  2. Balu
Beiträge von Balu
  • Waeco CF 50 Lautstärke
    • 7. Oktober 2012 um 19:37
    Hallo HerrBert,
    zur CF 50 kann ich dir leider nichts sagen. Aber vielleicht hilft es, wenn Du ein paar Kühlakkus aus ganz normalen Kühltaschen mit in die Kühlbox packst. Die helfen vielleicht die Butter über Nacht hart zu halten.
    Nur so ein Gedanke...
  • Toiletten für Druckpumpe
    • 7. Oktober 2012 um 10:23
    Hallo HerrBert,
    ich habe bei mir die Variante eigener Wassertank/Handpumpe eingebaut. Da ist das Ganze autark. Für mir wäre es das Dümmste, wenn die Elektrik aus irgendeinem Grund Schlapp macht (Batterie leer) und die Spülung funzt nicht mehr.
  • Max. größe für selbstbaukabine auf Pick up
    • 7. Oktober 2012 um 09:48
    Zitat von rascae
    Hallo Balu,
    soweit ich das sehe haben wir doch einen Widerspruch hier...
    ...Und genau das ist der Knackpunkt: Das Auto ist dann nicht mehr zugelassen und diese Zulassung könnte dann erst wieder nach einer Prüfung erfolgen. Nicht durch das Aufsetzen einer Ladung. Gefällt mir zwar auch nicht aber ist in sich schlüssig.
    Hallo Ralf,
    wir haben da nach meiner Meinung verschiedene Baustellen:
    a)
    Du montierst die Pritsche ab => Veränderung am Fahrzeug. Die Kardan- und Antriebswelle liegen offen, ein Fußgänger könnte beim Vorbeifahren seinen Finger reinbekommen und verletzen. Die Kotflügel über den Hinterrädern und die Rückleuchten fehlen.
    Das Fahrzeug ist nicht mehr verkehrssicher - Zulassung erlischt!
    b)
    Ladung ist etwas, was leicht mit Bordwerkzeug zu entfernen ist. Das ist nicht unbedingt ein Aufbau, der fest mit dem Rahmen verbunden ist. Die "Ladung" ist nach Auffassung des Gesetzgebers keine solche, wenn sie allzu fix montiert ist. Dann verändern sich Aufbaumaße und evtl. Fahrzeugart. =>
    Zulassung erlischt! Neuer Aufbau muss eingetragen werden. Der Charakter des Wechselaufbaus ist nicht gegeben. Entweder oder!
    Insoweit hast Du recht!
    Aaaber...
    c)
    Du montierst eine Aufnahmemöglichkeit des Wechselaufbaus, die auch ohne Wechselaufbau verkehrssicher ist und lässt Dir diese Änderung eintragen. Dann hast Du ein Fahrzeug, das ohne Wechselaufbau (Ladung) zugelassen ist. Die Art der Ladung ist dann egal, solange Du die Spielregeln in Sachen Gewichte und Abmaße einhältst. Du kannst wechselweise Pritsche(n) oder Kabine(n) aufsetzen. Das ist das Prinzip, das BiMobil erfolgreich verkauft.
    Ich denke, Du solltest Dich mal mit einem TÜV-Prüfer Deines Vertrauens unterhalten und die Möglichkeiten ausloten. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Wobei verschiedene Prüfer an verschiedenen Prüfstellen auch mal in ihrer Meinung variieren können. Bei dem, der Deinen Wünschen dann am nächsten kommt, lässt Du Dir den Umbau, den Du mit ihm durchgesprochen hast, eintragen. So würde ich das machen. :idea::wink:
  • Verkauft: Truma E 2400
    • 6. Oktober 2012 um 21:47
    Schön, dass irgendjemand Verwendung dafür hatte.
    • 6. Oktober 2012 um 21:27
    Hallo Ralf,
    Dein Polizist und Rudi widersprechen sich doch eigentlich nicht. Du darfst nicht mit dem "nackten" Rahmen rumfahren. Aber wenn entweder die Pritsche oder/und ein anderer Aufbau als Wechselaufbau eingetragen ist, und Du eines davon aufgesetzt hast, sollte das kein Problem sein. Nur am Urlaubsort die Kabine absetzen und dann so herumfahren geht dann nicht. Dann wären wieder die Abdeckung und Kotflügel nötig.
    • 4. Oktober 2012 um 11:15
    Hallo Hegi,
    ich wünsche Dir viel Erfolg beim Verkauf der Heizung.
    Der Stolperstein an der Geschichte ist, dass man die nur als Ersatzteil oder Nachrüstung für ein älteres Fahrzeug verwenden kann, weil sie noch mit 50mbar Gasdruck arbeitet. Der zulässige Gasdruck für neu zugelassene Gasanlagen beträgt 30mbar und damit wird die Luft dünn für die Heizung in Neubauten. Es lebe die EU-weite Normung!
  • 12V Ventilator fürs Womo / SUV
    • 3. Oktober 2012 um 13:09
    Zitat von Mobilix
    HOLLA - das ist ja mal aufschlussreich, Franz-Xaver!
    Da wäre ich mal vorsichtig
    Zitat von Mobilix
    Der erste von Dir verlinkte Miefquirl kostet bei Woik 34,95 €, der augenscheinlich identische beim Segelladen (gaaaaanz unten, der vorletzte) dagegen nur 19,40 €!
    Der Preis ist nicht alles. Ich hatte auch schon augenscheinlich gleiche Ventilatoren, die so aussahen wie die hier. Der optische Unterschied war nur der Aufkleber in der Mitte. Aber bei der Inbetriebnahme war der eine ein sehr leises Modell und das andere eine rechte "Rappelkiste" :evil:
    Zitat von Mobilix
    Es lebe der Preisvergleich - Danke!
    Und der Lärmemissionsvergleich! 8):D:wink:
  • Wohnorte Gleichgesinnter
    • 29. September 2012 um 13:32
    Zitat von chrisi
    Oh ja, dann sieht man mal, wo die wohnen, die ihren Wohnort nicht angegeben haben :mrgreen:
    Aber nur, wenn sie Ihren exakten Wohnort angeben. Im T5-Board gibt es sowas auf freiwilliger Basis. Da geben viele einen Nachbarort oder die nächstgrößere Stadt an, weil sie Angst haben, dass ihnen ihr bestes Stück geklaut wird. T5 Multivans sind eben seehr beliebt bei manchen Gruppierungen. :shock::evil::wink:
  • Welche Einrichtungsgegenstände braucht ihr wie lange am Tag
    • 28. September 2012 um 09:54
    Zitat von clubby
    ich stelle mir im Moment die Frage wie ich mein WoMo einrichten soll und denke darüber nach den Platzbedarf, die Wertigkeit, immer sichtbar oder wegräumbar, aus der Sicht "Nutzungsdauer pro Tag" anzuschauen.
    Hallo Clubby,
    weiß nicht so recht, ob dieser Ansatz zielführend ist. Zumindest bei mir spielen da andere Kritierien die größere Rolle.
    Einige Beispiele:
    :arrow: Das Klo braucht einen gewissen Platzbedarf, egal wie lange ich es nutze und da möchte ICH NICHT SICHTAR SEIN! :oops::wink:
    :arrow: Für das Bett habe ich bei einer Weißware mal ein tolles Schrankbett gesehen. Tagsüber war das ganz flach in einem Schrank hochgeklappt. Aber wenn man schlafen wollte, war die Sitzgruppe damit abgedeckt. Für mich persönlich ein absolutes NoGo. Wenn man es nur über die benutzte Zeit gewichtet, dann könnte es den größten Raum einnehmen (wenn man ihn denn hat).
    :arrow: Die Lampen würde ich immer sichtbar einbauen. Die jeden Abend aufbauen ist ein wenig stressig! :idea:
    Genug geblödelt! :D
    Ich denke gewisse Dinge brauchen ihren Raum, unabhängig von ihrer Größe und Nutzungsdauer.
    Das Bett ist ein gutes Beispiel. Manche können gut damit leben, dass es nachts die Sitzecke blockiert. Andere Besatzungen brauchen Bett und Sitzecke machmal gleichzeitig - egal wieviel Raum das kostet.
    Das Spülbecken braucht auch unabhängig von der Nutzungsdauer eine Mindestgröße, damit ich einen Topf drin spülen kann.
    Die Lampen würde ich ebenfalls unabhängig von der Nutzungsdauer planen. Und zwar ein helles "Arbeitslicht", das etwas mehr verbrauchen darf und eine sparsame "Ambientebeleuchtung" zum gemütlichen Beisammensitzen.
    Im Endergebnis wird es wohl so aussehen:
    Alles was Du wegräumbar machst, wird Dir Stauraum wegnehmen und einen gewissen Aufwand beim Auf- und Abbauen verursachen.
    Da muss jeder wissen, wo er seine Priortäten setzt.
  • Völlig offtopic: Picco in Afrika...Uganda im Oktober 2012
    • 28. September 2012 um 00:37
    Hallo Picco,
    dann wünsche ich Dir eine gute Reise und schöne Erlebnisse.
    Komme gesund wieder!
    Und dann wieder schöne Bilder zum Gucken hier rein bitte! 8):wink:
    • 27. September 2012 um 14:10
    Ja dann :wink:
    • 27. September 2012 um 12:50
    Hallo Ralf,
    jetzetle :D
    Toller Clip! Aber bei den schnellen Schnitten habe ich jetzt gar nicht den Deinigen entdeckt. Hab' ich da was übersehen? :shock::wink::mrgreen:
    • 27. September 2012 um 10:13
    Hallo Ralf,
    ich muss Peter leider recht geben. Da kommt nur ein Anmeldeformular.
    Den Link bitte nochmal - nicht zur Strafe, nur zur Übung.... :D:D:D
  • Wärmerückgewinnung im Wohnmobil
    • 27. September 2012 um 10:08
    Mein lieber Uwe,
    ein paar Sprüche, die uns so um die Ohren gehauen hast, die durchaus auch für Dich gelten:
    Zitat von uwebia
    Sorry, warum schreibst Du??? Des schreiben wegen?
    Machst was zum Problem, was gar keins ist.
    Must ja auch nicht Anworten oder zu Wort melden.
    Aber Du kannst nicht ander oder...
    Zitat von uwebia
    Ich finde das reichlich kindisch.
    Aber der eine oder andere kann einfach nicht anders.
    Dir wurde hier schon mehrmals gesagt, dass Dein aggressiver Stil hier nicht sonderlich gut ankommt.
    aber:
    Wenn Du so davon überzeugt bist, sei doch einfach ein Mann, bau das Ding ein und erzähle uns was es bringt und gut is! 8)
    Dann musst Du Dich nicht mehr über unsere Unwissenheit ärgern und kannst etwas zum Wissensstand hier beitragen.
    Ansonsten:
    Oder andes gesagt:
    Schreibe, wenn Du wenn Du etwas zum Thema zu sagen hast. Das Verhalten, das Du hier an den Tag legst, ist sehr kindisch! Fass Dich da mal an die eigene Nase! :idea:
    Etwas verärgerte Grüße
    • 25. September 2012 um 17:49
    Zitat von urologe
    8) also Schleichwerbung kann man Dir nicht unterstellen :D
    Genau das war meine Absicht.! :mrgreen:
    Zitat von urologe
    - aber könntest Du mir und anderen geneigten Versicherungsinteressenten -falls positive Erfahrung - ggfalls per PN den Makler nennen ?
    Ja klar, das ist ESV-Schwenger. Das Angebot war gut, Erfahrungen habe ich (Gott sei Dank) noch keine. Bisher lief alles knitterfrei mit dem Kleinen und das Geld haben sie bisher ohne große Umstände genommen. :wink:
    Die Huk hatte bei meinem alten Womo auch (noch) diese Zeitwertrechnung für die Kasko. Als ich aber mein aktuelles zugelassen habe, war diese Option (temporär?) nicht im Angebot. Da die Basis eh neu war, habe ich mich dann halt mal anderweitig umgeschaut.
    Fakt ist, dass diese Versicherungsmakler Pakete zu Sonderkonditionen bei den Versicherungen schnüren und so gute Tarife anbieten können. Aber wie gesagt, vergleichen ist das A und O. Einen Versicherer, der für alle gut ist wird es wahrscheinlich nicht geben.
    Zitat von urologe
    Ich war auf der Düsseldorfer Messe über Jahn und Partner gestoßen und war etwas über die eher abweisende Art des Chefs überrascht
    Mir ging es mit RMV so. Die hatten es nicht einmal nötig, mir ein Angebot zu schicken.
    • 24. September 2012 um 19:21
    Hallo Stefan,
    ich würde mal die Spezialversicherungsmakler für Wohnmobile kontaktieren. Entweder Du suchst im Netz nach ihnen oder Du kaufst eine der großen Wohnmobilzeitschriften. Dort werben die regelmäßig. Ich bin bei so einen Makler versichert - zu einem Tarif, an den die HUK nicht mal dran denken konnte.
    Entscheidend ist nicht der Rechenweg, sondern was letztendlich zu zahlen ist.
    Nur so ein Tipp.
  • Gas-Absperrhahn - brauche Wissen und Rat
    • 23. September 2012 um 09:43
    Zitat von Berny
    Ich hatte seinerzeit garkeine Bögen, Abzweige o.ä. verbaut, sondern die zwei Rohre nonstop jeweils ab den Absperrhähnen bis zum Herd rsp. zur Truma verlegt. Dort wurden sie dann mit Verbindern mit Schneidringverschraubungen verbunden, dicht seit der "Geburt".
    Je weniger Jebrassels, desto weniger potentielle Fehlerquellen.
    Genau so hab' ich's auch gemacht. :D
    Man schwitzt zwar beim Einbau, weil man die Gasanlage mehr oder weniger synchron zum Möbel(ein)bau macht, aber hinterher hat man weniger Fehlerquellen.
    Zu Deiner Idee mit der "Serienschaltung" von Heizung und Aussensteckdose:
    Wie Du es schilderst, klingt das schon logisch.
    Aber irgendjemand soll Dir die Gasanlage doch abnehmen, wenn sie fertig ist. Frag doch einfach mal den, was er von der Idee hält. Der wird Dir dann schon sagen, was er Dir genehmigen kann und was nicht.
  • Die Basis ist auch nicht von schlechten Eltern
    • 21. September 2012 um 21:18
    Diese Basis finde ich viel interessanter!
    Oh ja!
    Vor allem beim rückwärts Einparken! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • Leerkabine aus Ostrhauderfehn
    • 21. September 2012 um 17:49
    Hallo Hecht,
    auch von mir ein herzliches Willkommen hier.
    ...Sonst werde ich leider nicht richtig schlau aus dem Beitrag :(:?::oops:
    So wie es aussieht, hast Du dir von der Leber weg geschrieben was Dir zu Dir und Deinem Projekt wichtig erschien. Aber für jemanden, der Dich (noch) nicht kennt ist das etwas verwirrend. Der rote Faden fehlt. Es geht viel durcheinander. Vielleicht solltest Du in kleinen Häppchen etwas von Dir und Deinem Mobil (mit Bildern?) preisgeben, dass wir besser verstehen können, was Du uns erzählen willst. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir ein tolles Fahrzeug präsentiert bekommen.
    • 20. September 2012 um 20:32
    Gibt es so was, "Campingplatzpflicht" ?????
    Hallo Peter,
    leider ja! Zumindest formaljuristisch! :evil:
    Zum Beispiel im Heimatland Deiner Frau spinnen die Tiroler ganz schön herum: Übernachten mit Womo nur auf Campingplätzen. Nicht mal auf Autobahnraststätten.
    Schöne Gegend, aber da ist man ja schnell durch - schade eigentlich! Italien ist da um einiges entspannter und auch sehr schön! Kriegen die eben meine Kohle. 8)
    Ansonsten hilft nur das elfte Gebot: Du sollst Dich nicht erwischen lassen! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Aber bei einer Kontrolle sagen zu können: Ich möchte ja, aber die lassen mich nicht - das hätte doch was! :D
  • 2 Mitglieder und 180 Besucher
  • WMFStefan
  • magnetype
