  2. abo
Beiträge von abo
  • Warmwasser
    • abo
    • 5. Mai 2008 um 10:17
    Einen ordentlichen Sinus-Wechselrichter mit dieser Leistung wirst Du in dieser Preisklasse nicht finden. Wenn doch wäre ich auch an den Geräten interessiert.
    hallo
    na für den warmwasserboiler braucht er aber wirklich keinen echtsinus ...
    und 2000watt modifiz. sinus bekommst du rund 150,- in der bucht (und ab ca 300,- im fachhandel)
    lg
    g
  • Warmwasser
    • abo
    • 5. Mai 2008 um 10:00
    Zitat von hallo
    2000Watt vom Boiler ist viel, aber sehe ich das richtig, wenn ich zb. einen 1000 Watt Wechselrichter habe wird der Boiler nur 1000 Watt ziehen und die Konsequenz ist, das das Wasse eben länger zum aufheizen braucht was für mich ja kein Problem ist.
    Sehe ich das richtig? :?:
    hallo
    nö
    wenn du einen 2000watt verbraucher an einen 1000watt WR hängst dann schaltet der ab. basta
    aber sieh mal was der für eine heizstabkombination hat
    manchmal sind zwei 1000watt heizstäbe parallel geschalten (zb weil eine baugleiche, teurere version des gerätes zwei leistungsstufen hat).
    wenn das so ist kannst du die in reihe (serie) schalten und bist auf 1000watt bei längerer aufheizzeit.
    achtung, ist ein 230volt verbraucher
    nur machen wenn du weisst was du da tust
    wenn er nur einen 2000watt heizstab hat ist sense
    der läuft nie auf einem 1000watt WR (der übrigens meist nur 800 watt dauer verträgt)
    lg
    g
  • Biete Vetus Batterien
    • abo
    • 1. Mai 2008 um 14:39
    Zitat von mike13
    Schon seltsam, dass die das nicht abkönnen sollen.
    hallo
    nicht zyklenfest
    im prinzip sind das vom aufbau her starterbatterien
    lg
    g
  • verbesserungsvorschlag 1: bordbatterie
    • abo
    • 30. April 2008 um 11:23
    Zitat von Hermann
    Keine Ahnung wo in der gegend ein Flamme sein soll?
    Die "Orginal" gasende Zweitbatterie ist zumindest direkt unterm Kocher und Gasheizung, also wat solls?
    Meine ist in 16 Jahren noch nicht Explodiert da brauchts schon einiges an Knallgas ...
    hallo
    du brauchst keine flamme, es reicht ein funke (lichtschalter heckklappenöffner, rücklicht etc)
    ich kann mir total viel vorstellen, aber nicht das ein auch nur einigermassen ernsthafter ausbauer eine gasende batterie in den innenraum verbaut. auch nicht vor 16 jahren, selbst der 1953iger VW kjäfer hatte den entgasungsschlauch, und das aus gutem grund.
    viel wahrscheinlicher ist dass da original eine gelbatterie (oder säurebatterie mit zentralentgasung) gestanden hat die irgendein gedankenloser vorbesitzer durch einen gasende batterie ersetzt hat
    auch die concorde ist 16jahre geflogen (oder so..)
    lg
    g
  • Wie reinige ich einen verölten Teppichboden?
    • abo
    • 29. April 2008 um 22:45
    Zitat von Niklas
    Danke zusammen,
    ich kaufe mir jetzt gleich Bremsenreiniger :)
    Niklas
    hallo
    nicht zu viel dran schnueffeln
    und den gasalarm vorher abdrehen, sonst heult der los .... ;)
    lg
    g
  • Aluplatten (laser geschnitten) wo kaufen um E, BOT, RE, GE..
    • abo
    • 29. April 2008 um 22:43
    hallo
    alu dieser stärke schneide ich mit dem winkelschleifer und der niroscheibe brauchst halt eine ruhige hand
    wenn man aber winkel rundum macht wird das evt unbefriedigende schnittergebniss ja eh perfekt abgedeckt ...
    lg
    g
  • Ich stelle vor: Projekt Lets do it!
    • abo
    • 25. April 2008 um 21:44
    Zitat von dm
    Gewicht: Da hätte ich auch Angst.
    hallo
    weiss nicht
    was hat das ding den nutzlast?
    aber allein die 200laufmeter stahlprofile die da rumliegen werden schon ne menge gewicht haben, oder? ..
    lg
    g
    • abo
    • 21. April 2008 um 00:35
    Zitat von DarianCrow
    H... Ich wollte mal so eine Art Heckschürze geschnitten und abgekantet haben....... 3 Bleche in 1,5mm Stärke insgesamt 1,5qm Blech ...
    hallo
    die arbeitszeit machts
    1,5m2 alu in 1,5mm stärke kosten keine 30,- ...
    lg
    g
  • Kompressor Kühlbox
    • abo
    • 18. April 2008 um 11:11
    Zitat von Ronald
    ... laeuft allerdings je nach Aussentemperatur und eingestellter Kuehltemperatur nur 10-20%. Den Rest der Zeit verbraucht sie kein Strom !
    EZETIL:
    55W/12V*24h = 110Ah :!:
    WAECO:
    35W/12V*24h*15% = 10,50 Ah :idea:
    hallo
    und wie kommst du auf die idee dass die EZETIL durchläuft?
    lg
    g
    upps
    das scheint ja eine mit peletierelement zu sein und keine kompressorbox
    ok, wenn das so ist: ohne thermostat läuft die natürlich durch und braucht dann auch mehr strom. klar.
    lg
    g
  • Gassteckdose in Staukasten
    • abo
    • 11. April 2008 um 21:53
    hallo
    wo bekomme ich denn eine für den einbau im gaskasten geeignete prüf - ;) - gassteckdose?
    im handel gibts doch nur die dinger mit den serviceklappen für die aussenwand montage ...
    hat da evt wer einen tipp?
    danke
    lg
    g
  • Sandwichplatten selbstbau für innen Wände
    • abo
    • 11. April 2008 um 21:42
    hallo
    ich denke mal das geht mit funier alleine auch
    rähmchen aus 20x40mm leiste leimen
    styrodur reinkleben
    beidseitig furnier drauf pressen
    voila ..
    oder?
    lg
    g
  • HWK Ladeprinzip ? WoMo Batt laden über Spannungswandler
    • abo
    • 1. April 2008 um 11:12
    hallo
    also ich bin ja selber ein querschnittsfanatiker
    aber ein B2B wandler hat ja den SINN, das eine querschnittserhöhung über die anforderungen der thermischen leitungsbemessung hinaus nicht nötig ist.
    er hat einen lader mit 10ampere ladeleistung (ca. 140watt)
    also rund 170watt aufnahmeleistung
    wenn der WR jetzt nochmal 20% verbrät sind dass recht genau 200watt (oder 15ampere) die der WR - bei vollast - primär aufnimmt und die über die genannte leitung übertragen werden muessen
    sollte die leitung tatsächlich hin und retour 20meter lang sein dann ergibt sich der leitungsquerschnitt nach
    (Leitungslänge (m) * Stromaufnahme (A)) / (56 * Spannungsabfall (V))
    (20 * 15) / (56 * 1,5) = 300 / 84 = 3,57mm2
    mit einem 4mm2 ist also besten auszukommen und der lässt sich auch noch vernünftig klemmen und verlegen.
    logisch kann man jetzt reserven ohne ende einplanen
    aber bei 25mm2 brauch ich dann keinen B2B auch nimmer ....
    lg
    g
  • Rad fast verloren...
    • abo
    • 31. März 2008 um 13:46
    hallo
    den schei** hatte ich mal bei einem hinterrad am PKW
    zentralverschraubung aufgegangen
    hab die zentralmutter auf der autobahnauffahrt gerade noch am dritten gewindegang "erwischt"
    seitdem geh ich fast vor jeder fahrt und immer beim tanken mit dem bleihammer rund rund ums auto
    lg
    g
    • abo
    • 31. März 2008 um 11:49
    Zitat von Questman
    Huh, :shock:
    nene, ich will keine 230V über die Hängersteckdose führen. ;)
    Es geht drum ob die 2,5qmm als Zuleitung für den Wechselrichter langen, oder ob ich trotzdem den Leitungsquerschnitt vergrößern muß.
    hallo
    alles klar
    da du ja nur während der fahrt laden möchtest
    und da immer um die 13,8volt, jedenfalls aber mind. 13volt verfügbar sind
    du bei einem strom von max. 15ampere die der WR bei "vollast" brauchen könnte
    aus dem bauch heraus ca 1volt spannungsabfall haben wirst
    und daher am ende immer noch die benötigten 12volt überbleiben
    würde ich das einfach mal versuchen
    was dir evt probleme machen kann sind evt vorhandene übergangswiderstände an der AHK kupplung und an den sicherungen
    aber das lässt sich ja rausmessen und in ordnung bringen
    lg
    g
    • abo
    • 31. März 2008 um 10:18
    Zitat von Questman
    Langt da die vorhanden Verkabelung der Hängersteckdose mit ihren "wahrscheinlich" 2,5qmm?
    Oder muß ich doch ne eigene Leitung legen?
    Bei meinem Pickup kommen da incl. der Zuleitung der Wohnkabine schon einige Meter zusammen?
    hallo
    wenn du vorhast die 230volt über die hängersteckdose zu führen dann fürchte ich dass das nicht klappt, die sind nicht für 230volt zugelassen.
    ansonsten nimm dir die aufnahmeleistung deines ladegerätes lt typenschild und leg 25% bis 50% drauf dann weisst du welche WR leistung du benötigst. richtwert für die leistung des WR könnte auch sein "max. ladeleistung in ampere mal 15".
    für leistungen unter 500watt verwende ich grundsätzlich nur echtsinus WR denn im vorhinein kann dir kaum wer sagen ob das mit einem mod. sinus auch wirklich alles klappt
    lg
    g
    PS:
    mit deinem 10ampere lader sollten 200watt reichen
    so einer zb:
    https://www.fraron.de/spannungswandl…84bb1b59f4a54fd
    lg
    g
  • Starterbatterie als Notversorgungsbatterie zuschalten?
    • abo
    • 6. März 2008 um 17:30
    mit etwas Kabel und einem Natoknochen kanst Du Krabbes Idee doch realisieren
    hallo
    genau genommen mit ZWEI natoknochen
    denn das sind ja keine umschalter
    mit den ZWEI natokochen zu je 6,- oder so könntest du dann je nach schalterstellung vier funktionen manuell ausführen:
    - alle verbraucher stromlos
    - alle verbraucher auf aufbaubatterie
    - alle verbarucher auf starterbatterie
    - starterbatterie und aufbaubatterie zusammenschalten (handle with care ..)
    keine schlechte sache
    lg
    g
  • „Leichtbauplatten“ z.B. Monopan: Bezugsquellen/Alternativen?
    • abo
    • 6. März 2008 um 12:31
    hallo
    was spricht gegen die holzrähmchen methode mit 15mm styrodur oder styropor innen und holzfurnier beidseitig verpresst..?
    leichter gehts doch wohl ned, oder?
    lg
    g
    • abo
    • 6. März 2008 um 00:27
    Zitat von L3H3
    oder hab ich da was missverstanden :?::?:
    hallo
    nein, garnicht
    krabbe hat es oben ganz richtig dargestellt
    notstromumschaltung ja, aber nur indem man(n) das bordnetz von der aufbau auf die starterbatterie umschaltet
    das ganze noch schick mit einem relais mit selbsthaltung und ein vergessen des zurückschaltens ist auch kein problem weil beim einschalten der zündung diese umschaltung wieder rückgängig gemacht wird
    mit ein bisserl elektro skills könnte man die selbsthaltung sogar automatisch über einen spannungswächter unterbrechen sobald die batterie auf - sagen wir mal - 11,5 volt oder so gefallen ist.
    damit wären dann alle eventuallitäten abgedeckt
    materialaufwand, naja, 25 bis 35 euro ...?
    lg
    g
    • abo
    • 5. März 2008 um 19:54
    ... wenn du am nächsten Morgen den Motor startest und mit dem laden beginnst,flitzen die Elektronen aber genauso!
    hallo
    im prinzip ja
    wobei die starterbatterie in diesem fall ja vorher vom vorglühen und starten schon mal ein wenig runtergeholt wird spannungsmässig
    und dadurch reduziert sich der momentane strom dann doch denk ich
    und durch die hohe stromentnahme der aufbaubatterie zieht das auch die LiMa spannung die erste zeit runter
    und bei niedrigerer spannung nimmt die aufbaubatterie natürlich etwas weniger strom auf als beim aufschalten ohne andere verbraucher
    aber es stimmt schon, wenn das trennrelais auf eine recht leere aufbaubatterie aufschaltet kann es schon auch zu sehr hohen strömen kommen, logisch ....
    lg
    g
    • abo
    • 5. März 2008 um 14:34
    hallo
    im prinzip eine vernünftige idee
    aber
    wenn die aufbaubatterie leer ist
    und die starterbatterie voll
    dann flutschen die elktronen aber ganz toll zu beginn
    wie möchtest du die verbindungsleitung zwischen den batterien verkabeln und absichern?
    2x35mm2 pro pol und 120ampere sicherung?
    lg
    g
  • 4 Mitglieder und 361 Besucher
  • Slenteng
