  2. rocknroll
Beiträge von rocknroll
  • Tüv 1ster Versuch hat nicht geklappt
    • rocknroll
    • 3. November 2011 um 15:43
    Wie zugelassen? Wo steht das , welche Zulassung? HAt das die TÜVerin erzählt?
    Es gibt nur fest eingebaute Gaskocher mit externer Flasche und leitung müssen heute 30mb haben und ne Gasprüfung, für einen direkt Benziner gibt es keine Zulassung und Prüfung!
    Ebenso könntest du den hier https://bit.ly/3Bgpi5Z
    einbauen und das Plastik festspaxen (gilt auch als fest mit dem FZG verbunden) das ist zulässig und bedarf keiner Gasprüfung( kann man auch nix prüfen, da keine Leitungen)
    Nur mal so als Denkanstoß für die TÜVerin.
    Grüße und viel Glück beim nächsten mal
    für die Decke: Nimm doppelseitiges Klebeband und ein schönen Stoff, am besten Bollywood design. Kannst dann dannach einfach wieder wegmachen und den Stoff zum Fasching verwenden :D
    • rocknroll
    • 3. November 2011 um 15:21
    Fest eingebauter Gashaerd braucht ne Gasprüfung
    Am besten nen colemann Benzinkocher hinspaxen, da gibts keine Prüfung und durch die Spax ist er fest mit dem FZG verbunden( auch wenn du die nacher lösen tust)
    Den Kocher kann man ja sich leihen 8)
  • Neu hier mit IVECO
    • rocknroll
    • 31. Oktober 2011 um 00:01
    Hallole
    Interessant was du da machst, anderes Konzept und Lösungen, sehr gut!
    Was kosten die Platten eigentlich pro QM? waren das die 23€ oder war das pro Platte?
  • 2x Selbstbau-Kabine auf 2x Hilux
    • rocknroll
    • 26. Oktober 2011 um 13:31
    Ja wie gail ist das denn, und dass in der kleinen heimischen Garage, Super gemacht, ich sag mal: RESPEKT!
    Bist du gelernter Schweiser?
    Wie du die Ecken von der Umlaufkante gelöst hast echt super
    (rausgeschnitten, gebogen und dann ein Stück Blech eingefügt, stimmts?)
    Magst du meinen Koffer um 20 cm verbreitern? :D
  • Sagenhafte Ersatzteilpreise bei der Firma Dometic
    • rocknroll
    • 22. Oktober 2011 um 13:33
    ....log mich aus dem Thread aus.
    • rocknroll
    • 22. Oktober 2011 um 01:37
    Textpassagen wurden editiert:
    Meine Gedanken:
    Da so gut wie jeder Wohnwagen und Womo mit Dometic Artikeln in Europa ausgerüstet werden gibts halt ein zu vernachlässigende Konkurenz. Sprich fast keine.
    Und Nachfrage regelt das Angebot und Preis, das ist Marktwirtschaft mit max. Gewinnmaximierung.
  • Wer kennt das FZG und den jungen Mann ?
    • rocknroll
    • 13. Juli 2011 um 15:27
    Ich würde sagen-steht dran!
  • Markise oder Sonnendach
    • rocknroll
    • 24. Juni 2011 um 11:16
    Kauf die eine Markise die du anschrauben kannst, und wenn du statt normale Muttern Flügelmuttern nimmst( auch wenn du die mit der
    Zange anziehst) dann ist das nicht fest installiert. Und somit OK.
    PS: schraub eine dran die auch passt und notfalls kannst du sie ja beim
    TÜV abmachen.
  • Wärmedurchgang der Kabinenwände wirklich sooo wichtig?
    • rocknroll
    • 18. Juni 2011 um 20:13
    60mm ist gail. merkt man fast nix
    45mm ist gut, ist leicht kühl im Winter und leicht warm im Sommer
    30mm ist schon deutlich kühler im Winter und gut handwarm im Sommer.
    Drunter ist nur Spielzeug.
    Für 60mm gibts so gut wie keine Profile zu kaufen.(selten)
    45mm fand ich bisher zum selberbeauen am besten, da gibts wirklich einen Sack voll Provile hab ich selber festegestellt
    und die Wände sind nicht so teuer wenn man selber baut und lassen sich noch gut zu zweit tragen.
  • Verkäufer von GFK-Profiele gesucht.
    • rocknroll
    • 15. Juni 2011 um 11:27
    So neues.
    AMR bekommt noch alle Profile, auch wenn sie nicht mehr so viele davon verkaufen.
    Kaufbar nur in 6,5 Meter Stangen :( , Jedoch sind Lieferungen bis 2Meter per Post möglich und günstig.
    AMR kann aber vor Ort zersägen auf euere Wunschmaase (kostenlos), Sprich das passt dann richtig gut :D
    Preis: ca. 10% teuerer als oben angegeben, war ja auch schon ein paar Tage alt.
    • rocknroll
    • 13. Juni 2011 um 00:08
    Ne , ich lasse das so und habe mich von dir überzeugen lassen :D 2 Dichtungen werden wohl reichen, wenn nicht kommt im Innenraum noch ne Aluleiste überlappend dran und dann hab ich die 3 Dichtung.
    • rocknroll
    • 12. Juni 2011 um 13:24
    Neues von der Provil-Front .
    Gefunden bei AMR-outdoorwelt.de
    Hab ne alte Beilage gestern durstöbert und dann das richtige Provil gefunden, Zufall.
    Ob AMR das noch hat? Frag am Montag nach. Aber es ist genau was was ich Suche in 4 mm Dicke :D , in GFK
    hier das Provil, bestimmt auch für andere interessant.
    PS selbst gemalt, da nur auf Papier vorhanden
      • 14,88 kB
      • 599 × 384
  • Origo 4300E Kabelfrage
    • rocknroll
    • 11. Juni 2011 um 23:01
    Miss es nach mit einem Voltmeter und du weißt es ganz sicher.
    Jeder Tip kann ins Auge gehen und für den Tipgeber sogar schlimme Folgen haben.
    MFG
  • Zweitakteröl als Dieselzusatz
    • rocknroll
    • 11. Juni 2011 um 22:59
    "Ich habe auch 2-Taktöl beigemischt, aber immer nur dann, wenn ich Fehlbetankungen gefahren habe."
    Ähem..., öfters? Mir bishar in 19 Jahren noch nie passiert...
    Joe nimmt Fehlbetankunssprit von Autofahreren, misst das mit einem Öchslesmeter, und schüttet dann noch Diesel oder Öl dazu, so das ein
    Diesel Benzin gemisch unter 25% kommt. Er macht das vorsätzlich! Das ist in den Werkstätten Sondermüll, und die Jungs mit den
    großen Spielzeugen können das aber trotzdem verfahren, da sie FZG haben die tiels bis 30% Benzinanteil fahren dürfen....so wie ich :D
    Ätsch
    • rocknroll
    • 8. Juni 2011 um 21:18
    Ja Fibrolux hat das, meine Sorge ist aber die dünne Stärke von nur 2,5mm,
    Da dagegen knallt dann immer die Wand mit dem Fenster drin in diesen Rahmen, der nur 2,5mm hat, da hält nicht lange.
    ( Das wird so wei bei Bimobil)
    Nun gibts wohl keine anderen Hersteller, so war mein Gedanke diese ich entweder von vorn einen Aluwinkel oder von hinten eine Aluleiste noch
    dazu ranklebe, um das GFK zu verstärken.
    Was hälst du davon?
    PS: ich klebe nicht , ich harze :D mit epoxid
    • rocknroll
    • 3. Juni 2011 um 23:42
    Servus. Ok nun wirs wohl doch ein H Profil werden und die eine Seite säge ich dann halt ab.
    Aber! ich brauch ein anderes Maß. Die Wand ist nicht 50mm Dick sondern nur 45mm (Fehlinformation)
    Somit suche ich ein GFK-H-Profil mit Innenmaß 45mm, woher ist wieder mal die gute Frage? Ormocar hat das nicht, und Moser auch nicht.
    Werde morgen mal bei Firbrolux nachfragen
    • rocknroll
    • 31. Mai 2011 um 16:32
    Die Idee gefällt mir schon, aber 3fach gefällt mir noch besser.
    wird wohl auf 2fach rauslaufen, mach innen noch eine kleine Nase hin und gut.
    Überal wo ich Anfrage gibts kein H-Profil in Innenhöhe 50mm oder annähernd. Voll doof.
    Ormocar hat übrigens keine Tür/Klappen-Profile zu verkaufen ......was mich sehr gewundert hat.
  • SUCHE GFK Ausenhaut 2x1m
    • rocknroll
    • 26. Mai 2011 um 14:16
    Suche GFK ausenhaut.
    Sollte 2mx1m haben und das bräuchte 2mal. aber 1 mal würde auch schon gehen.
    Hat jemand noch Reste übrig?
    Gehen würden auch 1x1m große Stücke.
    Ich bräuchts relativ zügig.
    Versand gerollt wäre kein Problem.
  • Solarlüfter
    • rocknroll
    • 26. Mai 2011 um 14:09
    Im Bootszubehör gibts welche die sind stabiler und aus Metall
    Lg
    • rocknroll
    • 26. Mai 2011 um 14:05
    ...stimmt :lol:... aber google zeigt das ja Gott sei Dank an und verbessert das austomatisch.. :)
  • 2 Mitglieder und 327 Besucher
  • Bugandajo
