  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Fensterausbau aus einem Ex-Krankenwagen
    • 1. Mai 2021 um 18:08
    Zitat von Mumbus
    Die Lösung von Christopher, gleich ganz neue Fenster einzubauen, ist halt recht kostspielig.
    Gruß,
    Mumbus
    .... aber halt auch die Lösung mit den wenigsten Kompromissen :) .
    Ich wollte in keinem Wohnmobil mehr einfach verglaste Scheiben haben oder Alurahmen ohne thermische trennung.
  • Hallo, ich bin Mumbus
    • 1. Mai 2021 um 18:04
    willkommen im Forum.
    Jetzt wo wir wissen wie den Auto heißt wäre es auch schön zu wissen wie wir Dich ansprechen dürfen!?
  • Sprinter Doka für die Familie
    • 29. April 2021 um 09:18
    Ich bin da etwas vorsichtig mit Bodendurchlässen. Es sollte sichergestellt sein, dass man dort nicht Abgase während der Fahrt ansaugt. Also die Öffnung ehr in der vorderen Hälfte der Kabine anbringen.
    Abgase sind doch normal schwerer als die normale Luft.
    • 29. April 2021 um 08:10
    Hallo Christian,
    wie Du schon schreibst saugt die TTT die Luft aus der Kabine. Das die Luft aber überhaupt abgesaugt und fließen kann muß auch Luft nachströmen können. Ich habe zwei Bodendurchlässe in der Kabine damit dieser Unterdruck erst garnicht entstehen kann.
  • Sprinter 5xx oder Crafter 50 mit Koffer
    • 27. April 2021 um 08:48
    wie Ralf schon geschrieben hat ist der Mehrverbrauch nicht so Kostentreibend wie man oft vermutet.
    Dann fährt man z.B. in Frankreich eben mal keine Autobahn und gönnt sich einen Tag mehr um nach Spanien zu kommen. Dann ist der Mehrverbrauch auch wieder drin.
    Grundsätzlich denke ich sollte der Themenstarter sich mal Gedanken machen was er im Fahrzeug haben will und was er dazu ausgeben möchte. Viele Neulinge im Selbstausbauerthema denken ja "ich baue selber dann spare ich viel Geld" . Jeder der schon ein Mobil selber ausgebaut hat weiß das es nachher immer teurer geworden ist als gedacht.
    Ich möchte behaupten das ein 10 Jahre altes Womo von der Stange genau so weit kommt wie ein Selbstausbau und in der Anschaffung nicht teurer ist als ein Selbstausbau. Dazu kommt noch das man keine Arbeit damit hat.
  • Parken vs. Campieren
    • 25. April 2021 um 20:30
    Zitat von Holzbock
    Ja leider fehlt vielen das Feingefühl und der Bohm macht noch sein übriges. Habe letzte Zeit öfter mal gedacht, wie lange macht das schöne Hobby mir noch Spaß. Hoffentlich ebbt es nach Corona wieder etwas ab.
    Gruß Klaus
    Diese Frage stellen sich in letzter Zeit viele "alte Hasen" - ich mir auch.
    • 25. April 2021 um 18:19
    Hallo Norbert,
    was die Verbräuche angeht ist der sehr unterschiedlich, wie die Fahrer auch.
    In der Transporterklasse würde ich je nach Aufbau und Fahrweise nicht unter 12Liter / 100Km einplanen - eher 13-14Liter.
    Beim 7,5t ohne Allrad dann zwischen 16 und 20Liter / 100Km.
  • vergleich koffergröße
    • 25. April 2021 um 10:32
    Hallo David,
    da es auch bei den Postkoffern Unterschiede gibt ist es schwer da eine Aufstellung zu machen/bekommen.
    Bei ursprünglich als Verteilerfahrzeug genutzten Fahrzeugen ist es zweitrangig über Stärken oder Schwächen der Basisfahrzeuge zu sprechen, da ist der Zustand entscheidender.
    Die anderen Punkte findet man dann in den einschlägigen Foren zu den Fahrzeugtypen.
    • 25. April 2021 um 09:32
    Hallo Norbert,
    Ich glaube es gibt da noch etwas Verständnissprobleme bei Dir bezüglich der Kofferaufbauten.
    Die Koffer welche Du meinst sind nicht aus GFK-Sandwich sondern aus Plywood oder Wabenkern.
    Die Plywoodkoffer sind GfK beschichtete Holzplatten welche dann noch isoliert werden müssen.
    Die Wabenkernplatten sind sehr leicht aber sie isolieren nicht so gut wie klassisches Sandwich ( Gfk - Schaum - GfK ).
    Bei 1,5t Zuladung hast Du zwar im ersten Moment viel Zuladung aber wenn der Ausbau drin ist bleiben dann vielleicht noch 400 - 500Kg für Motorrad, Geschirr und die ganzen anderen kleinen Utensilien übrig.
    Das ist nicht so viel das man sich keine Gedanken um eine möglichst leichte Bauweise machen muß.
    Ob Du einen Crafter oder einen Sprinter nimmst ist in erster Linie mal Geschmacksache.
    PS. ich schreib Dir noch eine private Nachricht
    • 24. April 2021 um 17:14
    die Fenster haben keinen Thermisch getrennten Rahmen und das ist bei kälteren Temperaturen ein sicherer Ort für unnötiges Schwitzwasser.
    Ich würde die Fenster, samt Rahmen, raus nehmen und dann entweder das Loch verschließen und ein Fenster meiner Wahl einbauen oder ein Fenster einbauen welches größer als der Ausschnitt ist.
  • 308 sprinter paketkoffer dachaufbau
    • 18. April 2021 um 19:55
    Hallo Martin,
    was hast Du für einen Postkoffer?
    Welcher Hersteller? Baujahr?
  • Vorstellung Kalle Tiefrahmenfahrgestell, Koffer, Idee
    • 16. April 2021 um 10:54
    Hallo Kalle,
    Du kommst aus Stuttgart? Das ist nicht weit zu mir ;)
    Du schreibst was von mobiles Eigenheim. Willst Du ganz in dem Fahrzeug wohnen?
    So wie ich dein Geschriebenes lese mußt Du noch sehr viel hier im Forum lesen damit nach einem Beitrag die Fragen mal weniger und nicht noch mehr werden.
    Wie fest sind denn die 3,5t?
    Je nach dem wie groß Du bauen willst ist, gerade für unerfahrene Selbstausbauer, das Risiko zu schwer zu bauen recht groß.
    Falls Du willst kannst Dich gerne bei mir melden oder mal vorbei kommen zum direkten Austausch.
    • 15. April 2021 um 08:17
    interessant das Du nicht mit der Lima laden willst.
    Wieviel Solar hast Du denn verbaut?
    Ich dachte auch das mir die Ladung nur über Solar reichen sollte bis ich gemerkt habe das im Winter, bei bestem Wetter und Sonne pur, so gut wie kein Ladestrom runter kam.
    Ich würde als Backup immer eine Möglichkeit vorsehen mit der Lima laden zu können.
  • Seitz S4 - Abschluss der Aluminium-Halteleiste hat einen Spalt
    • 14. April 2021 um 10:52
    Ja, manchmal muß man etwas leiden :)
    • 14. April 2021 um 08:46
    Hallo Jens,
    ich würde auch versuchen die Kappe rein zu drücken.
    Ist für die Funktion des Fensters und auch für die Dichtigkeit nicht relevant.
    Wenn es Dich aber stört, was ich verstehen könnte, kontaktiere den Verkäufer und frag nach weiterem Vorgehen.
    • 13. April 2021 um 11:46
    Hallo Jens,
    ich kann die Bilder nicht ansehen.
    Vermute das bei Dir das übliche ist. Die Scheibe ist beim Transport etwas verrückt und kann bei geöffnetem Fenster
    mit dem Handballen mit leichten Schlägen in Position geklopft werden.
  • Welcher Kompressorkühlschrank?
    • 11. April 2021 um 11:25
    Zitat von Thomas135
    Ok, das ist mal ein Tipp!...
    Ich sag Dir ob es geholfen hat die Woche! :)
    Das interessiert mich auch.
  • Neues Bauprojekt / Grundrissdiskussion Van mit Hochdach
    • 7. April 2021 um 19:47
    Hallo Martin,
    nein, verstehst Du schon richtig.
    Die Nasszellentüre müsstest Du etwas aus der Mitte nehmen aber das sollte gehen.
    Wenn Du natürlich auf der Sitzgruppe sitzend durch die offene Schiebetüre ein Draußen Gefühl haben möchtest vergess meinen Vorschlag.
    Dann würde ich eher die Hüche in den Schiebetürbereich verlagern und eine von außen zu bedienende Schublade integrieren welche die Außenküche beinhaltet.
  • Vorstellung Bastian mit Selbstbaukabine auf Hilux
    • 7. April 2021 um 19:32
    Hallo Bastian,
    den Tankstutzen kannst ja dauerhaft verlegen so das er in beiden Zuständen nutzbar ist.
    Dann ist das wechseln von Pritsche zu Wohnkabine und zurück auch kein Schrecken.
  • Kofferanhänger elektrisch on tour
    • 7. April 2021 um 19:27
    15mm Birke Multiplex ist schon eine Ansage. Ich habe meinen kompletten Ausbau in 12mm gehalten und würde heute, trotz 7,5t Fahrgestell, so viel wie geht mit dünneren Materialstärken arbeiten.
    Schrank und alles andere würde ich mit Winkeln an den Boden schrauben und das auch nur mit 4-5mm Schrauben.
    M8,M10 oder M12 ist da schon reichlich überdimensioniert.
  • 515 Besucher
