  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Spritverbrauch in der bis 3,5 to Liga
    • 6. Mai 2015 um 09:55
    Hallo Oliver,
    die Verbräuche hängen sehr vom Aufbau und der Fahrweise ab. Da hat ein leichtes Fahrzeug mit hohem Aufbau schnell mal einen höheren Verbrauch als ein schweres Fahrzeug mit niedrigerem Aufbau.
    Was ein Aufbau an Verbrauchszunahme ausmachen kann habe ich an meiner Doka gemerkt.
    Ohne Aufbau und fast leer mit 140Km/h über die Autobahn lag der Verbrauch bei knapp über 8Liter/100Km.
    Jetzt mit Kabine und 100 - 110Km/h auf der Autobahn schwankt der Verbrauch zwischen 10 und 12Liter/100Km. Da ist es dann auch egal ob ein Anhänger hinten dran hängt.
  • Feuersterns Stromfred
    • 2. Mai 2015 um 21:42
    Hallo Beni,
    bei sechs mal 100Wp hast Du immer 600Wp egal wie Du sie miteinander
    verschältst. Du hast bei 24V nur kleinere Ströme und kannst mit kleineren
    Kabelquerschnitten arbeiten.
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 29. April 2015 um 15:23
    Hallo Anton,
    was nimmst Du für Materialstärken und mit wie viel mm Isolierst Du?
    Wenn ich das richtig sehe baust Du die Wände von außen nach innen!?
    Wie verbindest Du die Wände miteinander und mit dem Boden und dem Dach?
  • Möbelbauplatte Reste
    • 22. April 2015 um 16:46
    Hallo Martin,
    Habe meine 16mm Arbeitsplatte mit Resopalbeschichtung im Bauhaus
    gekauft und auf Maß zugeschnitten bekommen. Bezahlt habe ich auch nur
    was ich tatsächlich mitgenommen hab.
  • Wohn-Kabinen und Unfälle !!
    • 21. April 2015 um 10:13
    das Wohnmobile nur Pappschachteln sind ist bekannt. Allerdings denke ich wie meine Vorschreiber das bei einem LKW Auffahrunfall
    das gerammte Gefährt keine Rolle mehr spielt - da ist alles platt.
  • Düdo mit Mabu
    • 21. April 2015 um 10:09
    Hallo Ralf,
    ich habe den Sh150 und bin mit dem Roller sehr zufrieden - klar, ist kein Motorrad.
    Wir laden den Roller auch mal für eine Städtetour ab. Also außerhalb der Stadt parken und dann ab ins Zentrum und nach einem Stadtbummel
    wieder raus, Roller wieder aufladen und weiter.
  • Betten im Alkhoven
    • 20. April 2015 um 08:38
    wir haben uns für einen Querschläferalkoven entschieden und kommen gut damit zurecht.
    Durch die hohe Bauform mit über 90cm über Matratze haben wir genug Platz, so das der in der Spitze Schlafende keine Platzangst haben muß
    und über den anderen Schlafenden noch gut aussteigen kann.
  • Düdo mit Mabu
    • 19. April 2015 um 19:38
    Hallo Ralf,
    willkommen im Forum.
    Tolles Fahrzeug hast Du und auch ein tolles "Beiboot" ( Honda SH??? ).
  • 3,5to Transporter: Vorteile / Nachteile von Zwillingsbereifung am Wohnmobil?
    • 19. April 2015 um 19:33
    Auch ein Aspekt, aber für uns wohl weniger relevant. Oder gibt's das in Europa auch?
    JA, gibt es. In Spanien werden auf den Maut pflichtigen Autobahnen für Fahrzeuge mit Zwillingsreifen Zuschläge verlangt.
    Was ich allerdings als uninteressant ansehe da man in Spanien sehr gut ohne Mautautobahn zurecht kommt. Es verlaufen teilweise Maut freie
    Autobahnen parallel zu den Mautautobahnen.
  • Dreh Toilette Abfluss in der Mitte?
    • 17. April 2015 um 09:53
    bei der Dometic CT3000 kann man den Sitzring/Brille drehen aber die Schüssel selber ist fest.
  • Warmwasserboiler
    • 14. April 2015 um 14:22
    mich beschäftigt schon eine ganze Weile die Frage ob es auch Diesel betriebene Warmwasserboiler gibt?
    Also wie die Gas Boiler nur eben mit Diesel befeuert ohne sonstige Heizung.
    Meine Suche im Internet bringt mich immer nur auf die Truma Combi D welche ich schon habe oder
    auf die Webasto Dual Top.
    Kann es tatsächlich sein das es nur diese beiden Boilerheizungen gibt die mit Diesel betrieben werden?
    • 13. April 2015 um 19:53
    Zitat von fernweh60
    Bei Einzelbereifung geht man manchmal optisch auch noch als 3,5-tonner durch, wenn man ein etwas höheres Gesamtgewicht hat. :roll:
    Um der Optik etwas entgegen zu wirken kann man auch vorne Alufelgen drauf machen und hinten gibt es dann im gleichen Design eine Radkappe.
    Da sieht das dann zumindest von vorne und von der Seite aus wie Einzelbereifung.
    • 12. April 2015 um 19:59
    Hallo Holger,
    wie definierst Du Fahrkomfort?
    Bei einem Fuso hast Du immer mehr LKW-Feeling als bei einem Sprinter & Co.
    • 12. April 2015 um 19:22
    Hallo Holger,
    Zwillingsreifen sind im gröberen Gelände mit Geröll ein Nachteil da sich zwischen den Reifen Steine fest klemmen können und dadurch Schaden anrichten können.
    Da sollte man also nach einer Fahrt über Geröll schnellst möglich einen Blick drauf werfen.
    Im Winter auf Schnee oder auch auf Piste sind sie mir sehr sympathisch gewesen. Mit dem Reifenkauf ist es aber nicht so das Du dann immer gleich sechs Reifen brauchst.
    Die Vorderräder fahren sich schneller ab als die Hinterräder.
    Bei einem 3,5tFahrgestell würde ich versuchen Einzelbereifung zu haben Da die beiden zusätzlichen Reifen eben Gewicht sind. Auf der anderen Seite brauchst Du bei einem
    3,5t dann kein Reserverad mit nehmen da Du auch mit nur einem Reifen auskommen solltest.
    • 12. April 2015 um 19:11
    die Thetford Drehtoiletten schwenken so zu sagen um das Loch und somit hast Du immer die gleiche Position von Po zu Abflussloch.
    Nur mußt Du bei den Thetford Toiletten den Schwenkbereich für die Schüssel in deinen Platzbedarf einplanen.
  • Es wird Zeit, leben im Wohnmobil
    • 9. April 2015 um 12:00
    Hallo Thomas,
    das die front getriebenen VW Busse nicht die beste Lösung sind ist mir bewußt.
    Ich dachte in der Tat auch mehr an gebrauchte Sprinter/LT. Oder sogar an Transit.
    Die ende 90er und früher 2000er Baujahre bekommt man schon recht günstig und teilweise auch in akzeptablem
    Zustand bei dem man erst mal fahren kann ohne gleich reinstecken zu müssen.
    • 9. April 2015 um 11:04
    Hallo Jens,
    das mir einem Geländewagen als Zugfahrzeug und gelegentliche Ausfahrten finde ich eine ganz gute Variante.
    Um bei der Fahrzeugwahl nicht zu eingeschränkt zu sein solltest Du aber eventuell noch die Transporter der verschiedenen
    Hersteller mit einbeziehen. Ein Transporter ist zwar in Sachen Geländegängigkeit nicht die Wucht aber für die restlichen 99%
    der Nutzung als Alltagsauto und Zugfahrzeug bestimmt eine gute Wahl. Zudem kommt das Du einen Sprinter, VW-Bus, oder vergleichbares
    deutlich günstiger in Punkto Verbrauch bewegst als einen ausgewachsenen Geländewagen.
    Dachträger, Markise und was Du sonst noch brauchst geht bei einem Transporter auch. Sogar die Flügeltüren reichen um eine
    Außenküche zu realisieren.
  • 14. Leerkabinen-Treffen vom 01.-03.05.2015
    • 9. April 2015 um 09:47
    Hallo Nik,
    wie verhält es sich dann wenn einer einen Anhänger selber ausbaut oder gar ganz selber aufbaut?
    Der kann dann Autark sein oder auch nicht. Aber er passt zu 100% ins Leerkabinenforum und dann natürlich auch aufs Treffen.
    Sorry, das war OT aber ich konnte es nicht für mich behalten :oops: .
  • Frage zum laufenden Betrieb der Wasseranlage
    • 8. April 2015 um 10:43
    seit Ende letzten Jahres benutze ich das Silvertex Vlies von WM Aquatec und bin bis jetzt ganz zufrieden damit.
    Bis zur Verwendung des Vlies habe ich Silberionen in flüssig, von verschiedenen Lieferanten, benutzt.
    Mal schauen wie sich das Vlies übers Jahr bewährt. Bis jetzt finde ich es sehr entspannt nicht immer beim füllen des Tanks was hinzu zu tröpfeln.
  • 2-Takt Motoröl, ca. 19l
    • 8. April 2015 um 10:34
    Hallo Joe,
    warum willst Du das Öl los werden? Lass es doch stehen und verbrauch es stück für Stück mit deinen Fehlbetankungen.
    So schnell wird das Öl nicht schlecht und nachkaufen mußt es ja auch irgendwann wieder.
  • 2 Mitglieder und 530 Besucher
  • Uwe1007
