  2. holger4x4
  • SSG Gänge lassen sich bei laufendem Motor nicht einlegen
    • 29. Juni 2025 um 18:38
    Mercedes - Kögelkoffer.... ich hab da aber auch keine Ahnung von. Probleme gibts bei den Dingern ja öfter.
  • Garage für's Womo
    • 29. Juni 2025 um 12:25
    Eben, du musst ja Platz sparen. Ich finde das ist super geworden für die Anwendung. Die Alternative wäre ja eine Leiter gewesen.
  • Solaranschluss an 2 Batterien
    • 28. Juni 2025 um 08:24
    Die Frage ist ja, wie ist das verschaltet und was ist das für ein Verteiler? Nur ein Klemmblock oder ein Diodenverteiler?
    Da wir bisher keine weiteren Informationen bekommen haben, gibts auch keine abschließende Antwort ;)
  • 12V Sammelpunkte verteilt in der Kabine?
    • 23. Juni 2025 um 22:44
    Sowas als zentralen Regler kann man machen. Ich hab an den meisten Stripes eh Dimmer, und die habe ich im Regelbereich durch einen zusätzlichen Widerstand am Poti auf 75% begrenzt. Dafür muss man natürlich die entsprechenden Messmöglichkeiten haben. Bei ehr Lowpower Stripes ist das nicht so kritisch, da reicht auch ein einfacher Vorwiderstand.
    • 23. Juni 2025 um 22:11
    Das gilt für LED Leuchten mit einem ausgewiesenen Spannungsbereich.
    12V LED Stripes sind einfach LEDs mit Vorwiderständen auf einer Flex-Leiterplatte. Mehr Spannung bedeutet da mehr Strom, und dafür sind die nicht ausgelegt.
    • 23. Juni 2025 um 17:56
    Zitat von Kreiseltaucher
    Wie soll ich die Spannung runterregeln ?
    z.B. mit so einem Stepdown-Converter:
    • 23. Juni 2025 um 11:23
    Leisungsstarke LED Stripes werden auch ganz schön heiß! Und 12V Stripes bei 14V erst recht, das mögen die auch nicht lange. Also unbedingt einen Dimmer mit max 75% davor schalten, oder die Spannung runterregeln.
  • Empfehlung Solarpanel, die man kleben kann
    • 20. Juni 2025 um 19:58
    Egal welche Rahmenmodule, einfach Aluwinkel 35x55m mit gut 20mm Dachabstand annieten und aufs Dach kleben. Von Flexmodulen zum flach aufkleben hale ich nichts, meist ist die Lebensdauer der Module ziemlich gering.
  • Boden Dämmung von Innen auf Multiplex oder von außen zwischen Träger?
    • 20. Juni 2025 um 19:34
    Wie dick sind denn diese Träger?
    40mm oder mehr?
    Da würde ich 40mm Styrodur zwischen die Träger kleben. An den Trägern selbst nichts machen. Eintretendes Wasser sollt raustropfen können, also keine Löcher zumachen und nicht ausschäumen! Das bringt eh nix, weil die Wärmeleitung vom Alu außenrum viel besser ist.
    Dann machst du oben drauf noch 20mm XPS in dem du noch ein Paar Leitungen verlegst und dann einen tragfähigen Boden rauf, fertig.
  • Garage für's Womo
    • 20. Juni 2025 um 19:26
    Bei Öleintrag hilft dann nur noch Verputzen und komplett fliesen! 8o Dann kannst du allen Schmutz leicht abwischen!
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • 20. Juni 2025 um 14:52
    Das ist irgendwie schade, eigentlich haben die ja gute alternative Sachen im Womo Bereich, aber ganz ohne Service wird das nix. Die Teilnahme hier im Forum hätte man ja ausbauen können, aber die war schnell wieder vorbei :(
  • VW T4 Doka als Basis für eine Wohnkabine
    • 19. Juni 2025 um 20:55
    Beim VW wäre mir das auch zu niedrig und nur was für ehr klein gewachsene. Beim Vario Doka ist das schon was anderes...
  • Mobile Wohnraumklimaanlage im Wohnmobil?
    • 19. Juni 2025 um 19:06
    Ist halt die Frage wo man hinfährt: In den Tropen wird das wohl nicht gut funktionieren, in einem trocken heißen Sommer in Spanien schon.
    • 19. Juni 2025 um 13:08
    Der Wolfgang macht das bei seiner Kabine ja auch so und scheint damit happy zu sein.
    • 18. Juni 2025 um 22:46
    Na das ist ja ein schönes neues Projekt!
    Wenn du da einen Durchgang mit Dachausschnitt planst, dann würde ich nur einen Festaufbau machen. Ohne Kabine wäre das viel Aufwand das Fahrerhaus dicht zu verschließen. Und mit 2m Aufbaubreite schränkst du dich auch so nicht viel im Alltagsbetrieb ein.
  • Welches Basisfahrzeug würdet ihr wählen?
    • 17. Juni 2025 um 22:51
    Gemäß dem Spruch: Baust du noch, oder fährst du schon.... einfach mal machen, und dann nach 1-3 Jahren sehen was das Ergebnis ist! Also dann Good, Luck ;)
  • Reifenpannenset - welches?
    • 17. Juni 2025 um 15:12
    Bei der Schnurreparatur muss man aber auch die stelle erstmal genau finden. Wenn da ein Nagel drinsteckt, ist es einfach, aber sonst?
    Zum Glück ist mir unterwegs bisher noch nichts passiert. Der Daily hat ab Werk ein Reserverad UND ein Notfallset mit weißer Pampe und einem Kompressor.
  • Garage für's Womo
    • 17. Juni 2025 um 08:27
    Wenn man mit großen und schweren teilen hantiert, dann bietet Isolierschaum keinen wirklichen Widerstand :P
  • Garage für's Womo
    • 16. Juni 2025 um 20:10
    Ich kenne das von meiner mit Styropor gedämmten Kellerdecke in der Werkstatt. Da gibts halt über die Jahre die eine oder andere Kerbe in der Decke, da nutzt auch Verputzen nix, dann bröselt es nur noch mehr ;)
  • Idee gesucht, Ladungssicherung der Kabine von Innen.
    • 16. Juni 2025 um 13:55
    Schaltet das Fahrzeug nich bei eingestecktem Stecker des Anhängers die Ultraschallsensoren hinten ab? Normal sollte das so sein. Du kannst die Dinger natürlich auch einfach abstecken. Das gibt dann vielleicht einen Fehlereintrag.
  • 1 Mitglied und 465 Besucher
