  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • allgemeine infos zu den koffern
    • 25. Februar 2021 um 17:15
    Zitat von saxonia70
    grüß dich holger
    vom sprinter hatte ich nix geschrieben. t2n ist der nächstgrößere, nachfolger vom düdo. die haben glaube ich 2,08 innen in der breite. das wäre für eine querbett deutlich besser
    Das Maß stimmt aber nur von Blech zu Blech und nicht zwischen den Holmen.
  • LiFePo4 Vorbereitungen für mein neues Projekt
    • 24. Februar 2021 um 20:08
    Hallo Holger,
    die Kochplatte ist von SWITCHON und wurde bei Kaufland gekauft.
    Ich bin mit den Testläufen bis jetzt zufrieden. Auch das eine integrierte Waage enthalten ist finde ich super. Die geht glaube bis 5 oder 10 Kg.
    • 24. Februar 2021 um 19:52
    Hallo Holger ( Vario2021 ),
    habe die Akku von Liontron und bin begeistert davon.
    Blei-Säure Akku raus und die Liontron rein - fertig.
    Habe eine Induktionskochfeld mit einer Platte und da kann ich die Leistung in 200W Schritten einstellen bis maximal 2000W.
    Die Leistung wird, laut Batteriemonitor, linear gezogen. Also wenn ich nicht die maximalen 2000W abrufe sondern vielleicht nur 1000W nutze wird auch nur der Strom für 1000W linear gezogen.
  • 24V / 12V DC DC Wandler
    • 24. Februar 2021 um 18:26
    Hallo Joachim,
    habe den Victron DC/DC-Wandler verbaut und bin damit zufrieden.
    DC-DC Wandler 24V auf 12V, 25 Ampere, als 12V Pufferladegerät verwendbar, ORION | FraRon electronic GmbH | Hier sicher online einkaufen‎
    Ich habe nie nachgemessen oder nachgerechnet was da an Tagesverbrauch ist aber das ist mir letzten Endes auch egal. Ich habe genug Strom da ein, zwei Ah zu verkraften sind.
  • Zwischenrahmen beim Mercedes Vario für einen Wohnkoffer mit Alkoven
    • 22. Februar 2021 um 18:27
    Hallo Holger,
    mach den Zwischenrahmen von vorne bis hinten fest und alles ist gut.
    Alles was passieren kann ist das Dir mal ein Rad abhebt - aber das dauert bis dies geschieht.
  • Seitenfenster gesucht
    • 22. Februar 2021 um 18:19
    Hallo Satti,
    willkommen im Forum.
    Wir sind hier bestimmt ein recht kompetenter Haufen aber es wäre schon etwas leichter Dir zu helfen wenn wir wüssten um was für ein Fenster es sich denn handelt?
    Vorgehängt oder Rahmenfenster?
    Im Zweifelsfalle einfach mal bei Dethleffs anfragen ob es da noch was gibt oder von wo man es beziehen kann.
    Ich denke mit reparieren wird es bei einem so alten Fenster schwer werden, besser gleich die ganze Scheibe tauschen.
    • 21. Februar 2021 um 17:59
    Hallo Holger,
    habe auch einen Koffer aus Siebdruckplatten auf meinem Vario und diesen fest mit dem Fahrerhaus verbunden.
    Ich habe keinen Alkoven aber die Verbindung Koffer/Fahrerhaus ist starr ausgeführt.
    Als Zwischenrahmen habe ich den Unterbau der Pritsche genommen.
    Auch wenn man oft liest das diese Konstruktion zu "weich" ist kann ich über keinerlei Bewegung zwischen Fahrerhaus und Aufbau berichten.
    Es ist schon auch eine Frage des Einsatzgebietes wie federnd der Zwischenrahmen gelagert sein sollte.
    Ich denke aber das wenn man sich nicht querfeldein bewegt eine starre Verbindung, also nicht federnd gelagert, ausreichend ist.
    Auch mit langem Alkoven würde ich keinerlei Federlagerung verbauen so lange das Fahrzeug nicht offroad bewegt werden soll.
    Schau Dir doch mal die etwas älteren Blogbeiträge von AMUMOT an als er noch mit dem Vario mit Alkovenkabine ( auch eine Holzbauweise ) unterwegs war. Der hat sein Fahrzeug bestimmt nicht geschont und da hat sich auch nichts bewegt bzw. bewegen können.
    • 18. Februar 2021 um 10:46
    Hallo David,
    Wenn es ein Postkoffer sein soll und Du Führerscheintechnisch nicht an 3,5t gebunden bist werfe ich mal die Saxas-Koffer auf Iveco in den Ring.
    Weiß jetzt nicht ob diese noch groß zur Verfügung stehen aber interessant wären sie, gerade auch zum dauerhaften drin Wohnen, schon.
  • Welche Prüforganisation darf die Abnahme meines Pritschenfahrzeugs zum Wohnmobil mit neuem Koffer abnehmen?
    • 18. Februar 2021 um 09:03
    Hallo Holger,
    fahr am besten bei einer Prüfstelle vorbei und lass Dich dort an einen geeigneten Prüfer weiterleiten.
    Lass Dir vom geeigneten Prüfer dann auch zusichern das er dein Projekt bis zur Abnahme begleitet.
    Jeder Prüfer legt andere Schwerpunkte bzw. legt auf andere Sachen/Details Wert.
  • Faltdach schließen
    • 18. Februar 2021 um 09:00
    Hallo Steffi,
    Was hast Du denn alles gelöst um das Dach zu öffnen?
    Hast Du denn Bus vor die Tür geliefert bekommen oder selber nach hause gefahren?
    Dann mach einfach alles wieder fest was Du zum öffnen gelöst hast dann bleibt das Dach auch zu.
    Ich weiß nicht wie es genau beim Malibu gelöst ist aber die Aufstelldächer haben immer irgend eine Spannvorrichtung um das Dach im geschlossenen Zustand zu fixieren. Das können Zurrbänder oder Gummibänder sein welche man einhängt oder fest zieht.
  • Wo finde ich die Aufbaurichtlinien für den Mercedes Vario
    • 15. Februar 2021 um 08:48
    Hallo Holger,
    schick mir mal eine PN mit deiner Mail-Adresse. Ich schicke Dir dann die Aufbaurichtlinien.
  • Truma Combi 6 Fehlermeldung - hoffentlich erledigt
    • 14. Februar 2021 um 16:27
    Hallo Michael,
    dann scheint ja alles gut zu sein.
    Ist schon lustig das erst ins Forum geschrieben wir bevor man seine Fehler kontrolliert ;) .
    • 14. Februar 2021 um 16:02
    Hallo Michael,
    wie Holger, vermute ich auch Korrosion an den Steckern.
    Wenn Du schreibst "kann eigentlich nicht sein" hast Du es also nicht wirklich durchgemessen/kontrolliert.
    Ich hatte letztens auch ein Problem in einer Leitung und habe erst nach ganz genauen kontrollieren den Fehler gefunden - Kabelbruch.
    Also nicht davon ausgehen das es , nur weil es schon eine ganze Weile funktioniert, immernoch so ist.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 13. Februar 2021 um 11:25
    Zitat von Audionrg
    Gibt es außer der Villa 9010 und der natueshead noch eine andere ttt mit Sichtschutz? Idealerweise in modernem Design und ohne urinbehälter.
    Ich finde, dass das Design der ttt sehr verbesserungswürdig ist.
    warum ist der Sichtschutz so wichtig?
    Man schaut in den seltensten Fällen auf die menschlichen Hinterlassenschaften sondern fast immer nur auf Klopapier.
    Der Anblick ist erträglich und mal davon abgesehen, ich hab am A.... keine Augen 8) .
  • Tür Nasszelle - Material und Verriegelung
    • 12. Februar 2021 um 17:29
    Zitat von Holzbock
    Übrigens meine ist gerade aber reagiert auf Klimaveränderung, sie wird dann auch rund und nach 1-2 Tagen wieder gerade.
    Das ist bei meiner Nasszellentüre auch so. Sie ist sozusagen unser Feuchtemesser.
    Je nach Wetterlage steht sie etwas ab oder liegt flächig an.
    Da geht es aber um ein paar Millimeter nicht um Welten.
  • Victron IP22 12/15 macht Geräusche / ist sehr laut
    • 11. Februar 2021 um 16:50
    Hallo Christian,
    hast Du vielleicht einen falschen Batterietyp eingestellt?
    Ich kenne das Gerät nicht, kann also nichts dazu sagen.
  • Vorstellung juh
    • 10. Februar 2021 um 18:41
    Hallo Jürgen,
    da tippe ich mal auf den Glühstift.
  • Anfänger: GfK Kabine mit schlechtem U-Wert dämmen?
    • 7. Februar 2021 um 12:12
    Zitat von Antonia S.
    Haha Christopher,
    mal deine Worte um den Sarkasmus erleichtert: du hältst also nicht viel von diesem "Klassiker" von Dolde?
    Was war denn deine primären Quellen, dir Wissen im Laufe deiner Fahrzeugausbauten (wow, Plural!) anzueignen? Learning by doing/ Ausprobieren, private Kumpels, Videos, Bücher, Foren... ?
    Antonia
    Hallo Antonia,
    ich habe meine Erfahrungen gesammelt in dem ich auch Lehrgeld gezahlt und Fehler gemacht habe.
    Diese Erfahrungen gebe ich heute gerne weiter. Ich greife also auf selbst erlebtes zu und experimentiere auch gerne mal im bestehenden Fahrzeug etwas rum.
    Wenn mir ein Detail nicht oder nicht mehr gefällt wird eben auch mal umgebaut oder ausgetauscht.
    PS. ein Punkt zum Doldebuch - es gibt halt mehr als nur SEINE Wahrheit
    • 6. Februar 2021 um 18:13
    Werden uns dann auch das Buch von U. Dolde zu Gemüte führen, um ein paar Grundlagen zu erhalten. Hoffentlich ist das hilfreich, sodass ich hier Niemanden mit Basic Fragen nerve.
    Ich hab es befürchtet.
    Lass es sein und löcher das Forum mit Fragen bis zum Abwinken.
    • 6. Februar 2021 um 14:39
    Hallo Ralf,
    es wurde doch aber auch schon darauf hingewiesen mit einem Prüfer zu besprechen was gemacht werden soll.
    Die leibe Antonia scheint aber auch sowas von unbeleckt zu sein was die Wohnmobilgeschichte betrifft das man ihr fast nur unzureichende Infos geben kann da sie keinerlei Hintergrundwissen zu haben scheint.
    @Antonia,
    habe die Bilder leider nicht gesehen.
    Ob Du/ihr Gas an Board haben wollt oder nicht müsst ihr selber überlegen und dann ein Energiekonzept aufbauen.
    In meinen Fahrzeugen ist bis jetzt immer mit Diesel geheizt und mit Spiritus gekocht worden.
    Den Rest übernimmt der Strom.
    Das ist für mich eine lang erprobte Lösung welche ich sehr gut finde - mich interessieren keine Gasvorschriften und auch nicht wo es Gas gibt oder eben auch nicht. Diesel bekomme ich an jeder Tanke und wenn der Tank nicht mehr genug Diesel zum Heizen hat war ich zu blöde die Tankuhr im Auge zu halten. Aber, auch dann denke ich ist es einfacher, schnell an Diesel zu kommen als zu einer vollen Gasflasche oder Gastankstelle.
  • 514 Besucher
