  2. holger4x4
  • Anfänger: GfK Kabine mit schlechtem U-Wert dämmen?
    • 6. Februar 2021 um 09:46
    Wenn der als LKW mit den Maßen des Koffers in den Papieren zugelassen ist, dann kann schonmal nicht viel schief gehen.
  • Vorstellung juh
    • 6. Februar 2021 um 09:42
    Ich würde da Airline Schienen aufs Dach kleben und den Träger daran befestigen. Dann ist man auch variabel, was man da drauf baut.
    • 5. Februar 2021 um 22:22
    Ja, genau, das wird Kleber sein, der bei Alterung dann braun wird.
    Ob ihr mit dem alten Basisfahrzeug glücklich werdet, das müsst ihr entscheiden. Die Kabine macht einen guten Eindruck. Ist bekannt welcher Hersteller das ist?
    Der Alkoven ist bei der Höhe aber ehr nur was für Kinder, oder Stauraum.
  • Vorstellung juh
    • 5. Februar 2021 um 18:28
    Sag mal, hast du auf dem Fahrerhaus noch was vor? So in Richtung Dachspoiler oder Dachträger?
    • 5. Februar 2021 um 09:51
    Gelcoat: Die Frage ist ja, ob die Kabine schon Gelcoat hat? Wenn nicht, kann man das glaube ich auch nachträglich auftragen, da bin ich aber kein GFK Experte. Sonst eben lackieren, vielleicht auch in einer anderen Farbe als weiß?
    Boden beheizen kann man auch mit einer Luftheizung. Wenn man nur einen kleinen Installationsboden plant (5-10cm hoch) um dort Leitungen zu verlegen, dann kann man dort auch warme Luft durchleiten. Ggf. reicht das aber auch für ein kleines Podest im Sitzbereich.
    Für längere Reisezeiten ist eine Dieselheizung eigentlich die Wahl. Man hat keine Sorgen um den Brennstoff, und wenn man die nicht ständig auf kleinster Stufe quält und die dann verrußt, laufen die Dinger eigentlich. Oder wenn es Gas sein soll, dann besser mit einem Gastank, dann hat man keinen Ärger mit Flaschentausch im Ausland und den verschiedenen Systemen.
  • Projekt alter Wohnwagen autark machen.
    • 4. Februar 2021 um 18:28
    Es gibt ja spezielle Ladebooster für Wohnwagen, die machen 8A oder vielleicht 10A. Dann paßt das schon.
    • 4. Februar 2021 um 15:00
    also zur Ladung der LiFePo brauchst du auf jeden Fall einen Ladebooster. Über die langen Kabel wird sonst die Ladespannung für die Batterie nicht erreicht. Dann hat sich auch das mit der Sperrdiode erledigt. https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sicherungselemente/
    • 4. Februar 2021 um 14:55
    Alu Winkel an die GFK Wände kleben, das schadet denen nicht. Das ist eine bewährte Baumethode.
    Ein Ständerwerk würde ich jetzt nicht vorsehen. Es reicht wenn es ein paar Wände gibt, die die Decke etwas abstützen, vor allem wenn da vielleicht einiges an Solar-Gewicht aufs Dach kommt.
    Der Hinweis mit dem lackieren kam wegen dem UV Schutz. Manche Hersteller verwenden GFK mit Gelcoat Oberfläche, die ist schon UV-geschützt und muss nicht lackiert werden. Ohne Gelcoat muss lackiert werden, sonst wird das GFK nach ein paar Jahren angegriffen. Also mal beim Verkäufer nachfragen, was da verbaut wurde.
    Alkoven Kältebrücke: Nee, nicht wirklich, der ist ja genauso isoliert wie der Rest. Man muss halt nur zusehen, dass da oben auch Heizungsluft hingeleitet wird. Und wenn euch die kalt anfühlende GFK Oberfläche stört, dann kann man da mit Filz, Kork, Teppich, Leoparden-Webpelz oder sonstwas verkleiden. :)
    Zusätzlich Armaflex würde ich nicht machen.
    Boden zusätlich isolieren macht nur Sinn wenn ihr Wintercamping machen wollt. Dann wäre aber ein beheizter Doppelboden sinnvoller, wenn das von der Innenhöhe paßt.
    • 4. Februar 2021 um 11:27
    Ich wollte keinem den China-Wandler empfehlen. Es ist aber schon erstaunlich, dass für 1/10 des Kaufpreises sowas angeboten werden kann. Da wurde mit Sicherheit an den Komponenten und im Design gespart. Die Fraron WR werden übrigens auch in Taiwan produziert, aber sicher unter anderen Designvorgaben.
  • Dometic Kocher - Flammwächterproblem gelöst? - Schräg!
    • 4. Februar 2021 um 11:04
    Sachen gibts 8|
    War der vielleicht schon ab Werk falsch zusammengebaut???
    • 4. Februar 2021 um 09:21
    Also die Dicke der Kabine bezüglich der Isolation finde ich ok, wenn du keine Extremurlaube damit machen willst. Das ist immer noch besser als all die weiße Ware die da draußen rumfährt. Ich würde da nicht zusätlich isolieren, das macht die Kiste nur unnötig schwerer.
    Soll die Kabine auf ein anderes Fahrgestell? Dann wäre die Frage wo Verstärkungen im Boden sind, falls man Anschraubpunkte versetzen muss.
    Der Boden sollte zur Versteifung innen mit 12mm wasserfestem Multiplex belegt sein (oder werden), flächig verklebt.
    Das Dach sollte dann vielleicht in Bereichen durch Möbel/Trennwände mal gestützt werden, bei 7m Länge macht das Sinn. Das sollte aber kein Problem sein.
    Schau dir die Oberfläche des GFK an, vor allem auf dem Dach. Wenn die viel UV Licht abbekomen hat, dann wird die Oberfläche rauh und angegriffen, kreidet ggf.
    Wenn die aber wirklich immer in der Halle stand, dann sollte das nicht sein. Wie sehen die Fugen und Klebenähte aus?
    Eine Komplettlackierung würde ich aber trotzdem einplanen.
    • 3. Februar 2021 um 17:10
    Ich weiß garnicht warum ihr soviel Geld ausgeben wollt: 8)
    Hier gibts 6000W Pure-Sine Wandler für 49$ :!:
    • 3. Februar 2021 um 16:45
    Ich hatte die auch in der Auswahl, hab mich dann aber für Fraron entschieden.
    • 1. Februar 2021 um 22:08
    @Krabbe: Dann erklär doch bitte mal wie die Dinger funktionieren. Piezoelektrischer Auslöser, O.K., das ist das was dann hörbar klock macht, wenn die Solltemperatur unterschritten wird. Und wie wird dann die Gaszufuhr unterbrochen?
    • 1. Februar 2021 um 18:35
    Die Flammwächter funktionieren doch mechanisch und nicht elektrisch :/
    Das sind doch irgendwie so Bimetal Dinger. Bei der kleinsten Flamme bekommt der natürlich weniger Wärme ab. Vielleicht kannst du den Brennkopf etwas drehen, dass der mehr Flamme abbekommt.
  • Tür Nasszelle - Material und Verriegelung
    • 1. Februar 2021 um 16:00
    ... und wie befestigst du das Klavierband an der Sandwichplatte?
    Was mich beim Klavierband immer stört, man kann nichts mehr nachstellen wenn sich mal was verzieht.
  • Vorstellung noch in Planung
    • 30. Januar 2021 um 09:18
    Bei bis zu 7m Koffer und Einrichtung zum Dauerwohnen muss man sich schon Gedanken übers Gewicht machen. Ich nehme mal an, du willst bei 7,5to bleiben?
  • Holz für Duschrost - Duschwanneneinlage
    • 28. Januar 2021 um 17:06
    Deshalb schrieb ich ja, macht doch so Gummi Gerätefüße unter die Latten.
  • Neues in Frankreich über 3,5t
    • 28. Januar 2021 um 16:26
    Magnetfolie ist ja nix Neues für Werbeschilder, z.B. bei Fahrschulen wird sowas gerne verwendet.
    • 28. Januar 2021 um 09:06
    Ich bin jetzt kein Schreiner, aber ich denke man kann da alle Holzarten nehmen, die auch als Terassendielen verkauft werden, incl. Kunstholz.
    Wichtig ist ehr konstruktiv das so zu bauen dass das Holz nicht dauerhaft nass bleibt. Also unten drunter z.B. kleine Gummifüßchen schrauben, damit das Holz Luft zum Boden hat. Zusätzlich verhindern die, dass das Holz auf der Duschtasse klappert.
  • 3 Mitglieder und 99 Besucher
  • Jomei
