Aus dem 3D-Drucker ![]()
Kommt da wirklich was raus, oder ist das nur eine Befürchtung?
Normales Katzenstreu geht denke ich auch. Unsere brauchen das nur mal, wenn einer Hausarest hat. Sonst kacken die irgendwo in die Landschaft
Und Hartwig, mach nicht so viel helles Licht im Klo
Im Moment nehme ich ausgesiebtes Bambus von der Oberfräse
Das feine Mehl muss raus, das macht zu viel Sauerei.Und gekauft geht dann Kleintierstreu aus dem Dro-Markt.
Hallo und willkommen im Forum.
Hab gerade ein Video im Explorer Magazin gesehen, da beut einer auf der gleichen Basis ein Weltreisemobil, auch Feuerwehr Doka als Wohnraum und erhöht ein Bett drüber.
Vielleicht findest du hier was: http://www.giordanobenicchi.it/Iveco.htm
1K an der Betondecke ist ok, da kommt ja Feuchtigkeit zum Aushärten raus. Zwischen 2 Aluflächen klappt das nicht, da sollte man schon einen 2K Kleber verwenden.
Bei mir hat's ja der Ormocar gebaut, und ja, das muss schon beim Bau der Bodenplatte mit ins Sandwich eingebacken werden.
Bei mir sind längs 4 PU Einleger im Sandwich an den Schraubstellen. Da gehen von oben (eingesenkt) die Befestigungsschrauben durch. Nachträglich haben ich die dann mit 2K Kleber zugespachtelt. Die Schrauben sind alle an Stellen, wo man sie nicht sieht (Schränke, Stauraum)
In der Bedienungsanleitung steht:
ZitatDer Solar-Regler erkennt einen Leistungsüberschuss (LED „AES“ leuchtet). Der Kühlschrank schaltet daraufhin von Gas- auf 12 V-Betrieb um. Dieser Zustand wird mindestens eine halbe Stunde aufrecht erhalten, um ein zu schnelles „Pendeln“ des Kühlschrankes zwischen 12 V- und Gasbetrieb zu vermeiden.
Bei weiterhin ausreichender Solarenergie bleibt der Kühlschrank auf 12 V-Betrieb.
Ist die Solarenergie nicht mehr ausreichend, schaltet der Solar-Regler „AES“ wieder ab, der Kühlschrank arbeitet nun wieder mindestens eine halbe Stunde mit Gas, die Solarenergie wird zur Nachladung der (evtl. leicht entladenen) Batterie genutzt. Diese Betriebsart kommt daher nur bei ausreichender Leistungsfähigkeit der Solar-Panels in Frage, unter günstigen Bedingungen 110 Wp, besser ab 150 Wp aufwärts.
Also gibts mindestens 30min Verzögerung. Ich nehme mal an, dass wenn eine Wolke dazwischen kommt, die 30min wieder von vorne anfangen.
Ich hab ja nicht danach gesucht, aber guck mal hier.
Rauhspund? Ich denke du solltest bei dem Kleinen etwas aufs Gewicht achten! Eine Sandwichplatte und dann ein schöner Bodenbelag drauf wäre die bessere Wahl
Ich hab z.B. Sandwich mit Bambus als Deckschicht.
Die Aufbaurichtlinien sagen nichts zum Zwischenrahmen, das hat ja nichts mit dem Fahrgestell zu tun, das ist schon ok.
Der Kabinenboden sollte schon Sandwich sein, mit Einlegern für die Anschraubpunkte auf den Zwischenrahmen. Ohne Isolation wirst du da nicht glücklich.
Frei tragend sollte die Kabine zu den Seiten nicht sein. Ohne Rahmen müssen da mindestens Rahmenausleger hin, die am Fahrzeugrahmen wie Regalträger angeschraubt werden.
Das mit dem Überhang sollte ja dann so passen mit <40cm.
.. oder halt einen neuen Koffer aus GFK Sandwich in Wunschgröße neu bauen (lassen) ?
Box als Ladung bedeutet dass die Pritsche drunter bleibt, und damit unnötiges Gewicht. Bei den angestrebten 7,5to ist das vielleicht nicht die beste Idee, vor allem wenn du noch Roller/Quad u.ä. transportieren willst,
NT400 meinte ich ja auch, Schreibfehler...
Technisch und optisch macht die Abschrägung nicht viel Sinn. Du verlierst den ebenen Boden für den Heckstauraum.
Fordert der TÜV eine Verlängerung des Hilfsrahmens? Und vielleicht auch der Stoßstange?
Bei einer Pickup Absetzkabine ist hinten auch ein Überhang von 35-65cm, und da ist nix drunter. Eine GFK Sandwichkabine kommt da auch gut ohne aus. Der Hilfsrahmen ist ja nur zur Verbindung zum Fahrzeugrahmen und zur Krafteinleitung. Da hinten ist ja nix, wo man einleiten könnte. Aufbaurichtlinien gibts ja vermutlich nicht für das Auto, oder?
Na wenn ein stabiler GFK Koffer da hinten 35 cm überhängt, würde ich mir keine Sorgen machen.
Eine Schräge hinten denke ich macht da nicht viel Sinn. Nimm mal eine Zeichnung oder ein Foto von der Basis und zeichne den Koffer da drauf.
Der kommt vermutlich nie mit dem Koffer bei irgendeiner Rampe auf den Boden. So viel Bodenfreiheit hat der NV400 nicht.
Guck mal hier, da kannst du ein bisschen rechnen: https://www.gasfedershop.ch/gasfeder_berechnung/
ja die guten alten Zeiten...
Na dann teste mal morgen weiter...
Ist es eigentlich im Moment voll auf den Stellplätzen da unten?
