  2. Rudi
Beiträge von Rudi
  • Suche links und Ideen für Hubkabine mit starren Seitenteilen
    • Rudi
    • 2. August 2008 um 21:17
    Hallo K 510
    Kannst du zu dem Gummischarnier einen Link angeben bzw eine Adresse wo es so ein Teil zu erwerben gibt.
    Gibt es den Gummi auch ohne dem Aluprofil ??
    Wie oft kann man das Gummischarnier öffnen und schließen bis es bricht ??
    Wie weit ist das Scharnier zu öffnen 45 / 90 Grad ??
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 15. Juli 2008 um 19:04
    Hallo K510
    Kennst du schon den meistgelesenen Beitrag hier im Forum ????
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1921
    Gruß Rudi
  • Ein Grundriss
    • Rudi
    • 9. Juli 2008 um 16:48
    @ Peter
    Bei deiner Zeichnung sollen die Maße für den Schrank wohl 60x60 heißen und nicht 120x60
    Und außerdem wollte Petra die National Luna Kühlbox mit 80x 60 unterbringen.
    Da seh ich irgendwie keinen Platz dafür ,oder ???
    Gruß Rudi
  • Ein Grundriss
    • Rudi
    • 6. Juli 2008 um 13:06
    @ nokk
    Der "große " Sitz ist ja schon da,
    den Tisch absenken ,Polster drauf ,
    dann kannst du leicht "schräg" schlafen
    Gruß Rudi
  • Ein Grundriss
    • Rudi
    • 6. Juli 2008 um 12:53
    <<<<<wie breit muss eine Spüle mit zweiflammigen Herd mindestens sein, um noch etwas damit anfangen zu können? <<<<<
    kommt auf die Größe der Spülen-Kochkombination an
    Ich hab die kleinste mit 48/48 cm und hab eine Breite von 1 m
    <<<<das Bett ist nur 90, oder? Wenn ich das verbreitere, wird´s in der Kabine wieder eng.<<<
    Richtig , reicht doch für 1 Person ,oder ??????
    Durch Umbau der Sitzbank erhältst du ein Bett fast wie daheim von
    195 cm Breite (im Fußraum ca 160 cm )
    In der Kabine wirds nicht enger da die Sitzbänke eh schon da sind.
    Hab grad festgestellt das die Kühlbox 60 cm breit ist ,somit passt sie nicht unter den Küchenblock bei meiner Zeichnung
    @ Peter
    Wie machst du das in dem Tempo
    Mein Vorschlag (von Dir gespiegelt und leicht geändert) find ich super
    :D
    Gruß Rudi
  • Ein Grundriss
    • Rudi
    • 6. Juli 2008 um 12:14
    Kaum bin ich 1 Stunde nicht online sind massig Grundrisse zu sehen .
    Von mir auch noch ein Vorschlag
    Vielleicht kannst irgend was gebrauchen
    Gruß Rudi
      • 33,61 kB
      • 1.195 × 621
  • Ein Grundriss
    • Rudi
    • 6. Juli 2008 um 09:18
    Hallo nokk
    Mach dir mal Gedanken über die Abmessungen die Kleiderschrank , Küche usw benötigen.
    1.) Kleiderschrank mit 70 cm Tiefe
    selbst wenn du Kleiderbügel einplanst genügen knapp über 50 cm ,der Rest ist verschenkter ungenützer Raum
    2.)Sofa mit 70 cm Tiefe
    um bequem Sitzen zu können reichen um die 57-60 cm
    3) Küche warum 60 cm Tiefe
    48-50 cm sind genug
    Dadurch hast du einen wesentlich größeren Bewegungsraum in der Kiste
    Ich hab den Eindruck deine Kühlbox ist mit 80 cm Länge zu lang geraten und ist permanent im Weg bei der Planung.
    Und warum nur 1 Sitzmöglichkeit
    o.K du willst allein unterwegs sein ,aber mit Dachzelt wie du schreibst,ist eine 2. Person nicht auszuschließen.
    Dann sitzt es sich mit einer 2. ggü. liegenden Bank bequemer.
    Gruß Rudi
  • Ein Grundriss
    • Rudi
    • 5. Juli 2008 um 21:59
    Hallo nokk
    Willlkommen im Forum
    Was mir als erstes auffällt:
    Deine Reiseziele sind Süd Europa:
    warum dann die Eingangstüre auf der linken Seite.
    Die Fenster sind zu nah an den Kantenleisten, lass etwas mehr von der Kabinenwand stehen , wg. der Stabilität
    Die Kühlbox würde ich umittelbar zur Küche einplanen und nicht 115 cm entfernt.
    Der Durchgang zw. Bett und Kühlbox ist nur 10 cm , passt irgendwie nicht.
    Den Durchgang zur Fahrerkabine über das feste Bett ist auch nicht gerade bequem.
    Einen Bewegungsraum von 45 cm (zw. Bett und Schrank/Küche )ist auch etwas zu eng.
    Irgendwie ist das nicht "mein" Grundriss, aber jeder hat eigene Vorstellungen
    Gruß Rudi
  • Malibu gekauft: Truma 2400 geht nicht
    • Rudi
    • 22. Juni 2008 um 08:48
    Hallo Thomas
    Erstmal die " blöden " und einfachen Tips
    Hast du die Gasflasche aufgedreht , ist da noch Gas drin.
    Ist da evtl. noch ein Zwischenhahn ,der zu öffnen ist ??
    Wieviel Volt gibt die Bordbatterie noch ab ???.
    Bei zu wenig Spannung schaltet die Truma ab .
    Mal den Motor mitlaufen lassen, damit die volle Spannung ansteht, und dann nochmal probieren
    <<<<Hat jemand ne Steckerbelegung der Elektronik?<<<<
    Leider nein
    Wenn die Truma anläuft und dann die rote Lampe kommt sollte aber am elektr. Anschluß alles o.K sein.
    <<<<Zünden ein lautes "klack" des Magnetventils <<<<
    Der Ventilator läuft an , nach ca. 5 - 10 sec. söllte das Magnetventil öffnen ( hörbar) und dann sofort die Zündung erfolgen.
    Wenn dann die Spannung zu wenig ist , kommt die rote Lampe.
    Probiers mal mit laufenden Motor
    Gruß Rudi
  • Bremach Kastenwagen "Gwenn"
    • Rudi
    • 3. Juni 2008 um 17:56
    Hi
    Welcome hier im Forum
    Toller Bremach
    Euere Diskussionen über Bremach verfolge ich schon seit Monaten im http://www.viermalvier.de/ubb_portal/index.php
    Gruß Rudi
  • Standfestigkeit / Alkoven
    • Rudi
    • 14. April 2008 um 17:19
    <<<<<<bedarf mehr als 1 t an gewicht direkt vorne an der Alkovennase um die Kabine zu kippen.<<<<
    @ Stefan , Rainer
    1 t , kann hinkommen.
    Bei meiner BiMobil waren mal 4 Mann vorne am Alkoven drangehangen und innen 1 Person dringelegen.
    War kein Problem ist nicht gekippt.
    Bei einem 2 m Alkoven kanns wegen dem längeren Henel natürlich ganz schnell von 1 t in Richtung 500 kg gehen.
    Gruß Rudi
  • Sandwichplatten selbstbau für innen Wände
    • Rudi
    • 14. April 2008 um 17:08
    <<<<Bist Dir sicher dass der Ponal Leim auf Styrodur hält?<<<<<
    Das hält.
    Ich hab vor ca. 2 Jahren ein Sandwich in der Größe ca. 40x40 cm mit
    3mm Sperrholz , 20 mm Hartschaum,3 mm Sperrholz mit Ponal Leim wasserfest verklebt.
    Das hält bombenfest, und ist stabil
    Gruß Rudi
  • "Träume nicht Dein Leben - lebe Deine Träume" -
    • Rudi
    • 24. März 2008 um 19:11
    Hallo Klaus
    Was soll man da noch schreiben
    Lt deiner Homepage hast du dir ja über alles schon Gedanken gemacht.
    (selbst über die Höhe der Arbeitsplatte mit 1 m )
    Der Grundriss ist 100 fach bewährt.
    Über das Hubdach würde ich aber nochmal nachdenken.(meine Meinung)
    Was sagt dein Kabinenbauer dazu ???
    Wer baut denn deine Kiste ???
    Entweder Kabine/Alkoven 40 cm niedriger und ein Hubdach einplanen,(wie auf deiner Homepage ,die Ormocar Kabine ,kommt dem Fahrverhalten sehr zu Gute) oder statt dem Hubdach eine große Dachluke einplanen (keine Plastikluke vom WoMo Markt ,sondern eine von den Kabinenbauern ,die als Notaustieg bzw. den Zugang aufs Dach gewährleistet,z.B. zum Solarzellen putzen)
    Gasversorgung
    Ich weiß nicht wie es mit der Versorgung in Südamerika ausschaut.
    Aber im Hochland der Anden ohne Heizung (mangels Gas ) in der Kiste zu sitzen ist nicht so toll.
    Mal über Dieselheizung und Spirituskocher nachdenken.
    (wurde aber auch schon jede Menge im Forum geschrieben )
    Gruß Rudi
  • Rad fast verloren...
    • Rudi
    • 24. März 2008 um 11:26
    Hallo Niklas
    <<<<<<Geht gelegentlich mal um Euer Auto und zieht die Radmuttern an. Sich lösende Räder sind keine Geschichten, das gibt's wirklich. <<<<
    So ist es , Schei.. -Gefühl bei Tempo 80 ein Rad zu verlieren
    Schau mal hier , da gibts jede Menge Beiträge ,Links und Bilder zu verlorenen / gebrochenen Radmuttern und Bolzen.
    Seit dem hab ich auch einen Drehmomentschlüßel dabei und kontrollier regelmäßig
    http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de/viewtopic.php?…ghlight=freitag
    Gruß Rudi
  • Es geht los: Hubdachkabinenbau
    • Rudi
    • 13. Dezember 2007 um 16:37
    <<<<Falls Du Fragen hast gerne über mail oder Telephon.<<<<
    Hallo Sönke
    Da nicht nur Wolfgang , sondern auch andere an einer Hubdachkabine planen und tüfteln, wäre es toll wenn ihr die Fragen übers Forum austauschen könntet. Danke
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 10. Dezember 2007 um 21:30
    Tja Wolfgang
    Ich glaub wir (besser gesagt du ) bist jetzt genau so weit wie vor rund
    2 Jahren , seit dem ersten Beitrag in Sachen Hubdachkabine.
    Wirklich weiter gebracht hat dich das scheinbar noch nicht.
    Und wieder tolle Tips wie Hydraulik, Luftdruck,Seilzug ,mechanisch über Gelenke usw.
    Was solls denn nun werden ?????
    Doch noch ein Tip von mir:
    Bau so einfach wie möglich , und so störungsunanfällig wie möglich.
    Gruß Rudi
  • Temperatur Kompressor am Kühlschrank
    • Rudi
    • 13. Juni 2007 um 23:02
    Hallo Stefan
    Bei meiner Selbstbau-Box mit Kissmann Aggregat hatte ich
    bei 40 Grad außen nach 3 Stunden Dauerlauf auch die 60 Grad am Aggregat.
    Dafür war dann aber auch der Kältespeicher voll ,der dann für locker
    12 Stunden die Temperatur gehalten hat.
    Bei den momentanen Temperaturen hat das Aggregat nach 2-3 Stunden Speicheraufladung geschätzte 35-40 Grad.
    Gruß Rudi
  • Türprofil
    • Rudi
    • 15. April 2007 um 23:43
    Der ein oder andere hat von meinem Problem bestimmt schon gelesen ,und zwar hier
    http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de/viewtopic.php?p=25913#25913
    Ich such eigentlich nur so ein Tür.- bzw Türrahmenprofil wie im Bild zu sehen ist.(Ich hoff es ist zu erkennen )
    Wurde bei Bimobil und evtl. anderen Herstellern vor rund 18 Jahren eingebaut.
    Bin mir nicht sicher obs dieses Profil überhaupt noch gibt.
    @ Christianus
    Vielleicht hast du als ehemaliger BiMobiler da Bezugsquellen.
    noch was :Welche RAL Farbe hat eigentlich die weiße Kabine von Bimobil
    Gruß Rudi
      • 39,63 kB
      • 687 × 577
  • Solarpanels funktionieren nicht gemeinsam
    • Rudi
    • 7. April 2007 um 23:55
    @ Axel , Markus
    <<<<<hast du richtig gepolt <<<<
    Hatte mich nicht getraut zu fragen ,aber jetzt ist es raus.
    Ich kann mir fast nichts anderes vorstellen.
    Das sollte aber dann auch bedeuten das der Solarregler unempfindlich ist gegen Verpolungen wenn jedes Paneel für sich funktioniert.
    Wenn dann alle 3 parallel geschalten werden und ein Paneel verpolt ist ,was ist dann ??????
    kommen dann nur noch 9 V raus ??????
    Bin mir nicht ganz sicher.
    Es wirkt dann den anderen auf alle Fälle leistungmäßig entgegen.
    Teste auf alle Fälle mal die Polung
    Mit deiner Verschaltung <<<<53W-->53W--110W <<<<
    komm ich irgendwie nicht klar.
    Du hast doch die Paneels nicht in Reihe geschalten , dann sollten aber über 60 V Leerlaufspannung anliegen.
    Bei Parallelschaltung sind doch alle 3 Plus und alle 3 Minusltg zusammengefasst (und hier vermute ich die Verpolung)und dann weiter zu Laderegler geführt.
    Gruß Rudi
  • Geschafft
    • Rudi
    • 9. März 2007 um 15:47
    Hallo Peter
    Das kann doch nicht wahr sein .
    Da holt sich einer aus dem Forum einen Tip nach dem anderen und stellt uns dann vor vollendete Tatsachen.
    Das nächste Mal lässt du uns aber während der Bauphase an dem Projekt teilhaben.
    War nur Spaß, :wink::wink::D:D
    Echt toll die Kabine ,bin begeistert.
    Gruß Rudi
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
  • 3 Mitglieder und 222 Besucher
  • grosseruw
