  2. holger4x4
  • Vorstellung juh
    • 26. Februar 2021 um 18:33
    Hi Jürgen,
    hab deinen Ausbaublog jetzt mal ganz durchgeschaut. Eine schöne Dokumentation hast du da gemacht :thumbup:
    Dein Kühlschrank ist ein KB140EN, gell? Den plane ich auch zu verbauen. Wenn der neben der Sitzgruppe so hoch eingebaut ist, dann finde ich schränkt der doch den Freiraum optisch ein. Vorne wäre schon besser gewesen, vor allem wegen deinem Gewichts/Achslastproblem.
    Auch hättest du bei den Möbel ein paar Kilos sparen können. Kleinere Aluwinkel hätten es auch getan (meine Möbel hängen seit Jahren an 16x16x1mm Winkeln).
    Und ganze Holzplatten flächig an GFK Wände kleben muss auch nicht sein ;)
    Bei dir kommt aber auch viel Gewicht von der Technik und dem großen Wassertank. Und die Fenster nicht zu vergessen. Das plane ich deutlich schlanker, aber ich will ja auch unter 3,5to bleiben.
    Dann mal weiter viel Erfolg bei der Fertigstellung!
  • Klimaanlage / Wechselrichter im Wohnmobil nachrüsten die Zweite
    • 26. Februar 2021 um 17:28
    ich glaube Klimaanlagen haben einen erhöhten anlaufstrom, das muss der Wechselrichter vertragen. Da mal genau in die Datenblätter schauen oder nachfragen.
    Ich vermute mal deshalb hat Dometic da einen speziellen WR für. Das bedeutet aber nicht, dass es mit einem anderen nicht auch funktioniert.
    150A Lima, ja das hört sich erst mal gut an. Aber Obacht, die können den Strom erst ab einer bestimmten Drehzahl. Im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen wird der Wert unterschritten. Auch hier genau in die Datenblätter schauen. Vielleicht muss die Lima eine Nummer größer, damit die nicht überhitzt.
    Wenn diese Randbedingungen stimmen, dann sollte das klappen.
  • Fensterrahmen innen bauen - Ideen gesucht
    • 26. Februar 2021 um 14:25
    Leicht entfernbar ist sowieso ein Muß. Wenn mal ein Rollo streikt oder die Feder nachlässt muss man noch einfach den Rahmen losschrauben können. Also geht nur ein "Bilderrahmen" geschraubt.
  • Vorstellung juh
    • 25. Februar 2021 um 19:28
    OK danke, wenn ich aber 1km Band, 100te Schellen und noch Werkzeug kaufen muss, dann lassen wir das lieber. Dann sind ein paar normale Spanngurte billiger.
  • Vorstellung juh
    • 25. Februar 2021 um 19:01
    Hallo Jürgen,
    Ich hab deinen Blog noch nicht komplett durch, aber eine Frage hätte ich mal: Hast du mal einen Link zu dem Umreifungsband mit den Schellen?
    Der Grundriss hinten rum wird bei uns genauso, nur 120cm Bett + 80cm Sitz. Einfacher Grund ist, dass man sicher nicht mit dem Hintern auf der Ritze im Bett liegt ;)
    • 25. Februar 2021 um 10:59
    .. oder mit dem Multimaster den Spalt auf 5mm erweitern, oder einen flachen Blendrahmen über den Spalt setzen
  • Vorstellung juh
    • 25. Februar 2021 um 08:35
    ... solange du keinen Platten z.B auf einer Alpen Grenzkammstraße bekommst, kannst du den ADAC rufen. Ist halt immer die Frage wo man so rumfährt. Wenn dir mal ein spitzer Stein die Flanke aufschlitzt, dann ist nix mehr mit Pannenspray.
  • LiFePo4 Vorbereitungen für mein neues Projekt
    • 24. Februar 2021 um 19:57
    Christopher, was für ein Induktionskochfeld hast du da?
    Das scheint bei den billigen Teilen nämlich so nicht zu funktionieren.
    • 24. Februar 2021 um 19:21
    So grob kann man sagen, dass 2kW auf der 230V Ebene ca 1h abgerufen werden können, dann ist die 200Ah Batterie leer. Nun kocht man aber nicht immer mit Vollgas.
    4-500W Solar sollte man dazu schon haben.
    Wenn man aber immer und nur mit Strom kochen will, dann sollten es ehr 300-400Ah sein, und doppelt soviel Solar.
    Dann ist man mit den Kosten (und dem Gewicht der Akkus und Solar) in einem Bereich der sich nicht mehr wirtschaflich lohnt.
    Deshalb werden wir 2-gleisig fahren: Gas als billiger und leichter Standard-Brennstoff zum kochen, Elektro zusätzlich, um Überschuss zu nutzen und z.B. für Grill/Backofen
  • 24V / 12V DC DC Wandler
    • 24. Februar 2021 um 18:34
    Ich sehe bei galvanischer Trennung innerhalb des Aufbaus keinen Vorteil. Man hat dort eigentlich eine einheitliche Masse, würde als die 12V Masse sowieso mit der 24V Masse zusammenklemmen.
    An sonsten würd ich versuchen möglichst viel auf 24V laufen zu lassen, und ggf den Wandler schaltbar machen.
    USB Ladebuchsen sind oft auch 24V tauglich z.B. die hier.
    LED Lichtleisten: Sind das selbstgebaute aus LED Stripes? Dann könntest du die in der Mitte teilen und die beiden Segmente in Reihe schalten.
    Und dann würde ich den Wandler für die Gasgeräte schaltbar machen, bzw einen deutlich kleineren und sparsameren wählen.
  • Sprinter Doka für die Familie
    • 24. Februar 2021 um 15:02
    Die Zellen selbst brauchen keine Belüftung. Das BMS erzeugt Abwärme, je nach Balancerstrom. Mit einem gewissen Hohlraum sollte das aber auch gehen. Nur Wasser sollte natürlich nirgendwo dran kommen.
    • 24. Februar 2021 um 14:58
    Hallo auch Holger,
    ich hab die Zellen bei GWL bestellt, 4x200Ah sind dann knapp 1200€ und werden per Spedition in einer Holzkiste verschickt.
    Von dem Elektronikkram war das meiste in der Bastelkiste. Arduino, Farbdisplay kosten auch unter 20€.
    Ein gekaufter Balancer/BMS ist natürlich deutlich teurer, da bist du schnell nochmal 300-500€ los.
  • Anschluss aussenliegende Gastank an das Fahrzeug
    • 19. Februar 2021 um 10:05
    Ganz schick kannst du das mit einer PG-Verschraubung machen. Ich hab die Leitung aber auch nur durch die Wand geführt und mit Sika abgedichtet.
  • allgemeine infos zu den koffern
    • 19. Februar 2021 um 09:07
    Ja der Daily ist auch interessant und der Preis paßt auch. Aber vom Sprinter Kastenwagen lass mal die Finger. Der ist deutlich kleiner (schmaler) im Innenraum und dauernd wohnen im Kastenwagen ist auch schlecht. Die Wandisolation wird nie 100% dicht sein und du bekommst Feuchtigkeit in die Isolation und dann Rost. Für 3 Wochen Sommerurlaub ist das alles ok, aber nicht wenn man dauerhaft drin wohnt.
    • 18. Februar 2021 um 20:24
    Wie wär denn so ein Blumenkoffer als Basis? Da hast du Platz, und ordentlich Isoliert ist der auch schon.
  • Victron IP22 12/15 macht Geräusche / ist sehr laut
    • 18. Februar 2021 um 18:39
    Du kannst auch sowas nehmen. Aktuell hab ich das identische Gerät, aber nicht von Fraron, damals mal über ebay gekauft.
  • Faltdach schließen
    • 18. Februar 2021 um 09:05
    Bei unserem Transit hingen da auch so Bänder von der Decke. Am Rahmen vom Dach waren Bügel angeschraubt, da wurde das Band durchgezogen und befestigt.
    Also irgendwas mauss da sein, oder der Vorbesitzer hat die Bügel abgeschraubt ?
  • "Superauszug" gesucht
    • 17. Februar 2021 um 15:30
    2840g für das Paar in 500mm, finde ich noch ganz ok.
    • 17. Februar 2021 um 13:09
    Hallo und willkommen im Forum.
    Postkoffer (und Verwandte) gibt es auch mit mehr als 3,5to, z.B. 5,5to. Die Postkoffer haben aber auch nicht nur Vorteile, teils gibts undichte Dächer, Probleme mit den Türen, kein Beifahrersitz usw.
    Wenn du drin wohnen willst, und das auch im Winter, dann wäre vielleicht ein größerer Kühlkoffer besser.
    Wieviel Budget willst du denn in das Projekt investieren und welche Tonnage erlaubt dein Führerschein?
    • 16. Februar 2021 um 10:02
    Jo, mache ich ;)
  • 87 Besucher
