  2. Sönke
Beiträge von Sönke
  • Es geht los: Hubdachkabinenbau
    • Sönke
    • 13. Dezember 2007 um 13:59
    wir haben eine Hubkabine mit 700mm Hub, 4 Zylinder jeweils in der Ecke, eine Hydraulikpumpe mit 4 Kolben. Motor 12V, 24V oder 220V , Pumpe kann auch von Hand bzw mit Akkuschrauber im Notfall gedreht werden. Die ganze Elektronik für automatische Abschaltung bei den Endpunkten haben wir jedoch raus geschmissen, war zu anfällig und nervig zu programmieren...jetzt muß ich den Schalter selber halten bis die gewünschte Position erreicht ist. Führung erfolgt nur über die Eckprofile des unteren Kabinenteils. Abdichtung Deckel zu unterer Kabine mittels Bürstendichtung.
    Durch die 4-Kolbenpumpe fahren die Zylinder sehr gleichmäßig aus.
    Zu beziehen über eine Firma in Hamburg Norderstedt, komm leider im Moment nicht an die Adresse...Falls Du Fragen hast gerne über mail oder Telephon.
    steffiundsoenke@aol.com
    Gruß Sönke
  • Leerkabinen die auch Expeditionen aushalten !
    • Sönke
    • 20. Juli 2007 um 23:18
    wollte Eure Herstellerliste ergänzen, Marcus Haase ist in der LandCruiser und Saharaszene gut bekannt:
    http://www.offroad-schmiede.com
    Kann individuel und geländetauglich bauen, für uns entsteht gerade eine kleine Hubkabine...
    Gruß Sönke
  • Yacht-Tischhalterung zu verkaufen
    • Sönke
    • 16. Juli 2007 um 18:03
    Hallo, verkaufen neue, nicht eingebaute Tischhalterung. Die blauen Plasikschrauben wurden schon gegen schwarze stabile Sterngriffe ausgetauscht, sonst ist der Tisch das solideste auf dem Markt.
    siehe SVB Yachtausstattung:
    FORMA Bootstisch /Tischgestell
    Beschreibung:
    NEU: - Eine neue Serie Tischuntergestelle von FORMA. Das Tischuntergestell der Serie 2000 kann seitlich an ein Schott, an die Seitenwand einer Backskiste oder im Fußraum der Plicht angebracht werden. Das Tischuntergestell ist dreh- und schwenkbar und kann von der mitgelieferten Montageplatte leicht gelöst werden. Somit ist es möglich,den kompletten Tisch bei Nichtgebrauch einfach und schnell wieder zu demontieren. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten. Als mögliche Tischplatten stehen zwei Größen zur Auswahl.
    http://www.svb.de/index.php?sid=…tails&anid=1168
    Preis VHS
    am besten per mail steffiundsoenke@aol.com tags 03841 33-0 (zu Reimann verbinden lassen) / 258374 abends
  • TRANS-LINING BESCHICHTUNG
    • Sönke
    • 19. Januar 2007 um 16:21
    der Rat des Verkäufers war viermaliger Anstrich mit 1kg pro m2. Das war bei unserem Boden mit eingelassenen Airliner-Schienen und Unterflurstauräumen nicht zu realiseren und auch nicht nötig. Die Werksempfehlungen sehen auch nur einen zweimaligen Anstrich vor. Hat er halt die doppelte Menge verkauft...Eine Schichtdicke von mehr als 300ym wird dem ungeübten nicht empfohlen.
    Wir haben es mehrfach aber verhältnismäßig dünn gerollt und sind für ca 10m2 mit 2/3 eines Gebindes ausgekommen. Ich denke es kommt sehr auf Anwendung/Anforderung und zu beschichtenens Material an. Es rollt sich ein wenig wie Teig oder Honig. Auf GFK war mit sehr wenig Schichtdicke eine schöne kratzfeste Oberfläche zu realisieren, der Holzboden hat deutlich mehr gebraucht und sollte strapazierfest werden, hier haben wir ca 1,5-2mm Dicke. Einer Ladefläche, die zB Schüttgut aufnehmen soll würde ich 3mm gönnen..
    Das Linings kann auch mit großer Düse gespritzt werden.
    Gruß Sönke
    • Sönke
    • 18. Januar 2007 um 16:12
    Hallo, es sind 2 Eimer mit um die 4 kg und Primer ist noch nötig. Was helfen die kg?
    Wir haben mit ca 2/3 dieser Menge den Boden unserer Kabine von 190x200cm und mehrere Unterflurstaukästen behandelt.
    Das Gebinde, welches wir verkaufen wurde nicht geöffnet. Wir hatten uns in der Menge verschätzt, bzw sind sehr großzügig beraten worden...
    Gruß Sönke
    • Sönke
    • 18. Januar 2007 um 13:33
    Haben für 5 bis 10 m2 ein geschlossenes Gebinde über in quarzgrau (RAL)
    TRANS LINING für Kabinenböden, Ladeflächen etc, es gibt nichts haltbareres. Kann gerollt oder gespritzt werden.
    Infos:
    http://metzgerfahrzeug.de/
    Neupreis 300€, für 150€ abzugeben
    03841 258374 abends oder mail: steffiundsoenke@aol.com
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 384 Besucher
