  2. holger4x4
  • Hochflexibler Brauseschlauch gesucht
    • 22. März 2022 um 17:27
    Duschst du soo kalt? <X
    Also die Metall-Schläuche sind schön flexibel und nicht so sperrig wie die Plastikdinger, wiegt aber 100g mehr ;)
    • 19. März 2022 um 22:13
    Was man nicht alles tut, bei Lageweile ;(
    • 19. März 2022 um 19:12
    Dann müsste dein Kühlschrank mit maximaler Drehzahl laufen.
    Das muss eigentlich nicht sein. 2500 oder 3000 Umdrehungen sollten reichen.
    Vor allem wenn der zu schnell läuft, braucht er mehr Strom, kühlt aber schneller. Dann ist um so mehr die 50% ED zu viel! Die Einschaltzeit müsste dann kürzer sein.
    In dem Dokument steht aber nicht, was der macht ohne Widerstand. Also vielleicht mal für 2500 Umdrehungen auswählen und dann nochmal testen.
    Edit: Nee, falsch, du hast keinen Widerstand drin, also 0 Ohm, und damit läuft der mit 2000 Umdrehungen. Das wird was langsam sein für die 130L. Dann passt das mit der langen Laufzeit.
    • 19. März 2022 um 18:44
    Die Drehzahl ist ja Widerstandskodiert, bzw durch den entsprechenden Strom gesteuert.
    Nach dem Ausbau der Smart Energy Control, welchen Widerstand hast du dann eingebaut?
  • Hallo aus dem Sauerland
    • 19. März 2022 um 15:58
    Hallo in die Nachbarschaft!
    T5 4x4 ist ein schönes Auto, aber die Kabine darf nicht zu schwer werden. Am besten Sandwichplatte mit dünner GFK Schicht und einer Wabenplatte drunter nehmen, das ist leicht und trotzdem stabil.
    Wie groß soll die Kabine werden? Mit Alkoven?
    Habt ihr die Gewichte schon genbau berechnet?
    • 19. März 2022 um 14:18
    Hmm, ca. 50% ED bei 22°C finde ich schon was viel. ich glaube deine Luftführung ist immer noch nicht optimal.
    50% ED hab ich vielleicht bei 30° gehabt.
    • 18. März 2022 um 12:52
    Dann nutze doch erst mal dein jetziges Werk! Und vielleicht baust du dann in 5 Jahren auf einem Elektrochassis neu ;)
  • Das war es dann mit Fernreisen?
    • 17. März 2022 um 08:28
    Wie, 15L Diesel ablassen bevor man losfahren darf <X Nee, das gibt's doch nur bei den Wassertanks ;)
  • Solaranlage systematische Fehlersuche??
    • 16. März 2022 um 21:55
    Na siehst du, alles gut :thumbup:
    • 15. März 2022 um 18:32
    ... im Vergleich zu 2,30€ bei uns immer noch "günstig" :S
    • 15. März 2022 um 17:46
    Ja, gefühlt hell und Sonne ist schon ein Unterschied. Morgen scheint ja die Sonne wieder ;)
    • 12. März 2022 um 14:35
    Du hast wohl zu viel Langeweile 8|
    Was stört dich an der Länge? 30cm weniger mat doch nicht so den großen Unterschied.
    • 12. März 2022 um 08:59
    Es gibt übrigens noch Endkappen zu den Schletter Profilen: Schletter-kunststoff-endkappe-solo-schwarz
    • 11. März 2022 um 21:38
    Ich hätte das jetzt nicht so hoch gebaut mit den Profilen :rolleyes:
    • 10. März 2022 um 13:21
    ..hat er doch schön erklärt. Wenn die Summe der Leerlaufspannungen unter der max. Eingangsspannung deines Reglers ist, dann mach die Reihenschaltung.
    • 9. März 2022 um 21:52
    Die Schletter Profile sind schon ziemlich hoch fürs Womo Dach. Ich würde die flacheren Rohre nehmen und zusätzlich die Module noch mit einer aufgeklebten Strebe in der Mitte stabilisieren mit einem 20x20 Alu 4-kant.
    Serienschaltung kannst du machen, wenn dein Regler die Spannung kann.
    • 8. März 2022 um 21:00
    Jo, das sind aber "nur" polychristaline Module, keine monchristalinen. Bedeutet 2-2,5% weniger Wirkungsgrad, und ich glaub die sind auch was schlechter bei diffusem Licht.
    • 8. März 2022 um 17:30
    Im Prinzip ok, aber Versand geht immer nur über Spedition, und das kostet 90€ extra!
    Deshalb ist besser beim Solarbauer um die Ecke eins zu besorgen, der muss dann bei dem nächsten Dach was er macht, einfach 1 Modul mehr bestellen.
    • 7. März 2022 um 16:52
    Dann bin ich langsam auch ratlos :S
    • 7. März 2022 um 15:53
    Nee, das ist alles nix :(
    Ändert sich bei leichtem biegen etwas?
    Wie waren die Module eigentlich montiert? Rundum aufgeschraubt, so wie es aussieht?
    Und in der Mitte? Frei schwingend? Vielleicht ist den Modulen das nicht bekommen. Die sind ja gedacht zum fest augkleben auf ggf. leicht gebogenen Flächen.
  • 1 Mitglied und 195 Besucher
  • tummam
