Toll gebaut, sieht klasse aus!
Aber sag mal, verlierst du nicht Stauraum seitlich von den Auszügen? Bei so einem kompakten Auto zählt ja jeder Kubikzentimeter.
Vielleicht reicht es schon, mit einem Hämmerchen den Scheibenwischermotor zu bearbeiten, so dass sich der Kontakt wieder löst. Sonst aufmachen und mit Kontaktfeile oder feinem Schmirgel bearbeiten.
Der Kontakt ist aber wahrscheinlich verschlissen, und das wird immer wieder passieren.
Bei den alten Scheibenwischern gibts einen Unterbrecherkontakt in der Ruheposition. Der scheint bei dir zu hängen. Das Teil sitzt normalerweise im Scheibenwischermotor.
Machs nicht zu kompliziert
Denk dran, alles was du einbaust, kann auch unterwegs kaput gehen. Dafür brauchst du zumindest einen Work-Around.
Dann nimm nur eine Platte und einen tragbaren Kaskartuschenkocher.
Nee, mach die Herdplatten nicht so eng zusammen, dann lieber eine mobil lassen. Du willst ja mal was in einer Pfanne braten und parallel Nudel/Reis kochen, das geht nicht wenns so eng zusammen ist. Das ist ja die Krankheit der meisten Einbau-Gaskocher.
Ich fürchte, das wird selbst mit Auflastung eng!
Ich weis ja nicht wie deine Partnerin das sieht, aber meistens wollen die Frauen unbedingt ein Klo an Bord ![]()
Du kannst ja ein looses Klo nehmen und zum Duschen rausstellen, oder als Auszug aus dem Küchenblock. Aus der anderen Seite wäre noch besser, aber da ist ja wahrscheinlich der Radkasten.
Ralf: Das mit den 3,60m Höhe war Krabbe mit seinem Luxuskoffer
Die Postkoffer sind ja wohl ehr unter 3m.
Der Fernseher alleine wäre ja noch nicht das große Problem, den könnte man unter die Decke klappen oder zur Seite wegschwenken/schieben.
Hallo Ede,
wenn ihr viel kleine Straßen fahren wollt, dann ist natürlich ein kleineres Fahrzeug besser. Deshalb haben wir uns auch für 6m Länge entschieden. Dazu kommt, dass ein Hecktriebler einen deutlich kleineren Wendekreis hat, als Fronttriebler wie der TGE, Ducato,.. Das macht viel bei der Handlichkeit aus.
Die Breite ist wichtig für kleine Straßen, deshalb sind wir nur 2,05m breit.
Die Höhe ist nicht so kritisch, ob jetzt 2,7m oder 3m, das wirkt sich ein bisschen auf den Spritverbrauch aus.
Wenn das Auto größer ist, muss man halt öfters an die Seite fahren, oder auch mal ein Stück rückwärts bis zur nächsten Ausweiche.
Außerdem, wenn ich 3,5to lese, wird das bei 7,5m Länge ziemlich sportlich die einzuhalten. Der zur Verfügung stehende Raum zieht mehr Einbauten, Möbel und Gepäck an. Dann seid ihr ganz schnell über 3,5to.
6m und 3,5t, das geht noch ganz gut.
Eine Backup-Option ist immer eine gute Idee. Die GAS Kartuschenkocher gibts ja inzwischen auch mit ordentlich Leistung und können mobil verwendet werden. Es muss ja nicht gleich eine GAS-Festinstallation sein.
2000W brauchen bei mir 185A, hatte ich oben geschrieben. Sinkt die Batteriespannung ab, wird der Strom noch größer, die Leistung will ja gleich bleiben.
"Kondensation" ?, du meinst Kondensatoren. Guck mal was dein Ofen macht um nach dem Aufheizen die Temperatur zu halten. Meistens hört man einen Click wenn die Heizung an/aus geht. Das geht so im 20-60s Takt. Ein dicker Kondensator kann vielleicht 100ms oder weniger puffern. Das wird nicht funktionieren.
Was gehen wird, ist eine Inverter Mikrowelle, die regelt die Leistung wirklich runter.
Carbon ist wesentlich leichter, aber auch sau teuer. Von daher glaube ich nicht, dass sich das als Standard durchsetzt. Das wird wohl eine Nische für besondere Anwendungen bleiben, oder wenn Geld keine Rolle spielt.
Mit genug Solar ist das im Sommer aber kein Problem, 100Ah sind in 3h fast wieder drin. Oder über den Ladebooster mit 2h Fahrt.
Wenn du die niedrige Sitzhöhe so willst, ok. Das Podest ist geschätzt 40cm hoch? Dann würde ich da noch eine 20cm Stufe vorsehen.
Wenn das Auto da ist, ist das auf jeden Fall eine gute Idee mal eine Simulation mit Kartons und Dachlatten zu machen!
Wie wir der Stauraum im Podest zugänglich gemacht? Mit Bodenklappen?
Hinten hast du ja nur in der Mitte die Türe. ich nehme an, die bleibt?
Wenn ich das richtig sehe, hast du ja keine Stehhöhe auf dem Podest. D.h. du musst immer auf dein Sofa reinkriechen. Das würde ich so nicht machen. Man sollte schon bequem bis zum Sofa kommen, also wenigstens auf der Seite kein Podest machen.
Außerdem scheint mir das Posdest sehr hoch, dafür die Sitzhöhe am Sofa sehr gering. Man sollte da schon bequem mit angewinkelten Beinen zum Essen sitzen können.
Mir persönlich gefällt die Trennung des Raum nicht so, das macht es deutlich enger. Der Hängeschrank von der Küche scheint auch sehr weit in den Gang zu stehen, das gibt bestimmt blaue Flecken auf Dauer ![]()
Nee, wenn das eine integrierte Batterie mit BMS ist, dann haben die einen Maximalstrom, die 100Ah üblicherweise 100A. 150A bei 150Ah macht also schon Sinn, und das wäre zu wenig.
Der Stromverbauch ist übrigens garnicht so hoch, wie man sich das immer (Worst-Case) ausrechnet.
Wir haben im Sommer fast nur elektrisch gekocht:
2 Becher Kaffee mit dem Wasserkocher heiß gemacht: 6Ah
Frühstückskaffee + Tee: 10Ah
Warme Mahlzeit: irgendwas zwischen 15 und 30Ah
Da kommt man mit 150Ah auch schon ganz gut klar, wenn es täglich Energienachschub gibt.
Ich hab 200Ah Winston, da ist das kein Problem. Der WR braucht eine 250A Sicherung. Wenn der Wasserkocher läuft, dann fließen da 185A. Mit 150A wird das nichts.
Ob die 900W zum kochen reichen? Zumindest zum vernünftigen anbraten von Fleisch ist das zu wenig.
Wenn der Ofen 2000W hat, dann braucht er die auch in der aufheizzeit, und danach wird dann getaktet. Dein WR muss also die 2000W können.
Ich hab mich daher für den 2200W WR von Fraron entschieden.
Wichtig auch, dass der WR die Leistung bei 40° noch kann, und nicht nur bei 20°. Die Victron Geräte habe da ein ziemliches Derating.
