Beiträge von Ragnhild
Klasse Bericht
umfangreich und toll.
Zitat von Skysector
Also,
Bei den beiden kleinen hintereinander geschalteten Panels kam damit hinten ca. 21 Volt raus. Ist das so i.O.?
BIn immer noch am grübeln
>>>Bei den beiden kleinen hintereinander geschalteten Panels <<<
hintereinander ... würde meinen Reihenschaltung
Was haben die Platten denn an (Nenn-) Leerlaufspannung?
HalliHallo
haben an unserem Trägerfahrzeug mit komplett Alukarosse auch an den verschiedensten Stellen AluFraß. Fast immer an Stellen, wo durchs Alublech mit einer Stahlschraube etwas festgeschraubt wurde. KOntaktkorrossion, wobei die "niederwertigere" Stahlschraube immer schlimmer aussieht als das Blech ausen herrum. An einigen Stellen bläst sich die Farbe auch "nur" auf , so wie du beschrieben hast. Warum? Bis jetzt ist das Problem aber nur, das sich die Farbe vom Alu löst weil das Alu darunter leiccht weiß aufblüht. Löcher oder sonst haben wir (noch) nicht.
Trau mich ja nich fragen
, aber spannungsmäßig hast du richtig gepolt ??? Ja ???
Hallo uruloge
Tolle Sache bastelst Du da !!!
Zitat von mangiari
eiben will.
Es gibt aber nur den für 10 und das ist wieder zu wenig für 3 Luxeons.
Du kannst auch in den COM Des Festspgreg ein Diode(GaAS oder Siliz) reinhänge und so das Regelpotential um 0,3 oder 0,7V anheben, je nach Diodenart. Oder zwei in Reihe. So wären mit einem 10V also 10,3 10,6 10,7 11V 11,3 oder 11,4v möglich
Zitat von mangiari
Das Bauteil sieht in der Tat interessant aus, da muss ich ja meine ganze LED-Beschaltung nochmal ändern. Ich denk ich bleib bei Glühbirnen als Vorwiderstand für die Luxeons, aber mit so einem LowDrop Festspunnungregler differiert dann die Helligkeit zwischen 11 und 15 Volt noch weniger. Wie habt Ihr den denn beschaltet? Mit Kondensator davor und dahinter, oder noch mehr?
Große Kondensatoren davor ( ~1000uF pro 1A) nimmt man zur Stabilisierung einer Gleichgerichteten Sinusspannung um die Welligkeit zu glätten. Kondens danach (meist ~10uF Elko und ein ~10nF Keramik/Tantal) um Schwingungen zu Filtern .
Als für deine LED Beschaltung bräuchtest du weder davor noch hinter dem Regler Kondensatoren.
Zitat von Hermann
ich bin auch gerade am überlegen 12V LEDs in MR16 Halogengehäusen zu verbauen.
Mal ne Frage, warum hat eigentlich bisher keiner einen L4940V12 LowDrop Spannungsregler verbaut?
Die Dinger kosten gerade mal 1,50 € und gehen bis 1,5A also sprich etwa 18Watt
die müsten doch ideal für die 12V Spannungsstabilisierung im KFZ seinGruß
HermannDas Prob wird sein, das du bei einem FestspgRegler einen min. Spannungsunterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung von min 0,6Volt brauchst.
Das bedeutet bei einem 12V benötigst du min 12,6Volt (oder eben mehr) damit der Regler stabil läuft und dir die Spg am Ausgang nicht zusammen bricht. Das mag dann funktionieren, wenn du am Campingplatz stehst und das Auto an 230V~ am laden hast, und so eine Bordspg von ~14V. Läuft deine SpgVers nur über die Batterien wirst Du nie 12,6Volt belastet haben (auser die LKWFahrer mit Ihren 24V und da sieht es eh anders aus )Hängt doch drei LED´s mit einer Diode und Widerstand in Reihe. So das sie die Max. 14,4Volt der Laderegler aushalten und auch noch bei Batterieversorgung von 11,8V einigermaßen Licht bringen.
Zitat von henhild
HeroGibt es dfköokrmcokipokm.w. von zwei versch Herstellern. Einmal mit einer Beschichtung ähnlich grobem Scleifpapier, und einmal mit Querriffelung in
den Stufen.
Bei rutschfest und griffig würde ich ja sagen. Das past
Im Sand oder Erde kein Problem. Auf festem Untergrund merk ich es ja gleich beim hinstellen wie stark sie kippelt. Da sich die Leiter nicht verwindet probier ichte="Thoma
ck:
Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
c]mit einem echten 4x4 brauc
t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
ftopic]
:twisted:
....aber Alu - GFK , las gerade oben da
s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
),..... schön das so etwas aufgehoben
ilm"]
Ragnhild:mit einem ec
ten 4x4 kannst Du Dich i
mer zwischen die, auf Hochgla
z polierten, SUV`s stellen,... sol
nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
v
eigst!
:shock:
Gru
ß vom
Wilm[/quote]
[offtop
ftopic]
:twisted:
HalliHallo
nette Diskussion
zur Türe kann ich nur sagen, das der Rahmen thermisch isoliert sein sollte. Haben in unserer Kabine einen durchgängigen Alurahmen, und der schwitz innen sehr sehr stark
. Schon ab etwa 10° Unterschied wird der Feucht. Richtig schlimm wenn Regenwetter und kühl. Da die Kabine ansonsten anscheinend Kältebrückenfrei ist, ist der durchgehende Alurahmen der Kälteste Punkt, da sammelt sich die Feuchtigkeit.Zur Leiter : Einen dreistufen Klapptritt mit doppelt tiefen Stufen, so das man auch gut vorwärts runter gehen kann. Gerade der Kinder wegen. Etwas ausen angebrachtes erschien mir als zu verschmutzungsanfällig.
Sie läst sich klein zusammanlegen und findet im Eingang unter dem Doppelboden ihren Platz. Etwas nachteilig ist es, wie Sven schon beschrieb. Dennoch würde ich es im Moment wieder so machen. -
HalliHallo
wie ich bereits bei Wolfgang angedeutet hab, werden wir nicht zum Leerkabinentreffen kommen
Ein ander´Jahr mal wieder
Danke auch von mir an Sepp
da mir noch zwei Hängeschränkchen fehlen, werde ich auch in dieser Richtung mal Erfahrung sammeln
Um auf Lothar zurück zukommen....
Hab heute in der FreizeitMobil gelesen.... von einer Zerhacker-Toilette mit "Bio-Klärwerk" - Tank, aus dem nur noch "Grauwasser" rauskommen soll.
einfach in den Abwassertank und so dann entsorgen.Hier vielleicht
....unter HRZ aktuell steht eine Vorankündigung -
Nur neißen[/url]
an Manigari : verbrutzel die Leistung doch an Dioden
12Volt Halogen werden in z.B. Holzdecken eingebaut. Da hat man vielleicht nur 2cm Luft nach oben, bedingt durch die Lattung.
Aber je mehr Luft, um so kühler bleiben sie und halten länger. -
Hab ich vielleicht mal wieder die Hälfte nur überflogen
..... von wegen Unterflurtank.Ich wollte nur jeden warnen und raten die Entlüftung nach ausen zu legen und nicht einfach so in den Innenraum.
