  2. holger4x4
  • GFK Sandwichplatten welche stärke ?
    • 13. Oktober 2025 um 16:07
    Also als Sandwichkabine wäre das mit 40mm auch schon stabil genug, mit Stahlgerüst erst Recht. Warum willst du unbedingt ein Stahlgerüst bauen? Das bringt zusätzliches Gewicht und andere Probleme.
  • Suche Solarzellen als Alternative zu Dach neu beschichten
    • 13. Oktober 2025 um 14:51
    Die wiegen dann aber auch so 32kg und kosten 250-330€. :(
    • 13. Oktober 2025 um 13:57
    Ich denke es gibt keine flachen Glasmodule, weil der Rahmen dann nicht stabil genug ist und bei Verwindung dann das Glas bricht.
    Ich hab jetzt seit 4 Jahren ein Hausmodul auf dem Dach und kein Problem damit. In der Mitte habe ich ein 20x20mm Alu 4-Kantrohr drunter geklebt zur Stabilisierung. Wenn das von den Größen nicht passt, dann musst du auf kleinere Module, die sind aber ein vielfaches teurer.
    Bei der Idee mit den U-Profile hast du keine Luft mehr unter den Modulen, das ist auch nicht gut egen Hitzestau.
  • Eigenbau Wohnkoffer für Defender 130 CC – Wechselpritsche
    • 13. Oktober 2025 um 11:50
    Ich denke incl alle Zuschnitte ist der Preis ganz ok. Aber was hindert dich daran weitere Angebote einzuholen?
  • Verkauf meines Motorrad Transport Reisemobils Atego 816
    • 12. Oktober 2025 um 20:43
    Meine Selbstausbauten habe ich auch immer an privat verkauft, hat in der Vergangenheit immer geklappt. Viel Erfolg!
  • Scheren für Hubdach umfunktionieren für SlidOut
    • 10. Oktober 2025 um 09:19
    Das ist dann quasi so wie bei den einfachen Auszügen aus dem Baumarkt, nur in groß.
    • 9. Oktober 2025 um 18:58
    Das hört sich nach einer soliden Konstruktion an. Immer schön auf das Gewicht achten ;)
    Batterie im Fahrzeug: Und wie machst du das wenn die Kabine abgesetzt ist? Dann hat der Kühlschrank keinen Strom mehr.
  • Hauptelektrik
    • 7. Oktober 2025 um 16:50
    Achso, du willst einen fremden 48V Akku in das System integrieren. Na dann mal viel Spaß!
  • Hauptelektrik
    • 7. Oktober 2025 um 09:32
    Zitat von Abweg
    Der Fremdakku (mit aktuellem JK-BMS V19) soll "einfach" nur über den Hub ge/entladen
    Warum müssen die dann kommunizieren?
    14,4V und die Batterie wird geladen , dann Spannung auf 14V.
  • Hauptelektrik
    • 6. Oktober 2025 um 21:33
    Also in das CAN-Bus System wirst du keinen Fremdakku einbinden können. Das CAN Protokoll wird ja vermutlich auch nich öffentlich sein.
    Wie oder was willst du denn mit dem Fremdakku steuern wollen?
  • Suche nach Basisfahrzeug für Selfmamade - Absetzkabine
    • 3. Oktober 2025 um 13:45
    Bei 3,5to würde ich ehr auf den Allrad verzichten. Die älteren Renault Master finde ich nicht so toll, ziemliche Plastikdinger.
    Unser Daily 3L 180Ps fährt sich sehr gut und bequem, 11L Verbrauch.
  • Kaufempfehlung Sprinter oder Iveco Postkasten?
    • 1. Oktober 2025 um 16:15
    Lies dich mal durch die Berichte der Postkastenfahrer im Forum. Manche haben ewig rumgemacht, bis sie das Sprintshift wieder in Gang gebracht haben. Das war zumindest bei den älteren Fahrzeugen oft ein Problem.
    Vielleicht melden sich hier noch ein Paar Besitzer von neueren Postkästen.
    • 1. Oktober 2025 um 14:34
    Das sind ja schlechte Nachrichten. Zu den Postkoffern: Das sind meistens ziemlich runtergerittene Kisten, niedrige Motorisierung, Sprintshift Getriebe die oft Ärger machen und die Werkstätten garkeine Lust drauf haben, Dächer undicht, klemmende Schiebetüren/Schlösser, isoliert werden muss auch noch.... So viele Vorteile sehe ich nicht beim Postkasten.
    Wenn du etwas Zeit hast, guck mal nach einer anderen Kategorie. Ausstellungs/Verkaufsfahrzeuge, Werkstattwagen, Sonderfahrzeuge,.... oder doch wieder ein Kastenwagen? Oder du kaufst eine Chassis/Pritsche und baust aus GFK-Sandwichplatten eine 4-eckige Box. So schwierig ist das auch nicht, kostet halt was mehr aber hält dafür länger.
  • Votronic Panel für Schwarzwasser/Toieltte - irgendwas stimmt nicht
    • 28. September 2025 um 14:07
    Hab das gleiche Problem mit der kapazitiven Votronik Sonde im Urintank und etwas weniger im Grauwassertank. Nur bei Frischwasser zeigt die richtig an. Im ersten Jahr war noch alles ok, danach sorgen wohl Ablagerungen für die Falschanzeige.
  • Truma Combi pfeift
    • 26. September 2025 um 19:25
    Also beim Mietfahrzeug würde ich jetzt auch keinen Aufstand machen, solange es warm wird. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs kann man das Problem ja nochmal deutlich rüber bringen.
    • 25. September 2025 um 11:51
    Die zeigt im Display doch auch die Ist-Temperatur an, da sieht man doch ob der Sensor richtig misst.
    • 25. September 2025 um 11:18
    Ich glaube ich würde das mit Schwerlastauszügen bauen.
    • 24. September 2025 um 22:26
    Interessante Idee, ich bin gespannt ob das klappt.
    Bei den Aufstelldächern ist das auf jeden Fall so, dass das Dach im geschlossenen Zustand über Spanngurte oder andere Spanner in die Dichtung gezogen und so gesichert wird. Das wird auf der Seite auch nötig sein.
    • 24. September 2025 um 09:01
    Zitat von Kreiseltaucher
    ...und an den Auslässen kommt kaum Luft raus
    Das ist dann aber ein Hymer Problem, schlechte Verlegung und Verteilung der Warmluftauslässe. Vielleicht gibts einen geraden Strang ins Bad oder den Heckstauraum der komplett offen ist. Die Luft geht immer da hin, wo der geringste Strömungswiderstand ist.
    • 23. September 2025 um 22:21
    Die Geräusche beim Start der Dieselheizung sind aber normal, meine Autotherm macht das auch. Normal sitzt man dann aber drin und hört nicht viel davon.
  • 1 Mitglied und 519 Besucher
  • John
