke am Ende ist es Geschmackssache. Wenn ich Sperrholz mit Glasfasertapete beklebe und streiche, naja dann kann man auch gleich GFK nehmen. Und wenn man es nicht so ungemütlich haben will, kann man immer noch Tapete drauf kleben.
Wir haben auch innen GFK. Da die Flächen sowieso alle zugebaut oder mit Fenstern versehen sind, ist es eigentlich egal. Die Decke und vorn im Alkoven ist das glatte GFK pflegeleicht, die erschlagenen Mücken lassen sich gut abwischen
Möbelbefestigung mit geklebten Aluwinkeln ist kein Problem,ich behaupte mal das hält besser als mit Spax in Sperrholz.
Mann Picco, du hast aber auch kein leichtes Leben!
Da kann ich ja froh sein, dass ich mein Kistchen auf eigenem Grund stehen habe. In D ist das ja auch nicht erlaubt solche Ladung im öffentlichen Verkehrsraum abzustellen.
Dann sieh mal zu, dass das Teil in die Garage kommt!
Tja, vielleicht hättest du den auch selbst ausbauen sollen, dann wüstest du wo die Schrauben sind
Sorry, ich kann dir leider nicht wirklich helfen...
Vielleicht ist es aber Zeit darüber nachzudenken den Elektrolux gegen einen ordentlichen Kompressorkühli zu tauschen.
Tja, du machst einen Kurzschluss! Dann fließen mehr als nur 7A, vielleicht 25A oder mehr wenn die Kabel nicht zu dünn sind. Die Sicherungen brauchen einige ms bis sie auslösen, und das reicht dann für alle 3 zum Abschalten.
Es hilft nur, wenn die Lichtsicherung wesentlich flinker ist als die anderen. Sind die alle vom gleichen Typ dann funktionierts nicht.
das hört sich etwas merkwürdig an.Ich würde schon vorschlagen eine geeignete Isolierung direkt und ohne Spalte auf das GFK zu kleben. Danach dann erst die Innenverkleidung anbringen.
Na herzlichen Glückwunsch!!! Dann geht es ja endlich bald weiter
Man hört ja heutzutage oft ganz andere Geschichten von Versicherungen, ich sag nur - Glück gehabt!
Wie wäre es mit selber bauen? Eine Kunststoff oder Aluplatte passend zuschneiden und ein käufliches Kiemenblech einbauen. Dann kannst du auch passende Riegel einbauen um das Ganze halbwegs einbruchssicher zu machen.
