  2. Ansgar
Beiträge von Ansgar
  • Hilfe bei der Suche nach einem Relais bzw. Sicherung
    • Ansgar
    • 15. April 2005 um 17:54
    habe eine 32.2, Bj 95. Die 2. Batterie wird leider nicht mehr während der Fahrt geladen.
    Kann mir jemand helfen, mit Lagaplan, Beschreibung was defekt sein könnte und wie ich den Schaden (bzw. dann die Werkstatt) beseitigen kann.
    Danke
    Ansgar
  • Solarmodul auf dem Dach befestigen? Wie ?
    • Ansgar
    • 6. März 2004 um 04:00
    habe mir ein Solarmodul zugelegt. Wie befestige ich es am Besten auf dem Hochdach? Kleben oder Bohren?
    Danke
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Ansgar
  • Probleme mit der 2. Batterie / Einbau
    • Ansgar
    • 27. Mai 2003 um 14:10
    Hi, bin jetzt an das Ladegerät herangekommen, Marke Schaudt R 110,
    habe bislang noch keine Sicherung bzw. roten Knopf entdeckt....
    befürchte, dass ich doch keine zusätzliche Sicherung im Gerät habe...
    bin aber in Ebay auf ein vergl. Schaudt-Gerät gestoßen.....
    mal schauen...ob ich dann den Zuschlag bekomme, bzw. ich doch noch
    die Sicherung finde.......langsam vergeht mir leider die Lust :cry:
    ich danke euch aber erneut....
    ohne euch hätte ich mir vermutlich schon den Kopf abgerissen.... :evil:
    • Ansgar
    • 24. Mai 2003 um 13:47
    Hi Tom,
    nach der ersten großen Fahrt...(Bruce Springsteen in Schalke) habe ich feststellen müssen, dass meine 2 Batterie vermutlich nicht geladen wird.
    Meine Frage an euch:
    Gibt es im Ladegerät ebenfalls eine Schmelzsicherung die ich bei der Verpolung geschrottet habe?
    Oder hat jemand eine andere Idee.
    Habe bislang noch nicht geschaut...ist augenblicklich zu warm um im Bus zu arbeiten :roll:
    • Ansgar
    • 20. Mai 2003 um 21:10
    Hi Tom, ja habe dein Mail bekommen, beim Hochladen hat es aber noch ein kl. Problem gegeben. War aber auch ziemlich spät gestern Abend, versuche es heute nochmal. Danke noch!!!
    Das Problem mit dem Boiler ist jetzt auch gelöst.
    Ich habe es tatsächlich noch geschafft, diese blöde Schmelzsicherung aus dem Erker zu bekommen........puh....
    und nach 1 Stunde hatte ich die neue endlich wieder eingebaut.
    Danke
    Gruß Ansgar
    • Ansgar
    • 19. Mai 2003 um 22:04
    na ja, ein wenig klein geraten.......
    aber ich brauche vermutlich immer 2 Versuche :lol::lol::lol:
    Gruß Ansgar
    • Ansgar
    • 19. Mai 2003 um 21:27
    Hi zusammen,
    wie schon von mir angedeutet, habe ich beim ersten Mal falsch geschaut :oops:
    ........ich habe die Zeitschaltuhr als Sicherungskasten gesehen :?
    Den Sicherungskasten (ist bei mir am Boiler angeschraubt) habe ich zwar ebenfalls gefunden und geöffnet, leider habe ich den Deckel nicht ganz entfernt (ist so scheiß eng da hinten am Boiler), sodass ich die eine Sicherung (F1) nicht gesehen habe.
    Okay....nach der Skizze von dir, habe ich nochmals den Kasten aufgeschraubt und siehe da..........da gibt es doch tatsächlich noch eine zweite Schmelzsicherung und diese war auch defekt.......
    Bingo :!:
    Danach ist die Heizung auch schön "angesprungen" :D:D:D
    aber........
    der Warmwasserboiler geht leider immer noch nicht...
    bin aber noch nicht dazu gekommen den Erker zu öffnen...
    ist augenblicklich zu dunkel bzw. zu nass :cry:
    aber ich hoffe auf Morgen :wink:
    ciao
    Bilder werden dafür nachher reingestellt (dank Aldi-Digi :):)
    • Ansgar
    • 15. Mai 2003 um 09:40
    danke für den Schaltplan....jetzt weiß ich, dass ich "falsch" geschaut habe :oops: ......na ja, Beamter und Elektronik :mrgreen: ...aber ich hoffe, dass ich noch lernfähig bin. :lol:
    Ich schaue gerade nochmal.....vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Demnächst kommen Bilder von meinem Bus rein- bin gerade beim großen Reinmachen.............
    • Ansgar
    • 14. Mai 2003 um 22:04
    Hi Christianus,
    habe die Sicherungen soweit überprüft. Die sind auch noch alle in Ordnung. Habe den Anschluß der Batterie nochmals bei dem Carthago meines Freundes überprüft......soweit stimmen die Farben und Anschlüsse.
    Wie schon geschrieben, Strom für Lampe, Pumpe usw. ist da, nur halt nicht für den Boiler und die Heizung.
    Kannst du bzw. das Forum mir noch einen weiteren Tip geben.
    Kann es vielleicht am Sicherungskasten liegen. Habe dort zwar alle Sicherungen (aussen) ausgewechselt. Gibt es da etwa im Inneren noch weitere Sicherungen?
    Danke
    • Ansgar
    • 14. Mai 2003 um 09:50
    hallo alle zusammen,
    bin seit kurzen ebenfalls glücklicher besitzer eines Carthago Malibu 32.3 oder 32.2 (der mit dem langen radstand und 2,52 hoch) ...
    ich habe da jetzt ein problem mit meiner 2 batterie.
    die war nämlich defekt. ich habe mir also eine neue besorgt. soweit so gut.
    gestern wollte ich sie dann anschließen und habe sie vermutlich zuerst falsch angeschlossen.
    bei der neuen batterie sind die pole genau auf der gegenseite, darum habe ich sie zuerst falsch eingebaut. nachdem nichts gegangen ist, habe ich sie umgedreht.
    bingo
    ...licht, pumpe, kontrolllampen funktionieren.............
    .........leider geht die heizung sowie der warmwasserboiler nicht, bzw. bekommen keinen strom.
    habe jetzt angst, dass ich Heizung und so geschrottet habe :x , die sicherung sind aber noch intakt, bzw. es hat auch keine kurzen gegeben.
    ich habe 2 mal blau und schwarz auf plus pol..
    und
    2 mal braun (darunter auch das kabel das zur masse/fahrzeug führt an minus pol
    was mache ich falsch.... :?:
    danke im voraus
    ansgar
  • 5 Mitglieder und 1.992 Besucher
  • pocahontas
  • Holledauer
