  2. mike13
Beiträge von mike13
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 16. November 2007 um 00:00
    Hallo abo
    S26 soll nur eine "Not" Steckdose mit 230V sein, die unabhängig vom Wechselrichter funktionieren soll.
    S27-29 dann über den Wechselrichter um die normalen Verbraucher zu nutzen.
    Mike
  • Stromplan OK ?
    • mike13
    • 15. November 2007 um 23:23
    Meinen Stromplan habe ich auch noch etwas verfeinert.
    Wer sieht noch Optmierungsbedarf?
    Aufbau und Starterbattarie sind mit Absicht ein Block.
    Vor und Nachteile sind mir alle bekannt ( denke ich ).
    Solarzellen liegen schon in der Garage, wird also Zeit was zu haben
    wo ich es darauf bauen kann :lol:
    Mike
      • 86,58 kB
      • 960 × 720
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • mike13
    • 15. November 2007 um 23:11
    Und hier noch die Raumaufteilung.
      • 174,35 kB
      • 1.588 × 794
    • mike13
    • 15. November 2007 um 23:08
    Sooooo
    nun habe ich es umgeplant :D
    So wie es aussieht bleibt es dabei und ich werde in den nächsten Monaten mir Angebote geben lassen.
    Falls ihr die Ersatzräder sucht, die sind in der Garage.
    Bei einem Rad an der Decke der Garage, bei zwei übereinander.
    Vorteil, bei Europareisen ist nur ein Rad dabei, dadurch darunter noch mehr Platz für Weinkisten :D .
    Räder werden über "Auszug" und kleine Seilwinde nach außen befördert.
    Ist leider nun doch über 7m geworden.
    Mike
      • 85,59 kB
      • 1.536 × 1.153
      • 166,66 kB
      • 1.536 × 1.151
  • Vorstellung und Frage zu Boiler
    • mike13
    • 15. November 2007 um 22:56
    Anbei ein Vorschlag den ich schon mal zur Diskussion eingestellt hatte
    und Dank euch derzeit so aussieht.
    Ich habe derzeit die Ebersbächer Hydronic 10 geplant, nicht wegen der max. Leistung,
    sondern da sie runter auf 1,5 kw sich regeln läst.
    Das ganze ist noch nicht gebaut.
    Mike
      • 73,42 kB
      • 960 × 720
  • Fenster mit Rolladen?
    • mike13
    • 15. Oktober 2007 um 19:02
    Schaut mal bei Feuerwehrauto-Ausrüster nach, da sollte es verfügbar sein. Ich kenne leider keinen Lieferanten.
    Hatte es mal bei einem 4x4 Anbieter gesehen ( ActionMobil).
    Mike
    • mike13
    • 2. Oktober 2007 um 20:34
    Hi Lothar
    Nicht ganz, ich erstelle ein Bocklet fähiges Fahrzeug um ein
    Angebot zu erhalten wie er es bauen würde.
    Es gibt Anbieter, die mit meinen anderen Varianten die für mich
    idealer sind, bauen würden, ja dann mit mehr Aufwand.
    Es soll ja eine weile halten und ich möchte nicht nach 2 Jahren von vorne anfangen weil ich nicht zufrieden bin.
    Da ich aber langjährige Erfahrungen von Herstellern nicht ignoriere plane ich noch ein wenig. :)
    Mike
    • mike13
    • 1. Oktober 2007 um 23:18
    Hallo Thomas
    Nach dem ich bei Bocklet vorbei geschaut habe, bin ich wieder ein wenig
    beim umplanen. Ergebnis stelle ich in Kürze wieder ein.
    Zweites Angebot von MAN für einen 13t TGM 4x4 liegt bei Netto 63k,
    hier sind ca. 20k Extras drin.
    Ich werde aber noch mal verhandeln. Alternativ werde ich noch beim Stern vorbei schauen.
    Mike
  • Erfahrung mit Webasto Thermo 90 ST ???
    • mike13
    • 7. September 2007 um 22:44
    Thema neue DualTop als Luft/Wasser Heizung
    Habe auf der Messe bei Webasto mein Plan V8 (siehe oben ) gezeigt und
    ein positives Feedback bekommen. Die Techniker sehen kein Problem es
    als Kombiheizung (Wasser/Luft) laufen zu lassen. Welche Neigung im Betrieb
    möglich sind und bis zu welcher Höhe sie funktioniert erhalte ich per Mail.
    Einen Wärmetauscher für das Motorwasser ist nicht geplant, wird aber als Anregung aufgenommen.
    mike
  • Vier/Dreipunkt, Federn oder TFT Kabinenlagerung/Hilfsrahmen?
    • mike13
    • 7. August 2007 um 21:38
    Hi Joe
    Ich plane das "feste" Lager sehr nah an der Hinterachse
    aber nicht wie bei dir fest angescharubt, wenn ich es richtig gesehen habe ( war gestern mal 1 Std. auf deiner Webseite :) )
    sondern "halbfest" mit Gummipuffer am Festlager.
    Habe schon von einem Fahrzeug gehört, dass an dieser Stelle, weil fest am Rahmen angeschraubt, gebrochen ist.
    Ob es wirklich daran lag, können nur ein paar Sachvertändige klären. Ich denke ein wenig Spiel ( Gummi) kann nicht schaden.
    Mike
    • mike13
    • 6. August 2007 um 22:49
    Hier der Originaltext von MAN:
    http://manted.mn.man.de/manted/aufbaur…nchor-4.1-43274
    5.4.2 Pritschen- und Kofferaufbauten
    Zur gleichmäßigen Belastung des Fahrgestells erfolgt die Aufbaubefestigung über einen Hilfsrahmen.
    Schon bei der Bemessung des Aufbaus ist auf Freigängigkeit der Räder auch im abgesenkten/voll eingefederten Zustand des Fahrgestells zu achten.
    Zusätzlicher Platzbedarf z.B. für Gleitschutzketten, Seitenneigung des Fahrzeugs, Achsverschränkung ist zu berücksichtigen.
    Klappbare Bordwände dürfen auch im abgesenkten/voll eingefederten Zustand nicht auf der Fahrbahn aufstehen.
    Vor allem geschlossene Aufbauten wie z. B. Koffer sind gegenüber dem Fahrgestellrahmen torsionsstarr.
    Damit die gewünschte Rahmenverwindung durch den Aufbau nicht behindert wird, soll die Aufbaubefestigung am vorderen Aufbauende verdrehweich erfolgen.
    Im Kapitel 5.3.5 ‚Schubweiche Verbindung’ ist eine Möglichkeit beschrieben (siehe auch Bild 29)
    Bei geländegängigen Fahrzeugen reicht dies nicht, hier empfehlen wir die vordere Aufbaubefestigung mit Dreipunkt- oder Rautenlagerung (Lagerungsprinzip siehe Bild 32).
    Bild 32: Lagermöglichkeit verwindungssteifer Aufbauten gegenüber verdrehweichem Fahrgestell mit Dreipunkt- und
    Rautenlagerung TDB-158
      • 7,58 kB
      • 317 × 204
      • 13,43 kB
      • 317 × 204
  • Faltenbalg
    • mike13
    • 5. August 2007 um 15:49
    Hi
    Wie soll denn eigentlich der Abstand zwischen Kabine und Führerhaus sein? Ich habe 14cm gelesen und life ca. 18-25cm.
    Was braucht man denn damit ein Faltenbalg sauber funzt.
    Danke und Grüße
    Mike
  • Frage: Küchenarbeitsplatte in der Kabine?
    • mike13
    • 2. August 2007 um 20:20
    Hallo zusammen
    Gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse?
    Mike
    • mike13
    • 1. August 2007 um 23:12
    Hallo Joe
    Danke für die Links, bin fast durch :)
    wenn ich die Infos richtig verstehe ist die Rautenlagerung
    die am meisten empfohlen wird, wenn man einen längeren Radstand hat.
    Man könnte dies auch als 4 Punktlagerung bezeichnen richtig?
    Habe mal ein PDF ran gehängt.
    So bauen es mehr oder weniger die bekannten Hersteller auf,
    wie z.B. Unicat, teils Ormocar, Action Mobil usw.
    Danke an ALLE
    Mike
    Dateien
    Hilfsrahmen.pdf 155,13 kB – 413 Downloads
    • mike13
    • 31. Juli 2007 um 21:44
    Hallo Fachleute
    Plane ja eine 5m Kabine auf Basis eines MAN TGM 4x4.
    Nun gibt es ja verschiedene Hersteller von Leerkabinen die unterschiedliche Hilsrahmenanbindung an das Basisfahrzeug empfehlen.
    Was ist denn die richtige Technik, wo man auf der Straße nicht ins Schwanken kommt und im Gelände den Rahmen nicht von der Kabine abreist?
    Danke
    Mike
  • Kompressor-Kühlschrank ohne Gefrierfach
    • mike13
    • 26. Juli 2007 um 22:12
    Hi
    Der im Werksverkauf hat übrigens kein Kühlfach, :)
    laut Beschreibung.
    Mike
    • mike13
    • 26. Juli 2007 um 22:08
    Hallo Wolfgang
    Zwei mal Heizstab wegen Sommerbetrieb, falls ich mal am Strom hänge oder meine Solarmodule um 12:00Uhr Mittags mal in hochform sind,
    kann ich nur mit Strom den Boiler warm machen und brauche die Umwälzpumpe nicht einschalten.
    10KW Wärmetauscher findet man wie vieles bei EBAY, schaue mal hier
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…28744&rd=1&rd=1
    Mike
    • mike13
    • 25. Juli 2007 um 22:23
    Auf der Messe in Dü werden ich mal bei WEBASTO rein laufen und
    meinen Plan zeigen, mal schauen ob sie gleich umfallen oder es aufgreifen.
    Mike
    • mike13
    • 25. Juli 2007 um 22:06
    oder schau mal
    bei http://www.isotherm.com rein.
    Beziehen kann man die bei http://www.segelladen.de .
    Mike
    • mike13
    • 25. Juli 2007 um 21:41
    Hallo Wolfgang
    Du hast Recht, es ist ein für USA gefertigtes Gerät.
    Gehe unter Waeco.de in den Werksverkauf, das ist er sogar günstiger.
    Er hat nur keine TEC Steuerung sonst hätte ich ihn fast genommen,
    da ich auch einen suche.
    Mir wäre aber einer lieber der noch höher/größer ist, den gibt es da leider nicht.
    Mike
  • 1 Mitglied und 101 Besucher
