  2. frigo
Beiträge von frigo
  • Ein "Frischling" möchte sich und seinen Traum vors
    • frigo
    • 13. März 2007 um 09:15
    Das stimmt nur bedingt. Beim Basisfahrzeug trägt die Kabinenrückwand kein bißchen, d.h. ob sie da ist oder nicht ändert nichts an der Fahrzeugstabilität. Tragend sind die Holme, und die werden durch den Durchgang nicht angegriffen.
    Und auch bei der Kabine macht ein Durchgang nach vorne die Kabine nicht gleich instabil - Du verzichtest ja auch nicht auf Fenster in der Kabinenwand. Aber mit Durchgang gewinnst Du einiges an Komfort: wenn hinten eine Tür nicht richtig zugemacht wurde, bekommst Du es mit, bevor sich alles im Fahrzeug verteilt hat. Und auf die Fluchtsicherheit (wenn sich Ärger anbahnt, ab nach vorne und weg) würde ich nicht verzichten wollen. Und wenns so richtig schüttet gerade zu einer Pause nach hinten zu können ohne klatschnaß zu werden, ist auch nicht unangenehm...
    Wenn Du eine Absetzkabine baust, darf das m.W. auch niemand mehr...
    natürlich hast Du beim Komfortaspekt Recht. Allerdings stelle ich mir die Abdichtung von der Kabine (Stichwort Silentblöcke, das Ding ist im Gegensatz zum Fahrerhaus nicht fest) zum Fahrerhaus schwierig vor. Was die Überfallsicherheit anbelangt, möchte ich Deine Aussage in Frage stellen. Es kommt wohl drauf an, ob man einem oder mehreren Gegenern gegenübersteht. Wenn Du zum Fahrersitz flüchtest und ein Mittäter steht schon mit gezogenem Locher vor Deiner Frontscheibe, wirst Du sicher auch den Zündschlüssel lieber in der Hosentasche lassen. Ich bin ganz bestimmt kein geborener Held bei solchen Situationen, habe zwar Kampfgas griffbereit im Mobil liegen, aber ob ich in einer solchen Lage die Traute habe davon Gebrauch zu machen, kann ich nicht sagen. Ich denke eher, dass ich mich dann lieber von Hab und Gut trenne, anstatt in Kauf zu nehmen, dass die Sache eskaliert.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 13. März 2007 um 08:53
    Hi, Sönke,
    an solche Silentblöcke dachte ich. Die müßten die geringen Verschränkungen eines Sprinters locker wegstecken können. Ein echte Dreipunktlagerung (Kabine wird vorne aussen an zwei Punkten von vorne nach hinten beweglich, hinten mittig seitlich beweglich gelagert) ist für den Sprinter wohl deutlich über's Ziel hinausgeschossen. Diese Technik wird eigentlich bei Fahrzeugen angewendet, die einen bewußt 'weichen' Rahmen haben, um möglichst immer aller Räder auf dem Boden halten zu können - dadurch erhöht sich sozusagen der Federweg der Räder. Bei einem dreibeinigen Tisch kommt es - egal wie lang die Tischbeine sind - nie zu einem Wackeln des Tisches: alle Beine werden (annähernd) gleich belastet. Übertragen auf die Dreipunktlagerung heißt das, daß die Kabine nicht verschränkt wird, da sie Bewegungen in alle Richtungen ausgleichen kann. Mehr dazu findest Du u.a. im Maggie-Deutz-Forum.
    jetzt kann ich mir unter einer solchen Lagerung auch etwas vorstellen, danke ! Für extreme Geländeeinsätze ist so etwas sicher auch angebracht. Aber den Gedanken an normale Silentblöcke werde ich mal weiterverfolgen. Da wird es sicher irgendwo auf dem Markt auch solche mit breiterer Auflagefläche geben. Wäre denn solch eine Form der Kabinenbefestigung in Verbindung mit Schnellverschlüssen überhaupt TÜV tauglich ? Vom Fahrgestell völlig entkoppelte Fahrerhäuser (z.B. Renault Magnum) sind mir bekannt, aber Aufbauten ?
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 13:50
    Nochmals Hallo,
    Verwindungsstabilität bringt nicht die Bodenplatte, sondern die Seitenwände. Auch einen verschweißten Stahlrahmen kannst Du noch verwinden. Bei einer Sandwichkonstruktion werden Seitenwände und Boden miteinander verklebt und die Übergänge durch Winkelleisten verstärkt. Dadurch wird die Verwindungssteifigkeit aufgebaut.
    Wenn Du die Kabine unbedingt 'für alle Ewigkeit' bauen willst, solltst Du sie lieber elastisch lagern - im Extremfall mit einer echten 3-Punkt-Lagerung. Aber dorthin, wo du mit einem Sprinter kommst, brauchst Du so massive Geländevorsorge bestimmt nicht treffen. und da der Sprinter einen relativ starren Vierkantrahmen hat, ist die Verwindung bei diesem Fahrzeug eh nicht so massiv...
    Alternativ würde ich vielleicht unter das Alu-Riffelblech einen stabilen, verwindungsmindernden Rahmen bauen, der evtl. gummigelagert wird. Dann könnte der Boden einen Aufbau Gfk/Multiplex/Polystyrol/Multiplex bekommen und Du hättest auch noch einen gut gedämmten Boden.
    P.S.: der Sprinter wird nie ein echtes Geländefahrzeug, deshalb würde ich die Kabine selbst nicht für extremen Geländeeinsatz auslegen - das unnötige Gewicht belastet das Fahrzeug vielleicht so sehr mehr, daß der Rahmen dadurch früher 'weich' wird und Du somit eine stärkere Verwindung als bei einer leichteren Kabine bekommst, so daß die massive Geländekabine am Ende auch nicht länger hält als eine gut konstruierte 'Normal'kabine...
    ins Gelände will ich ja gar nicht. Ich bin nur auf der Suche nach Stabilität. Klar, der Aufbau sollte nicht zu schwer werden, da gebe ich Dir Recht. Aber wenn man die Kabine elastisch lagern könnte, wäre ja echter Leichtbau möglich, da die Kabine ja so kaum noch kräfte aufnehmen muss. Was ist denn unter einer 3 - Punkt Lagerung zu verstehen? Ich könnte mir für eine elastische Lagerung auch Silentblöcke vorstellen, z.B. Motorhalter haben beidseitig einen Stehbolzen und mittig Gummi. Davon 6 oder 8 Stück direkt mit dem Hauptrahmen verbunden und die andere Seite an die Kabine. Wie wäre das ?
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 13:20
    Zitat von Krabbe
    Hallo frigo und willkommen hier im Forum.
    Meine Vorschreiber haben ja schon ein paar Dinge zu Deinem Vorhaben geschrieben, jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu. 
    Erstmal zum Thema Absetzkabine. Sicherlich kannst Du die Kabine auch als Ladung durch die Gegend fahren und brauchst sie nicht eintragen zu lassen. Damit ersparst Du Dir natürlich den TÜV für die Kabine und somit ein Materialgutachten für Deine Eigenbauwände etc. Aber Du hast damit natürlich auch ein paar Nachteile.
    Von den Kosten her gesehen ist die KFZ-Steuer für den LKW natürlich schön niedrig. Aber wenn Dein LKW dann mehr als 1000 kg Nutzlast hat (und das hat das Sprinter-Fahrgestell), dann wird es in der Versicherung mal so richtig teuer. Bis 1000 kg Nutzlast kommst Du noch in den „Lieferwagen-Tarif“. Der ist zwar in der Haftpflicht meist deutlich teurer als der PKW-Tarif, dafür aber zumindest in der TK billiger. Dann kann noch der Schadenfreiheitsrabatt einer PKW o. Wohnmobilversicherung angerechnet werden, dann kann sich die Sache rechnen. Bei über 1000 kg Nutzlast kommt nur noch der noch mal teurere LKW-Tarif in Frage. Schadenfreiheitsrabatte vom PKW o. Wohnmobil lassen sich dann auch nicht mehr übertragen. Somit würde ich mir das ganze mit der LKW-Zulassung und der Kabine als Ladung noch mal durchrechnen.
    Auch wenn es sich rechnen würde solltest Du noch daran denken, dass eine Wohnkabine, die als Ladung gefahren wird erst einmal nicht versichert ist. Weder über die Vollkasko, wenn Du selber mal irgendwo gegen fahren solltest, oder das gesamte Fz. geklaut wird, noch über die Teilkasko, wenn in die Kabine eingebrochen wird. Man kann zwar wohl eine „Ladungsversicherung“ abschließen, nur ist dabei auch die Frage nach dem Versicherungsumfang.
    Einen LKW (mit eingetragenem) Wechselaufbau Wohnkabine kannst Du bei einigen Versicherungen als Wohnmobil versichern.
    Auch wenn Du immer noch auf die Wohnmobilversicherung verzichten willst und auch keinen Wechseleintrag haben möchtest brauchst Du nicht unbedingt eine Absetzkabine, die durch die Stützen und die entsprechenden Aufnahmen immer etwas schwerer werden wird. Du könntest die leere Kabine auch fest auf das Fahrgestell setzten und das Fahrzeug dann als „LKW geschlossen“ eintragen lassen. Wenn Du die Möbel jetzt so baust, dass diese „Ladung“ sind und Du sie (zumindest zum größten Teil) wieder heraus nehmen kannst, dann ist das ganze auch wieder ganz legal und im Sinne der Zulassungsvorschriften, denn bei herausnehmbaren Möbeln darf es eigentlich für einen LKW keinen Wohnmobileintrag geben (oder höchstens einen Eintrag mit Wechselaufbau).
    Nur muß dann natürlich der Koffer mitsamt der Befestigung den Augen des TÜV-Prüfers standhalten.
    Schau Dir dazu mal den alten T4-Aufbau von Smily69 hier im Forum an, der hatte nämlich genau so etwas gebaut, da er das Fahrzeug beruflich als Transporter brauchte.
    Weiterer Vorteil eines festen Koffers wäre, dass Du direkt auf den Rahmen aufbauen kannst und nur ein paar Radhäuser vorsehen musst. Bei einer Absetzkabine musst Du immer auch daran denken, dass Du mit der Kabine beim absetzen über die Räder musst.
    So, nun zu Deinem geplanten Aufbau: Zunächst mal, Respekt für die „neuen“ und frischen Ideen. Aber wie meine Vorschreiber schon bemerkten: Für die Ewigkeit geplant, zu schwer, zu dick dimensioniert.
    Mal ein Beispiel zur Bodenplatte: Meine Kabine ist auch selbsttragend und absetzbar. Die Bodenplatte besteht (von Innen nach aussen) aus 18 mm Multiplexplatte, 37 mm PU-Schaumkern, 1,5 mm (oder 2 mm?) GfK. Zur Verstärkung hat sie noch zwei Längstbalken aus Holz im Kern (an den Stellen dann keinen PU-Schaum) und an den Stellen wo die Stützen verschraubt sind ist der PU-Schaum ebenfalls durch jeweils zwei kurze Holzstücke ersetzt. Deine insgesamt 4 cm Holz sind also deutlich zu viel.
    Die gesamte Kabine aus Holz zu bauen und anschließend innen und außen mit GfK zu laminieren halte ich auch für deutlich überdimensioniert und zu schwer. Schau da auch mal die alte Kabine von Smiliy69. Diese ist ebenfalls aus Holz gebaut und anschließend mit Bootslack gestrichen. Das reicht als Wetterschutz dann auch und sollte weniger Probleme beim TÜV geben.
    Zur Frage, ob Du das Fahrgestell bei Solofahrt abdecken musst: Zusätzlich zu dem was Wolfgang schrieb gilt noch, dass der Kardan bei Heck- oder Allradantrieb auf jeden Fall abgedeckt sein muss.
    Zu der Idee die Batterie und die Gasflaschen an den Rahmen zu bauen: Selbstverständlich darfst Du die Batterien dort hinbauen und eine Steckverbindung zur Kabine haben. Bei den Gasflaschen wäre ich mir da nicht ganz sicher. Bei einer Wohnmobileintragung sicher möglich. Bei einem LKW ohne Wohnmobileintragung musst Du dann sehen, das die Gasflaschen einen anderen „Status“ hätten, als bei einem Wohnmobil oder einem LKW, wo sie die Standheizung des LKW betreiben. Denn dann sind sie „Betriebstoffe“ des Fahrzeug und es gelten entsprechende Vorschriften. Wenn Die Gasflaschen aber am LKW befestigt sind und nicht zum betrieb irgendwelcher Gasgeräte des LKW dienen, dann wären die Gasflaschen Ladung des LKW und es können ggf. andere Vorschriften eine Rolle spielen.
    Abgesehen davon sehe ich jetzt gerade auch nicht unbedingt den Platz seitlich am Rahmen für eine 5 kg Gasflasche, wenn Du die Kabine möglichst tief auf den Rahmen baust.
    Hallo Krabbe,
    vielen Dank auch für Deine freundliche Aufnahme hier. Dein Aufbau (hab mal bei Dir geschnüffelt) bietet ja auch eine interessante Unterbringungsmöglichkeit für die Tanks, alternativ könntest Du damit noch Schnaps nach Dänemark schmuggeln :lol:
    Ich denke, in meiner letzten Antwort an Wolfgang hat sich im Dialog mit ihm, die für mich beste Aufbauvariante in Bezug auf Stauraum rausgestellt. Also: Die Sitzbänke vorne längs eingebaut, umbaubar zum Bett, das Ganze auf einem Podest. Von außen auf jeder Seite eine große Klappe. Das Podest ergibt dann einen großen Stauraum für Technik und Gepäck. Natürlich erkauft man sich dadurch den Verzicht auf die Stehhöhe, aber ich denke, die braucht man im Sitz / Schlafbereich nicht so dringend.
    Eine richtige Versicherung für das gesamte Auto wäre schon optimal. Also käme für mich wohl nur die Kombination als eingetragene Wechselkombination in Frage. Dann muß ich die Kabine von TÜV abnehmen lassen ? Ein Festigkeitsgutachten kann ich als Privatmann doch gar nicht leisten, oder was will der TÜV sehen ? Wie wäre es, wenn ich zum Beispiel vom Boden, den Seiten und dem Dach je ein Musterstück von beispielsweise je 1 m³ Fläche anfertige, dieses dem TÜV vorlege und dann die Machbarkeit erfrage ? Oder gibt es feste Vorgaben ? Sprengt solch eine Abnahme nicht jeden Kostenrahmen ? Müssen bei einer Wechselkabine die Stützen zwingend am Aufbau montiert sein, oder genügen dort Aufnahmen dafür ? Wie wird solch ein eingetragener Wechselaufbau steuerlich behandelt ? Gerade die reine Womo - Besteuerung möchte ich ja gern umgehen. Muss man alle 2 Jahre TÜV und Gasprüfung machen lassen? Oha, das ist aber ein dickes Fragenpaket geworden, sorry....
    Viele Grüße Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 12:38
    Zitat von Uwe adsV
    So so, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ... willst Du bis ans Ende Deiner Tage mit der Kabine reisen.
    Schon mal an Enkelkinder gedacht ?
    Absetzkabine ist toll, baer nur um alle 2 Jahre zum TÜV zu fahren ?
    Die Steuer und usw. sollte doch, wenn Du eine neues Fahrzeug kaufst, nicht das Problem sein. Un wenn im Aufbau keine Sitze für die Fahrt sind, ist die Hürde TÜV mE. auch zu schaffen.
    Betten. Mein Vorschlag in Worte, ich hoffe man kann es sich vorstellen.
    Von hinten: oben eine Einzelbett quer, davor die Sitzgruppe quer. Unter dem Einzelbett ist ein weiters bett, das als Schublade auf die Lehnen der Sitzgruppe gezogen wird. Linke Sitzbank 80cm, dann Kleiderschrank ca.50cm, dann Längsbad 110cmx70cm, Vorn quer die Küche. Rechte Sitzbank ca. 130cm, dann die Tür. Vorteile: Saturaum von hinten zugänglich, ein Bett ist immer da (Mittagsschläfchen), Ablagefläche für das Bettzeugs, Sitzgruppe für 3.
    Grüße aus dem Vogtland
    Hallo Uwe,
    schau mal weiter oben, dort habe ich mir schon im Dialog mit Wolfgang eine nette Aufteilung ausgedacht. Das Mobil soll wirklich nur für 2 Personen Platz zum schlafen und wohnen bieten. Den Gedanken an Enkelkinder verdränge ich noch erfolgreich :twisted:
    Vielleicht habe ich ja Glück und unsere beiden Jungs werden schwul.... nee, mal im Ernst: Wenn wir alleine loskönnen, wollen wir einmal nur an uns denken und entsprechend planen.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 12:30
    Hallo, Sönke,
    noch einmal zum Thema Alukorrosion: Du mußt das Fahrgestell abdecken - sinnvollerweise mit einer Alu-Riffelblechplatte, die Du meinetwegen durch Kunststoffstreifen o.ä. vom Rahmen trennen kannst. Aber dann wird ein Alu-Rahmen im Kabinenboden unkritisch - zumal ja der Alurahmen (sofern er sich wirklich in und nicht unter der Bodenplatte befindet) gar keinen Kontakt zum Unterbau bekommt.
    Was das Thema Stummelalkoven angeht: ich habe nur darauf hinweisen wollen, daß Du bei Deinen Höhenvorgaben auf eine Akloveninnenhöhe von nur ca. 20cm kommst. Wenn Du 40cm willst, wird automatisch das Fahrzeug höher, d.h. Du gewinnst Platz für einen doppelten Boden (in dem dann evtl. auch 'gewichtige' Teile wie Batterien und Wassertanks Platz finden können). Das führt gleich zum nächsten Punkt:
    Wenn Du die Tanks am Rahmen unterhalb der Ladefläche montieren willst, bleiben Dir nur ca. 20cm Höhe für die Tanks - da bekommst Du nicht viel Wasser unter, weil ja Antriebsstrang, Auspuff, Tank und Reseverad schon einiges am zur Verfügung stehenden Raum wegnehmen. Und solltest Du auch in der Übergangszeit zuverlässig Wasser in flüssiger Form zur Verfügung haben wollen, müßtest Du die Tanks isolieren und beheizen, was den zur Verfügung stehenden Raum weiter verringert. Und wenn nur noch 20 Liter im Tank sind und es in einer Frühjahrs- oder Herbstnacht noch/schon einmal Frost gibt, verliert das Wasser ganz schnell seine flüssige Konsistenz ;)
    Insofern würde ich einmal in Richtung Doppelbodenkonzept denken, das erleichtert vieles, u.a. die leidige und störungsanfällige Verbindungstechnik. Höhe wäre ja (s.o.) vorhanden...
    wäre denn ein Hilfsrahmen (z.B. Alu im Boden) überhaupt noch nötig ? Hier liest man soviel von der Stabilität dieser Siebdruckplatten. Wie wäre denn diese Zusammensetzung? Unten (direkt am Fahrzeugrahmen) eine 3 cm dicke Platte, oben eine 1 cm dicke Platte, dazwischen Metallhülsen, die verhindern, dass die Bolzen die Platten verbiegen. Von oben dann Bolzen durch beide Platten und mit dem Fahrzeugrahmen verschrauben, dann das Ganze zwischen den Platten mit PU - Schaum ausschäumen, so dass sich etwa 5 cm Isolierung ergeben. Also denke ich an Hülsen mit entsprechender Länge, die während des Ausschäumens die Platten auf Distanz halten und später ein Verbiegen verhindern. Ginge das und wäre es so ausreichend Verwindungssteif ?
    Ein Doppelboden wäre gut, sicherlich. Aber dadurch wird mir irgendwann das Auto zu hoch. Man könnte doch zum Beispiel die beiden, zum Bett umbaubaren Längssitzbänke innen auf ein Podest stellen. So verliert man zwar die Stehhöhe, aber im Sitzbereich braucht man die ja nicht unbedingt. Wenn die Bänke und eben das Podest im vorderen Bereich verbaut würden, würde sich auch noch eine gute Gewichtsverteilung vor der Hinterachse ergeben. Man könnte von außen an jeder Seite eine Klappe einsetzen und hätte so einen Riesen - Stauraum. Dort müßte man doch neben Gepäck auch Tanks, eine Batterie usw. gut unterbringen können, oder ? Dann wäre das Gewicht auch schön weit unten. Einen Durchgang zum Fahrerhaus will ich ja eh nicht und weiter oben schlafen und sitzen kann man ja ruhig.
    Viele Grüße Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 09:19
    Tach Sönke und willkommen hier.........
    Sach mal, willste hundertdreißig Jahre werden und Dein Mobil an Deine Enkel vererben? :wink::roll:
    Du, ich find Deinen Denkansatz zwar stark, aber Du willst sowas teures und massives bauen, dass es für ein Womo deutlich zu aufwendig wird. Ok, es ist sehr individuell, aber Du gibst erstens zuviel Geld aus und hast Dir zweitens soviel Arbeit aufgehalst, dass Du an die drei Jahre richtig intensiv beschäftigt bist, abgesehen davon, dass Deine Kabine eher was für einen 7,5 Tonner sein wird. Das ist so ungefähr, als ob Du eine Duschtasse aus massivem Korian (ein Kunststoff) schnitzen läßt , der 3.000 Euro im Meter kostet, wenn eine unterschäumte fertige Duschtasse aus dem Zubehör für 35 € den gleichen Zweck erfüllen würde, nämlich Dein Duschwasser 3 x die Woche in 2 Monaten als Rentner abzuführen. Übrigens, in einem Luxusmobil von Bocklet, das allrdings über 500.000 € kostet, gibt es eine solche Duschtasse..... :lol:
    Was spricht gegen eine Leerkabine von Ormo oder Mabu? Wenn Du 2 mm GFK außen und Innen bei 50 mm Isolierung aussuchst, dann sollte das auch Deinen Stabilitätsanforderungen genügen. Wenn Du was in Fensterverkleidungen und in Lackierung investierst, kannst Du auch die Campingfahrzeug-Optik kaschieren. Schau, allein die Glättungsarbeiten des GFK-verstärkten Holzes kosten Dich wochenlange Schleiforgien unter Atemschutz, mehrfaches Füllern und Lackieren am besten mit einer Airless-Anlage (woher nimmst Du die?), um zu einem ansprechenden Ergebnis zu kommen. Du, ich hab ein älteres Holzboot gehabt, das ich zwar ohne laminieren, aber mit einer aufwändigen Reparatur der angefaulten Sperrholzteile und einer Topp-Lackierung soweit hinbekommen habe, dass manchmal die Leut meinten, es sei ein Kunststoffboot..... also ich weiß, wovon ich rede......
    Wenn Du die Kabine selbst machen willst und holzbasiertes Material als Basis Dir unverzichtbar erscheint, dann fahr mal nach Haren an der Ems, 10 km nördlich von Meppen, 20 km südlich von Papenburg, Höhe etwa Cloppenburg, zur Firma Röchling. Die stellen dort ein HfK, einen holzfaserverstärkten Kunststoff her, also ein Laminat mit Holzfaser statt Glasfasern. Aus dem werden z.B. Propeller für Sportflugzeuge gemacht, ein traumhaftes Material, aber nicht ganz billig. Da kannst Du Deine verstärkte Außenhaut in 5 oder 6 mm bauen, wenn Du mit dem Gewicht hinkommst und es Dir leisten kannst. Das Zeug bekommst Du in verschiedenen Oberflächen und Farben, wobei das Harz farbig ist und damit des ganze Material durchgefärbt.
    Die Idee mit Stahlrahmen und 30 mm Holz ist natürlich sehr solide und bringt auch den Schwerpunkt sicher was nach unten, aber mit unnützem Gewicht, das Du bzw. Dein Auto schleppen und für das Du Sprit bezahlen mußt. Bei 2 oder 2,10 m Breite reicht ein Holzfachwerk aus Hartholzleisten 50 bis 60 X 30 mm (Sägewerk) , wobei die Leitersprossen quer in 25 bis 30 cm Abstand liegen und der Außenrahmen in breiterem Holz, also 55x55 oder 60x60 mm gehalten sein sollte. Die Geschichte wird mit Styrodur in entsprechender Dicke ausgefacht und oben und unten in 6 mm Siebdruck abgedeckt. An das Fahrgestellt kommen 3 Quertraversen etwa 1,80 m lang mit Bolzen hochstehend bzw Bolzenlöchern an den Enden. In der Kabine innen sind 15x15 cm Metallplatten in 8 oder 10 mm Grobblech aufgeschraubt, auch mit dem Bolzenloch, daran wird sie Kabine befestigt. Am Fahrgestell sollten auch ein paar Führungen mit Zentrierfunktion angebracht sein, in die die Kabine beim Herunterlassen gleiten kann, so dass die Bolzenlöcher übereinanderkommen. Wenn Du in der Kabine etwas besonders solide befestigen zu müssen glaubst, kannst Du im Boden an der Stelle eine zusätzliche Traverse einzehen.
    Übrigens, Breite ist durch nichts zu ersetzen, ein Zuwachs von 10 cm im Inneren bringt einen Komfortgewinn, den man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Nimm Dir mal die Zeit, geh zu einem größenern Wohnwagehändler in Deiner Nähe und setz Dich mal mit Deinem Dir nahestehenden Weib in Wägen unterschiedlicher Breite. Dann simuliert mal alltägliche Verrichtungen wie Frühstück machen oder abends zum Lesen oder Fernsehen lümmeln oder oder oder....ihr kennt das ja vom Camping mit Euren bisherigen Vehikeln.... und überlegt mal, wie sich das anfühlt. Bedenkt dabei, dass Euer Komfortbedarf mit zunehmenden Alter wächst. Dass hat nix mit dem Gefühl des es sich leisten müssens oder könnens zu tun, sondern schlicht und einfach mit der zunehmenden Einschränkung der Beweglichkeit und den Wehwehchen...... Wie sagte doch meine weise Frau Mama: "Wenn Du über 50 bist und Dir tut morgens beim Aufwachen nix weh, dann biste tot!"...
    Bequemlichkeit garantiert Dir, dass Du Deinem Hobby länger nachgehen kannst, so einfach ist das. Es ist nicht ohne Grund, dass ich heute mit 63 Jahren einen 2,50 m breiten Wowa mit separatem Schlafzimmer fahre, natürlich mit Euromover und einem Zugwagen, der dank Leistung, Allrad und Sperren das Kistchen aus jeder nassen Wiese wieder rausbekommt und auch bei Schneefall oder Regen sich nicht beeindrucken läßt. Und das Ding ist so autark, dass ich jederzeit 3 bis 5 Tage frei stehen kann, wenn ich das will.
    So, mein Freund, jetzt kann ich Dich nur noch Deinen weiteren Überlegungen überlassen mit der Empfehlung: "Think big, dream all your dreams, but do reasonable things....." :shock::idea::P
    Hallo Thomas,
    och 130 Jahre wäre schon nicht schlecht.... Nee, aber Du hast den Kern der Sache schon erkannt. Ich habe Lust mir eine Kabine zu bauen, aber einmal für den Rest all meiner Tage reicht mir völlig ! Alle 10 Jahre das durchgerittene Basisfahrzeug wechseln und immer die alte Kabine drauf, fertig. Also soll das Ding ewig halten, von mir aus können sie mich dann auch damit begraben.
    Von fertigen Leerkabinen hält mich der Einstandspreis ab. Bei einem Eigenbau kann ich immer nach finanziellen Möglichkeiten vorgehen, auch wenn es so länger dauert. Das wäre ein Projekt, das finanziell so nebenbei laufen würde.Außerdem weiss ich bei einem absolut eigenständigen Aufbau "von Null an" auch gleich, wo ich bei Problemen suchen muss, bzw wo mein Aufbau schwächelt. Bei Leerkabinen stören mich auch die geklebten oder verschraubten Wände, die Verbindungen werden irgendwann sicher die Schwachpunkte werden. Ich möchte eine nahtlose Kabine erreichen, rundum GFK / CFK.
    Breite ist sehr wichtig, stimmt absolut. Mein derzeitiger Dethleffs Alkoven hat auch eine Breite von 2,25 m. Wichtiger ist mir allerdings die Möglichkeit, ein schlankes Auto zu erhalten, um entspannter auch mal enge Paßstraßen hochdüsen zu können. Eine Innenbreite von 1,90 m reicht mir völlig, so sollte ich außen mit etwa 2 m auskommen.
    Aber bequem sollte das Ganze natürlich trotzdem sein.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 08:56
    Zitat von urologe
    hallo Frigo,
    wenn Du Gewichtsoptimiert bauen willst, darfst Du weder Stahlzwischenrahmen noch 3cm Bodenplatte nehmen - hier kommt nur Alu in Frage. Ich habe versucht, den Zwischenrahmen aus Carbon zu konstruieren und kann nur sagen : Tu Dir das nicht an ! Du hast null Unterstützung von der Nutzfahrzeugindustrie, da sich die Gewichtsersparnis dort nicht wirklich rechnet. Du findest nur hochgezogene Augenbrauen bei TÜV und ähnlichen wichtigen Stellen , da die sich auch nicht so ganz gut mit der CFK-Materie auskennen und dann lieber ein Sachverständigengutachten haben wollen , bevor Sie die Unbedenklichkeit bestätigen ( und ich kann das gut nachvollziehen , da die Güte der CFK-Profile ja im wesentlichen von Deiner Harzverarbeitung abhängt !!).
    Deine Idee, den Koffer selbst zu laminieren finde ich gut - passt aber auch nicht zur Gewichtsreduktion !!
    Handlaminierte Sandwiche sind extrem schwer, da der Harzanteil durch mangelnde Pressung viel zu hoch ist ! Im Übrigen ist Epoxyharz bei einer 3,5 m Kabine innen und außen plus Innenwände sehr teuer ! Polyesterharz scheidet m.E. aus, da Du sicher auch teilweise Polystyrolplatten laminieren willst.
    Statt Carbon würde sich auch für Deine Bedürfnisse eher Aramidgelege anbieten , da Du außer Stabilität auch Schlagfestigkeit an den exponierten Stellen haben willst.
    Bevor Du anfängst zu laminieren sprich mit Deinem Dich betreuenden TÜV-Beamten - Stichwort Splitterfestigkeit. :(
    Hallo Uruloge,
    an Profile aus CFK traue ich mich nicht ran, dafür weiss ich zu wenig von der Materie. Obwohl die Vorstellung von wenig Gewicht in Verbindung mit hoher Stabilität schon reizvoll ist. Ich möchte nur an exponierten Bereichen CFK - Matten in Streifenform unterstützend einlaminieren. Das sieht man ja später auch nicht mehr, dehalb habe ich wohl keinen Ärger mit dem TÜV. Überhaupt TÜV: Ich hatte angenommen, dass Absetzkabinen als Ladung zählen, müssen diese überhaupt zum TÜV ?
    Von einem Alu - Rahmen möchte ich Abstand nehmen, da ich den Koffer nur selten absetzen will und deshalb Kontaktkorrosion befürchte.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 08:47
    Hallo Sönke,
    auch von mir ein Willkommen im Forum.
    Da hast Du Dir ja ganz schön was vorgenommen.
    Wenn Du die Kabine sowieso nicht absetzen willst frag ich mich warum Du dann nicht gleich einen Festaufbau machst der eine Menge Gewicht spart. Von einem derzeitigen Alkovenmobil, mit einem festen Schlafplatz, auf ein Mobil mit variablem Bett umzusteigen finde ich nicht so gut. Ein festes Bett bringt doch eine Menge Angenehmes mit sich. Kein Bettenbau wenn man schon müd ist, kein zwangsläufiges Aufstehen wenn der eine Frühstück machen will und dazu auch die Sitzgruppe braucht. Es gibt dann eben immer nur eines, Wohn- oder Schlafraum.
    Hallo Christopher,
    die Kabine soll nur zu Wartungsarbeiten usw runter. Den Wechselaufbau will ich ja auch nur wegen des Steuervorteils. Ein festes Bett hat natürlich Vorteile, ganz klar. Aber mit einem Hubtisch ist eine Sitzgruppe auch schnell umgebaut. Am Festbett stört mich, dass man damit viel Platz verschenkt. Immerhin soll die Kabine nur einen kurzen Überhang haben (damit das Auto so wendig wie möglich wird), also wird sie innen recht kompakt.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 08:41
    Zitat von fernweh60
    Hallo und herzlich willkommen,
    So ähnlich sieht mein Wunsch auch aus, aber jetzt kommt erst mal ein Iveco.
    Für den Traum hat es nicht so ganz gereicht.
    Also weitersparen. :D
    Vielleicht sieht man sich ja mal.
    GRuß,
    Stefan
    Hallo Stefan,
    das weitersparen wird bei uns eh meist nichts, deshalb will ich die Kabine Stück für Stück, je nach finanzieller Lage, aufbauen. Der dickste Brocken dürfte dann die Anschaffung des Basisfahrzeugs sein.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 08:38
    4. Kabine als Ladung/Fahrzeug als WoMo: Du hast beide Möglichkeiten - wie Du korrekt geschrieben hast, muß die Kabine mit dem (serienmäßigen) Bordwerkzeug vom Fahrzeug getrennt werden können, damit sie als Ladung durchgeht. Aber: es gelten dann auch die LKW-Regeln für Dich (kein Anhängerbetrieb an Sonn- und Feiertagen etc.). Manche Versicherer versichern das Fahrzeug trotz LKW-Zulassung kostengünstig als WoMo.
    5. Bodenkonstruktion: entweder Hilfsrahmen oder 3cm Holzplatte - sonst ist das unnötig doppelt gemoppelt. Da eine Fahrgestellabdeckung notwendig ist und diese aus Gewichtsgründen wohl aus Alu-Riffelblech gebaut werden würde, wäre auch gegen einen Alu-Hilfsrahmen - abgesehen von der geringeren Stabilität gegenüber Stahl - nichts zu sagen.
    meinst Du, dass eine 3 cm Holzplatte allein genügend Stabilität für den Aufbau bringt ? Ich möchte einen absolut verwindungssteifen Aufbau erreichen, um zu vermeiden, dass Verwindungen Risse im Aufbau hervorrufen könnten.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 08:15
    Hallo, Frigo,
    auch von mir ein herzliches Willkommen! Du hast Deine Träume ja schon sehr genau dargelegt, je nach Zeit will ich Stück für Stück darauf antworten.
    1. Rahmenabdeckung: die muß bei abgesetzter Kabine vorhanden sein - zusammen mit Radläufen. Es muß sichergestellt sein, daß bei einem Unfall (z.B. einem seitlich 'reinfahrenden Radfahrer) die Unfallfolgen minimiert werden.
    2. Basisfahrzeug: denkst Du an die neueste Genereation des Sprinters? Der ist ja gute 2,2m hoch. Das Fahrgestell dürfte rund 50cm über dem Boden liegen, macht also eine Differenz von 1,7m. Bei einer Kabine von 1,9m Innenhöhe ergibt sich mit Hilfsrahmen, Kabinenboden und -dach eine Gesamthöhe von rd. 2,55m, also rd. 35cm mehr als die Fahrerhaushöhe. Der Alkoven darf bei einer Absetzkabine nicht direkt auf dem Fahrerhaus aufliegen, also ca. 5cm Luft. Dazu Alkovenboden und -dach mit jeweils ca. 5cm, dann bleibt eine Alkoveninnenhöhe von gerade einmal 20cm...
    3. Tanks unterflur: bei einer so tief aufgesetzten Kabine bleiben unterhalb der Ladefläche maximal noch 20cm Luft, wenn Du nicht beim kleinsten Buckel 'mit dem Bauch auf dem Boden schleifen' möchtest. Da wirst Du keine großen Tankkapazitäten unterbringen, insbesondere wenn noch Isolierung drumherum soll. Auch zwischen den Längsträgern hast Du ja wg. der Kardanwelle nicht viel Platz.
    So, ein anderes mal mehr.
    vielen Dank für Deine Tipps. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Einen Alkoven will ich gerade nicht, den habe ich derzeit. Ich möchte nur an der Vorderseite des Aufbaus einen Vorbau haben, der eben über das Dach des Basisfahrzeuges reicht und der eigentlich nur von außen die Optik und die Strömungsgünstigkeit verbessern soll und von innen nur einfach Bettzeug über Tag fassen soll. Also nix zum drin schlafen, nur Stauraum. Von daher ist einen Innenhöhe von vielleicht 40 cm schon völlig ausreichend.
    Was die Unterflurmontage der Tanks angeht, so sollen diese nicht an der Kabine angebracht werden, sondern am Auto, direkt am Rahmen, in Staukästen untergebracht. Also Tanks, Gas und Batterie, jeweils mit Schnellkupplungen zum Aufbau.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 12. März 2007 um 08:05
    Hoi frigo
    Herzlich willkommen hier!
    Dein Vorhaben ist schon etwas speziell... :lol:
    Habs auch schon probiert mit dem Holz laminieren, hat nicht so geklappt wie erhofft.
    Hast Du Erfahrung?
    Und soll die Fuhre unter 3,5t bleiben? Denn das dürfte knapp werden, wenn schon im Boden 4cm Holz stecken...allein das sind ja schon bei einer 3,5m-Kabine etwa 140Kg...
    Trotzdem viel Glück und Gutes Gelingen
    Hallo Picco,
    vielen Dank für Deine Tipps, aber es ist ja bei mir mit dem Bau noch nicht so weit. Im moment fahren ja die Kinder noch mit, das wird erst dann interessant, wenn wir wirklich nur noch zu zweit fahren. Ich habe hier nur mal meine Ideen reingeworfen, damit Ihr Profis die Durchführbarkeit ermitteln könnt. Ich will, bis ich tatsächlich anfange, einfach Fakten sammeln und hier und da einige Modelle (z.B. mal einen Wandaufbau als kleinen Ausschnitt) anfertigen, um mir selbst einen Eindruck zu erschaffen, was Sinn macht und was quatsch ist.
    Gruß Sönke
    • frigo
    • 9. März 2007 um 12:28
    Ein freundliches Hallo an Alle von einem Frischling !
    Nachdem ich mich schon längere Zeit begeistert durch die Beiträge hier geschnüffelt habe, stelle ich mich mal vor: Ich bin Sönke, lebe mit meiner Patchworkfamilie in Bad Schwartau bei Lübeck. Ich arbeite als Disponent einer kleinen Firma in Lübeck. Mein derzeitiges Interesse ist fotografieren, reisen und mein olles (Bj.93) Dethleffs Alkoven Womo (kurz und breit, ein A462). Ich entstamme einer alten Camperfamile, bin praktisch neben meinem Wohnort auch auf Campingplätzen aufgewachsen, da meine Eltern früher immer Camping gemacht haben (Steilwandzelt und später dann im Wohnwagen) und wirklich jede freie Minute mit mir auf dem Platz verbrachten.
    Vor dem Alkoven hatte ich einen VW T3 mit Hochdach. Der war zwar auch schön ausgebaut, aber wurde mir irgendwann zu eng, besonders wenn man mit 4 Personen unterwegs ist. So kamen wir zu dem Dethleffs Alkoven. So ein kurzes Womo wollten wir haben (nur 4,65m), damit man auch noch auf normalen Parkplätzen parken kann und die Innenraumaufteilung finde ich auch sehr gelungen. Allerdings betrachte ich den Dethleffs eher als Kompromiss, solange die Jungs noch mitfahren. Außerdem nutze ich den Wagen, um Werkstoffe verschiedenster Art testen zu können, da ich mir später mal eine Absetzkabine bauen möchte (wenn die Kinder nicht mehr mitfahren wollen) und schon mal meine Kenntnisse erweitern möchte, welche Materialien geeignet sind. Im Moment habe ich zum Beispiel die Felgen mit einer Kunststoffbeschichtung lackiert, um zu ermitteln, wie haltbar so etwas ist.
    Mein Traummobil sieht so aus:
    Ein kräftiges Basisfahrzeug, Mercedes Sprinter 316, oder ähnlich. Ich bin kein Heizer, aber habe einfach keine Lust mehr, in den Kasseler Bergen zu verhungern. Außerdem fahre ich gern über Pässe, zum Beispiel in Italien.
    Jetzt mal Grundsätzliches:
    Die Absetzkabine sollte nur einen kurzen Überhang haben (Wendigkeit des Autos) und in der Außenbreite nicht breiter als 2 m werden (damit müsste man noch quer auf etwa 1,90 m schlafen können). Außerdem sollte sie so flach wie möglich werden (eine Innenhöhe von 1,90 m reicht bei uns aus), Aufstelldächer mag ich allerdings nicht. Der Schwerpunkt des ganzen Autos sollte so niedrig wie möglich liegen. Einen Durchgang zum Fahrerhaus will ich nicht, ohne ist die Stabilität des Autos und des Aufbaus größer. Hinten fährt ja dann keiner mehr mit. Eine Absetzkabine möchte ich gern aus steuerlichen Gründen haben, läuft eine Kabine tatsächlich nur als Ladung ? Ich glaube, so etwas hier schon gelesen zu haben. Eine Absetzkabine darf meines Wissens auch nur so befestigt sein, dass ein Lösen entweder mit Bordwekzeug oder von Hand möglich ist. Mir schwebt eine Verriegelung nach dem Prinzip der LKW - Auflieger vor, die Seecontainer befördern. Ich will die Kabine aber eigentlich nur selten absetzen, also nur zu Wartungsarbeiten, oder zum TÜV - Termin des Autos . Darf ein Basisfahrzeug eigentlich mit "offenem Rahmen" fahren, oder muss es eine Abdeckung geben ? Darf ein Basisfahrzeug eine elektrische Leitung (12 Volt) und eine Gasleitung zur Ladung (Kabine) haben ? Getrennt und Verbunden durch einen Schnellverschluß (Gas) und einen Stecker (12 Volt) . Meine Idee, um den Schwerpunkt weiter herunter zu legen wäre nämlich, 2 Stück 5 Kilo Gasflaschen, einen Frischwasser- und einen Abwassertank in Staukästen unterhalb des Aufbaus, also direkt am Basisfahrzeug Rahmenfest verschraubt unterzubringen. Die Kabine sollte wie ein Koffer aussehen, vorne oben möchte ich zwar keinen Alkoven, aber eine Staumöglichkeit für Bettzeug haben. Optisch soll das Ganze über dem Fahrerhaus in etwa aussehen wie ein LKW - Dachspoiler (wegen der Strömung des Fahrtwindes), nur eben aussen geschlossen und nach innen offen. Etwas in der Art verkauft gerade jemand bei eBay unter "Absetzkabine", auf einem T4. Innen soll die Kabine kein Festbett, sondern zwei Quersitzbänke haben, die mit Hubtisch zum Bett umgebaut werden, um Platz zu sparen.
    Die Kabine sollte so aufgebaut sein:
    Unten einen Hilfsrahmen aus dünnen Stahl - U - Profilen. Alu - Profile möchte ich nicht haben, da ich die Kabine ja nur selten absetzen will, und durch Alu Kontaktkorrosion befürchte. Am Hilfsrahmen möchte ich nur Aufnahmen für Kurbelstützen haben, mitführen will ich diese nicht, um Gewicht zu sparen. Absetzen würde ich die Kabine nur zu Hause. Auf dem Hilfsrahmen eine etwa 3 cm starke Platte aus wasserfestem Holz. Über der Platte eine Isolierschicht aus PU. Über der Schicht eine wasserfeste Holzplatte mit einer Stärke von 1 cm.
    Seiten, Dach, Front und Heck möchte ich nach einer Arbeitsweise der Bootsbauer bauen. Die laminieren alte Bootsrümpfe aus Holz mit GFK über. So bleibt das Holz als tragendes Teil erhalten, wird sogar noch durch das GFK verstärkt. Außerdem ist das Holz dann wasserdicht und luftdicht "verpackt" und arbeitet nicht mehr. Gewissermassen sichert man sich so die positiven Eigenschaften und verhindert die negativen. Also möchte ich Seiten, Dach, Front, Heck und den integrierten "Spoiler" mit einer Lattenkonstruktion aufbauen und Außen sollen dünne Sperrholzplatten drauf. Wenn dann Seiten, Dach, Front , Heck und Boden verbunden verschraubt und verklebt sind, will ich das Ganze mit GFK und an der höher belasteten Bereichen mit CFK überlaminieren. Insgesamt will ich so einen GFK / CFK - Aufbau erreichen, der aus einem Stück besteht, eben nicht aus Einzelplatten zusammengefügt wird. Innen will ich ebenso verfahren. Also auch ein nach innen geschlossener GFK / CFK - Aufbau. Ebenfalls als überlaminierte Latten / Sperrholzkonstruktion möchte ich innen die Nasszelle bauen. Im weiteren Innenbereich würden dann die überlaminierten Latten die Basis für die Montage der Innenwände mit dünnem Sperrholz bilden. Darunter käme noch Isoliermaterial. In diesem Zusammenhang: Ich habe gehört, dass PU und PUR - Schäume schnell brennbar und nicht selbst verlöschend sind. Stimmt das ? Wie wäre es alternativ mit der Mineralwolle "Heralan" vom Hersteller Heraklith ? Diese ist ausgewiesen als nicht brennbar und wasserabweisend.
    So stelle ich mir das Ganze vor. Ich gebe zu, dass ich noch kaum Ahnung habe. Allerdings wäre der Bau auch erst in ein paar Jahren dran, eben wenn meine Freundin und ich nur noch alleine fahren. Sinn ist eben, eine rundum geschlossene GFK / CFK Kabine zu bauen, ohne Dichtmaterial, Klebungen oder Verschraubungen (mit Ausnahme des Hilfsrahmens mit der unteren Platte und der Latten / Sperrholzunterkonstruktion). Ach ja, die Unterseite soll auch komplett laminiert werden, so dass nur noch die Befestigungen vom Hilfsrahmen zum Hauptrahmen frei liegen. Diese will ich Kunststoffbeschichten. Mit dieser Art des Aufbaus möchte ich einen leichten, aber verwindungssteifen Aufbau hinbekommen. Durch den geplanten tiefen Schwerpunkt des Wagens, soll insgesamt ein Auto herauskommen, mit dem man auch mal Paßstraßen zügiger hoch und runter fahren kann.
    Was meint Ihr ? Ist mein Vorhaben so realisierbar ? Oder ist das alles Mist ? Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
    Euch Allen ein schönes Wochenende !
    Gruß Sönke
    P.S.: Bei "wohnmobile.net" bin ich auch unter dem gleichen Namen vertreten, ebenfalls sehr nette Leute dort !
  • 4 Mitglieder und 516 Besucher
  • Scharco
