  2. globemog
Beiträge von globemog
  • Dekorplatte WAECO CoolMatic CR 110
    • globemog
    • 14. August 2015 um 09:35
    Moin Moin!
    Ich habe einen WAECO CoolMatic CR 110 mit Edelstahl Dekorplatte.
    Laut Herstellerseite ist "Die Dekorplatte ist bei Bedarf ganz einfach auszutauschen." Das gilt anscheinend für alle Geräte der CR Serie.
    Hat das schon mal einer von Euch gemacht? In der BDA steht nix, auf den ersten Blick habe ich auch nichts erkannt.
  • HPL beschichtete Pappelsperrholz Platten - Woher beziehen? (15mm)
    • globemog
    • 6. August 2015 um 19:38
    Moin Stefan,
    ich hab meine Platten aus NL geholt. Viel preiswerter und super Service. Einfach toll. Alle möglichen Wunschkombinationen sind möglich.
    Einfach Mail an Herrn Geert van Dijk von http://www.af.nl
    Es gibt wirklich alles.
    Sonst gibt es noch 2.Wahl bzw. Überproduktion von Vöhringer. Dort Herrn Heribert Schneider.
    Hier ist die Liste vom Werksverkauf
    http://www.voehringer.com/fileadmin/user…date_130715.pdf
    Dort kaufen viele deutsche Ausbauer.
    Gruß Michael
    ...so ist das wenn man nicht alles liest. Vöhringer kennste ja schon :(
  • Pappel Multiplex HPL
    • globemog
    • 26. Februar 2015 um 21:06
    Eine Platte Pappel 15mm beidseitig HPL weiß liegt bei 79,90 plus 21%MwSt. Da ist aber schon ein Rabatt von 15% drin. Den gibts bei Abnahme von min 20 Stück (auch wenn alle unterschiedlich sind).
    Pappel roh 15mm 34,-€.
    Ich habe z.B. auch eine Platte Birke 24mm eine Seite HPL Kirsche, eine Seite HPL weiß bauen lassen.
    Auch ein paar Platten reines HPL um selbst noch etwas zu verkleiden waren kein Problem.
    Einfach Klasse, alles war kein Problem.
    • globemog
    • 26. Februar 2015 um 19:47
    Moin Moin!
    Wer preiswerte Platten sucht, kann bei af.nl fündig werden.
    Dort habe ich gerade meine Platten abgeholt. Es kann quasi alles gebaut werden. Beschichtet mit HPL. Und der Preis stimmt.
    Einfach mal eine Mail schicken. Von der Beratung sowie dem Service können sich deutsche Händler eine seeeehr große Scheiben von abschneiden.
    Wer nicht aus Arnheim abholen will, kann sich die Platten auch schicken lassen. Das ist dann natürlich nicht so preiswert.
  • Hilfe bei Planung Heizung/Warmwasser
    • globemog
    • 17. Januar 2015 um 16:42
    campo, wenn ich den Boiler und den Wärmetauscher mit Gebläse nehme, dann bleibt ein Handtuchtrockner für das Bad und ein einziger
    Heizkörper für den Wohnbereich?
    Das scheint mir nicht die Lösung zu sein?
    • globemog
    • 16. Januar 2015 um 20:00
    Moin Moin!
    Ich habe mal einen ersten, sicher nicht fachmännischen, Entwurf erarbeitet.
    Kritik ist erwünscht :?
    • globemog
    • 14. Januar 2015 um 20:19
    Picco, würdest Du ein anderes System empfehlen?
    • globemog
    • 14. Januar 2015 um 13:26
    Moin Moin!
    Ich hab da noch mal eine Frage zum Verbundrohr. Auf der Seite von Geberit habe ich folgendes gefunden:
    Verwendungsübersicht: Geberit Mepla
    Markt Deutschland, Stand: November 2014
    Verwendungszwecke
    Betriebstemperatur
    Maximaler
    Betriebsdruck
    Rohre Fittings O-Ringe Flachdichtungen für Verschraubungen Flanschdichtungen
    Mepla ML MeplaTherm ML, NPW PVDF Rotguss Messing Edelstahl EPDM schwarz Centellen® R 3825 Centellen® 3822
    Flüssige Medien
    Für Trinkwasser kalt und warm 0-70 °C1) 10 bar / 1000 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü
    Für Trinkwasser kalt 0–20 °C2) 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü
    Für Heizungswasser 0-80 °C3) 10 bar / 1000 kPa ü ü ü ü ü ü ü5) ü ü
    Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel 0–70 °C 10 bar / 1000 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü ü
    Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel -10 – +40 °C 10 bar / 1000 kPa
    Mich irritiert die Zeile "Kühlwassermit Frostschutz". Der Bereich der Betriebstemperatur ist dort mit -10 bis +40 angebegen.
    Das scheint mir bei den eventuell entstehenden Vorlauftemperaturen doch etwas wenig, oder?
  • Duschwannen-Selbstbau
    • globemog
    • 14. Januar 2015 um 12:09
    ...die Luxusautobauer anbieten, was ich u.a. von Bocklet mal gehört oder gelesen habe......eine aus dem vollen Corianblock gefräste Duschtasse mit einem 1 Grad - "Erhebungshügel" zur Mitte zu und einer umlaufenden Abflussrinne, die in 4 Abläufe in jeder Ecke entwässert. Versteht sich von selbst, dass die Oberfläche extrem rutschfest ausgeführt ist. Soll um die 5000 € kosten.....
    Na, das ist doch mal was :shock: Und so preiswert!
    • globemog
    • 12. Januar 2015 um 16:54
    Moin Moin!
    Welche Möglichkeiten gibt es Duschwannen selber zu bauen?
    Gibt es Erfahrungen mit solchen Elementen ?
    Wie ist es mit Mineralwerkstoffen wie Corian oder Getacore?
    Ich suche Ideen für eine 60x80 Duschwanne mit einem mittigen Ablauf bzw. 2 seitlichen Abläufen. Edelstahl finde ich nicht so prickelnd :cry:
    • globemog
    • 6. Januar 2015 um 10:14
    Moin Moin!
    campo, 3,0 für die Fenster ist auch ok. Das war nicht das Kaufargument.
    Um das Thema weiter "warm zu halten": Wie sollte die Verrohrung bei einer Wasserheizung aussehen. Wie oben geschrieben ohne Fussbodenheizung.
    Gelesen habe ich von Verbundrohr, Kupfer gepresst, Kupfer gelötet. Es sollten gleiche Materialien verwendet werden, kein Alu/Kupfer Mix?
    Was hat sich als sinnvoll/haltbar erwiesen?
    • globemog
    • 5. Januar 2015 um 12:18
    Hi Picco,
    der untere Wert sind die Fenster. Es handelt sich um Fenster von Outbound. Da ich auf die schnelle keine Werte gefunden habe, habe ich die von KCT genommmen. Wobei die Outbound den Rahmen nicht haben.
    • globemog
    • 5. Januar 2015 um 08:34
    @ Campo, den Boiler habe ich nicht erwähnt weil es mir erst einmal nur um den Wärmebedarf geht.
    Picco, nach der PN hab ich es auch hier im Forum gefunden :?
    Also als Anhang hier die Excell Tabelle zur Wärmeberechnung. Vielleicht kann einer der Experten einen Blick drauf werfen? Grobe Fehler?
    Dateien
    WaermebedarfWomobox-1.xls 93,18 kB – 135 Downloads
    • globemog
    • 4. Januar 2015 um 19:08
    Hallo Heizungsexperten,
    ich habe mir mittlerweile wieder ein paar Gedanken zur Heizung gemacht. Prombt tauchen wieder Fragen auf.
    Mal angenommen ich möchte eine Warmwasserheizung ohne Fussbodenschlangen betreiben.
    Der Koffer hat eine Grundfläche von 2,3x4,3m. Welche Heizleistung sollte man einplanen. Nicht die Leistung der Heizung sondern der Konvektoren.
    Z.B. ein Handtuchhalter(200W) im Bad, ein Einbaukonvektor(200W) am Sitzbereich und zwei Wandheizkörper (je 150W) an freien Wandflächen im Gangbereich. Zusätzlich ein Konvektor (200W) im Laderaum unterm Bett.
    Zum schnellen Aufheizen dann noch ein Wärmetauscher mit Gebläse.
    Ist das völlig daneben oder würde das funktionieren? Zu warm? Zu kalt? Ich hab kein Plan von Heizungen :(
    Gruß Michael
    • globemog
    • 28. Dezember 2014 um 18:27
    Moin Stefan,
    gewohnt saubere Arbeit. Das Bild ist stimmig.
    Drei Fragen kommen mir beim Betrachten der Bilder in den Sinn:
    Was hast Du für Radmuttern? Die sehen verzinkt aus, kein Gammel?
    Die Zusatzscheinwerfer an den Spiegeln schaltest Du als Arbeitsscheinwerfer? Oder dierekt mit den Rückfahrscheinwerfern?
    Wie auch Beni würde mich die weitere Befestigung des Dachträgers interessieren.
    Gruß Michael
    • globemog
    • 25. September 2014 um 09:17
    .... wobei wir über Nacht noch nie die Heizung in Betrieb hatten, auch bei Minusgraden.
    Aber bedenken sollte man das sicher.
    • globemog
    • 25. September 2014 um 07:51
    Zitat von campo
    Ich habe diese Lösung gemacht.
    Anstatt nur eine Große 10kW Wasserheizung und alles darauf
    habe ich die kleinste Airtronic D2 Luftheizung mit ein Ausströmer zentral.
    Und 1 kleine Hydronic D5 Wasserheizung mit Boiler und verschiedene Wärmetauscher.
    Was auffällt ist das übernacht die gefragte Wärmeleistung Stundenlang im Bereich von 300 bis 600 Watt liegt um das Ganze zu unterhalten.
    Die Airtronic ist dann die Leiseste.
    Um eine Dusche zu nehmen im Sommer Schaft die Hydronic nach Knopfdruck innerhalb von 15 Minuten Wasser im Boiler von +38°C
    Unterm Strich sind 2 kleine Heizungen etwas teurer wie 1 Große.
    Aber als Ergebnis hat es nur Vorteile.
    10kW Heizleistung ist meistens zu viel.
    Mit die Außen Tank Beheizung dabei brauche ich in Winterlichen Siberien etwas 7kW
    Zum erstbeheizen bei minus 35°C.
    Wichtiger ist aber wie klein Sie brennen können.
    Grüße Campo
    Campo,
    hast Du auch eine Motorvorwärmung realisiert? Kannst Du mit der Motorwärme auch den Boiler erwärmen?
    • globemog
    • 24. September 2014 um 18:05
    Wolfgang, Willy, das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Mir würden aber die Teile von Webasto oder auch Isotherm mehr zusagen.
    restler, hier fehlen mir die Anschlüsse für die Schläuche.
    Ich denke der Vorteil der etwas teureren Lösungen von Webasto bzw. Isotherm wären in meinen Augen die Möglichkeit der versteckten, leiseren Montage z.B. im Laderaum.
    Die Luft-Wärmetauscher sind sicher interessant.
    Wer hat denn noch weitere Ideen? Motor vorheizen, Boiler mit möglichst langer Wärmespeicherung, etc. Eben alles um das oben genannte Wunschkonzept umzusetzen :shock:
    • globemog
    • 24. September 2014 um 14:45
    ... in der Art sicher nicht verkehrt. Ich denke da können Schläuche ran um dann zu verschiedenen Luftauslässen zu kommen. Ansonsten müßte ich zu jedem Auslaß wieder Wasserleitungen legen.
    • globemog
    • 24. September 2014 um 12:12
    ...vielleicht noch als Ergänzung, der ursprüngliche Gedanke ist eigentlich die Raumluft nur über Luftheizung zu erwärmen. Ich hatte eigentlich die letzten 30Jahre nie nachteilige Erinnerungen an eine Luftheizung.
    Luft für die Raumluft, Wasser für Motor und Brauchwasser.
  • 1 Mitglied und 267 Besucher
