  2. holger4x4
  • Diagnose Tool für Iveco Daily 3L Euro VI, MJ.2021
    • 3. Februar 2023 um 09:52
    Ja eben, dann scheit es doch ein Problem der Hardware zu sein. Ich bekomme ja jetzt garkeinen Verbindungsaufbau hin.
    In keiner der Donglebeschreibungen steht aber auch was von ISO Protokoll 27145, welches wohl bei den neuen Fahrzeugen verwendet wird.
  • Leerkabine auf Iveco Turbo Daily 4x4
    • 3. Februar 2023 um 09:48
    Dämmung denke ich ist gerade bei älteren Fahrzeugen notwendig. Die neueren Fahrzeuge sich da ab Werk schon wesentlich besser.
    Sitzgruppe: Ich hab die Sitzflächen waagerecht und alle Polster rechteckig. Die Schräge an der Rückenlehne macht eine Winterrückenlehne aus Sperrholz.
    Die rechteckigen Polster haben auch den Vorteil die mal in allen Richtungen wenden zu können, damit sie gleichmäßig abgenutzt werden.
    • 1. Februar 2023 um 15:38
    Hier im Iveco Forum hat einer geschrieben:
    The easy software will not work on you 2021 model. You will need new interface called VCI, an Internet connection and a user name and password direct from Iveco.
    Damit kann ich das wohl echt vergessen.
    Was ich aber nicht verstehe: OBDII-Access ist doch eine gesetzliche Anforderung. Zumindest an die Daten muss man doch eigentlich rankommen, auch ohne Spezialequipment und Login. :/
    • 1. Februar 2023 um 14:45
    Zitat von womo3
    Hallo Hollger,
    ich konnte mit Car Scanner und meinem Adapter Fehler auslesen.
    LG Wolfgang
    Ja, dein Daily ist aber auch schon was älter.
    • 1. Februar 2023 um 14:44
    Facile verkauft auch Interfaces, dort stehen in der Kompatibilitätsliste nur Dailys bis 2014 drin:
    Klavkarr Iveco Liste
    Gibts also garkein Interface, was mit den neueren Dailys funktioniert? (außer den 3000+€ Werkstatttestern)
    • 1. Februar 2023 um 14:28
    Ich hab mir mal das Lescars ELM327 Interface bestellt:
    Lescars OBD2-Adapter mit ELM327-Chip und Bluetooth, für iOS und Android 4022107367059 | eBay
    Verwandeln Sie Ihr Smartphone in einen Kfz-Bordcomputer: Stecken Sie dazu einfach den Adapter in die OBD2-Buchse Ihres Autos. Live-Infos zu Geschwindigkeit,…
    www.ebay.de
    und 2 verschiedene Apps installiert: "Car Scanner" und "EOBD Facile Fahrzeugdiagnose"
    In der 2. App kann man auc Iveco Daily auswählen.
    Die Verbindung zum ELM funktioniert, er findet aber kein Steuergerät :(
    Das Ganze mal im Pickup versucht: Motorsteuergerät kann gelesen werden, 15 Live Werte, Fehler usw.
    Shit!
  • Leichte Möbelbauplatten
    • 1. Februar 2023 um 08:51
    Casemaker Platten sind aber auch kein Leichtbau, da reichen auch dünnere Platten. Außerdem müssen die Scharniere und Schlösser zur verwendeten Plattenstärke passen.
  • Standheizung - Dieseltank-Entnahme
    • 31. Januar 2023 um 19:55
    Vielleich mal bei der MB-Werkstatt nachfragen, ob die Entnahme aus dem Rücklauf problemlos möglich ist.
  • Rückleuchten mit Prüfzeichen als Aufkleber??
    • 31. Januar 2023 um 19:54
    So schlecht sehen die Leuchten aber nicht aus. Die Prüfzeichen auf den Seitz Fenstern sind auch solche Aufkleber. Das kann also so durchaus legal und ok sein.
    • 31. Januar 2023 um 18:45
    Ich hab mich für die Tankentnahme entschieden, die hat Ormocar eingebaut bevor die Kabine drauf kam. Danach kommt man da nicht mehr dran und hätte den Tank demontieren müssen.
    Das mit dem Rücklauf geht wohl auch nicht bei allen modernen Fahrzeugen.
  • 200A Sicherungsautomat löst aus bei 100A?
    • 31. Januar 2023 um 11:59
    Ich hab mal gemesssen: 200A nach 5min, ca 35° am Schraubterminal der Sicherung. Anschlusskabel 34mm² mit Ringöse. Da wird wohl die meiste Wärme abgeführt.
    • 30. Januar 2023 um 22:35
    Nja, den kleinen Blauen hab ich ja noch. Aber irgendwann wird es einen Nachfolger für den Nahverkehr geben. Vielleicht einen XBus oder sowas....
    Und dann braucht`s wieder neue kreative Lösungen ;)
    • 30. Januar 2023 um 18:26
    Thomas, ich melde mich bei dir, wenn ich nochmal ein Hardtop auf Maß brauche! :thumbup::saint:
    • 30. Januar 2023 um 14:57
    Die Fraron Teile sehen aber schon etwas anders aus, als die Teile im Video.
    ich glaube ich mache mal einen Belastungstest und messe mal die Temperatur am Schraubterminal.
    • 30. Januar 2023 um 13:15
    Der 250A Type hat dickere Bolzen, irgendwas in Zoll, vielleicht 1/4 oder so. Nur die kleineren haben M6.
    • 30. Januar 2023 um 13:06
    Schaltpläne gibts von den Dingern vermutlich nicht im Netz, oder? Hast du mal gesucht?
    • 30. Januar 2023 um 12:51
    Ich glaube da gibts auch Qualitätsunterschiede, Teile vom Chinaman oder von Fraron. Ich hab den 250A Type vor meinen 2200W WR (12V) und damit noch keinen Ärger gehabt.
    Die Kabel dürfen schon ein bisschen warm werden, nur nicht heiß.
    • 30. Januar 2023 um 10:45
    Nee, die Sicherung dürfte nicht auslösen. Hört sich nach Defekt an. Eine andere idee hab ich im Moment nicht.
    • 28. Januar 2023 um 22:34
    Eine 12V Wechselspannung hochtransformieren bedeutet dass man einen schweren Transformator mit viel Kupfer braucht.
    Primär getaktete Schaltregler kommen bei höheren Schaltfrequenzen mit weniger MAterial für das gleiche Ergebnis hin. Das ist Stand der Technik.
    Nur bei Ective scheint man das Design und die Komponenten mehr "auf Kante" designt zu haben. Daher fallen die halt schneller aus als andere.
  • Welche 4x4 Doka als Basis für 3,5t Kabine
    • 26. Januar 2023 um 11:42
    Dann würde ich auf jenen Fall raten nach einem Einzelkabiner zu schauen. Sprinter ist da am weitesten verbreitet, und du bekommst alles möglich an Zubehör und Ersatzteilen.
    Die nächste Frage ist dann, braucht's wirklich 4x4 oder ist das nur nice to have?
    Mit ordentlichen Reifen, Heckantrieb mit Sperre, da kommt man auch schon relativ weit. Der Wohn und Fahrkomfort leidet bei so einem hochbeinigen Auto ja auch.
  • 3 Mitglieder und 251 Besucher
