Wichtig bei GFK: Oberflächenschutz gegen UV Strahlung! Ormocar empfiehlt unbedingt eine Lackierung.
Na ob das feste einbauen eines Gas-Kartuschenkochers zulässig ist, wage ich noch zu bezweifeln. Die Dinger sind für draußen gemacht, da gibt es normalerweise keinen Flammschutz der automnatisch das Gas abstellt. Das ist aber für Womo/Wohnwagen zwingend vorgeschrieben und auch sehr sinnvoll.
Klar machen das manche Leute, aber dadurch wird das ja nicht legal.Nur mal so als Hinweis... jeder muss selbst wissen was er da tut.... und bitte nicht damit auf dem Stellplatz neben mir parken
Nun,solange man das Auto dann alle 2 Tage mal wieder bewegt für 1-2h kommt man mit dem Strom schon hin. Bei kühlen Temperaturen muss der Kühli ja auch nicht soviel leisten. Man braucht dann aber eine Ladetechnik (z.b. HWK Prinzip) mit der man auch min 25A Ladestrom in die Batterie bekommt.
Sehr schön gemacht, da hast du dir ja echt was überlegt bei der Bettenkonstruktion!
ja, wir haben auch eine Ormocar Kabine und sehr zufrieden mit der guten handwerklichen Arbeit. Von Füss habe ich noch nie was gehört. Bei den Herstellern die wir auf dem Schirm hatten,hat Ormocar das beste Angebot gemacht, das war vor 3 Jahren. Was man von anderen so hört, hat Ormocar im Moment gut zu tun, also gibts längere Lieferzeiten.
Keine Dachluke? Das würde ich mir aber nochmal überlegen. Nur damit bekommt man schnell die Warme Luft im Sommer raus. Auch über dem Bett für mich unverzichtbar. Aber, muss ja jeder selbst wissen...
GFK Platten sind schon eine gute Wahl, zumindest bei einer festen Kabine. Bei der Klappkonstruktion obern drauf wird es natürlich schon schwieriger. An eine Sandwichplatte kannst du nicht einfach ein Scharnier anschrauben. Eine Alukabine wäre eine Alternative, mit allen Nachteilen wegen isolierung und Kältebrücken.
Deine Zeichnung hat übrigens noch einen Fehler: die Rückwand des Aufstelldachs kann nicht senkrecht sein, wenn der Deckel im zugeklappten Zustand genau auf die Kabine passen soll! -
Ach so ein Orion ist doch ein schickes Teil. Oder so ein Arnoldt Integrierter,mein Nachbar hat so einen.
Also ich fände einen Anhänger hinter dem Womo sehr lästig! Zum rangieren und parken z.B.
Du hast doch genug Zuladung, dann bleib lieber beim Heckträger und versuche den Rest anders zu organisieren. -
Hallo und willkommen vom kleinen Ford-Fahrer
Na das sieht doch Top aus!
Und ein schönes großes Fenster hast du im Alkoven. -
Hey,tolle Arbeit! Das mit den Edelstahlkanten gefällt mir!
Ihr mußtet aber genau gucken, wo die Lampen in der Garage hängen
Das war aber knapp ! -
Tolle Arbeit! Sowas aus dem Stand zu bauen ist schon was!
Dann sind wir mal auf den weiteren Fortschritt gespannt... -
Hallo Rangerfahrer
warum machst du die Kabine nicht größer so dass das Motorrad reinpaßt? und nachts stellst du das einfach raus.
Ich hätte keine Lust in so einem schmalen Sarg zu schlafen! -
OK,wenn du IMMER mit offener Klappe und Heckzelt schläfst, dann ist dort die kälteste Stelle wo das Wasser kondersiert. Dann brauchst du aber auch keine Isolierung in der Kabine.
Ich dachte immer, dass du auch mit geschlossener Klappe schläfst. -
Thomas, das hört sich nach einem guten Plan an!
Das Dach isolieren und verkleiden wird aber eine lustige Bastelarbeit, bei der Form. -
Nein, so dicke Latten federn nicht viel, aber das hängt vom Gewicht der Schläfer ab
Normale Lattenroste sind aus vorgespannten (gebogenen) und schichtverleimten Buchenlatten. Die federn dann ordentlich.
Das ist aber bei einem Bett für 2 auch ein Nachteil, weil man dann immer in der Mitte zusammenrollt. Aber das kann ja auch das Ziel sein
Für diese Anwendung kann so ein einfacher Rost aber auch ok sein, dann muss die Matraze eben genug Anpassungsfähigkeit an deinen Körper bieten. -
Ja, da federt aber nichts dran. Da kannst du auch Dachlatten aus dem Baumarkt kaufen gehen, was anderes ist das auch nicht. Aber immerhin bringt das durchlüftung von unten, damit die Matraze nicht schimmelt.
Ja, aber ohne Isolierung tropft dir nachts das Kondenswasser auf die Nase.
In der kleinen Kiste brauchst du auf jeden Fall 2 Fenster, damit was Luft rein kommt.
