  2. holger4x4
  • Solaranlage systematische Fehlersuche??
    • 7. März 2022 um 13:27
    Alles richtig was die schreiben ;) Dann mal los...
    • 7. März 2022 um 08:30
    Ich vermute ehr Microrisse irgendwo zwischen oder in den Siliziumscheiben. Vielleicht einfach mal die Panele beim Messen leicht biegen oder etwas Druck ausüben und schauen ob sich was verändert.
    • 6. März 2022 um 18:42
    Mit der 5W Lampe machst du nichts falsch, solange das Birnchen nicht kaputt geht. Und ja, die muss brennen bei ordentlich Sonne.
    • 6. März 2022 um 17:51
    Wärmebildkamera hilft nur was, wenn es auch warm wird, und dafür muss erst mal Strom fließen ;)
    • 6. März 2022 um 17:50
    Wie, alle Module defekt??? 8|
    Serienfehler? Undicht und daher Korrosion und damit Verbindungen durchgegammelt?
    Kannst du optisch irgendwas erkennen an den Verbindungen der einzelnen Zellen? Oder mal in die Anschlussbox reingeschaut?
    • 5. März 2022 um 21:33
    Ja genau, aber ich würde mit einem normalen Amperemeter im 10A Bereich messen. Die Zangenamperemeter sind bei DC in dem Bereich sehr ungenau.
    Einen Link habe ich nicht, hab das Modul von einem Freund, der Solaranlagen baut zum EK Preis bekommen.
    Bestellen macht bei der Größe keinen Sinn, das muss man lokal irgendwo abholen.
    • 5. März 2022 um 20:59
    Du solltest mal die Kurzschlussströme messen, wenn die Module in der Sonne liegen.
    Gegen Hausmodule spricht eigentlich nix, ich hab ja auch eins drauf. Billiger ist das auf jeden Fall.
    Zur Stabilisierung hab ich da noch 2 Aluprofile mit Sika drunter geklebt. Ich fürchte dass sonst die dynamische Beanspruchung zu groß sein könnte.
    Aber auf dem Dach müssen die Module auch Hagelfest sein, also so schnell geht da nix kaputt.
    Ich hab 120€ für 365W bezahlt. Wenns wirklich mal kaputt geht, dann gibts halt ein neues ;)
    • 5. März 2022 um 16:33
    ..beide Male selbes Fehlerbild
    Hmm, das ist schon seltsam. Dann prüfe mal die Module einzeln, auch den Kurzschlusstrom in der Sonne mal messen.
    • 5. März 2022 um 13:40
    Der Regler versucht Strom zu ziehen, Spannung bricht zusammen. Das sieht so aus, also ob ein Modul keinen Strom liefern kann, bzw zu wenig.
    Kannst du die Module einzeln testen? Vielleicht einfach eine Glühbirne als Last dranhängen.
  • Empfehlung Werkstatt Gasausbau innen?
    • 4. März 2022 um 08:46
    Immer die gute Truma-Paste für die Gasverschraubungen nehmen ;)
    Für die Durchführung würde ich das Loch was größer bohren. Über das Rohr noch ein Stückchen Schlauch zur Zentrierung, also so dass er nicht rausguckt. Und dann die Stellen entsprechend mit Dichtmasse versiegeln.
  • Brainstorming Wohnkabine MB 1113, lange Doka
    • 24. Februar 2022 um 18:40
    Das Ding hält, wenn es von Verspannungen des Fahrgestells entkoppelt wird. Also mit einer 3-Punkt Lagerung, wenn es in richtiges Gelände gehen soll. Bei einem steifen Fahrzeugrahmen und weniger schwerem Gelände reichen auch Gummilagerungen am Zwischenrahmen.
    Und außerdem sollte die Fertigung der Kabine einwandfrei sin, odentlich verklebte Eckleisten, ggf innen zusätzliche Winkel usw..
    Die großen bekannten Ausbauer können das, bei den kleinen muss man sich genau informieren.
  • RTW-Ausbau Austausch
    • 23. Februar 2022 um 16:15
    RTWs sind schon ziemlich stabil gebaut, da ist das GFK schonmal was dicker, oder mit einer extra Platte unterlegt, stabile Rahmen&Scharniere an den Türen und Klappen, das wiegt alles!
  • Auslegung Batteriekapazität
    • 23. Februar 2022 um 15:47
    3C ist das was max erlaubt ist. Sinnvoll ist das nicht unbedingt. Vor allem gehen solche hohen Belastungen auf die Lebensdauer. Auch sollte man dann die Batterietemperatur im Auge behalten und ggf kühlen!
    • 23. Februar 2022 um 08:42
    Also ich würde keine 2 verschiedenen Batterien im Aufbau verwenden. Was hat das für einen Vorteil? Das macht alles nur unnötig kompliziert und du hast nicht alle verfügbare Energie an einem Punkt.
    Ich würde (und habe jetzt auch) nur eine LiFePo im Aufbau, die wird dann per Ladebooster und Solar geladen mit angepasste Ladekurven, und fertig.
    • 22. Februar 2022 um 15:22
    Zitat von Hartwig
    was meinst du mir Kurzschlußstrom messen Urs?
    Einfach mit dem Amperemeter an den beiden Leitungen des Moduls messen- vorher vielleicht abdecken, dann anklemmen und dann den Vorhang öffnen.
  • Postbus 308 D Rückbau auf Dachkuppel
    • 22. Februar 2022 um 11:59
    Die Konstruktion scheint etwas anders zu sein, da sind die Ecken schon mit dran. Das macht es auch nicht besser. Mein Bildchen war vom Daily.
    Du kannst natürlich auch den Alkoven demontieren und dir was aus GFK Sandwichplatten mit Eckleisten zusammenkleben.
    Von der Isolation her ist das eh besser als die Posthaube, das ist ja nur eine GFK Schale.
    • 22. Februar 2022 um 11:30
    Das wird schwierig. ich hatte auch mal die Idee so eine Posthaube zu verwenden. Das Teil sieht einzeln so aus:
    Das was unten steht, ist ein Teil der Vorderwand der Kabine, kommt also unter die Eckleisten der Kabine!
    D.h. die Haube von einem Schrottfahrzeug abzubauen, geht nicht so einfach. Du kannst die nur rundum abschneiden und dann bei dir wieder verkleben. Ob das hinterher so toll aussieht?
    Kannst du deinen Alkoven nicht irgendwie retten?
    • 22. Februar 2022 um 10:14
    Da würde mit Moped schon die Auflastung auf die 5to Sinn machen, wie Krabbe schon vorgerechnet hat. Da du eh bei 4,5to bist, macht das auch keinen Unterschied mehr (Geschwindigkeitsbegrenzungen, Maut,...)
    • 21. Februar 2022 um 18:37
    Alkoven über der Doka wird natürlich schon was unhandlich, und ungünstig vom Schwerpunkt her.
    Wäre auch ein Dachzelt auf der Doka eine Option?
    Hier mal ein Beispiel:
    Ein Besipiel aus Bad Kissingen
  • Auswahl Solarpanel für 24V
    • 21. Februar 2022 um 17:25
    Das mit der Stabilität ist schon ein Punkt, den man beachten sollte.
    ich bin 10 Jahre mit einem relativ kleinen Hausmodul mit 185W ohne Probleme rumgefahren.
    Jetzt hab ich ein großes 360W auf dem Dach. Das wurde durch 2 mit Sika aufgeklebte Alustreben aus 20x20 Verkant verstärkt.
    Langzeiterfahrungen gibts noch keine, aber ich denke das hält. Und wenn es doch mal kaputt gehen sollte, sind 120€ im Riss, davon geht die Welt auch nicht unter.
  • 1 Mitglied und 516 Besucher
  • Misanthroveco
