Hallo der Herr und willkommen als neues Mitglied!
wir haben einen 609, allerdings nicht als Kasten, sondern als Kofferfahrzeug. Der hat, da einen hohen Zwischenrahmen, gar keine Radkästen.
Die Abstände zwischen Bodenplatte und OK Rad haben betragen etwa:
Leer Ohne Koffer bis OK Zwischenrahmen /Unterkante Bodenplatte : 18cm
Jetzt fast fertig ausgebaut 14cm
An der Achse am Anschlaggummi 6 - 7 cm
Heißt: wenn die Achse auf dem Gummi liegt, bleiben noch ca. 6 - 7 cm Luft überm Rad. Ohne Verschränkung. Das braucht es auch, finde ich. Evtl. kann man da noch 2cm sparen, dann is aber Schluss! ![]()
Radkästen sind auch wegen unterschiedlich zugelassenen Reifen manchmal recht groß. Da muss man sich natürlich einig sein was man an Reifengröße drauf hat bzw. haben will. Wir haben die kleinen 205 / 76 -16. Die auch möglichen 225 / 75 - 16 sind im Radius etwa 15mm größer! ![]()
