  2. colt
Beiträge von colt
  • Unterbodenschutz nur auffrischen
    • colt
    • 25. September 2012 um 23:28
    Zitat von MuPeBe
    http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/…test_teil_2.pdf
    Der Vollständigkeit halber hier der Teil 1, oder wie das Ganze angefangen hat... ;)
    Viele Grüße,
    Marc
  • Absetzkabine aus GFK Sandwichplatten selbst herstellen
    • colt
    • 25. September 2012 um 22:33
    Hallo Flo,
    andere Idee:
    Wenn du die GFK-Bahnen für fast lau bekommst, warum dann nicht einen Alu- oder Stahlrahmen aus Winkelprofil oder Vierkantrohr schweissen, das Ganze mit den GFK-Bahnen beplanken, von innen ausfachen und abschließend innen eine dünne Lage Sperrholz o.ä. aufkleben? Sollte relativ günstig machbar sein und die Stabilität wäre schon durch den Rahmen gegeben.
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 25. September 2012 um 11:50
    Zitat von jfk
    Hi Marc, dann weiß ich ja schon wer mir das Gerippe fürn Kasten Bier schweißt :P
    Dafür komm ich dich gern im Breisgau besuchen :-D:-D:-D:-D:-D:-D
    Hallo Jan,
    DAS ist ja mal gar kein Problem! Ich mach dann einfach zwei... :lol: ;) Die Suche nach einem günstigen Lieferanten für Schwarzstahlrohre zieht sich aber etwas. Wenn du da was hast, kannst dich ja mal melden... ;)
    Viele Grüße,
    Marc
  • FREIE Version Autodesk 3-D-Modelling zum Download
    • colt
    • 25. September 2012 um 02:38
    habe ein weiteres freies CAD-Tool gefunden:
    http://www.ptc.com/products/creo-…deling-express/
    Habe jetzt die Grobplanung (Raumaufteilung etc) eines Hauses mit erstellt, kann recht viel. Parametrische Bemaßung im 3D. Direktes Ziehen von Flächen. Etc... Ein paar Ecken und Kanten habe ich auch gefunden, aber die Tutorials sind gut und weißen da auch drauf hin. Die freie Version ist auf 60 Teile in einer Baugruppe begrenzt, sollte aber für ein WoMo reichen, wenn man nicht jedes Rohr und jede Schrankwand einzeln modelliert... ;)
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 25. September 2012 um 02:23
    Hallo Flo,
    das mit den Stößen sehe ich ein wenig kritisch. Sandwichplatten beziehen über den Homogenen Aufbau ihre Stabilität. Wenn du jetzt die Deckschicht unterbrichst, wirst du den Kraftverlauf unterbrechen, d.h. die Zugspannung bei der Durchbiegung der Platte wird nur über den Kleber der beiden Schnittflächen übertragen! Da solltest dir dann Gedanken über eine Verstärkung machen. Evtl. das GFK doppelt und überlappend nehmen?
    Hier gibts übrigens ein paar Treads zum Thema Sandwichplatten selber kleben, da mußt mal die Forensuche anwerfen.
    Viele Grüße,
    Marc
  • Kosten Lackierung Leerkabine
    • colt
    • 25. September 2012 um 02:17
    Zitat von ExplorerII
    Kennt jemand von Euch entsprechend geeignete Lacke/Hersteller, oder hat gar Erfahrung damit?
    Hallo Jürgen,
    habe mein Biest mit Brantho Korrux 3 in 1 gerollt. Gab wegen sehr wenig Verdünnung ein Warzenoptik (war aber so gewünscht!). Mit mehr Verdünnung kann man das relativ glatt auftragen. Für einen höheren Glanzgrad kann man das mit Branths Robust Lack mischen. BK 3in1 alleine ist sehr robust gegen Beanspruchung, verändert sich aber farblich etwas im UV-Licht. Robust Lack ist mechanisch nicht so stabil wie der 3in1...
    Habe auch schon Kabinen mit Alusandwich in BK 3in1 gesehen, da hält das problemlos. Kontaktier mal HZJ syttini vom BTT, der hat so eine gebaut!
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 25. September 2012 um 01:49
    Alu zusammenbraten ist nicht sooo schwer. Geht auch mit dem richtigen Schutzgasschweissgerät, nicht nur mit WIG. Nur konstruktiv am Fahrzeug dies dann dauerhaltbar hinzubekommen ist so ne Sache. :roll: (eigene Erfahrung...) :oops:
    Hat mal jemand an ein Campinghardtop mit (lackiertem) Gestell aus Vierkantstahlrohr (30x30x2 oder 40x40x2) gedacht? Da dann 3mm Alucore-Platten (Dibond, Dilite, Rexobond, o.ä. ab 22€/qm) aufgeklebt. Sollte doch relativ leicht, ziemlich stabil und relativ günstig sein. Statt Alucore könnte ich mir auch anderes vorstellen: Aluriffelblech (wer drauf steht, ab 24€/qm), 3-5mm PVC-Hartschaumplatten (DAS wird dann richtig billig, ab ca. 12€/qm), evtl. gleich PVC-Klarsichtplatte, dann muss man nur lackieren wo KEINE Fenster sein sollen... :lol: ; Triplex-Platten, Siebdruckplatte, oder oder oder...
    Ich beschäftige mich schon einige Zeit, da mir 60€/Quadratmeter oder mehr für den Sandwich-Wandaufbau wie bei einer "richtigen" Kabine zu viel ist! :shock::oops: Bei einem Hardtop ists auch rausgeschmissenes Geld, die Wanne ist ja eh kaum zu isolieren... :wink:
  • Guten Tag zusammen - ExplorerII
    • colt
    • 25. September 2012 um 00:56
    Ei guck, wen man nun auch hier findet... ;)
    Hallo Jürgen,
    wir müssen uns wirklich mal im "echten Leben" treffen... :mrgreen:
    Viele Grüße,
    Marc
  • Kabinenbau - Versuch No2
    • colt
    • 6. August 2012 um 21:43
    Vergiss das besser mit dem heftigen Gewicht vorne und hinten. Das ist zwar statisch stabil ("Stützlast"), aber dynamisch ein Alptraum. Dein Wowa wird sich unhaltbar um die Hochachse aufpendeln und dich mitsamt Zugfahrzeug von der Autobahn fegen! :shock: Oft genug gesehen und auch letztes Wochenende mit schlecht austariertem Anhänger erlebt. Da ging es nur mal um schnell mal 30km Landstrasse, da gingen aber nur 65km/h max! :shock:
    Mach doch besser eine große Luke hinten rein und transportier die Maschine mittig auf der Achse.
    Viele Grüße,
    Marc
  • Termine 2012
    • colt
    • 4. Januar 2012 um 21:03
    Buschtaxitreffen 07.-09. September 2012
  • Quell unermesslicher Inspiration
    • colt
    • 3. Dezember 2011 um 22:46
    Also mir gefallen die Ideen hier:
    http://www.youtube.com/watch?v=-of9R_J_zN4&feature=related
    OK, die Ami-Sendung ist nur ein schwacher Abklatsch und fahren viiiel zu unkontrolliert. Ich hätte auch von vorne herein den Toyota genommen, der war doch besser vorbereitet wie die anderen Trucks.... ;)
    Warum machen wir uns solche Gedanken, wenn manns auch einfach machen kann. Das Gitterrohrchassis mit Wurfplane und die zusammengespaxte Blockhütte sind doch mal nett... :lol:
  • scout (erisch) jetzt auch hier
    • colt
    • 20. November 2011 um 09:22
    Hallo Erich,
    gerade erst gesehen dass du jetzt auch hier bist!
    Willkommen auch hier! ;)
    Viele Grüße auch an Lena,
    Marc
  • Neu hier mit IVECO
    • colt
    • 7. November 2011 um 12:10
    Hallo Andreas,
    hab selber noch nicht da bestellt, bin aber gerade am Material sammeln und auf folgende interessante Seite gestoßen:
    http://www.ib-z.de/stangenscharniere.php
    Gibt eine sehr viel versprechende Auswahl an Scharnieren. Was mir aufgefallen ist: ungebohrte Stangenscharniere sind da deutlich günstiger wie gebohrte.
    Guckt auch mal die anderen Artikel an, die Auswahl finde ich recht gut.
  • suche Mitmieter für Schrauberhalle in Südbaden
    • colt
    • 18. Oktober 2011 um 15:05
    da ich leider spätestens nächstes aus meiner Halle raus muss, muss ich mich anderweitig umschauen.
    Ich bin auch fündig geworden, aber nun suche ich Untermieter, die Interesse an einem längerfristigen Engagement haben.
    Es geht um eine Halle von knapp 100 Quadratmetern, 4-6m Höhe, am Wald-/Feldrand eines Gewerbegebiets in der Nähe, bzw. zwischen den A5-Autobahnabfahrten Riegel und Herbolzheim. Neben der Halle bestehen noch Lagermöglichkeiten und auf dem Vorhof ist auch noch Platz. Da ist also auch am WE Schrauben kein Problem. Auf dem Gelände gibt es eine Grillstelle sowie eine Campingwiese gleich neben dem Hallentor.
    In direkter Nachbarschaft gibt es Firmen wie Schlosser, Sandstrahler, Aufzugsbauer, CNC-Fräser/Dreher und ein kleiner Biergarten :lol:
    Fazit: eine gute Infrastruktur ist vorhanden.
    Hebebühne wird noch besorgt (wenn da jemand ein günsiges Angebot hat immer her damit...), sonst ist vieles vorhanden was man so braucht. Es kommen auch noch WC und Dusche rein. Geplant ist zudem ein Holzherd, also wirds im Winter auch warm... Momentan sind wir noch in der Planungsphase, es können also auch noch Ideen eingebracht werden.
    Momentan sind wir zu zweit, was bei den geforderten 300 Euro/Monat ein wenig zuviel ist. Deswegen suchen wir noch ein bis drei weitere Mieter und das gestaltet sich gar nicht so einfach. Schließlich nimmt man ja auch nicht jeden.
    Es muss einfach passen, wichtigste Eigenschaft ist denke ich Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit.
    Los gehts sobald wir noch jemanden gefunden haben...
    Viele Grüße,
    Marc
  • biete solide Absetzkabine
    • colt
    • 27. Juli 2011 um 21:46
    Die installierte Gasanlage hat wohl noch nie ein Prüfer gesehen.
    Ist immer wieder lustig wie die Leute damit umgehen.
    :?: Die "Gasanlage" muss auch nicht zwangsläufig abgenommen werden. Das Teil ist nicht "fest verbaut", also muss nur beim Fahren die Flasche abgehängt werden und der Schutzbecher angebracht werden.
    Viele Grüße,
    Marc
  • Neuaufbau eines Oldtimer
    • colt
    • 12. Oktober 2010 um 17:23
    Zitat von Kedok
    Genau so hab ich es auch vor - nur werde ich als Holz Konstruktionsholz aus Kiefern nehmen, da mein Freund da günstig rann kommt und mir auch gleich auf meine Größen (1,5 Zoll 3Zoll und 3,5Zoll) hobeln kann.
    wenn du das Holz noch nicht bestellt hast würde ich dir zu Lärche raten. Das ist das verrottungsfesteste Nadelholz. Gleich danach käme Douglasie. Lärche ist seltener und ein wenig teurer als Douglasie, aber ultrabillig wird dein Projekt ja eh nicht... Kauf das Holz nicht im Baumarkt, sondern im Fachhandel und vergleich die Preise! Und achte auf gut getrocknetes Holz, feuchtes Holz welches noch schwindet kannst du da nicht brauchen!
    Viele Grüße,
    Marc
  • Abenteuer Allrad 03.-06.06.2010
    • colt
    • 11. Juni 2010 um 19:36
    Hiho,
    hier gibts auf Youtube ein Bericht aus der Frankenschau über die AA:
    http://www.youtube.com/watch?v=8q9pc8_8e7U
    Und das beste kommt zum Schluss... :lol:
    Viele Grüße,
    Marc
    • colt
    • 18. Mai 2010 um 12:32
    bin die ganze Messe am Stand vom Pickupclub Deutschland als Inventar... :lol::lol::lol:
    Vielleicht sieht man sich ja!
    Viele Grüße,
    Marc
  • Mein Eigenbau nimmt Formen an
    • colt
    • 29. August 2007 um 15:24
    "leicht" verspätet meine Antwort ;) Aber besser spät als nie :roll:
    Zitat von mangiari
    Eben das meinte ich. Natürlich hat die nen Anschlag, aber sie heißt ja "Oberfräse", weil sie auf großen Oberflächen läuft. An einer Stoßkante stell ich mir alleine das absolut plane führen schwierig vor.
    Mit einem Scheibenfräser legst du die Oberfräse auf die Oberfläche der Holzplatte, der Fräser liegt dann seitlich neben der Stirnkante der Holzplatte. Den Fräser stellst du in der Höhe so ein, das du ungefähr in die Mitte kommst. Dann fräst du seitlich den Schlitz in gewünschter Tiefe (evtl. mit Anschlag). Bei dicken Platten kann man auch zwei Schlitze übereinander fräsen und mit doppelt so vielen Lamellos befestigen.
    Und wenn die Lamello-Schnitte nicht ganz exakt sind, dann wird das Kraut und Rüben. Dann nehm ich doch lieber hässliche Leisten :D
    Stimmt. Das kann man verhindern, indem man immer von der gleichen Seite ansetzt. D.h. immer von oben oder immer von unten.
    Und mit der Oberfräse experimentiert wird nicht, reicht dass mein Vater seinen Zeigefinger in der Hobelmaschine geopfert hat. Ich brauch die Finger noch.
    Hab mir auch schon in den Finger gefräst, blieb aber glücklicherweise nichts über. Kann man nicht wirklich empfehlen.
    Hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Viele Grüße,
    Marc
  • LED-Leuchten
    • colt
    • 26. März 2007 um 16:33
    Hallo, meine LEDs hole ich meist bei http://www.Pollin.de.
    Im Möbelbau und im KfZ verwende ich keine Hochleistungsleds auf Star, da ist mir die Wärmeabstrahlung zu "heiß", bei Taschenlampen bekommt man das besser in den Griff, da ist eine LED auf dem Star meist besser als viele "Kleine".
    Für Beleuchtung in Möbeln und im Auto nehme ich 5- oder 10mm-LEDs mit über 10.000Candela. Da braucht man nur eine Bohrung im Panel (für dünnere Bleche gibts auch Kunststoffclipse) und kann mehrere davon in Reihe schalten. Durch die Verteilung gibt es eine schön gleichmäßige Ausleuchtung bei relativ geringer Leistungsaufnahme.
    Viele Grüße und viel Spaß beim Löten,
    Colt
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 406 Besucher
