  2. Uli177
Beiträge von Uli177
  • 2 - 3 Jahre autark+winterfest im Camper leben - wer hat Erfahrung?
    • 11. September 2026 um 15:53
    Zitat von Peter Meyer
    Akustische Einparksensoren hinten. Aktuell ist nur eine einfache Rückfahr-Analogkamera ohne Nachtsichtfunktion mit einem 4 Zoll Monitor verbaut. Das ist mir zu unsicher.
    Ein Navi fehlt. Garmin Camper mit BC 50 Night Vision wäre vielleicht was.
    Ich habe mir für den Iveco sowas hier geschossen - gips sicher auch für alle möglichen anderen Fabrikate.
    Damit hast Navi, Hotspot, rundum Kamera und alles abgedeckt.
    • 10. September 2026 um 20:25
    dass das bei einem vom Händler eigentlich unnötig ist, von privat aber schon wichtig wäre.
    Händler kaufst ... hast du ja auch 1 Jahr Gewährleistung darauf.
    Hatte ich gerade durch.
    Je nach Händler lässt der Dich einfach verhungern. Recht haben und Recht bekommen sind leider 2 ganz verschiedene Dinge :(
    • 7. September 2026 um 20:08
    Zitat von BF68
    so etwas
    Wie fährt sich "so etwas" mit diesem Rampenwinkel? Da setzt man doch von der Fähre das erste Mal auf?
    • 6. September 2026 um 23:20
    Im Winter wirst du ausschließlich von deinem "gebunkerten Strom" leben können. Mit Solar würde ich da nicht planen.
    4096WH => 40KG nur der Akku, für "knapp, nicht überfluss"
    Meine Dieselheizung ... 35KG mit Tank ... Wartungsintensiver
    "Großzügige LiFePO₄-Batterie, leistungsfähige Solaranlage, Ladebooster, Wechselrichter und Ladegerät"
    Hier wirst du sehr schnell sehr viel Geld los. Ich habe für ca. 3600? (Kann mich nicht mehr Erinnern) ein Victron Multiplus 2 (3KW) + 5KWH Akku + Venus + MPPT Tracker + 6x 400WP Solar etc. verbaut. ♎Mit ein Gewicht von deutlich! Über 200KG (6*25KG ohne Montage f. PV, + 40KG Akku, + 20KG MP2 + viel Kleinkram und Kabel). Da jetzt noch Klimaanlage und Warmwasserboiler dazu kommt, wird der MP2 vermutlich zu klein sein.
    PS.: mein 14KWh Speicher wiegt ca. 140KG...
    Auch die Praxistaugliche Dusche: damit sind ca. 80x100cm Wohnraum irgendwie Weg. ♎+40L Alleine an Wasser für einmal duschen (ca. 55KG inkl. Tank)
    Backofen+Induktion ist nun auch nicht sehr leicht. Einbaubackofen + Herd: ♎ ca. 50KG:
    Ich versuche mal ein bisschen zu relativieren.
    • Im Winter klappt Solar super, wenn die Sonne scheint. Mein Ansatz wäre, immer da hin fahren, wo das der Fall ist. Dann hat man entweder Solar oder LiMa.
    • Meine 8kWh Batterie wiegt keine 50kg
    • Dieselheizung zieht ihren Sprit aus dem Fahrzeugtank, dann verharzt, verklebt, verpestet und entlüftet nix
    • Mein Elektrosetup mit 8kWh, 1320Wp, 4kW WR, Ladebooster und -regler,... wiegt alles in allem keine 150kg und kostet keine 1500€
    • Duschen braucht bei mir 2-4l Wasser, wenn ich sparen will. Nass machen, einschäumen, abspülen, fertig. Nein, das ist nicht komfortabel aber immerhin hinterher sauber
    • (Mini)Backofen + 2"flammiges" Induktionsfeld sind keine 10kg und kosten zusammen 100€
    Damit will ich keinesfalls sagen, Momba hätte keine Ahnung, erzählte Mist oder mache irgendwas falsch!
    Sondern daß es immer darauf ankommt, wie man selbst das lebt und realisiert, was für Luxus man braucht, wie man lebt usw.
    Mein Anfang war ein kleiner Bus mit Bett, Dieselheizung, Gaskocher, 1kWh Akku mit Ladebooster (für Geräte laden, Licht und Kühlbox), Boxio Waschbecken und eine TTT - fertig. Nichtmal Tisch oder Sitzgelegenheit, außer zum klappen für draußen. Duschen kalt+draußen aus dem Kanister, wenn's kein Meer oder sonstiges Gewässer für die Körperpflege gab. Alles was darüber hinaus geht ist purer Luxus - es gibt auch Leute, die sind zu Fuß mit Zelt unterwegs und happy!
    PS: Danke für die anschauliche Beschreibung und Anregung mit der elektro-Fußbodenheizung! Denke ich auf jeden Fall drüber nach bzw werde ich wahrscheinlich beherzigen, den Tipp!
  • Irland 2026
    • 4. September 2026 um 17:07
    Da hast Du Dir aber Mühe gemacht!
    Tipp für Faule wie mich: Hab auf der letzten Reise Polarsteps schätzen gelernt. Auch schön für die daheim gebliebenen, die so die Reise quasi live verfolgen können.
  • Meine DC und AC Planung
    • 2. September 2026 um 22:10
    Selbst wenn der Regler defekt WÄRE, würde immer noch das BMS dicht machen. Und Bleiakkus nutzt ja hoffentlich niemand mehr?!
    • 2. September 2026 um 19:41
    Zitat von Kreiseltaucher
    Wie soll abschalten über den MPPT Regler gehen ?
    Ziemlich sicher, daß meiner sich via Blauzahn sagen lässt "lass mal bleiben mit der Laderei".
    Aber klar, ich hab eigentlich keinen Anlass, warum ich das tun sollte. Erklärt ihm das BMS schließlich vollautomatisch "Du lass mal, ich bin satt und hab grad kein Bock mehr auf Strom".
    Zuhause macht PV trennen natürlich schon Sinn! Wenn der Elektriker die Hauptsicherung zieht und bekommt dann von der PV einen verbraten (schwarzstartfähiges Inselsystem) - will man nicht.
    Im Camper ist das mMn eher irrelevant.
    • 2. September 2026 um 14:31
    Unter Last schalten ist immer schlecht.
    Warum würdest Du die PV abschalten wollen? Im Zweifelsfall würde ich das elektronisch über den Laderegler tun. Ansonsten finde ich die chinesischen billig Sicherungsschalter gar nicht so blöd, machen mir bisher keine Probleme.
  • Flexible Solarmodule
    • 2. September 2026 um 08:25
    Okay.
    In verschiedenen Foren wird eben unterschiedlich mit OT umgegangen. Wenn das hier ok ist, selbst für den TE, dann ist das für mich auch alles fein :)
  • Ick bin der neue , meine Vorstellung
    • 1. September 2026 um 21:37
    PS: Wenn Du Dich nicht abschrecken lässt: Ich verkauf die Karre. L2H3 ist mMn die perfekte Basis, wenn man sowas (4x4 Kasten Camper) will.
    • 1. September 2026 um 20:54
    Musst Du googlen. Der ist komplett leer, GARNIX drin. Nacktes Blech.
    Ein Vergleichsfahrzeug mit gleichem Motor aber mit Inhalt verbraucht 8-8,5l.
    • 1. September 2026 um 19:50
    Mein Transit (2018er L2H3, 170PS, Schaltgetriebe) 4x4 braucht leer bei sehr vorsichtiger Fahrweise 12l.
    • 1. September 2026 um 19:31
    Klingt nicht, als bräuchtest Du einen 4x4.
    Und "haben ist besser als brauchen" gilt für mich in dem Fall nicht.
    Man zahlt 4x4, man verbraucht 4x4, man hat Kaputtgehpotential und das Mehrgewicht.
    Such Dir nen 2x4 Bremer, wenn Du magst mit Sperre - feddich. Ansonsten tut's auch ein Sprinter oder sonstiges mit Heckantrieb.
    • 1. September 2026 um 17:36
    Korrekt, beim Thema Laderegler ist auch 24V von Vorteil.
    • 1. September 2026 um 16:09
    Okay, ist Dein Thread - wenn Du das gut findest, dann von mir aus :)
    In meinem Auto soll ALLES über Strom gehen, idealerweise incl. Heizung (Klima Splitgerät), darum 1,3kWp und 8kWh Akku. Unter Volllast zieht alleine mein Induktionskochfeld 3,5kW weg, ergo hab ich allein schon einen 4kW Wechselrichter (und auch damit kann ich aber nicht parallel kochen, Wäsche waschen, Klimatisieren, backen,...). Für die 12V Geräte sorgt ein 24 --> 12V Konverter 30A (wird hoffentlich reichen). Alles in allem fließen da schon fette Ströme, selbst bei 24V können so über 200A zusammenkommen.
    Und Landstrom ist nicht vorgesehen.
    Wohl aber kann es passieren, daß ich mal 1-2 Wochen am selben Platz rumlümmele, idealerweise im Warmen, darum viel Solar. Ladebooster soll für den Notfall sein, wenn sonst garnix geht. Ja klar sind dann 20-30A besser als nix, aber auch die wollen dann 50+A aus der 12V LiMa ziehen (incl Wandlerverlusten). Mit 60A laden wäre schöner, das wird aber die LiMa 100%ig grillen, weil dann die komplette Ladeleistung nur für die Aufbaubatterie drauf geht. Ich WEISS allerdings nichtmal, ob die LiMa dann wirklich am kokeln fängt oder einfach nicht mehr hergibt, als sie kann - regelt der Regler das zuverlässig? SOLLTE schon, oder? Dauerhaft riskieren muss man das vielleicht trotzdem nicht?
    Eine 100-150A Zusatzlima mit 24V würde halt viele Fragen beantworten, ist allerdings natürlich auch wieder ordentlich Gewicht.
    Ob alles, was ich mir so schön ausdenke, der Realität standhält, wird sich zeigen. Darum bin ich auch froh um "hab ich so und so selbst versucht, klappt nicht, weil..." :)
    • 1. September 2026 um 15:16
    Leute, nett daß ihr bei mir mitdenkt, aber macht das doch nicht hier im Thread! Ich hab nen (begonnenen) Aubaublog.
    Kurzantwort: Bei 12V Technik fließen schnell Ströme von deutlich über 300A, das ist nicht lustig. Und bei der LiMa hätte ich Angst vor Überlastung, daß sie mir abbrennt, wenn der Ladebooster 100A zusätzlich zieht. Und einer der sich mit 30A zufrieden gibt ist sinnlos, da müsste ich permanent fahren.
    • 29. August 2026 um 22:51
    Ne zweite Lima mit 24V wäre natürlich ein Traum! Hat jemand so etwas?
    Ich hab mir die Iveco Richtlinie angesehen und offenbar ist so etwas durchaus vorgesehen - eigentlich, um die vorhandene LiMa zu verstärken, sollte aber auch für einen unabhängigen Stromkreis funktionieren - und spart dann, weil es eine "herkömmliche" LiMa ist, auch den Ladebooster.
    Kann man so etwas selbst bauen? Oder wer macht das? Bei Iveco direkt kostet das wahrscheinlich 1-2 Nieren...
    PS: Sorry, hier wird gerade ein Thread gekapert, das wollte ich nicht! Bitte weitere Antworten hierzu in MEINEM BLOG!
    Wenn ein Mod mag, kann er auch gerne die unpassenden Beiträge dorthin verschieben.
    • 29. August 2026 um 22:13
    Die Frage ist, wann fängt die Iveco Lima an zu kotzen? Und 320Ah mit 20A laden, da bist ne Weile am fahren für.
    Aber sicher, besser als kein Strom ist das allemal.
    Vielleicht aber eher ein 230 -> 24V Netzteil oder Ladegerät "mit bumms" und sich im absoluten Notfall ne Steckdose mieten?
    Oder nen Adapter basteln für ne Stromauto Ladesäule? Hat das schonmal jemand gemacht? Ne "kleine" 50kW reicht dann ja ;)
    Ich mein - so Kram bekommt man in Chinesistan alles günstig. Aber wenn der Gammel dann 100A aus der LiMa ziehen will, dann wirds bestimmt schnell lustig. Mal ganz abgesehen von dem Kabel, das man dafür quer durchs Auto ziehen muss.
    • 29. August 2026 um 21:18
    50A Ladebooster mit einplanen
    Winter ist bisher nicht geplant. Bräuchte dann einen Booster mit DC Konverter, weil Aufbauelektronik ist mit 24V geplant und die LiMa liefert nur 12... Keine Ahnung, ob das läuft.
    • 29. August 2026 um 17:39
    Zitat von Reisetommy
    460 Wp wären mir aber wahrscheinlich eh zu groß, die werde ich kaum unterbringen.
    Die kommen übleicherweise im Format 17x mal 11x cm
    Bei den Schienen und Haltern verschätzt man sich gern mal, 5 kg kommen da doch schnell zusammen.
    Nein! Pro Modul 4 Modulklemmen und 4 Schienenstücke. Die Schienen sind 20-40cm lang (ja nachdem ob man sie kürzt) und wiegen wirklich quasi nix. Gewogen hab ich nicht, bin aber sicher, die Schienen plus Klemmen bleiben unter 1kg.
    Die Sonnenmänner sind mit 20% spezifiziert.
    Link? Die 17% (ok, 17,4) hab ich vom Datenblatt des SMF310M-5X12DW Panels. Vielleicht sprechen wir von verschiedenem?
    Kommen die festen mit Halter und Schrauben und Gedöns echt nur auf 22 Euro? Bzw proportional zur Leistung auf 30 Euro?
    Nein. Ein Modul mit etwas Glück und suchen 50€. Sagen wir Schienen und Klemmen nochmal 20 und 2 Löffel Kleber (oder Schrauben oder Nieten oder oder).
    Also wenn wir ganz teuer rechnen, dann grob 80€ für 460Wp.
    Ich sag mal so: für 10 kg weniger Gewicht aufm Dach würde ich schon 100€ springen lassen.
    Absolut! Wären sogar eher 15kg als 10 - wenn Du nur ein Modul willst und Dir die 310Wp auf jeden Fall reichen.
    Ich bin bei Solar ein Fan von "je mehr desto gut". Bei schönem Wetter Sonnenschein reicht mir 1x 4xxWp. Ich will aber vielleicht auch mal ein bisschen Dunkelheit überstehen. UND Solar ist bei mir die einzige Energiequelle, die ich einplane! Nix Gas oder so. Dieselheizung noch, falls der Strom mal nicht reicht, um mit der Klima zu heizen. Darum rechne ich mindestens 3 der großen Panels und hab 8kWh Akkus geplant.
    PS: HIER NOCHMAL DIE SCHIENEN
  • 1 Mitglied und 876 Besucher
