Es spricht aber auch nichts dagegen das Loch schräg durch den Boden zu bohren.
Hi und willkommen im Forum!
Gut dass du dir schon ein Paar Gedanken gemacht hast!
Wenn das alles mit 3,5to gehen soll, dann würde ich von dem Projekt abraten, oder du musst dich sehr einschränken. Der Waschtrockner wird da das erste Opfer sein
Ein Vario wäre sicher eine taugliche Option mit 7,5to zGGw. Der verlinkte hat aber ganz ordentlich Rost! Gute Exemplare muss man in Ruhe suchen. Kastenwagen und dauerhaft drin wohnen ist auch so ein Thema, du bekommst die Isolation nie so dicht, dass keine Feuchtigkeit in die Wände kriecht und dann rostet der von innen. Ein Sandwichkoffer ist da besser.
Iveco Daily mit Koffer, 7to wäre ein anderer Vorschlag.
Zu deinen Überlegungen: Werkstatt& Büro ok, ein 3D Drucker ist aber ein relatv empfindliches Gerät, der wird die vielen Vibrationen unterwegs nicht so mögen, ebenso die starken Temperaturschwankungen. Ob das auf Dauer gut geht?
keine Dusche: Wenn du dauerhaft drin wohnst, würde ich nicht drauf verzichten. Du stehst doch auch mal auf einem Parkplatz und willst nach dem Biken duschen. Draußen geht das nicht immer. Also wenigstens eine Duschtasse einbauen und ggf das Kompostklo wegräumen zum Duschen.
Gut, dann reichen auch Gummistreifen, oder eine Matte. Das Zeug ist aber relativ schwer, also besser sparsam verwenden. Oder du legst ein Stück alten PVC Fußboden dazwischen.
Vor allen der Hybrid WR EZHI von APsystems ist interessant, wem 1200 W reichen hat alles in einer Kiste und das wetterfest.
Das ist das Problem an dem System. Wenn man schon viel Speicher hat, dann will man auch mit Strom kochen. Dann sind die 1200W definitiv zu wenig. Unsere 2200W sind schon das untere Ende, besser 3kW.
Ein großer flacher Tank hat immer den Nachteil dass du nicht das ganze Volumen nutzen kannst, falls du mal nicht gerade stehst. Aber einen Tod musst du sterben um den Platz vernünftig zu nutzen.
EPDM dürfte zu weich sein und sich aufreiben bei Bewegung. Ich hatte da immer Streifen von Antirutschgummi zur Ladungssicherung drunter, +-6mm dick.
Du willst Streifen in die Sandwichplatte einbringen als senkrechte Streben?
Das würde ich nicht machen. Die Platte ist tagfähig genug um auf dem Wellblech der Pritsche zu stehen. Innen in der Kabine kannst du 9mm Multiplex flächig aufkleben um die Aufstandskräfte zu verteilen. Damit hast du genug Trittfestigkeit.
Da wäre doch ein größerer Radius besser, auch für die Hüfte
... oder eben nach einer anderen Düse für deinen Grill schauen. (Man könnte die ja auch selbst aufbohren
Beim Pickup mit Kabine hängt die Sackmarkise auf etwa 2,80m. Da brauchst du immer einen 2-stufigen Tritt um an das Ding dranzukommen. Das finde ich zu umständlich.
Hast du genug Platz im Gaskasten für das ganze Reglergedönse?
Vor der Befestigungsfrage steh ich auch. Ich hab zwar eine Verstärkung ins Sandwich einlegen lassen, aber leider zu tief. So müsste ich die Markise knapp über der Tür montieren und dann geht die Tür ziemlich sicher nicht mehr auf ohne das sie am Stoff oder dem Gestänge streift
Das Problem hatte ich ja auch. Lösung: 50x50mm Aluwinkel oben auf die GFK-Eckwinkel geklebt und daran die Markisenhalter verschraubt. Im unteren Teil dann noch geklebt.
Es gibt kleinere Slideouts zu kaufen: https://www.camping-freizeitwelt.at/Fahrzeugausbau/Slide-Out/
Kannst du vorne überhaupt noch sitzen wenn du den dicken Multiplus hinter den Sitz baust?
Egal wo, ich würde Batterie und Multiplus immer direkt nebeneinander installieren.
Oft ist der Wohnraum kaum nutzbar, wenn der Slideout drin ist, man kommt nicht an den Kühlschrank usw. Wenn man den immer ausfahren muss, ist das ein Nachteil, auf dem Supermarktparkplatz beim Vorräte einräumen, beim Freihstehen auf einem Parkplatz. Im Selbstbau könnte man das aber berücksichtigen. Dichtigkeit, Stabilität der Kabine, Gewicht sind andere Themen.
Bei meiner Fiamma sieht das Profil anders aus, das geht weiter runter und dann als L bis unter die Markise. Die Markise hängt oben in dem Profil und wird nur mit 2x M5 Schrauben unten sekrecht in der Schiene fixiert.
In deinem Halter sieht es doch so aus als wäre unten eine 3. Verschraubposition. Wenn du da eine M5 oder M6 Schloßschraube vor dem ankleben von hinten reinsteckst, in die Markise ein passendes Loch vorher bohren und dann die Markise auffädeln.
Vielleicht passen auch die Halter der Fiamma F45, vergleich mal die Maße.
So ein großer Slideout ist auf jeden Fall eine Herausforderung bezüglich Stabilität und Dichtigkeit. Im Selbstbau würde ich mir das nicht zutrauen.
Wenn du einen Ladebooster mit mehr als 20A hast, dann macht die ganze Aktion aber keinen Sinn. Lass den Kühli einfach an der Batterie. Der nimmt sich dann die 5A die er braucht, und die restlichen 15+A gehen in die Batterie.
