Aber die im Forum haben gesagt das geht so?
Blödsinn!
Das machen doch heute alle, wer denkt denn noch selber?
Da fragt man Dr. Google, (oder uns) und was da steht stimmt! ![]()
Viele Neujahrsgrüße
Blödsinn!
Viele Neujahrsgrüße
Hallo Anton, muss dich etwas verbessern es sind
40 Jahre,
Hallo Klaus,
das ist doof, letztes mal habe ich gesagt Deine Kist ist 35 Jahre alt und Du hast gesagt stimmt nicht, sie ist älter.
Nun hab ich aufgerundet und liege wieder daneben.![]()
Vielleicht sollte ich die verstreichende Zeit mit einberechnen!?![]()
Ich freu mich aber das wir uns einig sind!![]()
das geht schon alle Räder auf Rampen zu fahren. Das habe ich bei meinem alten Landrover auch gemacht. Da waren sie ca. 25cm hoch, beim Landy geht das.
Ist aber nicht so toll wie man glaubt. Die blöden Rampen sind entweder sehr steil, beim Landy ist das wegen dem Allrad egal, oder lang und flach, dann sind sie viel im Weg.
Und bei einem normalen Fahrzeug mit durchschnittlicher Bodenfreiheit bringen sie auch nicht wirklich viel.
Da ist die Möglichkeit ne Bühne oder ne Grube zu nutzen schon verlockender! Gib es da denn keine Möglichkeit?
Holz ist bei mir raus: verwindet mehr, arbeitet bei Feuchtigkeit und besonders ätzend, es modert fies und es dauert bis man es merkt.
ja ja, die Holzaufbauten! Die taugen nicht in die Wurst!![]()
Deshalb fährt unser langjähriges Mitglied Holzbock seinen Holzaufbau auch erst seit 37 oder 38 Jahren.
Und fährt und fährt und fährt...
Komisch, woll!?![]()
Was ist sein Geheimnis? Tabeletten, Drogen, Alkohol, Reditive?![]()
In Anlehnung an nunmachmal: noch 17 Tage.
zunächst: ihr beiden Rentner mit euren vielen Freizeit, schürt ihr nur den Neid der armen, arbeitenden Mitglieder.![]()
Zum Thema: Wenn man nur zwei drei Tage ein einer Stelle stehen will und das Auto nicht für andere Zwecke braucht, ist eine Absetzkabine quatsch!
Dann lieber ne viertel Stunde alles verstaut und ab die Post mit dem Festaufbau.
Zum Holzaufbau: das geht, das geht auch leicht, macht aber eine Menge Arbeit! Auch wenn ich kein Sandwitsch mag, in so einem Fall wäre das sicher die bessere Wahl.
Oder man lässt sich so ein Ding bauen: https://das-fernweh-mobil.de/wp-content/upl…-2023-klein.pdf
Lies mal genau, da ist man als Leerkabine schon mit etwa 200Kg dabei.
Oder baut das selber, wenn man denn weis wie's geht!
Hallo werte Womoboxmitglieder,
jetzt zur Jahresendzeit ist es eine gute Gelegenheit mal allen zu danken die dieses gute Forum wie auch immer unterstützen oder mit mehr oder weniger sinnhaften Beiträgen daran teilhaben!![]()
Kommt alle gut über die Feiertage, lasst euch was schönes, aber sinnvolles bringen und dann ab ins nächste Jahr!
Hoffen wir das zumindest in dieser unsere Forumswelt alles beim alten bleibt!![]()
Viele Weihnachtsgrüße
Und vielen Dank für die ausführlicher Vorstellung
da schließ ich mich an!
Interessant, was man in Aussagen so hineininterpretieren kann
ja cool, woll?![]()
Westerwald? Ist das nicht da wo beim Heu machen die Pferde erfrieren?![]()
Viele Grüße aus dem Sauerland!
so, der Klebeversuch Alu auf gewachstes Holz ist abgeschlossen.
So hab ich's gemacht:
Über die gewachste Leiste mit 100er Schleifpapier einmal drübergewischt
Kleber drauf
Eloxierte Alulleiste draufgedückt und alles bei Raumtemperatur trocknen lassen.
Der MS-Polymerkleber, die Leiste und das Alu waren beim auftragen nur ca. 6 Grad warm. (schei. kalte Werkstatt)
Klebefläche ca. 1200 mm2 , also 15 x 80 mm
Was soll ich sagen, hält! Auch Hebeln mit dem Schraubendreher und der Abscherversuch mit dem Montiereisen konnten die Aluleiste nicht überzeugen sich zu lösen. Oder wenn, dann nur mit wesentlich mehr Kraft.
Dieser Versuch hat keine Wissenschaftliche Grundlage und es kann keine Garantie übernommen werden!![]()
ein kluger , und wie es heute so nervig heißt , nachhaltig .
nicht gegen den TÜVler bauen , sondern ihn nachhaltig ins Geschehen einbauen....
ein kluger? Ein kluger was?
Ansonsten seh ich das auch so, der TÜVler schön mit einbinden.
Moin, nur mal als Hinweis:
Ich musste bei der Einzelabnahme Nachweise über den verwendeten Stahl und die Verarbeitung (Schweißen) erbringen. Ohne das hätte es keine Abnahme gegeben.
Aha, was es so alles gibt. Nach dem Eigenbau von zwei Kabinen, dessen Zwischenrahmen und deren erfolgreichen Abnahme war nie die Rede vom oben genannten!
Beim Fahrzeugrahmen kann man das verstehen, aber beim Hilfsrahmen? Man man man, wo kommen wir noch hin.
Aber so was ähnliches haben wir ja vor kurzem noch bei einem etwas anderen Thema disskutiert. Da war jemand der Meinung das alles was nicht 100% der Norm entspricht eine ungerechte Behandlung dem gegenüber darstellt, bei dem der Abnehmende Dienst das bemängelt. Oder auch nicht....
habe gute Erfahrungen mit diesem Klauerzeug gemacht:
Damit habe ich an der letzten Kabine alles geklebt und gedichtet was nötig war.
Gibt es im Farbenfachhandel, Glas- und Handwerkerbedarf.
Für kleinere Anwendungen nehme ich gern eine Eigenmarke vom Eisenwarenhändler meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Klebt auch wie Hulle! Damit habe ich auch den Klebeversuch heute Nachmittag gestartet.
habe gerade eine Probeklebung mit MS Polymer, Alu auf gewachste Eiche gemacht, ich werde berichten.
Kleben hält auf geölter Fläche ? Das würde mich schon sehr wundern. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Eine geölte / gewachste Oberfläche ist ja nicht ölig-schmierig.
Bei Einhaltung der Schichstärke und dem passenden Kleber, ich seh da kein Problem.
Eine Oberfläche mit Osmo Hartwachsöl ist fast wie lackiert. Eine Probeklebung wird es zeigen.
Die sollte man ja sowieso nach den Aussagen der Kleberhersteller immer machen.
Dann kann ich aber keine Winkel für die Schränke und Tanks mehr auf den Boden kleben. Die müsste ich dann alle Schrauben ... ob das auf Dauer hält
kleben schon, aber nicht leimen.
Ich hoffe der Unterschied ist bekannt.
Kleben hält auch auf einer lackierten / geölten Oberfläche, leimen nicht!
Kann man als Privatman überhaupt bei der VEBEG kaufen? Da steht Rechnungsstellung nur ohne Umsatzsteuer, also Verkauf nur an Händler?
zunächst: das ist wirklich ein nettes Fahrzeug!![]()
Zur Steuer: nun bin ich nicht der große Steuerverater, aber ist es nicht ehr umgekehrt?
Die Firma braucht den Mwst. -Nachweis, der Privatmann nicht weil der die sowieso nicht wiederkriegt?
ich kauf den Bremer.
gut gemacht, endlich eine Entscheidung!![]()
Wer von uns kauft denn jetzt den Vario??
ich kauf ihn nich, ich hab einen....![]()
Aber ja, du hast recht, es geht in mir hin und her und das strengt auch mich selbst an. Aber das ist mein Weg und den gehe ich. Wenn das jemanden stört, ist das vollkommen verständlich und natürlich ist niemand verpflichtet, sich hier mit meinen Problemen herumzuschlagen. Daher an dieser Stelle nochmal vielen Dank für all die Hilfe.
Hallo Pete,
von herumschlagen kann nicht die Rede sein, dafür ist das Forum ja da und wenn man nix schreiben will braucht man das ja auch nicht zu tun.![]()
Geschrieben hab ich nur was mir zu Deinen Problemen in den Sinn gekommen ist. Du kannst Deinen Weg gehen wie Du willst, musst aber auch damit rechnen das hier auch mal Gegenwind weht denn man gar nicht spüren will. Vielleicht hilft auch das bei der Meinungsfindung, wenn auch nicht auf direktem Weg.
Das blöde bei diesen ganzen Selbstbauten ist ja, das man (fast) völlig frei ist in Planung und Ausführung. Dadurch ist der Weg oft verwirrend und wenn man dazu noch viele Meinungen von Anderen hört, macht es auch nicht leichter.
Persönlich würde ich, wenn ich so was entscheiden müsste, noch mal mit mir in Klausur gehen um heraus zu finden was ich wirklich will. Und dann evtl. Fragen zu bestimmten Problemen stellen, bei dehnen einem hier im Forum sicher gut geholfen wird.
Ich glaube das ist Zielführender wie immer neue Ideen aufzuzeigen und dazu zwar viele Antworten zu bekommen, die einen aber nur noch unschlüssiger machen.![]()
Viele Grüße nach Bremen
nach nochmaligem Studium des 308 mit seine 289000 km wäre mir das Fahrzeug nicht ehrlich genug!
Es sieht doch alles sehr nach "schnell mal für den TÜV machen" aus. Da kann der Verkäufer schreiben was er will.
Vielleicht lieg ich aber auch daneben! Ferndiagnosen sind immer schwierig!
Diese ganze gerechne mit den Summen ist mir auch suspekt! Sicher muß man über vieles im Vorfeld nachdenken, aber ob das im lauf der Jahre auch so kommt?
Ich bezweifel das.![]()
Da hilft wohl nur sich die Autos anzugucken und sich in einen zu verlieben. Und auch das kann nur jeder für sich verantworten.![]()
Langsam glaube ich zudem, das unser Themenstarter eine für ihn genau passende Antwort von uns erwartet.
Seine Gedanken springen doch recht planlos hin und her. Erst selber bauen, dann evtl. doch was gebrauchtes an Weißware, dann wieder andersrum.![]()
Ich glaube so wird das nix!![]()
Ich würde den Vario nehmen, aber der ist halt ehr LKW vom Fahrfeeling her. Laut und langsam sind sie beide
Ich auch!![]()
