Ich denke das Thema Anlaufstrom ist heute nicht mehr so kritisch. Die Maschinen sind alle elektronisch geregelt, mit Sanftanlauf usw..
Aber es ist sicher gut, wenn der Wandler was Reserve hat.
Über den Sinn einer eigenen Waschmaschine lasse ich mich besser nicht aus,jeder muss selbst wissen wo seine Prioritäten sind.
...kleiner Campingtisch und Klappstühle? Bei schönem Wetter draußen,bei Regen das Bett hochklappen und dort verwenden!
interessantes Projekt!
Wobei 1,55 Breite schon ganz schön schaml zum wohnen ist, -
Die im Eingangsposting genannten 75W ergeben etwa 6A.
Da wäre das Netzteil mit 5,5A etwas unterdimensioniert!
Es wäre also besser eine Nummer größer zu wählen ind der 85-90W Liga.Das hier könnte vielleicht gehen, wobei mir nicht ganz klar ist wie das mit der automatischen Spannungseinstellung funktioniert. (abhängig vom Adapterstecker... ???)
Die Hubschachtelvarianten mit der Schlafwiese oben gefallen mir!
Die oben verlinkte Skil macht einen ehr primitiven Eindruck. Das mit den zusammensteckbaren Plastikführungsschienen geht ja nun garnicht. Dann nimm lieber eine Dachlatte und 2 Schraubzwingen.
Wenn dann sollte das schon eine ordentliche Alu Schiene sein mit stabiler Führung.
Ich komm aber auch seit Jahren mit der Methode Latte und Schraubzwingen aus. So oft hab ich aber auch keine großen Platten. Und alles andere mach ich mit der Tischkreissäge die eigentlich ständig gebraucht wird. -
Einen bestimmten Typ empfehlen kann ich im Moment nicht. Ich hab ne alte Skill Handkreissäge (>20 Jahre) und eine Alko-Tischkreissäge mit Alu Schubtisch (auch >15 Jahre alt).
Was wichtig ist,ist eine stabile Mechanik (Anschläge und Führung). Und lieber was mehr Geld ausgeben für ein ordentliches Sägeblatt, z.B. Doppel-Hohlzahn für beschichtete Wohnmobilplatten! Das zahlt sich auch bei einer billigen Säge aus. -
Na das nenn ich mal 'ne Solaranlage!!
Ich denke man kann auch gerahmte Hausmodule nehmen.
Wenn man Angst hat wegen der Vibrationen,einfach in den Rahmen quer 1-2 Streben mit Sika einkleben. Platz dafür ist ja im Rahmen. -
Ooooohhh! Das sieht aber nach Profi Arbeit aus!!!
Meine Ormocar hat übrigens auch den Alkovenboden bis zum Dach aus einem Stück. Rückwand ist einzeln, weil ich oben eine scharfe Ecke haben wollte.
Sowas selbst zu bauen,ist natürlich etwas unhandlich
Mit so einem Laptop Netzteil bist du natürlich auf "Nummer sicher".
Nur nicht vergessen, das braucht bestimmt irgendwelchen Ruhestrom.Also wenn kein Fernsehn geguckt wird,mit einem Schalter DAVOR ausschalten! -
Für einen Testaufbau um Batteriekapazitäten zu ermitteln ist das ein nettes Gerät.
Ich brauche sowas nicht unbedingt,aber eh dass du es entsorgst würde ich dabei helfen
Ich denke die haben erst geschweißt und dann die Platten eingeklebt. Wissen tue ich das aber nicht.
Warum willst du da unbedingt genauso machen? GFK Winkel und Ecken zu verkleben ist doch für den Selbstbauer viel einfacher und hält meiner Meinung nach genauso gut.Achja,und Glückwunsch zum erfolgreichen Verkauf des Wolfs!
Wenn der Wechselrichter schon eine Vorrangschaltung eingebaut hat,ist doch alles gut. Schau mal in die Einbauanleitung von demGerät.
die Frage ist ob der Receiver wirklich so empfindlich ist ? Und was hast du für ein Bordnetz, also was ist die maximale Ladespannung die auftreten kann?
Mit einem Linearen Spannungsregler könnte man 13,5V auf 12,5V runter regelen. Verlust eben die 1V Differenz x Strom der fließt. Da bist du aber schon bei 5...6W bei deinen angegebenen Lasten.
Ein Schaltregler macht weniger Verlustleistung, aber die 1V Differenz sind was wenig.Was tun? Wenn der Receiver nicht so teuer war, dann würde ich es riskieren den mit den 13,5V zu betreiben. Mal die Temperatur prüfen, wie heiß das Ding im Dauerlauf wird.
Normal sollte da nix passieren. -
Vielen Dank, ich hoffe alles richtig gemacht zu haben! Der Praxis Test steht aber noch aus...mehr im Laufe des Jahres.
Frag mal Flaxi, ob er was passenden anbieten kann: http://www.wohnkabinen-magazin.de/forum/ebay-mob…ir?limitstart=0
Oder alles in 4mm, und in den Ecken 3-Kant Leisten verleimen. Nur den Boden vielleicht in 8mm.
Alternativ gibt es aber auch viele Stoffboxen zu kaufen, vielleicht gibts da was passendes. Die klappern wenigstens nicht. -
Vielleicht reicht schon Einfrieren bei -20°? Wäre ja einen Versuch wert.
Hexen können die Dinger auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ein Messbereich von 1:1000 vernünftig möglich ist. D.h. unter 400mA (vielleicht auch 100mA ?) wird es ungenau! Da sind wir dann schon bei Messpannugen im µV Bereich! Es kann also sein, dass der bei 50mA vielleicht 100mA misst, oder nahe Null...
Da die Kapazitätsanzeige ja ein Integrator über Zeit ist, werden die kleinen Fehler schön aufsummiert.
Aus der Nummer kommt man nur raus, durch regelmäßiges 100% aufladen und wieder resetten der Anzeige.
