  2. globemog
Beiträge von globemog
  • Zusatztank
    • globemog
    • 10. Dezember 2008 um 05:11
    natürlich bei den Mengen sind Kanister erste Wahl !
    Warum? Ich sehe da in meinem Fall nur Nachteile?
    Uli, bist Du einfach mit einem T-Stück an den Rücklauf gegangen? Sperrt die Pumpe den Zusatztank gegen den Rücklauf ab, oder hast Du noch ein Ventil in der Leitung? Nicht das ich den Zusatztank aus der Rücklaufleitung befülle.
  • Zusatztank
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 21:27
    Holger, ob sich's lohnt muß jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir sind es 62L die etwa 350,00 Euronen verschlingen.
    Ich könnte natürlich auch 3 Baumarktbilligbundeswehrmetallkanister für 20,- an selbstgebaute, an die Kabine geschraubte Halterungen gurten und bei entsprechendem Treibstoffspiegel nachkippen, aber :cry:
    Eine Reichweite von etwa 1000km bringt uns auf jeden Fall Vorteile.
  • Zusatztank
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 20:42
    mein Rat: Klemme ihn separat an, spar dir die Pumpe.
    Zusammen saugen ist Sche.., weil sobald der erste leer ist, wird nur noch Luft gesaugt.
    Rücklauf in nur einen Tank ist Sche.., weil man nicht beachtet, dass der Tank, in den der Rücklauf reintröppelt, schon voll ist.
    Oder in einem Tank ist Sche.. drin (Wasser, Ablösungen von Tankfarbe, Rost), kein Prob, man hat ja noch den Zweiten.
    Zusammen gesaugt wird nicht, somit gibts auch keinen Rücklauf. Ich möchte nur die Möglichkeit haben den Haupttank wieder auffüllen zu können. Das auch nur auf Strecken wo es nötig bzw. bequem ist. Sonst bleibt der Tank leer. Ich brauche also nur eine Verbindung zum Haupttank.
    Brauchst du das wirklich?
    Hast du den Einbauplatz dafür? Wo?
    Was sagt die erlaubte Zuladung / Achlast dazu?
    Was braucht man schon? Ein WoMo?
    Der Tank sitzt unter dem Fahrzeug. Kein erhöhter Schwerpunkt.
    Zuladung etwas über 1,5to für alles.
    Ich habe ein "Musterfahrzeug" besichtigt. Es ist machbar.
  • Reicht das?
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 20:35
    .... Steckverbindungen gibts nicht. Die Kabine ist nicht abnehmbar.
  • Zusatztank
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 19:00
    Hallo!
    Ich habe vor einen Zusatztank einzubauen. Der Tank bekommt einen eigenen Einfüllstutzen und kann über eine E-Pumpe in den Haupttank gepumpt werden.
    Wer hat Erfahrungen? Wo "klemme" ich den Zusatztank an? Vorlauf, Rücklauf, eigener Anschluß (ungern)?
  • Werksverkauf WAECO
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 18:55
    Na das lohnt ja gewaltig :(
    CoolMatic MDC-90 neu 1.Wahl bei nordmobil 705,-€, beschädigt im Werksverkauf 695,-€ :lol::lol::lol:
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 17:58
    Hallo!
    War jemand von Euch schon mal beim Werksverkauf von WAECO in Emsdetten?
    Erfahrungen? Angebot? Preise?
  • Reicht das?
    • globemog
    • 9. Dezember 2008 um 17:49
    Aber Vorsicht, das könnte schon fast zu großsein. Wenn du ein 70A Lima hat, vielleicht noch Licht an und die Fahrzeug Batt soll auch noch geladen werden, dann glüht die Lima schon!
    Holger, ich bin mir nicht sicher. 90A oder 150A sind im Navara D40.
    Denkst Du der B2B mit 50A wäre zu riskant?
  • Reicht das?
    • globemog
    • 8. Dezember 2008 um 17:36
    Danke für Eure Antworten.
    Nur welches Gerät wäre dann für ein moderens Fahrzeug optimal und bezahlbar?
  • Reicht das?
    • globemog
    • 7. Dezember 2008 um 18:56
    Hallo!
    Ich habe nun zwar schon viele Beiträge über B2B und Sterling gelesen, bin mir aber noch nicht ganz sicher.
    In den Aufbau kommen 130 bis 180Ah Batteriekapazität.
    Vor 25 Jahren hätte ich ein Trennrelais genommen und gut.
    Heute möchte ich doch einen besseren Ladezustand der Aufbaubatterien erreichen.
    Ich würde diesen oder wenn er nicht ausreichend ist diesen verwenden.
    Wäre das ausreichend? Sollte man trotzdem noch ein Trennrelais verwenden?
    Gibt es solche Geräte eigentlich auch als kombinierten Solarregler?
  • Habe einige Teile von Selbstausbau übrig und zu verkaufen
    • globemog
    • 7. Dezember 2008 um 17:13
    1x Mini Heki 40x40 mit Kombirollo
    Hallo!
    Ist die Luke neu oder gebraucht?
    Preisvorstellung?
  • Welche Kante?
    • globemog
    • 2. Dezember 2008 um 18:09
    ...denkst du an Selbstbau oder an den Kauf einer Kabine?
    Ich möchte die Kabine bauen lassen.
    Bei MaBu scheint es Kabinen mit Aluleisten zu geben, bei z.B. Ormocar eher GFK Leisten.
  • Welche Kante?
    • globemog
    • 2. Dezember 2008 um 05:22
    Hallo!
    Welche Vor- bzw. Nachteile habe Außenkanten aus verschweißten Aluprofilen gegenüber verklebten GFK-Profilen bei einer Kabine mit GFK Außenhaut??
  • Durchgang PickUp
    • globemog
    • 15. November 2008 um 19:58
    Hallo!
    Ich suche Infos und Bilder von PickUp's mit fester Kabine und Durchgang. Wie wurde der Durchgang im Fahrerhaus realisiert? Wie wurde die Stabilität wieder hergestellt?
  • Sitze im Aufbau
    • globemog
    • 12. November 2008 um 05:12
    ...... ich glaub Du hast Recht :(
  • Sitze im Aufbau
    • globemog
    • 11. November 2008 um 18:16
    Hallo!
    Ich habe zwar schon viel gefunden, bin mir aber noch nicht sicher.
    Sind nun bei einem Neufahrzeug im Aufbau noch Sitze quer zur Fahrtrichtung eintragbar? Oder ist das schon Geschichte!
  • SUCHE NOTSITZ D40
    • globemog
    • 10. November 2008 um 17:54
    Hallo Christopher,
    ich kann zur Zeit noch nicht nachsehen. Da es aber nur ein Modell für den europäischen Markt geben soll, welches sich höchstens in der Ausstattung unterscheidet, werden die Aufnahmen vorhanden sein.
  • SUCHE NOTSITZ D40
    • globemog
    • 9. November 2008 um 16:19
    Nee Holger, 2 Sitze und wahlweise 2 Notsitze.
    Die Gurte sind vorbereitet. Die Teile wurden eben nur nicht verbaut.
  • SUCHE NOTSITZ D40
    • globemog
    • 9. November 2008 um 12:34
    Moin Moin!
    Mein KingKab hat leider diese Sitze nicht mitbekommen. Die dänischen Modelle werden ohne ausgeliefert.
    Ich benötige mindestens einen.
    Interessantes Projekt? Na ja, KingKab wird WoMo ..... :lol:
    Pritsche runter, Loch in die Kabine, GFK Kiste drauf, etc.
  • SUCHE NOTSITZ D40
    • globemog
    • 8. November 2008 um 13:00
    Hallo!
    Ich suche dringend einen bzw. zwei neue oder gebrauchte Notsitze für den Navara D40.
    Ich bin für jede Quelle dankbar!
    MfG
  • 1 Mitglied und 224 Besucher
