Wenn die ZV über das Schloß betätigt wird, dann sind da 2 Microtaster im Schloß, einer für Lock, einer für Unlock. Es müssen also 3 Kabel (Masse oder +, und die 2 Tasterleitungen) vom schloß weg gehen zur Zentralelektronik. Wenn du einen Schaltplan hast, dann sollten sich die Anschlüsse finden lassen. Ein externes Funkmodul mit Relaisausgängen kann man dort einfach parallel anschließen.
Hast du einen Klappschlüssel beim Iveco? Dann ist der Transponder Teil der Funksenderplatine im Schlüssel und kann nicht einzeln getauscht werden (Das ist auch bei allen Fiat's so).
Zum Thema schwimmen in der Nähe vom Mobil: dafür haben wir und so ein Keyfix besorgt. Dafür haben wir einen extra Schlüssel, der da immer drin bleibt. Zahlenschloss ist nicht so mein Fall, so richtig sicher ist das nicht (in beiden Richtungen: Betriebssicherheit und Einbrauchsschutz)
Genau, ich würde die drauf lassen und in Wagenfarbe lackieren. Antennen drin verstecken ist eine gute Idee.
Eine tolle Kabine hast du da gebaut! Mit viel Aufwand hast du ein sehr gutes Leergewicht mit einem Sprinter 4x4 erreicht, gute Arbeit!
Dann mal viel Spaß damit.
Nein, wieso? Natürlich muss der Schutzleiter an dem PE Kontakt angeschlossen werden. Aber es sollte auch eine Verbindung zur Karosserie und allen anderen berührbaren Metallteilen existieren. Nur so kann der FI unter allen Bedingungen sicher funktionieren.
Das widerspricht ja nicht der Anleitung. Da steht, dass alle PE Leitungen an den Anschuss (3) angeschlossen werden sollen. Du kannst die auch räumlich wo anders zusammenschließen und mit einer Leitung zum Gerät gehen.
was ein kompliziertes Gerät mit Microprozessor
Dafür reicht ja eigentlich auch ein 230V Relais mit 2 Umschaltkontakten. Aber gut, du hast dir das ausgesucht.
Die PE's gehören alle zusammengeschaltet und mit Karossieriemasse verbunden, alles mit 4mm² Kabel, dann sollte das passen.
Die Vorrangschaltung ist übrigens nicht immer sinnvoll. Wenn du 1-2kW entnehmen willst, der Campingplatz aber nur 4A abgesichert ist, dann willst du lieber den WR benutzen statt dem Landstrom. Bei deinem 650W WR ergibt sich das Problem aber nicht.
Ich hab 10mm Pappel als Boden fürs Bett, auf maximal 120cm freitragend, darauf dann Frolis.
180cm wird durchhängen, da musst du eine Mittelabstützung bauen.
Dann würde ich keine Latten nehmen, sondern eine ganze Platte und die dann ggf. löchern. Da kann man sich langsam rantasten, bis es nicht mehr stabil genug ist
Wenn du einen federnden Lattenrost willst, dann müssen das nach oben gespannten Buchenlatten gemacht sein. Mit Pappelsperrholz wird das nix.
Und bei 180cm Spannweite und 200kg ist das auch nichts mit nur einem Lattenrost.
Am besten besorgst du dir 2 Lattenrosten 90x200 aus einem Möbelladen und modifizierst die so dass es bei dir reinpasst.
Als Träger kannst du Aluprofile verwenden, z.B. 40x40mm Solarprofile Link
Das hört sich ganz gut an! Gewicht sparen ist immer Arbeit, ob puzzlen oder fräsen
Nimm für die Decke ein 16x16mm Alu U-Profil aus dem Baumarkt. Die Decke hebt sich vielleicht 5mm. Dein Brett musst du dann oben etwas aufdoppeln, damit es saugend in das Profil passt.
Hallo albert,
willkommen im Forum!
In welche Richtung soll es denn gehen? Größe, Gewicht, Fahrgestell,...
Gut siehts aus.
Pass aber ein bisschen aufs Gewicht auf. ich seh da viel Multiplex! Ggf auf der Rückseite auf die halbe Materialstärke ausfräsen, wo man es nicht so sieht.
Den Rahmen am Alkoven, braucht man sowas wirklich? Wir hatten das nie so.
An der Decke würde ich das Brett in ein ALU U-Profil stecken und schwimmend lagern.
Hier mal meine Erfahrung mit der Wasserpumpe:
Im Neuen habe ich eine Lillie 4-Kammer Pumpe mit Bypass ohne Ausgleichsgefäß verbaut. (11,3L/ 2,3bar).
Nun hat die mir zu viel gepumpt. Vor allem bei voller Batterie (14,4V) wurde auch bei offenem Hahn der Abschaltdruck erreicht, so dass die Pumpe das tuckern anfing. Das macht keinen Sinn.
Ich hab mir einen Motor PWM Controller besorgt. Nun läuft die Pumpe auf ca. 50% mit entsprechend moderater Fördermenge. Nebeneffek ist dass sie nun schön leise ist, fast unhörbar gegenüber vorher!
Der PWM Controller ist HINTER dem Druckschalter und vor dem Motor verbaut, also kein Ruhestrom.
Die Zellen einer Lithium Batterie können bis 3C an Strom liefern. Eine 200Ah also 600A.
Limitierender Faktor ist ehr das BMS und die Unterpannungsabschaltung. Die meisten fertig integrierten Batterien können daher "nur" 100A.
Und bei Elektrofahrzeugen ist noch eine 12V Bleibatterie drin für die ganze 12V Elektrik. Die Motorversorgung mit Lithium liegt ja bei 400V oder 800V, das ist was anderes als im Womo.
Hallo Andre,
dann nochmal willkommen hier.
Die Physik lässt sich leider nicht überlisten, hier solltest du schon realistisch sein und auf die Erfahrungen der Mitglieder bauen.
7,5m Mobile mit 3,5to, wenn man sowas als "weiße Ware" im absoluten Leichtbau bekommt, ohne oirgendwelche Extras, einem Frischwassertank der beim Start alles über 20L ablässt, 5 Schlafplätze - aber nur 2 Mitreisende und 2 Handtäschchen als Zuladung möglich sind. Willst du sowas?
Oh, da wird das kostbare Öl verwahrt!
Ich hätte mir da noch eine 2. Stufe gebaut, die mit der Schublade vorkommt. Aber wenn's für euch so paßt...
Dem schließe ich mich an, sieht gut aus!
Mir wäre nur das Podest für einen Schritt zu hoch. 20cm paßt gut, so dass man sich im stehen mit dem Hintern auf den Sitz kommt. Bei mehr muss man klettern.
Mit was hast du den Filz geklebt?
Ja Willy, du musst es nicht dem Picco nachmachen.... 10 Jahre bis zur nächsten Kabine
