Ja, die nomalen Kameras haben ja alle Chinch.
Der Splitter ist ja schonmal nicht schlecht, hat im Prinzip die gleiche Funktion wie der verlinkte Monitor. Und er kostet auch das Gleiche
Dazu brauche ich dann ja noch einen Video-Grabber, der am Tablet funktioniert. Hat da jemand Erfahrung was was taugt und zuverlässig funktioniert.
Am Ende ist die Frage, ob sich das lohnt, oder lieber doch einen extra Monitor installieren...
ich hab mal eine Spezialfrage:
Gibt es eine Lösung um mehrere analoge Rückfahrkameras auf einem Android Tablet darzustellen?
Also im Prinzip sowas hier, nur auf Android Basis via USB-OTG:
... mit einem alten 12V Akkuschrauber z.B., den man direkt ansteuert statt mit Akku.
Das ist auch praktisch so, ich sehe das bei der Seitenwand am Kleiderschrank. Der Spalt oben wird im Sommer schon ein paar mm breiter.
Ich hab mal ein Excelsheet angehängt mit dem ich die Verteilung der Achslasten berechnet habe: (das .txt bei der Dateiendung musst du löschen)
Pickup kannst du aber nicht mit Transporterfahrgestell vergleichen. Die Pickupkabine ist im Verhältnis länger, so dass man eh die Hauptlast auf die HA bekommt und man ehr aufpassen muss, dass die VA nicht entlastet wird (zumindest beim Doka).
Ich denke ein bisschen Kraft braucht man schon zum drehen, oder? Ob es da weniger als ein Scheibenwischermotor tut?
Die Alternative ist garnicht rühren, nur trockenen und entsorgen.
Ein Scheibenwischermotor, ein Zeitrelais, ein Deckelkontakt,.... fertig
Ja aber in der Kabine gibts doch auch keine Airbags
Ich weis nicht wie das mit 6 Airbags gehen soll. -
Nee, das würde ich auch nicht machen.
Wenn der Sitzbereich vorne bleibt, warum dann nicht Drehsitze nutzen? Dann kann alles 60cm weiter nach vorne.
Gibt es vorne Einzelsitze?
Hallo Martin,
interessantes Konzept! Die Sitzgruppe ist natürlich nicht so besonders groß für 4 Personen. Vielleicht kann man die vordere Bank einfach über die volle Breite ziehen. Bleibt vorne die Doppelsitzbank? Dann ist ja eh kaum ein Durchgang möglich.
Das mit der Auszugsküche sollte schon gehen. Der Boden ist ca bei 65-70cm, +30cm Auszug ist man bei 1m Arbeitshöhe.
Wie breit ist denn das Hochdach im oberen Bereich? Das beschränkt ja die Breite des Hubbetts. Wiel soll das Bett geführt und fixiert werden?
Hallo Martin,
da ich euch auch bei utube folge, bin ich gespannt was als nächstes kommt!
... und was es nicht gibt, kann man ja 3D drucken
Für die Alu Stangen: Du kannst doch kleine Holzstückchen aus z.B 9mm Multiplex machen, bohrst in der Mitte ein passendes Loch für das Alurohr und daneben 2 kleine Bohrungen für Spax-Schrauben und schraubst das damit von innen ans Regal. Oder bei mehreren übereinander machst du das als eine längere Leiste.
ja, normal ist das aber anders...
Also mal fröhlich weiter laden, solange nix heiß wird ist alles gut
Ja sicher, der Akku sollte die Spannung runterziehen, das Netzgerät geht in die Strombegrenzung und die Spannung am Netzgerät sollte auch entsprechend runter gehen.
Oder zeigt deine Anzeige immer die Sollspannung und nicht die Istspannung?
Picco, wenn da schon bei 5A soviel Spannung über den Leitungen abfällt, dann solltest du vielleicht mal dickere Kabel mit vernünftigen Klemmen verwenden.
Unsere Wahl fällt auf eine Panasonic Inverter Microwelle mit Backofenfunktion.
Inverter, weil damit eine gleichmäßige Belastung des Wechselricthers erfolgt und die hat auch keinen Drehteller der rumklappern kann.
1000W Microwelle und 1000W Ofen, im Kombibetrieb max 1600W.
Inverter haben wir mit 2200W
Wir werden einen anderen Weg gehen, Microwelle mit Backofen elektrisch.
Der notwendige Abstand und Luftführung der Einbau-Gasöfen hätte mir zuviel Raum gekostet.
