Kannst ja innen eine Ausfräsung auf 40mm Wandstärke machen, wenn es keinen anderen Kamin gibt.
Die Autotherm fordert aktiv alle 4 Wochen 30min freibrennen ein. Wenn man das nicht macht, bleibt das Display mit der Meldung an. Das steuert das Komfort Display, die einfachen Bedienteile machen das wohl nicht.
100% erreicht man glaube ich nie!
Erst dann wenn er verkauft wird! -
Sieht schick aus! Es bleibt aber noch was zu tun
Ja kannst ja auch eine Klappe oder ein Fenster einbauen und daneben mit Blech zumachen. Die Pritsche nicht einzuschneiden mach auch wegen der Stabilität schon Sinn. Die größeren Türchen gibts bei Bimobil, dann aber ohne die org. Pritsche.
Kannst ja mal schauen was die Konvektoren bei Timberline kosten, vielleicht sind die eine Alternative. Die gehen bestimmt auch mit der Alde.
ich kenne das Teil nicht, hab aber bei Amazon in der beschreibung gefunden:
Max. Solareingangspannung 50V Max. Solareingangsleistung 660W Damit sollte die Modulauswahl nicht so schwierig sein.
Wenn du einen gößeren Durchgang willst, dann geht es nicht ohne Schweißarbeiten.
Einen kleinen Durchschlupf kannst du machen über ein Schiebefenster für den Pickup, gibts meistens in der US-Version. Dann musst du nur das Glas tauschen und in die Kabine an gleiche Stelle eine Klappe/Fenster bauen. Bei so vielen Hunden würde ich aber ehr über einen Hundetransportanhänger nachdenken.
Ich werfe mal als Alternative die https://timberlineheat.com/de/timberline-2-0-2/ in den Ring, mit 5kW oder 10kW Brenner. Die haben schön kleine Konvektoren mit Gebläsesteuerung.
In Deutschland über Reisch Tech, Mühläckerstraße 11 , 97520 Röthlein
Da ist aber zwischen Aquahot und Truma kein Unterschied, das liegt am Brennstoff Diesel.
Der Ingo hat doch einen Mercedes 9xx mit großem Koffer, da sind die 4 kW schon ok. Beim meinem 3,5m Koffer sind unsere 2kw auch schon zu viel, zumindest bei AT um 0°C. In kältere Gegenden fahren wir nicht
ich hab da keine Erfahrung, aber du kannst mal beim Youtube Kanal von TravelCampingLiving gucken. Der Kai hatte die Truma, die ständig Fehler hatte, durch eine Aquahot ersetzt: https://www.youtube.com/watch?v=d2MbDOcbMrU
Auch damit gabs ein Paar Probleme, auch weil Teile der alten Instalation mit verwendet wurden. Da gibts noch ein Paar spätere Videos zur Heizung. Seit alles komplett getauscht wurde incl Abgaskamin läuft sie problemlos. Einfach mal nach Aquahot auf dem Kanal suchen.
Ist nicht zumindest der Außenplatz mit Gurtbefestigung am B-Holm?
Wenn du eine Bank findest mit 2 an der Bank installierten Gurten, dan frag den TÜV-Onkel ob er dir das abnimmt.
Vielleicht wäre so eine Fernfahrerkabine eine Alternative, quasi ein 1-1/2 Kabiner. Hinten statt den Betten 2 Sitze in die Mitte bauen, dann können die Passagiere die Füße auf den Mitteltunnel legen.
Ich glaube das funktioniert nicht, guck dir mal Bilder vom Fahrerhaus TGL an, z.B. hier. Abgesehen von der Breite, rechts vom Fahrer ist die Schaltung, die wäre dann im Weg. Außerdem hat der in der Mitte einen Motorbuckel. D.h. der zusätliche Sitz müsste auch deutlich hochgesetzt werden, damit da überhaupt jemand halbwegs sitzen kann.
Für den Wohnraum gibts Doppel/Einzelsitzbänke mit Gurtbock die Crashgetestet sind. Sowas wird in Kastenwagen verbaut und muss am Rahmen verschraubt werden. Wie/ob das jetzt bei einem Möbelkoffer geht??? Das kann dir nur ein TÜV-Ing. beantworten. Der muss das ja am Ende auch abnehmen. Man kann da sicher eine Stahlkonstruktion bauen, die am Rahmen in vorhandenen Löchern verschraubt wird.
Also 4 Sitze kenne ich eigentlich nur von der Rückbank einer Doka/Feuerwehr. Als Fahrer hast du doch garnicht genug Bewegungsfreiheit wenn man so eng sitzt. Ich würde das nicht haben wollen. Hast du das mal auf Bildern irgendwo gesehen? (also ich meine jetzt mal außerhalb von Indien, Bangladesh,...)?
Ich hab das Victron Bluesmart IP22 Ladegerät mit 30A. Das ist schön kompakt und kann über BT frei konfiguriert werden. Kann ich weiter empfehlen. Man kann das auch auf 15A runter schalten.
Hab das gerade mal nachgelesen:
ZitatWenn Sie „Reise“ mehr als zwei Monate lang in einem anderen Land als dem Land Ihrer Lieferadresse nutzen, kann Starlink von Ihnen verlangen, Ihr Kundenkonto in Ihr neues Land zu übertragen. Wenn sich Ihr neuer Standort nicht in einem autorisierten Gebiet befindet (der auf der Starlink-Karte als „Verfügbar“ oder „Warteliste“ gekennzeichnet ist), wird Ihr Service möglicherweise sofort gesperrt. Weitere Informationen finden Sie in den Servicebedingungen.
Da steht ein kann, muss also nicht. Und 2 Monate in EINEM anderen Land, also zählt das nicht, wenn man mal ein Nachbarland besucht und wieder zurück kommt? Viele Fragen??? Alles etwas undurchsichtig.
