Übrigens, 1L Wasser um 1°C erwärmen braucht 1,16111 Wh, reine Physik, keine Verluste eingerechnet.
Also 15L um sagen wir 40° erwärmen macht 696Wh, das sind dann /12V = 58Ah
Nee, besser wird da nix, da darfst du nochmal 10% Verluste abziehen!
Ähm, willst du aus der Batterie den Boiler aufheizen? Das macht aber keinen Sinn.
750W/12V = 62,5A nimmt sich das Teil. 1h Wasser heizen, 62,5Ah sind dann weg.
Das macht nur Sinn, wenn du das Teil während der Fahrt betreibst, aber nicht aus dem Akku. -
Achte vor allem auf den Ruhestromverbrauch (Nicht Standby - sondern im Betrieb), weil das Gerät zum Laden ja auch länger an sein wird!
Trotzdem würde ich dringend empfehlen besser direkt aus den 12V zu laden, das spart viel Energie. -
Das ist ja mal eine Klasse Lösung!
Zum Canigou hoch ist auch ganz toll. Früher konnte man ja noch "vorne" von Prades aus hochfahren, heute fährt da nur noch die Landy-Taximafia aus Prades hoch und die "Straße" ist öffentlich nicht mehr nutzbar.
"Hintenrum" durch den Wald kann man aber noch hochfahren, ist auch schön. Ca 17km Schotter. Da sind aber 2 kleine Felstunnel, Höhe nur so bei 2,6m, also für mich eh nur ohne Kabine machbar. Ein Renault Kastenwagen mit mittlerem Hochdach kommt aber durch. Die Aussicht vom Chalet aus (2300m) auf die Küste ist toll, aber nur wenn mal keine Wolken da sind (20% Chance
Distanzstücke ist das eine, da kann man sich auch selbst was basteln.
ich hab 40mm Wände, und da guckt man schon in die Innereien des Rahmens. Das wird bei 54mm nur schlimmer.
Also solltest du den Rahmen rundum kürzen, so dass er tiefergelegt wird. Das ist zwar was aufwändiger, sieht aber besser aus. -
Nochmal zum Thema Haushaltskühlschrank:
Energetisch ist das garnicht so unsinnig, wenn man einen A+++ Einbaukühlschrank nimmt.
z.B einen AEG SKS98840S2, der hat 101kwh/Jahr, das sind 11,5W/h. 127L incl 15L*** Gefrierfach (Es gibt noch bessere mit z.B 88kW/Jahr)
Mein Kissmann KB100 hat 14W/h, aber auch nur 92L Inhalt und ein mini Gefrierfach.
Zählt man noch Wandlerverluste beim AEG dazu sind die beiden maximal gleich auf, man hat aber mehr Volumen im AEG.
Der AEG kostet ca 340€, der Kissmann das 3-fache!
Bliebe also noch der Punkt mechanische Vibrationsfestigkeit. Vielleicht muss man da die Kompressorbefestigung noch etwas optimieren.
Wichtig wäre den Kühlschrank über einen kleinen elektronischen Thermostaten auf der 12V Seite zu steuern. Ein Wechselrichter im Dauerbetrieb würde die Vorteile zu nichte machen (3-4W zusätzlich).Also, hat jemand Langzeiterfahrung mit Haushaltskühlschränken im Womo?
Es gibt viele tolle Ecken in den Pyrenäen.
Wenn du im Sommer unterwegs bist, ist es an der Küste zu voll. Andorra kannst du auslassen, da ist nix schön. Etwas südlich davon gibts einen netten kleinen Campingplatz im Burggraben, in Castellbò bei La Seu d'Urgell. Ist ganz witzig da.
Aber die spanische Seite kann ganz schön heiß sein im Sommer.
Etwas weiter ist der Crique de Garvanie empfehlenswert (gut 1,5h Wanderung), wenn das Wetter gut ist. Wir hatten letztes Jahr etwas Pech mit tief hängenden Wolken. Auf dem Weg dahin liegt ein netter CP im Tal. Frei stehen in Garvanie geht nicht. Direkt in Garvanie ganz am Ende ist auch noch ein Platz, aber ehr ein Zeltplatz mit wenigen ebenen Flächen.
Auf der Spanischen Seite ist dann der Odessa Nationalpark, auch sehenswert.
Und der riesen Bahnhof Canfranc-Estación im nirgendwo.Viel Spaß dort!
Peter, denk dran, dass auch immer mal ein Unglück passiert, irgendwo geht ein Schlauch ab, eine Verschraubung wird undicht, und dann läuft dir das Wasser in unerreichbare Kanäle mit Holz. Ich würde sowas nicht machen. Meine Bodenplatte hat einen PVC Belag, rundum abgedichtet, und die Möbel stehen darauf.
guck doch auch mal im Wohnkabinenforum, z.B. diesen Betrag oder schreib mal den "Michael aus Erfurt! an, der hat seine 245 auch umfangreich restauriert.
Oderdiesen Beitrag von Manfred, der hat das gleiche hinter sich bei einer US Popup Kabine. -
Gebrauchte Luft durch den Boden saugen ist aber glaube ich auch keine gute Idee. Dann wird sicher dort Luftfeuchtigkeit kondensieren, und man sieht es nicht!
Hi und willkommen im Forum!
Ja an so einer alten Tischer kann das schon eine größere Baustelle werden. Ich nehme an der Boden hinten ist durch? Und vielleicht ist auch noch was am Alkoven zu tun?
Als wirkliches Notfallko geht sowas mit zusammenklappbarer Brille, dunklen Müllbeuteln und einer Portion Katzenstreu drin. Die nächste Ausbaustufe wäre dann ein kleines PP.
Im Prinzip ja, aber...
Thema Kosten wurde schon genannt, die Auswahl ist bei 12V Artikeln einfach größer.
LED Leuchten z.B. gibt es hauptsächlich in 12V. Versorgung für Laptop, Tablet, Kamera sind auch ehr 12V.
Wenn man viel Energie per Wechserichter auf 230V verarbeiten will, ist 24V natürlich besser.
Die Ladetechnik ist da ehr untergeordnet, Ladebooster gibt es in 24/24V und 24/12V, das ist egal.
Am Ende hängt es vom Energiebedarf ab. -
Die 120€ für 100Ah sind schon gut. Leider sind die Zellen in den letzten 2 Jahren mindestens 30% teurer geworden, Dollarkurs und Nachfrage! Winston hat ja hier praktisch ein Monopol.
Ja wie, schwupp schon fertig, und keine Bilder vom Ausbau
Sieht gut aus was daraus geworden ist
Was wiegt das gute Stück nun leer? -
Sorry, aber ich käme nicht auf die Idee mit einem Hänger/Wowa irgendwo in den Wald zu fahren auf der suche nach einem Übernachtungsplatz. Wie schnell wird so ein Weg immer enger und man muss dann rückwärts wieder raus. Mit Hänger ist da nix mit wenden!
Hi, ach du treibst dich hier auch rum
Was hast du denn jetzt für einen Ranger, den aktuellen?
Die Frage ist, willst du die Manometer immer im Blick haben, oder können die auch z.B. seitlich am Sitz angebracht werden? -
Das ist wie beim rausziehen mit der Winde, rückwärts führt der Weg aus dem Schlamm
Aber trotzdem Vorsicht mit einem normalen Staubsauger, sonst schimmelt durch die Feuchtigkeit ganz schnell der Fangsack.
