  2. mike13
Beiträge von mike13
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • mike13
    • 25. März 2010 um 22:07
    Hi Fritz
    Wenn der Motor nicht lief, dann hast du recht, wenn er aber durchläuft sollte der warme Diesel ausreichen. Warme Beine habe ich auf jeden Fall :D
    Heute habe ich ihn von Ormorcar mit einem breiten Grinsen abgeholt.
    Ich hoffe wenn die Endrechnung da ist habe ich es auch noch.
    VG
    Mike
    • mike13
    • 24. März 2010 um 20:08
    Hi Christopher
    Ein Haupttank außen mit 430l und einer mit ca. 170l in der beheizten Außenbox.
    VG
    Mike
    • mike13
    • 22. März 2010 um 19:19
    Hallo Rainer
    Danke.
    Nee Innenwinkel sind nicht notwendig außer am Boden, Rest hebt auch so.
    VG
    Mike
    • mike13
    • 21. März 2010 um 21:46
    wie man möglicherweise gemerkt hat, ist der Plan und die Ausführung etwas unterschiedlich.
    Hatte noch etwas optimiert bevor ich es in Auftrag gegeben habe. Reifen im Koffer wollte ich nicht wegen Gummigeruch aber den Platz sinnvoll nutzen.
    Ein Dieseltank außen und einer in der beheizten Außenbox wo auch die Heizung ist, deshalb wird auch Sommerdiesel bei minus 10c noch funzen.
    Mike
      • 139,37 kB
      • 1.229 × 921
      • 70,13 kB
      • 908 × 454
    • mike13
    • 19. März 2010 um 22:42
    und wieder mal ein Update.
    Lackierung ist fertig. Nächste Woche sind dann hoffentlich alle Kleinigkeiten erledigt und ich kann meinen "Bastelkoffer" holen.
    Fahrerhaus ist leicht gekippt, deshalb leicht schräg.
    Mike
      • 235,96 kB
      • 2.112 × 1.188
  • 2 Solarpanel/regler-fragen
    • mike13
    • 25. Februar 2010 um 19:37
    Hallo Oliver
    ich meine auch schon MPPT Regler für 150€ gesehen zu haben.
    Habe mir eine ausgesucht der viel Leistung ab kann ohne das der Lüfter gleich läuft. Hatte ihn direkt in USA bestellt und verzollt, war aber immer noch günstiger als hier.
    Mike
    • mike13
    • 24. Februar 2010 um 21:38
    würde immer einen MPPT nehmen und Module mit mehr Zellen da durch den MPPT Regler eine Transfomation der Überspannung/Leistung umgesetzt wird und bei schlechten Wetter immer noch geladen wird.
    Ein Shunt Regler kann nur die maximalen Strom des Modules liefern aber nicht transformieren. Beispiel 210W Modul mit 20V und max 10A liefert bei einem Shunt max 10A bei top Einstrahlung ein MPPT 14-15A.
    Anbei Anzeige von meinem Outback FX80, sorry für die Unschärfe.
    Mike
      • 65,34 kB
      • 746 × 511
  • reichen Effekta AGM oder müßen es Lifeline AGM sein?
    • mike13
    • 19. Februar 2010 um 20:21
    Hallo Wolfgang
    Ein gutes Preisleistungs Verhältnis haben die Effekta mit ca. 500 Zyklen bei 50%.
    Der S Typ ist eine der kompakten typen da keine Halterungen. siehe
    http://www.online-batterien.de/shop/Effekta-B…Blei-Vlies-Akku
    Mike
    • mike13
    • 19. Februar 2010 um 17:52
    Hallo zusammen
    Übrigens man kann in dem Daily Alkoven prima schlafen ! :roll:
    Wie :?: ganz einfach, das ganze Dach wird angehoben.
    Habe mir ihn heute genauer angeschaut, sieht sehr durchdacht aus.
    Mike
    • mike13
    • 19. Februar 2010 um 17:02
    Hallo Wolfgang
    AGM Batterien kann man legen, bedeutet die ich einsetzten möchte sind 172mm breit oder gelegt 172mm hoch.
    Batt. nicht nur nach Ah und Preis vergleichen. Sondern wie hoch ist die Zyklen Zahl bei 30/50/80%, tiefentladefähig, rüttelfest,
    Einsatz bei welchen Umgebungstemperaturen, hohe Ströme rein und raus usw.
    Mike
    • mike13
    • 18. Februar 2010 um 22:01
    Muss die Angabe dreifacher Preis zurücknehmen.
    Ist nur mal 2 bei meiner Wunschgröße ( Abnahmemenge 4-6). :)
    Mike
    • mike13
    • 17. Februar 2010 um 18:20
    Es soll doch wirklich noch bessere AGM Batterien geben als Lifeline ( wenn man die Daten anschaut, habe keinen Test gemacht).
    Wer das Geld hat oder ausgeben möchte.
    Hier zwei Typen wo ich denke nicht schlecht sind.
    http://www.discover-energy.com/files/datasheets/EV12A-A.pdf
    oder http://www.discover-energy.com/files/datasheets/EV612-160.pdf
    Zu kaufen in DE bei http://www.online-batterien.de Herrn Koop.
    Arbeite da nicht und ist auch nicht mein Bruder usw.
    Ich überlege, nehme ich 2x günstig in 12 Jahren mit ca. 500 zyklen bei 50% oder die Discover mit 1200 bei 50% aber zum dreifachen Preis. :?::roll:
    Falls jemand auch welche möchte, Stückzahlen helfen beim Preis :)
    Mike
    • mike13
    • 14. Februar 2010 um 20:08
    Guter Tip Martin
    Die discover agm Batterien haben die richtigen Daten aber leider auch einen super Preis.
    Bei den anderen noname steht zu wenig dabei.
    Mike
    • mike13
    • 14. Februar 2010 um 14:18
    Hallo HWK und Holger
    Danke für die Infos.
    HWK, welche neuen Batt. sind es denn geworden?
    Wer hat Erfahrung mit RPOWER AGM? Gibt es bei Battcenter.
    Banner SBV Typen ? Finde leider keine Tabelle mit der Entlade/Zyklen Übersicht.
    Mike
    • mike13
    • 14. Februar 2010 um 11:10
    Hallo HWK, hallo Holger
    Habt ihr einen Batteriecomputer dran und könnt abschätzen wie viele Zyclen in den 5 Jahren erreicht wurden?
    5 oder 9 Jahre sagt erst mal nichts aus. Wichtig sind die damit ereichten Anzahl Zyclen.
    Wobei 9 Jahre für eine Nassbatterie eine tolle Sache ist.
    Mike
    • mike13
    • 13. Februar 2010 um 20:05
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Was gibt es sonst noch für vernünftige gute AGM Batterien bzw. Lieferanten?
    Mike
    • mike13
    • 12. Februar 2010 um 12:42
    Hi
    Wenn ich das nächste mal vorbei fahre, frage ich ob ich ein paar Fotos machen darf.
    Damit jeder ein Bild vom Kleiderschrank hat wo 2 T-Shirts übereinander rein gehen :D (alkoven)
    Mike
    • mike13
    • 11. Februar 2010 um 23:05
    und wieder ein Stück weiter.
      • 148,47 kB
      • 1.690 × 951
    • mike13
    • 7. Februar 2010 um 16:42
    Hi Bad Metall
    Ja Euro 5.
    Heute gibt es zwei Möglichkeiten, ein altes umkopliziertes oder ein neues Fahrzeug mit viel Technik und Luxus....
    Alt hat viele Nachteile und Vorteile, das geht schon los mit keinen Luxus im Fahrerhaus und hört bei dem Problem auf in eine "Euro Norm" Stadt zu fahren.
    Natürlich ist die positiv Liste für eine weite Reise ohne Service Stützpunkte genau so lang.
    Ich habe mir gesagt, das ich bis zu den ersten langen Reisen noch einige Jahre habe und bis dort hin mir die neue Technik in Europa wichtiger ist.
    In 10 Jahren hat der afrikanische Techniker mein altes Notebook und liest per CAN Bus meinen MAN aus :D
    Thema Schwefel im Diesel, frage beim Verkäufer genau nach.
    Es gibt beim MAN die Möglichkeit eines downgrades auf Euro 3 wo man aber zusätzlich den Ölwechsel Intervall deutlich verkürzen muss.
    Suche mal auf der Webseite, ich habe da mal einen Artikel oder Prospekt gefunden wo etwas darüber stand.
    Geht aber nur wenn man ins Ausland fährt und bei Rückkehr wieder umrüstet, da ansonsten Steuerhinterziehung,
    außer er läuft auch Steuertechnisch auf Euro3, was aber nicht geht da Neufahrzeuge heute Euro5 muss ist.
    Die Entscheidung welche Technik muss jeder selber treffen.
    ich werde mir in naher Zukunft einen Service Computer anschaffen.
    Was mich beim MAN derzeit stört ist nur der Gangschalter zwischen den beiden Ebenen beim 9Gang Getriebe. Ist aber sicherlich nur Gewohnheit.
    Mike
  • VWBusman vergrößert!!!
    • mike13
    • 31. Januar 2010 um 13:17
    Gratuliere zum neuen Projekt und viel Spassss damit.
    Also auch Du mit Schlafsack und Campingkocher in Bodenheim?
    Mike
  • 4 Mitglieder und 154 Besucher
  • Uwe1007
