  2. holger4x4
  • Ist eine Teilintegrierte Wohnkabine auch Offroadtauglich möglich?
    • 7. März 2019 um 16:45
    Guck dir das mal an, Integriert geht auch:
    https://www.youtube.com/watch?v=GoHMs_5msuQ
  • Fragen zu Victron Produkten - Cyrix, MPPT, Ladegerät - Funktionstest
    • 7. März 2019 um 14:29
    Im Prinzip richtig, ich weis aber nicht ob das cytrix wirklich begrenzt auf 120A, oder ob das einfach nur der spezifizierte max. Strom ist.
    Ob du die 300+A aber Zustande bringst? Dafür müssten die Kabel schon ziemlich kurz und dick sein!
    • 7. März 2019 um 08:42
    Die Batterien haben bestimmt 160Ah Kapazität, das hat nix mit einem Ladestrom von 160A zu tun! Der wird bestimmt durch den Ladezustand der Batterie, Kabelquerschnitt und Länge, Steck und Krimpverbindungen auf dem Weg. Bei einer 80A Lima wird da nie so viel Strom vließen, das wäre außerdem für eine Bleibatterie eh zu viel.
  • Fahrzeug Batterien MAN TGL laden
    • 4. März 2019 um 16:27
    LKW Elektronik ist nicht empfindlicher als die im Transporter oder PKW, ehr im Gegenteil! Hier werden Schutzdioden noch integriert, die man beim PKW schon seit 15 Jahren einspart.
    Klar, was man verhindern sollte ist eine leere Batterie im angeschlossenen Zustand mit einem dicken Starthilfe-Lader für Trucks laden zu wollen. Beim anklemmen können da ganz ordentliche Spannungsspitzen auftreten. Aber ein normales Erhaltungsladegerät, da würde ich mir keine Sorgen machen.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 28. Februar 2019 um 20:51
    Können wir machen, ich hab aber noch ein bisschen Zeit :wink:
    • 28. Februar 2019 um 20:06
    Sieht gut aus, der könnte mir auch gefallen!
  • Projektname „Ragnhild“, Absetzkabine auf Anhänger Teil 2
    • 20. Februar 2019 um 22:31
    Das 221 hat ca halb soviel Klebkraft wie das 252. Für einfache Klebungen also voll ausreichend, nur das schmiert viel mehr, zieht Fäden und ist irgendwie lästig zu verarbeiten.
    MHD am Ende ist nicht so schlimm, nur irgendwann bekommst du das Zeug nicht mehr aus der Kartusche. Dann brauchts eine extra Portion Spinat :mrgreen:
    • 17. Februar 2019 um 17:04
    Das hast du toll gebaut :top:
  • Fußboden Holz(decor) vs Teppich
    • 15. Februar 2019 um 16:49
    Ja, das Zeug hält was aus. Bei uns ist die Kantine damit belegt, und in Geschäften sieht man die auch öfters.
    • 13. Februar 2019 um 17:31
    Im Tabbert war das aber bestimmt kein Klick-Venyl, sondern viel weichere Rollenware. Das macht schon einen Unterschied. Wobei es bei Rollenware auch gute Qualität gibt. Man muss ja nicht das 2,99€/qm Zeug aus dem Poco nehmen ;)
  • Die Bank
    • 11. Februar 2019 um 19:08
    Na dann such doch mal die Alarm-Hupe, eh dass noch irgendwann ein Unfall passiert :mrgreen:
  • Vorstellung und Schlafkabine auf Tandem-Dreiseitenkipper
    • 11. Februar 2019 um 19:05
    na dann mal Grüße aus der Nachbarschaft :wink:
    Wie soll denn die Kabine konstruiert werden? Sandwich in den Rahmen, oder beplanken und isolieren...
  • Gasflaschen Holzofen Selbstbau
    • 9. Februar 2019 um 19:04
    Und wenn was daneben geht, brennt die ganze Hütte.... nee danke. Außerdem muss der ja immer komplett leer brennen, sonst schwappt am nächsten Tag das Zeug unterwegs wieder raus. Das bringt alles nix.
    Holzofen finde ich gut, wenn man Platz und Zuladung hat, um für ein paar Tage Brennstoff mitzuführen. Bei kleineren Fahrzeugen (3,5to) macht das wenig Sinn.
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • 9. Februar 2019 um 14:28
    Besorg dir doch einen Scheibenwischmop mit ausziehbarem Stiel, dann kannst du dein Reinigungsproblem auch so lösen.
    Ich würde die Luke nicht falsch herum einbauen, irgendwann geht das schief ;)
  • Zusammenhang Leistungsaufnahme - Ladestrom
    • 7. Februar 2019 um 17:20
    ... man darf den Metallspieß dann nur nicht vor dem Abfahren vergessen :mrgreen:
    • 6. Februar 2019 um 17:16
    Ein FI überwacht immer Phase und Nulleiter! Er detektiert einen Fehlerstrom, nix Potential oder so. Also Strom in der Phase - Strom im Nulleiter muss <= 50mA sein, sonst löst das Teil aus. Die Differenz muss irgendwo anders zur Seite abfließen, also z.B. durch die Hand zur Erde. Wenn der Wechselrichter keine Erde hat, dann schwebt der Spannungsmäßig. D.h. die Berührung mit Phase/Null macht nix, es fließt (fast) kein Strom. "Fast" weil es einen begrenzten Isolationswiderstand im Gerät gibt, es wird also ein bisschen kribbeln.
    Der einzige Unterschied zum Haus-FI ist, dass der nur die Phase schaltet und der 2-polige im Womo beide Leitungen (Phase + Null) abschaltet,weil man bei der CP Installation + ggf Verlängerungskabel sich nicht sicher sein kann auf welchem Pin nun Phase ist.
  • Die Bank
    • 5. Februar 2019 um 18:01
    Die Fenster mit der Lüftungsklappe oben umzubauen mit einer 2. Plexischeibe zum Isolierfenster wird wohl nicht so einfach gehen.
    Wenn die Bank "nur" als Womo benutzt wird, und nicht zum campen 3Wochen neben der Skipiste, dann wird das auch mit den Fenstern gehen. Braucht halt etwas mehr Energie und einen Lappen zum aufwischen. Dauerhaft drin wohnen kann man so nicht, dann wird man die Feuchtigkeit nicht mehr los.
    Ich würde dann da wo ich die Fenser nicht brauche die entweder ausbauen und verblechen, oder z.B. im Bettbereich nur unten 2/3 mit Styrodur isolieren und das Lüftungsfenster erhalten.
  • Die Bank
    • 4. Februar 2019 um 19:18
    Hi Olly,
    ja, das hört sich nach einem Plan an ;)
    Erst mal TÜV machen und schauen was alles nötig ist.
    Ok, 2x18mm Spanplatte, das ist wohl wirklich nichts. Aber die Möbel müssen ja auch die schweren Panzerscheiben tragen.
    Optisch sehen ja die Hängeschränke z.B. nicht so verkehrt aus....
    Blöd bei den Sparkassen finde ich, dass die Türe relativ weit hinten ist. Da kann man schlecht einen vernünftigen Schlafraum bauen.
    Hast du schon eine Idee für einen Grundriss?
  • Die Bank
    • 4. Februar 2019 um 17:32
    na das ist ja ein tolles Projekt! Kannst du nicht von den Möbeln noch was wieder verwenden? So schlecht sehen die ja nicht aus.
    Klar, die Panzerglas Scheiben müssen raus!
    Was hat der denn für einen Koffer? Sandwich? Wie dick?
    Du musst dir ja auch überlegen was du mit den Fenstern machst. Die sind bestimmt nicht isoliert, oder?
    • 3. Februar 2019 um 21:44
    Hi Sven,
    danke für die Antwort. So ähnlich hatte ich mir das schon gedacht...
    Nee ich bin nicht in Bodenheim, weil wir die woche drauf in Urlaub fahren. Das schaffe ich nicht.
    Aber das Thema 3D Druck muss ich mal weiter verfolgen...
    Danke, Holger
  • 4 Mitglieder und 131 Besucher
  • Thomas135
