  2. holger4x4
  • Möbelkoffer ausbauen
    • 21. Oktober 2019 um 18:56
    Genau das meinte ich damit :lol:
    • 20. Oktober 2019 um 18:50
    Hallo und willkomen im Forum!
    So ein Möbelkoffer ist schön groß innen, aber ein 7,5-Tonner hat auch nicht so wahnsinnig viel Zuladung. Da musst du (vor allem als Tischler :D ) mit dem Ausbaugewicht sehr aufpassen.
    Wenn du die Isolationsproblematik umgehen willst, dann such doch mal nach ehemaligen Blumentransportern. Die haben schon einen Sandwichkoffer, und riechen nicht nach totem Fisch oder Fleisch.
    Viel Erfolg bei der weiteren Planung!
    • 20. Oktober 2019 um 13:14
    Ich gebe zu bedenken, das was die sehr weichen Schläuche weich macht, sind Weichmacher. Die Frage ist nun, wieviel davon in welcher Zeit in das Wassersystem übergeht. Daten dazu gibts vermutlich keine. :roll: Aus der Sicht sind Schläuche mit weniger Weichmacher besser. Man kann die mit dem Fön erwärmen, dann lassen die sich leichter verarbeiten. Aber ich weiß, ich hab damals beim Ausbau auch manchmal geflucht über das steife Zeugs.
  • Autoradio: welches Adapterkabel?
    • 18. Oktober 2019 um 22:03
    DAB zu FM Umschalung mit Laufzeitausgleich kann auch mein 300€ Kenwood Radio. Und das klappt auch zu 95% problemlos.
  • Stahlboot ohne Heizung mit Steinwolle iso gegen Hitze... Welche Heizung einbauen?
    • 18. Oktober 2019 um 17:10
    Bin jetzt kein Schiffsexperte, aber wenn Kondenswasser in die Bilge läuft ist das doch nicht schlimm, da muss man ja eh pumpen. Das ist ja anders wie beim Womo :D
    Wichtig ist nur dass die Isolation trocken bleibt!
    • 18. Oktober 2019 um 08:55
    Die Frage ist, was ist deine Priorität? Guter Radioempfang, oder Musik von USB/SD-Karte abspielen?
    Als Radio wäre mein Tip sowas: https://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-…3.c100033.m2042, leider inzwischen auch gebraucht schon teuer.
    Bei den China Dingern haben neben der fraglichen Lebensdauer auch meistens einen sehr besch... FM-Tuner. Mit störungsfrei Radio hören ist da nicth viel.
    Oder du kaufst dir ein neueres Radio mit DAB+, dann brauchts aber noch eine passende Antenne für DAB+.
    z.B. sowas: https://www.ebay.de/itm/Autoradio-…MUAAOSwp6tdgfsv
    Wenn du dich mit der Technik nicht so auskennst, dann fahr doch mal zu einem Car-Hifi Shop in deiner Nähe und lass dich da beraten. Das ist besser als Lehrgeld bei Internet-Fehlkäufen zu bezahlen.
    • 17. Oktober 2019 um 22:08
    Das scheint ein interessantes Projekt zu werden. Kannst du Bilder zeigen?
    • 17. Oktober 2019 um 20:12
    Klar gibt es heute gute OEM Radios (die man für teuer Geld bezahlen muss!), das gilt aber wohl nicht für das oben abgebildete, 20 Jahre alte Mercedes Basis-Cassettenradio. :roll:
  • Luftführung in Kabine
    • 17. Oktober 2019 um 18:05
    Kaltluft aus dem Fahrerhaus holen ist ok, aber nicht die gebrauchte Luft dahin pumpen. Es ist kälter im Führerhaus und es kondensiert dir dort die ganze Feuchtigkeit.
    Also besser die warme Abluft durch eine Dachluke entweichen lassen.
    • 17. Oktober 2019 um 17:58
    Tja die guten deutschen Autoradios gibts alle nicht mehr, Grundig war damals super, Blaupunkt Bremen MP76 war das letzte gute, danach ist das auch alles nur noch China Ware.
    Ich hab jetzt ein Kenwood 2-DIN ohne Navi, das ist ganz ok. Alpine ist besser, kostet aber auch das doppelte.
    Lautsprecher und Wirkungsgrad: Ja das mag sein, das org.Radio hat aber bestimmt auch nur 2x10W oder so. Die vernünftigen neuen Radios haben alle 4x50W, das sollte normalen Ansprüchen genügen. Dann mindestens ein vernünftiges 2-Wege System in die Türen bauen, wenn Platz ist 16cm, oder ovale, und dann Hochtöner oben aufs Armaturenbrett. Dass sollte schon eine deutliche Verbesserung bringen.
    • 17. Oktober 2019 um 09:49
    Ok, das sind die Standard ISO Stecker. Da passt jedes Radio mit diesen Standardsteckern, oder wo es einen zum neuen Radio passenden Adapter auf ISO gibt.
    In den Einbauplatz passt ja nur ein 1-DIN Radio. Wenn du was mit Monitor willst, es gibt ja welche mit einem motorisch ausfahrenden Monitor der sich dann selbst nach oben klappt.
    Damit es vernünftig klingt, macht aber sicher auch ein Austausch der org. Lautsprecher Sinn.
  • China Airtronik aus ebay
    • 15. Oktober 2019 um 17:22
    Die 2,7V finde ich auch verdächtig. Ich hätte da 12V, 5V oder vielleicht noch 3,3V erwartet. Hast du beim Kabel anstecken vielleicht irgendwas vertauscht, Stecker falsch rum, um einen PIN versetzt, oder ein Metallspan im Stecker. Das würde ich mal checken. Wenn es vorher lief, kann in der Zeit dazwischen doch nicht so viel passiert sein.
  • komische Steckdose außen
    • 10. Oktober 2019 um 08:19
    Ob die als Starthilfe reicht musst du aber erst mal erkunden. Wie groß ist der Kabelquerschnitt und die Sicherung dahinter?
    Ich vermute mal das waren ehr Ladesteckdosen, wenn die Fahrzeuge unbenutzt rumstehen.
    Aber als Außensteckdose eine feine Sache. Dann bestell dir mal ein paar von den passenden Steckern...
  • Kondenswasser
    • 10. Oktober 2019 um 08:15
    Ich würde da auch erstmal 8 oder 10mm Armaflex (oder einen vergleichbaren geschlossenzelligen Schaum) -Band von der Rolle nehmen. Das lässt sich gut verarbeiten. Da oben in der Ecke wird es hoffentlich nicht so schnell zerfetzt :) Und z.B. im Bücherschrank könnte man ja noch was Festes drüber kleben.
  • Hochdach für Land Rover Discovery selber bauen
    • 9. Oktober 2019 um 16:45
    Ich würd da erst mal messen, und schauen ob nicht ein Dach vom T4 o.ä. ggf mit kleinen Modifikationen passt. Oder was älteres, für einen L300 oder so...
  • Verlängerung alter Kofferaufbau
    • 7. Oktober 2019 um 18:55
    Wie die Kollegen schon geschrieben haben, ich würde das lassen. Dann verkauf lieber den Koffer s wie er ist und suche dir einen größeren, oder bau selbst aus GFK Sandwichplatten.
  • Jungfernfahrt mit Happy Hobo - Ziel Barcelona...
    • 1. Oktober 2019 um 22:20
    Schön das alles paßt! Dann mal einen schönen ersten Urlaub mit dem neuen Gefährt :wink:
  • Kosteneffizienteste Lösung für 5,5m Kabine zum Wohnen auch bei Minusgraden
    • 6. September 2019 um 18:49
    Kühlkoffer ist ja üblicherweise auch eine GFK Sandwichkiste, von daher gut geeignet.
    Am besten guckst du nach einem Blumentransporter, die haben oft auch schon eine Seitentüre eingebaut.
    Und sonst aufpassen, dass das Teil nicht 2,6m breit ist, den kannst du nicht als Womo zulassen!
  • Elektr. Heizlüfter im Womo. Überlegung und Lüfterbeurteilung
    • 6. September 2019 um 09:02
    Ich hätte die 12V Heizlüfterchen jetzt gedacht zur leichten Temperierung der Kabine während der Fahrt in der kalten Jahreszeit.
    Heute ist es in der Kabine immer a...-kalt, wenn man irgendwo ankommt, und muss dann mit der Heizung erst mal richtig Gas geben.
    • 5. September 2019 um 17:12
    Die gibts auch als 300W, das wäre schon nicht schlecht. aber ich hätte da ein bisschen Bedenken wenn das Heizelement 230°C heiß wird. Die Dinger sind nur 60x60mm groß!
    Wenn man sowas einbaut, dann nur in einem isolierten Blechrahmen/kasten, nie direkt ins Holz. Wenn der Lüfter mal streikt, dann kann dir das Teil die Hütte abfackeln.
  • 1 Mitglied und 187 Besucher
