Der XBUS wäre natürlich ein Kandidat für sowas. Der besteht aus einem Rohrrahmengestell und ist beplankt mir durchgefärbten Kunststoffteilen. Keine Ahnung aus was die heute bestehen, aber eine Naturfasterplatte wäre hier sicher möglich.
... naja, Autobahn zwischen den LKW's, das dann lieber doch nicht.
Entwickelt in Deutschland, gebaut beim Auftragsfertiger in NL, also ein richtiges europäisches Fahrzeug zu einem vernünftigen Preis. Hoffentlich klappt das!
Als Fernreisefahrzeug sehe ich den aber kritisch. Das ist ein L7e Leichtfahrzeug, ohne ABS, Airbag, mit geringen Crashanforderungen (?, weis ich nicht genau, aber man sitzt da wie im T2 mit den Füßen auf der Stoßstange). Damit möchte ich keine Langstrecken fahren.
Wir schweifen zwar etwas vom Thema Camper ab, aber für elektrische Fortbewegung im näheren Umkreis machen eben Fahrzeuge aus der L7e Klasse Sinn. Leicht, kompakt und verbrauchen wenig.
Hoffentlich erblickt der XBus dann in 2024 das Licht der breiten Öffentlichkeit. Ein universelles Fahrzeug für alles was man im heimischen Umfeld so macht mit einer eingebauten Batterie für 200km Reichweite. Wenn man mehr braucht, kann man sich 2 weiter Blöcke leihen und einbauen, hat dann also 600km Reichweite. Und es git eine Camper Version mit Heck-Slideout.
Ja, 50km/h ist zu wenig. Den gibts auch als 4x4 mit 80 km/h für 19k€. Die Kombination aus beidem würde Sinn machen, auf jeden Fall mehr als für einen Renault Kangoo Electric 40k€ zu bezahlen!
So ist das, coole kleine Elektrofahrzeuge zum ordentlichen Kurs gibts nur aus China, z.B. Der-Pickman, kostet drüben gut 5000$!
, bei uns dann 14.000€ + Märchensteuer
Ich hab beim verkleben von Aluwinkeln an 2-3 Stellen ein Stück 3M Doppel-Klebeband zur Fixierung verwendet und den Rest dann mit Sika/Sudal geklebt. Dann spart man sich die Schrauben und das Klebeband bleibt einfach drunter.
Oft ist das PA im automotive Bereich, dann steht irgendwo eingeprägt z.B. PA30, wobei die Zahl der Glasfaseranteil im Kunststoff ist.
Aber warum musst du den kleben? Normal wird das Teil doch angeschraubt.
Ich war damals mit dem Dach nicht so glücklich. Klar gibt das Stehhöhe und ist gut für die Lüftung.
Das Dach brauch aber einen 4-Kant Rahmen im Dach zur Befestigung und Verstärkung. Wir haben das damals bei Reimo einbauen lassen. Das war nie richtig dicht, uns ist dann immer Rostwasser aus den Verschraubungen nach innen getropft. Irgendwo zwischen Stoff und Dichtmasse ist da Wasser in den Rahmen eingedrungen.
Ob das in einem Hochdach überhaupt vernünftig zu montieren ist?
Lass das Dach besser so und bau nur ein Heki ein.
Ganz einfach, es braucht um
1L Wasser um 1°C zu erwärmen 1,16111 Wh 1L Wasser 20 auf 60°erwärmen 46,44 Wh 10L Wasser 20 auf 60°erwärmen 464,444 Wh bei 600W Leistung des Boilers: 46,4444 min -
Ehrlich, mir gefällt das nicht. Einmal die Sache mit dem kleben nur auf den 2,5mm Stirnflächen.
Aber du hast auch immer von außen den Spalt offen bis zur Dichtung. D.h. Spritzwasser, oder bei Starkregen/Sturm hast du das Wasser immer an der einen Dichtung stehen.
Ich würde immer ein Profil so machen, dass der Spalt von außen überdeckt ist. Bei Fenstern im Haus hat man immer 2 Dichtebenen. Das wäre die beste Lösung, aber wenigstens eine Überdeckung des Spalts fände ich schon sinnvoll.
Das kann man ausrechnen
Laminierte Dichtflächen? Da hätte ich Bedenken dass das zu ungenau wird. Profile sind da schon besser.
Ich hab am Pickup eine AHK mit einem abschraubbaren Kugelkopf. Da ich den normal nicht brauche, und beim Einparken nicht gerne andere Autos an den Haken nehmen will, liegt das Teil abgeschraubt daheim. Da hat noch kein Tüv was zu gesagt. So spart es halt 10cm Fahrzeuglänge
Der Kleber hält nur so gut, wie der Lack darunter. Wenn's stabil werden soll, den Lack abschleifen. Der Stahl wird ja durch den Kleber wieder versiegelt.
Ich denke auch, die Dose brauchst du nicht. Wenn die Starterbatterie mal schwächelt, kann man die auch mit den Klemmzangen wie in jedem anderen Auto anschließen.
Mehr Druck -> mehr Durchfluss -> Wasser wird kühler bei gleicher Heizleistung des Durchlauferhitzers.
Also die Pumpleistung (Durchfluss) ist wichtig , ebenso die Leitungen usw. Runterregeln kann man immer.
Moin Norbert,
ah, du hast das Serienhochdach,auf dem 2. Bild sieht man das. Gut, dann ist das ja nicht ganz so schlecht mit der Höhe.
Hmm, ob du ohne Stehhöhe damit glücklich wirst? Hochdach Einbau mit eingeschweißtem Hilfsrahmen ist natürlich schon einiges an Arbeit.
Verkaufe hier einen Satz (4 Stück) neuwertige Bridgestone Duravis 235/65R16C R660 115/113R LT Sommerreifen von privat.
Profiltiefe: 8mm
Die Reifen wurden nur einen Sommer gefahren (ca 10.000km).
Passend für Iveco Daily, VW Crafter und viele andere Transporter.
Neupreise 160...200€, jetzt alle 4 für 450€ zur Selbstabholung!
