  2. holger4x4
  • Hinterachslast berechnen
    • 14. Mai 2022 um 09:05
    einfach mal Achslastberechnung googeln, da gibts verscheidenste Recher, z.B. https://www.fahrzeug-elektrik.de/Erha.htm, der hat auch ein Excelsheet zum Download.
  • Absetzbare Wohn- und Transportkabine
    • 13. Mai 2022 um 18:44
    Warum hast du den Rahmen eigentlich nicht auf die volle Breite des Anhängers gebaut?
    • 29. April 2022 um 09:00
    Genau so ist das. Der Modulatiosgrad ist zu gering um damit eine komplette Regelung zu erzielen. Man kann nachts auf 2000 stellen und tagsüber wieder schneller.
    • 28. April 2022 um 09:08
    Das geht dann stufenlos, hab ich festgestellt.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 27. April 2022 um 19:57
    So habe ich das gemacht :thumbup::)
  • Fragen: Photovoltaik, Solar Platten, Laderegler Kompatiblität
    • 26. April 2022 um 09:23
    Ich verstehe nicht so ganz was du vor hast? Nimm 2 MPPT Regler zB Victron, und hänge die zusammen. Das geht und du hast die Daten von beiden Arrays via Bluetooth.
  • stromlaufplan erstellen - Tool?
    • 25. April 2022 um 19:42
    Ja, dann ist das aber auch nur ein Malprogramm. Dann kannste das gleich mit Powerpoint machen ;)
    Jeder nimmt halt das gerne, was er kann und auf dem Rechner hat.
    • 24. April 2022 um 21:23
    Freecad ist aber nichts für Schaltpläne
    . Das ist MCAD
  • Leerkabine bauen lassen / Kosten / Ablauf
    • 20. April 2022 um 18:22
    Beim Daily schon :) Und beim Sprinter auch, zumindest war das Ende 2020 so.
    • 20. April 2022 um 18:20
    z.B. das hier: https://www.reichelt.com/4mm-potis-c3134.html.....
    • 20. April 2022 um 17:34
    Zu Innomobil frag den Wolfgang mal per PN. Seine Erfahrung waren so durchwachsen, da haben ein Paar Sachen nicht so geklappt. :whistling:
    Ich hatte auch ein Angebot von denen, war fast 10k€ teurer als Ormo.
    Bei den Fahrgestellen sollten im Transportersektor immer noch 30+ % an Rabatt drin sein.
    • 20. April 2022 um 17:29
    Nee, was willst du mit so einem fetten Ding? 100mW reicht.
    • 20. April 2022 um 16:22
    ... einfach in Reihe zu deinem Thermostat-Relaisausgang ein 1,5kOhm Poti hängen.
    • 20. April 2022 um 12:34
    Gibts irgendwas anderes (außer noch Engel) im Campingbereich? Ich glaube nicht.
  • Ein Paar Allgemeine Fragen zum Iveco Daily 35S11/12 DHL Koffer
    • 20. April 2022 um 11:37
    Wenn das die Serienluftfeder vom Daily ist, dann kannst du damit nur den Hintern anheben/absenken , aber seitlich ausrichten wei bei einzeln angesteuerten Bälgen (VB SemiAir, Goldschmidt z.B.) kannst du da nicht.
    • 20. April 2022 um 10:33
    Was wiegt das Fiat Fahrgestell denn ?
    200kg Lift, 1m längere Kabine als bei mir und dann noch 550kg Zuladung?? Da glaube ich nicht dran.
    Rechne mal gut 30k€ für die Kabine und mindestens 1 Jahr Lieferzeit, ehr was mehr.
    • 20. April 2022 um 10:02
    Hi und willkommen im Forum!
    Bei Ormocar bist du sicher in guten Händen.
    Ormo kann Sprinter Fahrgestelle zu guten Konditionen selbst besorgen. alles andere musst du selbst bestellen und dann dort anliefern lassen, haben wir auch so gemacht.
    Besuche sind nötig 1. zur Auftragsvergabe, 2. Aufbaubesprechung im Detail wenn das Fahrgestell da ist, 3. Abholung. Natürlich kann man auch zwischendurch mal gucken gehen oder sich Bilder schicken lassen.
    Wenn ich aber so lese 4,5m Aufbaulänge, behindertengerecht mit Lift,... dann hab ich so meine Zweifel an 3,5to. Hast du da mal genau gerechnet?
  • Irre Irrfahrt- Ziel erreicht.; Womobox
    • 19. April 2022 um 21:55
    Tja, wärst du mal daheim geblieben :) Hier scheint seit mindestens 1 Woche die Sonne bei 17-21° :saint:
    • 19. April 2022 um 20:39
    Nun ein Poti wird ja normal als einstellbarer Spannungsteiler verwendet. Da braucht man alle 3 Anschlüsse.
    Als variabler Widerstand verwendet man eben nur 2. Auf jeden Fall den Mittelabgriff und dann eines der beiden Enden.
    • 19. April 2022 um 14:57
    Wir haben einen 35S18 mit 3L und HiMatic, der fährt sich super mit der Automatik.
    Der kleinere 2,3L wird sich da sicher was schwerer tun. Was für eine Automatik hat der, auch die HiMatic?
    106PS ist nicht so viel, da muss man es schon gemütlich angehen. Für mich wären so 140PS die untere Grenze.
    Am besten mal probefahren!
    Auf jeden Fall nach Rost gucken, am Rahmen, auch vorne im Fahrerhausbereich.
  • 198 Besucher
