Ein FI oder ein RCI ist ein Stromdifferenzvergleicher. Er "mist" den Strom der rein fliest und den der wieder raus kommt. Sind beide gleich, pasiert nichts. Ist die Differenz der beiden Ströme unterschiedlich 10 oder 30mA, dann löst er aus und trennt beide leitungen. So braucht er also einmal eine Phase, die durch geht und dann den Nullleiter, der zurück kommt. Der PE Erde muß ausen aufs Gehäuse gehen, nicht auf den FI. Nur über die "Erde" kann der Fehlerstrom abfliesen, den der FI registriert.
Beiträge von Ragnhild
Warum sch..Arbeit??? Hab an meinem alten MB BUs die Radläufe geklebt. 2K Kleber drauf - Matten auflegen - mit Kleber betränken - und nochmals Matten drauf - tränken. fertig. vielleicht noch schleifen, wers mag.
Hast Du schon mal an 6m² GFK Matte gedacht, die du drüberschmeist und einlaminierst ??
--- Aber soweit bin ich noch gar nich
Meld dich mal per PN und Wunsch. Haben alles
Sämtliche Kabelduchgangsverschraubungen die wir verwenden sind Wasserdicht. Die gibt es noch als PG oder neuerdings in M -Größen. Mit angehängter Schlauverschraubung in Kunststoff oder Metall......
Gibt es beim E-Fuzzi oder beim bekannten Industrieelektriker aber auch beim "C" oder Nägele oder.... -
Noch schlimmer als die Duschwanne, finde ich die Spülen mit nue einem Ablauf ;-~ Meine nächste soll auch nur einen haben, nämlich in der Mitte und denn gut Trichterförmig versenkt...!
Bin da dauernd am rechnen. Der Mitsu is so 1,75 hoch, oder? mit 1,05 Alk bleibt Ihr dann doch noch immer unter 3,2m Gesamthöhe? - Gut!
Bei uns werden es wohl nur 80 innen werden.Was für eine Kab is es denn? Die Kanten sehen so nach Alu aus. Kann aber täuschen.
Muß mich meinen Vorrednern nur anschließen
Hatten bis jetzt kein Warmwasser und werde jetzt dann auch keines reinbauen. Kostet, wiegt, brauchtPlatz und Wartung und is ne Fehlerquelle. Die Standheizung kommt wieder rein. Auch als Sommerfahrer gibt´es windige Plätze oder schöne Momente auf Pässen.
Und in den Süden kann man auch schon im Feb fahren, da sind bei uns die zwischenübernachtungen noch richtig kalt
Bei dir, da halt Godschmitt und co schon lange erfahrung mit. Da funzt das recht gut. Mitsu, Nissan und Toyo sind halt oft vertreten. Allerdings bei meinem Landy gibt es Probleme bei extremer Verschränkung und Luftbalkenrissen. Bin da auch noch am Überlegen was ich mach.....
Da rausnehmen einer Blattfeder wäre echt zu überlegen bei dir. Dann würde er auch ohne Kab einigermaßen federn und mit müsste dann die Luft unterstützen.... -
Willkommen !!!
HUbdach mit festen Ausenwänden... Als dreier/vierer Ziehharmonika oder feste Aufstellteile?
Welches Basisfahrzeug? -
HalliHallo
nach fleisigem lesens Eurer Beiträge komme ich ins grübeln....Wollte Möbelteile und auch einen Teil des Zwischenbodens mit GFK/PU/GFK machen. Bin nun aber am überlegen ob nicht doch Monopan...
Jetzte="Thoma
ck:
Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
c]mit einem echten 4x4 brauc
t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
ftopic]
:twisted:
....aber Alu - GFK , las gerade oben da
s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
),..... schön das so etwas aufgehoben
ilm"]
Ragnhild:mit einem ec
ten 4x4 kannst Du Dich i
mer zwischen die, auf Hochgla
z polierten, SUV`s stellen,... sol
nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
v
eigst!
:shock:
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
ftopic]
:twisted:
s Thema Einbruch (u.a. auch von mirum?
Ciao Ragnhild 207D
Querschlafen ist ein MUß. ~2m dann noch die beiden Wände. Also dürften dir die max 2,15 doch wohl leicht langen. Alles andere ist ???Luxus??? überleg einfach ob du es unbedingt brauchst.
Hab mich schon mit meinem 5m langem 207er der 1,9m breit ist zwischen zwei Hauswänden verkeilt, so daß ich nur mit hüpfender Kupplung wieder herrausstockern konnte
Stinkt!
Aufpassen sollte man halt immer.. -
Doch deVte="Thoma
ck:
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
ftopic]
:twisted:
ilm"]
v
eigst!
:shock:
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
ftopic]
:twisted:
Traumauto??? Der 207er??? Der steht seit einem halben Jahr vor mir auf der Wiese und wartet auf bessere Zeiten
TÜV neu, nur kann ich ihn einfach nicht verkaufen.... Zu weit und zuviel und zulang schon damit...Oder der Landy? Der einzige DoKa der Platz und Aufladung für vier bietet. Auser einem Mog vielleicht, den gibt es als DoKa aber noch seltener als den 130er...
Und dann hat der Landy Charakter
nach fünf Jahren durchoxidierte Türen
--- Ich wollte auch schon immer einen. Seit Daktari. Nur hab ich ein Buch von damals, und die fahren darin einen Dodge
Sind mit unserem MB207 seit sieben Jahren unterwegs. Das PortaPotti von anfang an dabei. Aber die rsten Jahre nie benutzt. Das dann ausleeren.... Puuhhh. Als dann die erste Tochter langsam"sauber" wurde schickten wir die drauf. Und wenn es dann schon mal benutzt wird, dann gingen wir auch drauf. Is alles kein Thema.. Ausleeren geht gut. Und in abgelegenen Gebieten auch mit einer Schaufel im Wald. Hab ich kein Problem mit. Das Töpfchen is das kleinste von Thetfort und langt uns gute zwei - drei Tage. Dann sollte amn es eh ausleeren, fängt zu leben an
Da wir keine Chemie nehmen, auser wir fahren gezielt einen Campingplatz an (eher ganz selten). Und vom Geruch wenn es zu ist... Wir waren auf Meereshöhe früh auf dem Pott. Fuhren danach schnell mal auf über 2000m zum Etna hoch. oben wollten wir schnell raus. Tochter noch mal pipi... gut. schnell wieder raus. Ich: hast dus runter gelassen??? - Nein. Ohh - ich rein, ins Kloabteil, gebückt und Schieber auf
-- Kann euch sagen, es ist absolut luft und druck dicht. Mußte danach das Klo und mich länger putzen
Ellenbogen Freiheit sogar noch etwas mehr
Kniestock darf man ja nich sagen
Die DoKa is solang, wenn der Alk nach vorne drüber geht.Hab im Urlaub einen mit einem Duc DoKa Absetzkab getroffen, die war innen 2,3m lang. Der hat vorne noch Schränkchen rein geschraubt gehabt
Bei mir werden es 2x2m. Damit es auch übersteht
bei den anderen PHP-Foren....
hier nicht. tschuldigung
Die Ränder sehen aber nicht so aus als sind sie "aufgesetzt". Sieht nach dem Rahmen aus und innen eine dünne Füllung. Originol bimobil
