  2. JStefan
Beiträge von JStefan
  • LiFePo und Sterling B2B Laderegler - BBC242430 / BBC2430
    • JStefan
    • 26. August 2021 um 16:04
    Es kam noch etwas hinterher von Sterling:
    "the temperature sensors are NTC based (or have been in almost all of our products for years) and typically are at 10,000 Ohms at 20’C. We vary the output voltage by 0.018V per degree centigrade each side of 20’C. At 24V this would be 0.036V per degree centigrade."
    somit sind die Werte ermittelbar.
    Stefan
    • JStefan
    • 24. August 2021 um 19:21
    :( ja mei... ich weiss ja das es geht... deswegen ist es für mich kein Problem. Ich klemm jetzt einfach mal nen Potentiometer ran und dann werden wir sehen in welchem Bereich ich das beeinflussen kann... beim Xantrex waren es 6 kOhm ca. 50Grad und bei ca 25Grad um die 12k.
    Saludos de Mexico
    Stefan
    • JStefan
    • 24. August 2021 um 19:14
    Alle derzeitigen Software ing. waren noch nicht für Sterling tätig als mein Modell entwickelt wurde... Somit wollen / können Sie keine weitere konkrete Aussage (über den Wert des Wiederstandes) machen... So die Aussage des Sterling Mitarbeiters... Na dann..
    Stefan
    • JStefan
    • 16. August 2021 um 20:53
    kurzes Update:
    Sterling: Hardware seitig ist die Lösung (Sensor mit Potti ) kein Problem. Auf die Antwort von der Software Schmiede wird noch gewartet...
    Weiters: "It’d need to be a resistor that is less resistant than the natural head of the temperature sensor, so it’s not something I have a quick response to."
    Somit Geduld
    • JStefan
    • 12. August 2021 um 19:26
    Hallo Holger,
    ist schon klar das man ein Auge auf die Zellendrift haben muss... aber sicherlich nicht beim Laden mit einem Ladegerät das vom Motor abhängig ist und unterschiedliche Ströme liefert.... jedenfalls tut das mein alter Eimer... und der Motor läuft bei uns auch nicht jeden Monat.... ist derzeit so...
    Hey Urs,
    jetzt werden wir aber akademisch :)
    3,45V sind 100% SOC Entspricht 13,8V oder 27,6V ...
    Meines Wissens nach werden die Zellen der LFP weniger belastet wenn Sie nicht auf 100% geladen sondern nur auf max. 90% SOC. Je seltener sie den Bereich zw. 90% und 100% erladen müssen um so länger die Nutzungsdauer.
    Bedeutet für mich angestrebter Nutzungsbereich: zw. 3,10V (12,4 / 24,8V) und 3,40V (13,6 / 27,2V) nach dem Setzen der Zellen. Deswegen bin ich der Ansicht 14,8V an den LFP Polen ist der Lebensdauer nicht zuträglich.
    Der Poti soll mir die Freiheit geben, zu entscheiden ob ich Sie, aus welchen Gründen auch immer, auf 100% laden möchte oder mir 80% genügen. das wäre die Idee dahinter. Für uns ist der B2B nur eine von mehreren Ladequellen Haupt Energie Versorger sind die Solarzellen.
    Sowie sich Sterling abschliessend Äussert werde ich Dich Informieren und Dir den Kontakt weiter geben.
    Take care
    Stefan
    • JStefan
    • 12. August 2021 um 17:37
    Jetzt kommt es noch darauf an ob Dein BMS nur die Ladung abschaltet im Over Voltage Protection oder auch die Entladung.... Deine Verbraucher... Gefrierschrank oder ggf Heizung etc. das wäre dann....
    Ich möchte dies vermeiden und deswegen wird der B2B abgedreht. Von Deiner Schilderung des Verhaltens des B2B bei der Batterie Trennung abgesehen. Was sich ja mehrfach wiederholt wenn die Batt voll ist und parallel Strom entnommen wird.
    Sterling hat noch nicht endgültig geantwortet, aber Ihre erste Einschätzung war GEL & AGM - USA Spezifikation...14.1V bei 20Grad... sollte dann bei 40Grad auf ca 13.5 zu drücken sein .... bei Verwendung eines Potentiometers anstatt fixem Widerstand wäre die Spannung in Grenzen einstellbar.... so meine unmassgebliche Überlegung....
    Grafik von Votronik:
    LG Stefan
    • JStefan
    • 12. August 2021 um 01:11
    Kurzer Nachtrag noch zur Sterling Abschaltung:
    Solltest Du den Temp. Sensor der LiMa angeschlossen haben, klemm den Schalter einfach dazu... dann funktioniert dieser wenn die LiMa zu heiss wird trotzdem kannst Du oder das BMS den Hahn schliessen.
    • JStefan
    • 12. August 2021 um 00:56
    Servus Urs,
    also zum Abschalten verwende ich seit Jahren ein Hintertürchen des Sterling: Der hat einen Temp fühler Anschluss für die Lima, den ich nicht benutze... Mach ein Kabel und einen Schalter daran, um die beiden Kontakte zu verbinden (Kurzschluss) dann denkt der Sterling die LiMa ist zu heiss und schaltet ab. Vermutlich werde ich auch die Spannung so begrenzen müssen nur über den Temp. Fühler der Batterie...
    Ich bin derzeit mit Sterling GB in Kontakt und wir haben regen mail verkehr zu diesem Thema... bei mir 30A rein und auf 25A raus.... da wird es dann schön warm im B2B 130Watt muss er verheizen...
    "Aber wieso willst du die Spannung nach unten drehen? Bei Li ist ja im gegensatz zu Blei, die Spannung zweitrangig."
    Im täglichen Gebrauch trifft Deine Aussage zu. Du irrst -meiner Meinung- nach, die Ladespannung und Entlade Spannung ist eher deutlich wichtiger als bei Blei... bei Blei steigt der Innen widerstand und regelt sich dadurch begrenzt selbst... bei LFP ist der nahezu null und wenn Du über 3,65 pro Zelle kommst nimmt die Lebensdauer drastisch ab. In Deinem Block sind auch nur einzelne 3,2V Zellen verbaut, verm. ein BMS das im letzten Moment abschalten soll... Zwischen 3,40V und 3,65V nimmt die entnehmbare Leistung nur marginal zu, die zu nutzende Zyklen zahl aber drastisch ab. Bedeutet für Dich mach den Hahn bei 13,6oV zu, bei mir x2 = 27,2V da 24V Box Bat. Schau Dir einfach mal eine Ladekurve der LFP an dann siehst Du was ich meine.
    z.B:
    Nochmal als Grafik:
    LG Stefan
    • JStefan
    • 10. August 2021 um 18:55
    Servus Christopher,
    es werden 24 x CALB 200Ah.... Das Hauptgeschäft kommt vom Solar, den Luxus einer Steckdose hat man ja selten...
    LG aus Mexiko
    • JStefan
    • 10. August 2021 um 00:53
    Ein anständiges Servus in die Runde... ja ja uns gibt es noch... derzeit in Mexiko....
    Es geht um folgendes: Umbau von AGM auf LiFePo... (möchte den Parallel thread nicht entern) mein Problemchen ist derzeit der Sterling Regler.... weiss jemand ob der Regler bei 30Ampere ab regelt oder ob "nur" die Sicherung fliegt? Die Ladespannung anzupassen sollte über den Thermo Fühler gut möglich sein. Anfrage an Sterling ist raus, verspreche mir allerdings nichts davon.....
    Unser Xantrex XC2524 -oldie (90 bis 260V AC)- wurde auf diesem Wege überredet, die Ladespannung auf 27V zu senken. 6k ohm Widerstand auf die äusseren Kabel des 4 pol Telefon Stecker mit Schalter auf offenen Kontakt ( ohne Widerstand ) um ca 28,4V bzw 15k ohm um noch höhere Lade Spannung, zu bekommen. (sehr konservativ ich weiss und will es so)
    Solar Laderegler Tristar TS45 / Victron Inverter Lader - kann ja völlig frei eingestellt werden.
    Wäre nett wenn jemand die Infos zum Sterling B2B haben sollte - bzw mehr weiss wie ich momentan.
    Danke
    Stefan
  • Reisebericht: Picco in Costa Rica 2019
    • JStefan
    • 2. Mai 2019 um 02:50
    Jau,
    Dez. und Januar waren wir in CR... schade wäre bestimmt nett gewesen
    Lg
    Stefan
    http://www.tvware.de
    • JStefan
    • 1. Mai 2019 um 02:19
    Servus in die Runde, wir können Piccos Erfahrung nur bestätigen... etliche Teilstück sind wir auch gefahren...
    Wusste nicht das Picco auch hier drüben ist... ansonsten gibt’s bei uns immer ein kaltes Bierchen....
    Grüße aus Guatemala
    Petra und Stefan
  • Her(r)MAN geht um die Welt
    • JStefan
    • 15. Februar 2019 um 00:10
    Ja ja wir können es immer noch nicht lassen....
    wollten euch nur mitteilen, das es Neuigkeiten zu lesen gibt....unter:
    https://sites.google.com/site/whitemank ... sgingflott
    Alles Banane?
    Petra und Stefan
    Unter dem Punkt: Archiv - gibt es alle Reiseberichte in Chronologischer folge....
    • JStefan
    • 30. August 2016 um 06:15
    Nein, ich schreibe nichts dazu... Nein ich lasse es :)
    1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten, 6 Jahre.... http://www.tvware.de
  • Reiseplanung Tools
    • JStefan
    • 30. August 2016 um 06:09
    Dafür kann ich nur zu Pocket Earth als IOS Version raten. Super einfach und genau.
    • JStefan
    • 26. August 2016 um 02:01
    Du weißt um die Mokitonetz dichtigkeit der Seitz Fenster?
    • JStefan
    • 24. August 2016 um 01:49
    Warum ohne Primer?
    • JStefan
    • 23. August 2016 um 17:33
    Bei 1,5 meter Länge, ist 1 mm Klebespalt zu wenig - meiner Erfahrung nach-
    Bei Alu GFK klebung
    • JStefan
    • 22. August 2016 um 21:57
    Sika härtet über Luftfeuchte...der Primer ist bei Alu notwendig... Soweit mein Wissen... Ich habe 52meter Kofferkanten damit verklebt... Mit Primer... Nach 10 Std war fest. Bis heute... Nach 8 Jahren
    • JStefan
    • 21. August 2016 um 17:32
    Hartwig, mein letzter Post zum Thema Kederschiene: nimm meinen Rat an und mache es 2 Teilig. Die Lackierung der Klebefuge wird es Dir über die Jahre Danken.
  • 9 Mitglieder und 385 Besucher
  • Auf.Fridas.Spuren
  • Selbstschrauber
  • Ischi
  • Moleverine
  • Sir Rolk
