Ja, sowas ist ok. Das passt auch von der Größe her.
Also der Sterling B2B ist auf jeden Fall Oversized für die Anwendung. Außerdem ist das Ding groß und muss erst mal Platz in dem kleinen Auto Finden. Hey, das ist kein 7,5 Tonner
Und 50A Ladestrom ist sowieso Blödsinn für eine 95Ah Bleibatterie. 15A ist das was der Batterie noch nicht schadet, alles andere ist zu viel, zu teuer und zu groß. -
Wenn die Lampen schon da sind, kann man sie ja nehmen. Und wenn sie kaputt sind, gibts halt neue. So teuer sind LED Lampen ja nun nicht mehr.
Da gebe ich Stoppie recht, wenn man von einem Grau- und Schwarzwassertank ausgeht, die ungefähr auf gleicher Höhe sind und nur durch einen Schieber verbunden sind, kann natürlich auch mal was in die falsche Richtung fließen. Besser natürlich, wenn der Grauwassertank über dem Schwarzwasser angeordnet werden kann. Ob allerdings irgendwas an der Spüle davon ankommen kann? Da wird ja immer in eine Richtung durch die Leitung gespült.
Also da wo du legal Grauwasser entsorgen kannst, geht auch das Schwarzwasser rein. Da gibts keinen Nachteil.
Wenn nur Grauwasser entsorgt werden soll (wo auch immer) wirds dann schwierig. Man könnte dann aber immer noch etwas in den Schwarzwassertank ablassen, um z.B. einen Tag Spielraum zu bekommen und dann richtig zu entsorgen. Man gewinnt also unter dem Strich nutzbare Abwasserkapazität. -
... oder wie die Amis das gerne machen, das Grauwasser durch den Schwarzwassertank leiten, als Spülung.
Ah ja! Und wo willst du so ein Enseble hinstellen? In Deutschland braucht man dafür eine Baugenehmigung!
Nochmal zu deinem Wohnraum vorne: Ich würde das auf jeden Fall so bauen, dann man auch mal mit 2 Personen gemütlich, oder auch am Tisch sitzen kann. Also 2 Sitze am Fenster und den Tisch ggf mobil so dass der auch in der Mitte stehen kann, wenn noch Besuch auf dem Bett hockt.
Was passiert denn mit dem original Netzteil wenn du das alleine in die Steckdose steckst und das Tablet erst später verbindest?
Hat das Ding von anfang an 11,6V oder erst nur 5V? Das müsste es eigentlich, um nicht andere normale USB Geräte kaputt zu machen. Nur mit dem Tablet dran darf es die Spannung auf 12V stellen.
Dann ist die Frage, was macht das Tablet, wenn man es direkt mit 12V anstöpselt? Und dann ist noch die Frage, wie muss man die D+/D- Leitung beschalten (Pulldown, Leitungen verbinden, offen lassen...). Das könnte man versuchen am org. Ladegerät am Stecker zu messen. Oder kommuniziert das Ladegerät aktiv? Dann hast du eh verloren.Wenn das funktioniert, kannst du den Weg mit einem externen Schaltnetzteil gehen. Es gibt auch diese Auto-Laptopnetzteile mit einstellbaren Spannungen von 12V..19V, sowas kannst du fertig nehmen und dann nur einen USB Stecker dran machen. Den würde ich aber dick und rot mit "12V!! nur für Tablet" beschriften, weil dir jedes andere USB Gerät damit um die Ohren fliegt.
Alternativ holst du dir einen kleinen 100W 230V Konverter und hängst den an die KL.15 Leitung und nimmst dein Serien-Ladegerät.
Die Lösung mit dem Gummi finde ich aber gut, da kann man auch das Fesnter noch einfach bedienen.
Selbstklebendes Klett fällt spätestens beim nächsten Mittelmeerurlaub wieder ab.
Der Stecker kann ja kein Hexenwerk sein. Da wird wohl das AV Signal mit Schirm und einmal Masse und 12V zur Stromversorgung drauf liegen.
Ich würd das Kabel ja einfach abknipsen, auseinander tüddeln, und nachmessen. Oder du kaufst dir eben wieder so einen passenden Monitor. -
So 'nen Mist, das passiert natürlich immer wenn man es nicht brauchen kann! Dann viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Motor.
Zitat von Urs
In einem kleinen Italienischen Bergdorf musste ich sie einmal einklappen um durchzukommen und 100m weiter hab ich die Übung ganz abgebrochen als dann der seitliche Abstand vom Koffer zu den beiden Hauswänden bei etwa 2cm auf jeder Seite angelangt war und es noch enger zu werden schien.
Das ist aber ganz schön Schei.., wenn man dann rückwärts ohne Aussenspiegel da wieder raus muss. Und der Beifahrer kommt ja dann auch nicht raus...
Klar, alles geht irgendwie:
https://www.explorermagazin.de/fahrzexp/dpachs.htmAber so groß sollte die Holzkiste ja garnicht werden
Tommy, ich hab hier noch einen Tipp für einen Wohnzimmertauglichen PC-Arbeitsplatz:
https://www.team7.de/wohnen/home-office/cubus-sekretaer/
Ich hab mir so ein Teil aus Buche gebaut, mit einer etwas dickeren Schublade so dass dort ein Small-Size Desktop PC rein paßt.
Der Vorteil ist halt dass man an der ausgezogenen Arbeitsplatte vernünftig sitzen kann mit genug Beinfreiheit. Und zusammengeschoben ist das eine schlichte Kommode. -
Ja klar, sowas kannst du acuh nehmen.
Der Infrarotsensor da oben liefert nur ein logisches Schaltsignal, man braucht also noch einen Schalttransistor um das Relais anzusteuern, und einen Spannungsregler am besten auf 5V (oder 6V oder 8V).
Also wenn dann sollte man da vielleicht 1mA einspeisen und dann das Signal zurück messen. Entweder über eine einfache Transistorschaltung mit einem 10k Pullup gegen 12V, oder was vermutlich in Serie bei VW gemacht wird: Nicht mit einer Dauerbestromung, sondern ein getaktetes Signal, 10ms an, Signal messen, 240ms Pause, dann passiert auch nix mit Zersetzung. Das Ganze kann man leicht mit einem Arduino für 3€ realisieren, dazu noch ein Spannungsregler 12V auf 5V für 1,50€.
Beim L200 solltest du aber sehr auf das Gewicht der Kabine achten. So dicke Balken würde ich dafür nicht verwenden, da reicht auch weniger.
Die Siebdruckplatten halten schon genug, die müssen nur sinnvoll und dicht verbunden werden. -
Ja, je nch Leitfähigkeit des Wassers fließt vielleicht 1mA oder weniger über den Sensor. Ein Relais braucht ehr 100mA.
Vielleicht reich ja auch ein 2cm Sockel unter den bestehenden Spiegel zu bauen?
Also ein Relais direkt über den Sensor schalten wird wohl nicht gehen, da sollte schon eine kleine Transistorschaltung zwischen.
