  2. holger4x4
  • Grauwassertank-Geruchsverschluß
    • 22. Januar 2016 um 18:59
    Das ist wie beim rausziehen mit der Winde, rückwärts führt der Weg aus dem Schlamm :mrgreen:
    Aber trotzdem Vorsicht mit einem normalen Staubsauger, sonst schimmelt durch die Feuchtigkeit ganz schnell der Fangsack.
  • Das erste womo
    • 21. Januar 2016 um 18:28
    Mein aller-aller erstes Mobil, noch kein Womo sondern ehr ein Zelttransporter. Der ging richtig ab mit 40PS :mrgreen:
      • 99,62 kB
      • 1.024 × 502
  • Koffer kaufen ?
    • 20. Januar 2016 um 21:31
    Eine Alternative zum Hubbett wäre ein Grundriss wie hier bei Woelke.
    Ein fester Bett Teil hinten und davor die Sitzgruppe. Nachts wird dann die Sitzgruppe zur Beinablage. Weniger Konstruktionsaufwand und weniger Kabienhöhe bei gleichem Platzbedarf.
  • Crafter 4x4 Planung
    • 20. Januar 2016 um 17:34
    In der neuen Kabine wird die 'nackte' Alkoveninnenhöhe 100cm betragen. Abzgl. Unterlüftung und Matratze werden da so um die 80cm 'Nutzhöhe' bleiben. Nach allen früheren Erfahrungen hat sich das für uns als Mindesthöhe heraus gestellt. Ach so: ich bin 183cm lang... ;) Und wir haben einen Längsschläferalkoven, nix mit übereinandersteigen - nur aufeinander
    Ja, das sehe ich auch als Mindestmaß, ist bei uns genauso. Wenn man sitzt dann drückt sich die Matratze punktuell ein und es bleibt etwas mehr Platz.
    Mehr ist natürlich besser, vor allem wegen der Luft im Sommer.
  • Das erste womo
    • 18. Januar 2016 um 22:42
    ca. 1991. Den Transit haben wir damals neu gekauft und dann ausgebaut. Nach ca. 8 Jahren haben wir den in die Steiermark verkauft über eine Anzeige in der Promobil, Da war noch nix mit Internet und Mobile.de :roll:
  • Das erste womo
    • 18. Januar 2016 um 22:27
    Mein erstes Womo war der rote Transit da unten in der Signatur, mit Reimo Bausatz Ausbau selbst in einer Mietwohnung zusammengebaut:
  • Koffer kaufen ?
    • 17. Januar 2016 um 15:46
    Hi, FT350 als Doka? Dann muss du aber schon L4 nehmen, der hat knapp 3,2m Ladefläche (6,4m Gesamtlänge). Da geht dann auch eine Kabine mit 3,6m drauf mit etwas überhang.
    Leergewicht als HD Ausführung 2440kg (auf dem Papier) und damit theoretisch 1to Zuladung.
    Das Gleiche als Fahrgestell leer: 2060kg. Das sieht schon besser aus.
    Also die org. Pritsche drauf lassen, das wird zu schwer. Besser einen leichteren Wechselrahmen bauen. Aber knapp wird das trotzdem! Dann ist die 4,7to Version vielleicht doch besser :?
    • 17. Januar 2016 um 11:22
    ... ja, die 500kg für die Bühne... aber das war ja eines der Ziele für diese Fahrzeug.
    Es scheint aber schon was viel zu werden für die 7,5to Klasse. :roll: Man vertut sich da leicht, wenn man so ein großes Fahrzeug sieht. Der hat nur doppelt so viel Zuladung, wie mein kleiner Pickup!
  • hinterherrollende Schlafkabine....
    • 17. Januar 2016 um 09:28
    Hi und willkommen im Gorum!
    Warum nicht die Kabine aus 30mm GFK Sandwich zusammenkleben? Das ist auch stabil und nicht so schwer wie Siebdruck+Ständerwerk. Vor allem ist das einfacher dicht zu bekommen.
    Die Platten kannst du fertig kaufen, die Bodenplatte hat üblicherweise oben drauf 12mm wasserfestes Muliplex verklebt.
    Da machst du 6-8 Schlossschrauben durch und verschraubst die Kiste auf deinem Hilfsrahmen. Zusätzlich kannst du noch alles mit Sika verkleben.
    • 16. Januar 2016 um 16:20
    Visual, ich glaube ich hab gefunden was du suchst, sogar mit Motorradträger: http://www.woelcke.de/allradwohnmobi…ndividuell.html
  • Iveco Magirus 110-17 als Wohnmobil
    • 16. Januar 2016 um 11:40
    Ich bin ja von der Klavierbandtechnik nicht so begeistert. Einmal montiert kann man nichts mehr daran einstellen, wenn mal eine Klappe etwas schief ist :?
    • 15. Januar 2016 um 16:35
    Nicht vergessen dass das Leergewicht Fahrgestell immer nur die Basisversion ist, ohne jegliches Extra wie Klimaanlage, größere Räder und und und... da sind schnell 200kg zusätzlich auf der Waage!
    3,5to geht als 4x2, aber nicht 4x4 und dann noch mit Moped, und vielleicht noch ein Paar Anbauteilen (Sandbleche, Scheinwerfer, Astabweiser....).
    • 14. Januar 2016 um 22:05
    Musst du echt 1m hinten in voller Höhe vom Wohnraum abgeben? Das würde ich versuchen so weit wie möglich zu reduzieren.
    • 14. Januar 2016 um 19:46
    Schöne Basis, da muss man sich schon bremsen nicht zu viel einzubauen :wink:
    • 13. Januar 2016 um 22:35
    Das liest sich doch alles prima :!:
    Ärger mit Waeco Ladegeräten kann ich nachvollziehen, 2 Ladebooster habe ich auch durch von denen, die taugen nix.
  • Koffer kaufen ?
    • 12. Januar 2016 um 20:42
    So was in der Art:
    http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/resources/medi….jpg?1379785923
    http://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/tostedt/panora…0093,21729.html
    Edit durch Mod Picco: Bitte keine Bilder mit dem img-Befehl posten wenn Ihr nicht das Urheberrecht habt! In diesem Fall bitte per url-Befehl nur den Link zum Bild posten, danke!
  • Koffer kaufen ?
    • 12. Januar 2016 um 19:47
    Hallo bei den Verrückten :mrgreen:
    Als Mobil für 2 Personen lässt sich mit 3,6...4m Aufbau was vernünftiges bauen. Dann aber nur mit einem Einzelkabiner, der ja auch 3 Sitzplätze bietet. Mit Doka wird das doch alles wieder zu lang.
    Absetzkabine ist natürlich spannend was das Gewicht angeht. Wenn du aber nur daheim absetzt, ist das doch eine Nummer einfacher. Da können die Stützen zu Hause bleiben (50kg gespart) und du kannst den Unterbau als reinen Rahmen gestalten, ohne Ladefläche und Kotflügel. Daheim setzt du dann mit dem gleichen System eine Pritsche oder einen Kasten auf.
    Ich denke das geht schon bei 3,5to, aber man muss schon genau kalkulieren. Beim nackten Iveco Daily Chassis z.B. hast du ca 1,7to Zuladung.
  • VERKAUFT - neue Wege
    • 10. Januar 2016 um 19:26
    Oh, da sind wir ja schon gespannt 8)
    Und dann fällt dieses Jahr der Urlaub aus, oder wie?
    • 9. Januar 2016 um 16:23
    ... und wer glaubt dass der Strom aus der Steckdose kommt und kein CO² erzeugt, der irrt ja auch gewaltig! (Es sei denn er wird zugekauft kommt aus einem belgischen AKW :roll: , aber das will ja wohl auch keiner).
    Bis Womo's mal elektrisch fahren, da ist meine aktive Reisezeit wohl vorbei!
  • Was tun bei Gewitter ?
    • 9. Januar 2016 um 14:46
    Ich glaube einen faradayschen Käfig um die Kabine zu bauen ist zu aufwendig. Vor allem müsste man ja auch noch einen oder mehrere richtige Erder wenigstens 50cm in den Boden rammen.
    Das einzige was ich tun werde, ist in dem Fall das Solarmodul abstöpsen. Ich baue da eh noch eine Trennstelle ein, damit ich zu Hause einfach meinen Grid-Converter anschließen kann, wenn die Kabine unbenutzt rum steht :wink:
  • 7 Mitglieder und 320 Besucher
  • Beluga
  • omit1975
  • Tobi
  • BF68
