  2. holger4x4
  • Vinyl Boden verlegt /LED Bänder verklebt
    • 17. Dezember 2016 um 14:58
    Du meinst diese Windowcolor Dinger? Das ist der letzte Scheiß, wenn die mal einige Jahre auf dem Fenster in der Sonne waren.
    Am Wohnwagen hatte ich reichlich davon. :evil::twisted: Das geht nur bei warmem Wetter und dann mechanisch. Ich hab mir einen Spachtel aus Pertinax angeschliffen und damit gekratzt. Quadratmillimeterweise ging der Kram dann ab. Natürlich sind die Kusstoffenster dann total verkratzt, aber anders gehts nicht. Bei mir wars nicht so schlimm, da von innen sowieso weiße Platten vor die fenster kamen. Nur von aussen sollte es nicht so scheiße aussehen.
      • 85,07 kB
      • 768 × 1.024
  • Schalldämmung Stromgenerator Honda eu 20i
    • 15. Dezember 2016 um 20:26
    Tja sobald da die Worte Honda und Marine im Text stehen, hat das drastische Auswirkungen auf den Preis :roll:
    Ist ja blöd, dass man für den Honda so einen Trichter braucht. Mein Kipor hat einen direkten Abgasanschluss, da kann man gleich einen Metallschlauch anschließen.
    Je länger, desto leiser. Man könnte vielleicht auch einen Schaldämpfer vom Moped nehmen. Alles billiger als original Honda-Marine Zubehör.
    Dann mal viel Erfolg bei deinem Projekt.
    • 15. Dezember 2016 um 18:18
    ... genau deshalb bleibe ich bei meinem Konzept: erst ganzflächig Vinyl Boden verlegen und am Rand verfugen. Da werden dann die Möbel drauf gebaut.
  • Winterdiesel
    • 14. Dezember 2016 um 17:39
    Sprit dazu tanken halte ich für keine gute idee, das kann zum schnellen AUS führen.
    Alternativ gibts Dieseladditiv zu kaufen, sogenannte Fließverbesserer. (Manche nehemen aus 2-takt Öl)
    Ich hatte beim Ford Ranger schon das Problem, dass der Filter zu war bei knapp unter -10°C, trotz Winterdiesel!
    Das hängt also stark davon ab, wie fein dein Filter ist.
    Der Ford Meister hat mir erklärt dass die am Anfang mit dem Motor oder der Einspritzanlage Probleme hatten und dann wurde als Abstellmaßnahme ein super feiner Filter verbaut.
    • 13. Dezember 2016 um 19:10
    Tja Picco, die Schweizer sind immer was langsamer.... da sind die aktuellen Bilder noch nicht der schweizer Google angekommen :mrgreen:
    • 13. Dezember 2016 um 18:30
    Es ist aber eine Aufnahme vom Treffen.
    Wir sind drauf. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hat mal einer gesagt. :D
    So kann man das auch sehen :oops:
    • 13. Dezember 2016 um 17:26
    Ich möchte mich beschweren, wir sind auf dem Bild nicht zu sehen! Das wurde wohl zu früh gemacht :mrgreen::roll:
  • Akku Problem- gegen Lifeypo4 tauschen oder lassen?
    • 12. Dezember 2016 um 21:21
    Na gut :D
    Dann scheint es aber so, dass alle 4 langsam am Ende sind, nur 2 sind schon was weiter.
    wenn es so geht ist ja ok. Trotzdem willst du die Kiste ja irgendwann verkaufen, also muust du schon wenigstens 2 neue Akkus einplanen.
    • 12. Dezember 2016 um 17:44
    Das finde ich jetzt auch was merkwürdig....
    Am besten nochmal unter "Laborbedingungen" testen.
    Alle 4 parallel am besten mehrere Tage laden.
    Dann trennen, 24h warten und Spannungen messen.
    Dann belasten, nicht so viel, 5A vielleicht (eine Scheinwerferbirne H4) für eine Minute und die Spannung am Ende aufschreiben, ggf auch nochmal nach 10min. Alles in eine Tabelle schreiben und hier posten :mrgreen:
    • 11. Dezember 2016 um 17:15
    Tja, nun,... so lange, bis sich deutliche Unterschiede zeigen.
    Deine Batterien 1 und 4 sind aber jetzt schon geringer in der Spannung.
    Messen kannst du die Leerlaufspannung, und dann mit einer Belastung parallel, z.B. einem Scheinwerfer. Dann guckst du nach dem Spannungsdelta (Unbelastet-belastet). Das gibt dir einen Wert für den Innenwiderstand.
    • 11. Dezember 2016 um 15:32
    Check erst mal deine 4 Batterien einzeln.
    AGMs regenrieren, da glaube ich nicht dass das geht. Ich kenne das nur von Bleibatterien mit Flüssigsäure. Die kann man durch Gasungsladung ggf wiederbeleben.
    Am Ende vbrauchst du doch eh irgendwelche neuen Batterien, spätestens wenn der Clou mal verkauft wird.
  • Ihr seid es selber schuld...
    • 10. Dezember 2016 um 09:04
    Ich wäre da etwas vorsichtig, wenn das zu klebende Material zu kalt ist. In Grenzen geht das sicher mit dem vorgewärmten Kleber, aber der muss auch auf der Kontaktfläche richtig haften. Das fängt schon damit an, dass Luftfeuchte auf der kalten Oberfläche kondensieren kann.
    • 9. Dezember 2016 um 21:09
    Bei dir geht auch nichts "out of the box" :mrgreen:
  • Hochklappbare Duschwanne?
    • 9. Dezember 2016 um 18:40
    Nee, nur mit Google Anmeldung :twisted:
    • 9. Dezember 2016 um 17:01
    Meinst du?....
    ... ne ich habe ein Gegenbeweis:
    Wenn ich mein Bulli da reinschiebe,was sogar passt, dann wäre dein Ausbau 2T schwer :D - du hättest eine 140KW Standheizung, ein Lärmgenerator, ein Beiboot. 24L Wasser und 20L Abwasser - 140AH und wärst sogesehen autark von deinem Wohnmobil :P UND hättest noch 300KG Zuladung :):mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Jetzt bringst du mich auf die Idee! Wenn der Motor nicht mehr will schmeiß ich mein Auto auf so ein Wagen :D
    Dann nimm aber eine Pritsche, spart Gewicht und du kannst wenigstens rausgucken :mrgreen::mrgreen:
  • XXXL-Kabine
    • 8. Dezember 2016 um 20:36
    Danke für die Bilder.
    ich kann beide anklicken. Das erste geht erst klein auf und muss dann nochmal gecklikt werden, das 2. geht gleich groß auf.
  • Iveco 65C18 dhl.nl
    • 8. Dezember 2016 um 19:28
    Schick mit der Eingangstür!
    Aaber.... kannst du da einen ordentlichen Sitz (als Klappsitz) montieren, um die auch als Eingang richtig nutzen zu können?
    • 3. Dezember 2016 um 09:02
    Ich würde wirklich versuchen eine 50mm Sandwichplatte in der Mitte zu spalten und die Teile dann mit der Schaumseite auf das Holz kleben.
    Innen hast du dann eine schön glatte Fläche die man gut in den Ecken abdichten kann und die ist auch noch stabil gegen Stöße beim einsetzen der Flaschen.
    • 2. Dezember 2016 um 20:35
    Ach, da brennt nix im Gaskasten! Da darf ja sowieso keine Zündquelle sein, und entlüftet wird auch noch. Also immer ruhig bleiben :wink:
    • 2. Dezember 2016 um 16:47
    Also wenn ich den hätte dämmen wollen, dann hätte ich die Kiste gleich aus Reststücken vom Sandwich gebaut.
    Das dünne Heizungszeugs da bringt doch eh nicht viel.
  • 1 Mitglied und 249 Besucher
  • gfoetz
